#4501
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 8 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 395 ![]() |
вот тут по прогнозу гидромета красное пятно 2-3 апреля на Камчатке
ктонить может примерную дозу спрогнозировать? http://meteorf.ru/rgm3d.aspx?RgmFolderID=a...f6-2477c156383c |
#4502
Еще раз посмотрел фотки и возникли вопросы к специалистам:
С большой долей вероятности БВ 1,2,4 блоков засыпаны строительным мусором. Даже при условии заливки водой это создаст худшие условия для теплоотвода (конвекция затруднена). Можно ли ожидать в таких условиях частичного плавления и образования локальных "вулканчиков"? Или локального пароциркония? Кстати, если предположить, что взрыв на 3 блоке (или землетрясение) могли вызвать попадание мусора в БВ 4 блока - могло ли это ухудшить теплоотвод и вызвать пароцирконий раньше, чем ожидаемые сроки выкипания и перегрева? Строительный мусор в бассейне с точки зрения СЦР - снижает или повышает вероятность ее возникновения? Не касаясь возможного изменения геометрии вследствии повреждений (ибо тут все понятно). |
#4503
Обработал массив данных GEOFON-"а" по землетрясениям вблизи Японии за период с октября 2003 по 31 марта 2011 приведено на риссунках 1, 2, 3. PS. после беглого взгляда на приведенные данные - создается впечатление, что над японами просто ставили ОПЫТ, сооружая три АЭС в зоне непосредственного примыкания к наиболее неустойчивому району побережья Тихого Океана. ![]() ![]() ![]() . Сообщение отредактировал al2009 - 31.3.2011, 14:36 |
#4504
а вот тут внимание обратил... на фотках видно что вокруг 3 и 4 все серой пылью засыпанно причем радиус её разброса большой достаточно... а вокруг 1 относительно чистенько все... тока хз имеет это значение или нет. Так это пылюка за счет пожаров на 3 и 4 энергоблоках образовалась. Перегоревшие микрочастицы от металлоконструкций, зола и сажа от внутренней отделки помещений и частицы бетона термически разрушенного. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#4505
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 41 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 700 ![]() |
Просили выложить комментарии к картинкам. Выкладываю. http://atominfo.ru/files/fukus/1.jpg http://atominfo.ru/files/fukus/2.jpg http://atominfo.ru/files/fukus/3.jpg Это к теме про взрывы. а ещо в голову приходят мысли о шаровой молнии например крсиво снесло уголок здания и распылило его на бугорке так и хочется назвать его "комариная плешь") ![]() |
#4506
Так это пылюка за счет пожаров на 3 и 4 энергоблоках образовалась. Перегоревшие микрочастицы от металлоконструкций, зола и сажа от внутренней отделки помещений и частицы бетона термически разрушенного. как-то её для пожара слишком распылило красиво... http://atominfo.ru/files/fukus/2.jpg на крыши машзала блока 3 вообще 2 дорожки прочерчены от пролома в бортике на крыше. + четко по сторонам здания пыль валяется.. будто выкинуло. а и тут холмик вообще как-то странно припорошен ей http://radikal.ua/data/upload/ba193/6895e/e422dde800.jpg поидеи здание должно было если источник пыли был от энергоблока холмик частично заградить. но чет не заметно.. если только выше прилетела пыль потом съехала по холмику.. но странно что выше на холмике её нет.. хотя я не спец может так и положенно... что оно не с верху осыпалось в принципе логично.. припорошило бы поровнее. а так хоть линии рисуй местами от углов блоков ![]() или вы имеете в виду что сначало 3 говрел потом рванул? вроде в хронологии такой последовательности не припомню.. но могу и ошибатся ещё как-то такой разброс пыли мало вяжется с взрывом 3 как их пушки.... Сообщение отредактировал ktotom7 - 31.3.2011, 15:09 |
#4507
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 87 Регистрация: 17.3.2011 Из: Приморский край Пользователь №: 32 463 ![]() |
вот тут по прогнозу гидромета красное пятно 2-3 апреля на Камчатке ктонить может примерную дозу спрогнозировать? http://meteorf.ru/rgm3d.aspx?RgmFolderID=a...f6-2477c156383c Задайте вопрос в ветке с жесткой модерацией. Может быть, основываясь на имеющейся у них информации о объемах выбросов, подсчитают сколько вы там наберете в сутки. ИМХО, мало. Оч мало. До отселения не дотянете, и даже до укрытия населения в целях предотвращения облучения не дотянете. А уж до гробовых или йодопрофилактики - "не дождетесь!". Можно замутить ставки. Я полагаю что дозиметры будут показывать превышение над фоном в пределах 0,04-0,06 микрозиверта. Т.Е. если у вас сейчас 0,20 мкзв/ч (к примеру), то в момент прохождения следа будет 0,24-0,26 мкзв/ч. PS Сам я из Приморья, так что сарказма ноль. А поюморить, эт запросто. :-) Сообщение отредактировал Udjin - 31.3.2011, 15:20 |
#4508
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 35 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 710 ![]() |
