14.3.2011, 22:44
#421
Блок №2. Уровнемер? Fukushima Daiichi: continuing to pump water into Unit 2 but water level not rising on instrument - not sure why Странно похожее поведение приборов измерения уровня на нескольких реакторах. Может быть оболочки реакторов давно имеют течи, поэтому даже при закрытых клапанах уровень воды не может достигнуть требуемого? Активная зона частично расплавлена и имеет высокую температуру, при попадании воды или водяного пара при этом выделяется водород, он постепенно проникает во все окружающие свободные полости и после первой искры разносит здание? Не специалист в ядерных технологиях, поэтому заранее извинюсь если такое предположение назовут бредовым. |
14.3.2011, 22:51
#422
14.3.2011, 22:53
#423
А, кстати, много ли там было того, радиоактивного...? Известно, когда была произведена загрузка реактора? А какая разница? Я так понимаю, что деление U-235 происходит все-таки чаще, чем наработка трансурановых из U-238. Вообще, есть справочник "Радиационные характеристики облученного ядерного топлива". Там есть данные и по активности продуктов деления и по трансурановым. Если вам интересно, могу посмотреть. Можно ВВЭР-440, можно РБМК. |
14.3.2011, 22:56
#424
Странно похожее поведение приборов измерения уровня на нескольких реакторах. Может быть оболочки реакторов давно имеют течи, поэтому даже при закрытых клапанах уровень воды не может достигнуть требуемого? Активная зона частично расплавлена и имеет высокую температуру, при попадании воды или водяного пара при этом выделяется водород, он постепенно проникает во все окружающие свободные полости и после первой искры разносит здание? Не специалист в ядерных технологиях, поэтому заранее извинюсь если такое предположение назовут бредовым. Действительно, очень странно. То, что на всех блоках одна и та же картина. Вообще что-то странное там происходит. Вроде уже настроили подачу морской воды и внутрь и в ГО. Уже давно должны были все залить по самые уши. Выпаривается, да. Но реакторы уже 3 дня остановлены (или больше). Остаточные копеечные (относит.) и их давно можно было залить. А вот -нет. И насосов за это время можно было наврезать в каждую трубу, идущую в реактор или ГО. Странно как-то. Но видимо есть какие-то проблемы, о которых мы не догадываемся. |
14.3.2011, 22:59
#425
"Я Эксперт отметил, что на одном из реакторов используется смешанное уран-плутониевое топливо. Из-за этого при сильном взрыве радиация распространится на вдвое большей площади, чем в случаях с "обычным" ядерным топливом. Да, блин... Японские эксперты почище "британских ученых" будут.. |
| Lexa3110 |
14.3.2011, 23:02
#426
Guests |
Вообще, есть справочник "Радиационные характеристики облученного ядерного топлива". Там есть данные и по активности продуктов деления и по трансурановым. Если вам интересно, могу посмотреть. Можно ВВЭР-440, можно РБМК. Справочник закрытый? В электронном виде существует? А так бы да, лишние знания об окружающем мире лишними никогда не бывают, конечно интересно. Плюс чисто прикладной вопрос - занимаемся в числе прочего проектированием и изготовлением приборов радиоактивного каротажа, так вот любопытно, для приборов нейтронного каротажа (с плутоний-бериллиевым источником, не помню вот так сходу, какая энергия нейтрона получается) из каких материалов следует делать (или лучше даже наоборот - из каких НЕ следует) конструктивные элементы, дабы не получить наведенную радиоактивность? |
14.3.2011, 23:03
#427
А по поводу первого блока нет никаких новостей, что-то я его не вижу на этом фото _http://img.lenta.ru/news/2011/03/14/fuelrods1/picture.jpg, может я слепой, а может фото правили...
14.3.2011, 23:07
#428
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 155 |
Можно вопрос? Ребята, так сколько балов японская авария имеет сечас, по прежнему 4?
14.3.2011, 23:14
#429
| Lexa3110 |
14.3.2011, 23:15
#430
Guests |
Можно вопрос? Ребята, так сколько балов японская авария имеет сечас, по прежнему 4? PARIS, March 14 (Reuters) - France's ASN nuclear safety authority said on Monday the nuclear accident in Japan could be classed as level 5 or 6 on the international scale of 1 to 7, on a par with the 1979 U.S. Three Mile Island meltdown. |
14.3.2011, 23:15
#431
Now knows this morning's explosion DID NOT affect seawater pumping WNN
??? А четыре пожарных насоса? |
14.3.2011, 23:16
#432
PARIS, March 14 (Reuters) - France's ASN nuclear safety authority said on Monday the nuclear accident in Japan could be classed as level 5 or 6 on the international scale of 1 to 7, on a par with the 1979 U.S. Three Mile Island meltdown. Пока это личное мнение французов. Пока. |
14.3.2011, 23:21
#433
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 34 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 129 |
Про остаточное энерговыделение. Естественно, все перепутал.
3х-групповая система: 0.028*e**-0.018t+0.014*e**-0.0012t+(1.74E-02)e**(-4.50E-05)t t - в секундах то есть, сейчас главное - последнее слагаемое 0.0174*e**-0.162T, где T- в часах. или 0.0174*e**-3.9D, где D- в днях. То есть, 1.7% от номинала снижается в 90 раз каждые сутки. Есть также 23х-групповая система. Но там при экспоненте с показателем -0.21D множитель 4.9948e-07, то есть полватта от каждого мегаватта номинального. |
14.3.2011, 23:38
#434
WNN, обновление
Serious damage to the reactor core of Fukushima Daiichi 2 seems likely after coolant was apparently lost for a period. Seawater is again being injected, but coolant level is unknown. A spokesman for Tokyo Electric Power Company has appeard on national broadcaster NHK to explain the company's efforts to control unit 2's reactor core after its isolation cooling system failed following an increase in containment pressure to some 700 kPa. The company prepared to inject seawater into the reactor system, but this was only started "after the water level reached the top of the fuel." Guages indicated that water levels continued to drop despite the injection process and after some time injection became impossible due to high pressure. Opening the relief valve made injection possible again, but after a time pressure relief was again required. Injection has continued since that second venting operation but guages still do not indicate that water levels are rising. The Japan Atomic Industry Forum reported back statements from the Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) saying that Tepco made a notification at 8.50pm that some fuel rods were presumed broken, based on radiation detected. |
14.3.2011, 23:40
#435
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 41 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 151 |
14.3.2011, 23:44
#436
14.3.2011, 23:44
#437
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 29 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 32 115 |
Почему-то загадочным образом обходится тема бассейнов с ОЯТ. А ведь в Mark-I они сверху, и на третьем реакторе не могло не раскидать.
![]() А ведь выброс ОЯТ не многим лучше выброса активной зоны, только короткоживущих нет, а цезий и стронций ударят по-полной. |
14.3.2011, 23:46
#438
Справочник закрытый? В электронном виде существует? А так бы да, лишние знания об окружающем мире лишними никогда не бывают, конечно интересно. Плюс чисто прикладной вопрос - занимаемся в числе прочего проектированием и изготовлением приборов радиоактивного каротажа, так вот любопытно, для приборов нейтронного каротажа (с плутоний-бериллиевым источником, не помню вот так сходу, какая энергия нейтрона получается) из каких материалов следует делать (или лучше даже наоборот - из каких НЕ следует) конструктивные элементы, дабы не получить наведенную радиоактивность? Зачем ВВР - РБМК. можно и МАРК-1 найти. На сайте МАГАТЭ в свободном доступе в текдоках лежит. |
14.3.2011, 23:47
#439
Почему-то загадочным образом обходится тема бассейнов с ОЯТ. А ведь в Mark-I они сверху, и на третьем реакторе не могло не раскидать. ![]() А ведь выброс ОЯТ не многим лучше выброса активной зоны, только короткоживущих нет, а цезий и стронций ударят по-полной. По бассейну ответов получить не можем третьи сутки. а после взрыва на 3-м блоке - тем более. но топливо там несвежее. |
14.3.2011, 23:48
#440
По просьбам форумских трудящихся РИА "Новости" получили комментарий по уровню аварии из МАГАТЭ.
В общем, не надейтесь, "дедушка крепкий, до завтра протянет". http://atominfo.ru/news5/e0241.htm QUOTE МАГАТЭ пока не планирует повысить до 5-ого уровня по шкале INES аварийную ситуацию на АЭС "Фукусима-1", заявил РИА Новости источник в МАГАТЭ. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 3:58 |