вот тут по прогнозу гидромета красное пятно 2-3 апреля на Камчатке ктонить может примерную дозу спрогнозировать? http://meteorf.ru/rgm3d.aspx?RgmFolderID=a...f6-2477c156383c Гм. Судя по результатам показанных измерений, заметных превышений естественного фона - нет. Вообще, показанные карты - это просто плохой (не в плане качества, а в плане последствий) прогноз при условии, что сегодня Фукусима мощно "пыхнет". Тогда, согласно направлению ветра, Камчатку может накрыть. Что бы я сделал в такой ситуации: 1) don't panic! Возможные перспективы и пути решения лучше прогнозировать заранее. 2) надеюсь, НЗ (крупы, тушенка, запас воды, самые примитивные средства защиты) у Вас есть. 3) если радиометра у Вас нет, найдите среди друзей или соседей, у кого он есть, чтобы быть в курсе, если власти вздумают врать. Ну и отслеживайте официальную информацию, тот же гидромет. 4) составьте для себя табличку, когда и какой уровень излучения становится опасным. Например, исходя из того, что облако Вас накроет на двое суток, опасным может считаться излучение 40-50 микрозиверт/час и выше, что в сумме даст ~1 миллизиверт в год (годовая доза от естественного фона). Повторюсь, реальных причин беспокоиться пока нет, Гидромет просто прогнозирует, что случится, если вот прямо сейчас на Фукусиме случится мощный выброс. Если завтра на наблюдательных станциях не будет зафиксировано резкого роста фона, значит, все нормально, плохой сценарий не прошел. Вообще, у меня сложилось впечатление, что острый кризис уже прошел, и неконтролируемых взрывов и выбросов уже не будет (ттт). И сейчас на повестке дня вопрос долгосрочной перспективы, связанный с загрязнением океана. Но здесь хорошо то, что скорости океанических течений заметно ниже, чем у атмосферных потоков. Так что радиоактивная рыба если и появится на прилавках, то где-то ближе к осени (идиоты с НТВ уже сегодня искали в Москве(!) зараженную радиацией японскую рыбу). |
#4509
как-то её для пожара слишком распылило красиво... http://atominfo.ru/files/fukus/2.jpg на крыши машзала блока 3 вообще 2 дорожки прочерчены от пролома в бортике на крыше. + четко по сторонам здания пыль валяется.. будто выкинуло. а и тут холмик вообще как-то странно припорошен ей http://radikal.ua/data/upload/ba193/6895e/e422dde800.jpg по идее здание должно было если источник пыли был от энергоблока холмик частично заградить. но чет не заметно.. если только выше прилетела пыль потом съехала по холмику.. но странно что выше на холмике её нет.. хотя я не спец может так и положенно... что оно не с верху осыпалось в принципе логично.. припорошило бы поровнее. а так хоть линии рисуй местами от углов блоков ![]() Вы правы. Если хорошо присмотреться, то действительно на фото расположение пыли довольно странное. Как будто искусственно понасыпана. Непонятная вещь.. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#4510
Вы правы. Если хорошо присмотреться, то действительно на фото расположение пыли довольно странное. Как будто искусственно понасыпана. Непонятная вещь.. или будто из здания выстрелило во все стороны. как вариант выстрелило и воспламенилось продукт горения осел. и почти наверняка это не от бетона т.к. 1 бы припорошило бы похожим образом а там тока обломки ещё странно что 4 блок со стороны к машзалу пыли мало.. хотя там стена сильно разрушенна если я не запутался ![]() |
#4511
Не спеша просмотрел презентацию АРЕВА https://docs.google.com/present/view?id=dmrw8qv_300qfdr8fs7 и сегодняшний отчет http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1301489625P.pdf
Возникли вопросы: 1. Почему-то не бьется хронология событий. Если собрать тайминг из презентации АРЕВА, то в блок 1 бахнул 13 марта в 15:36 (по карте выбросов) и еще после этого в 19:25 из него стравливали пар. Если смотреть на хронологию, указанную в сегодняшнем отчете, то блок 1 бахнул 12 марта в 15:36. Кому верить? 2. Собственно первый вопрос лишь прелюдия ко второму ![]() Вопрос следующий: имея ситуацию с блоком, на котором нет подачи воды и имеем со стопроцентной уверенностью частичное плавление (степень плавления можно определить из времени "сухого" простоя), какой шаг более логичный - попытаться залить все водой (имея риск скачка давления + много водорода), оставить все как есть - пусть стекает себе на самое дно, а потом будем думать об охлаждении (зато имеем герметичный контаймент над лужей расплава), или залить водой промежуток между реактором и контайментом и травить из реактора потихоньку остатки пара? Или все эти решения типа "повезет-не повезет"? 3. По 4 блоку, к вопросу о "желтой крышечке". Есть ли у нее стандартное место хранения на период выгрузки реактора? Есть ли на этом месте какие-то крепления? Могла ли крышка в результате землетрясения съехать с этого места в БВ? П.С. "Желтую крышечку" на бл 4 нашел, но там ведь кроме нее еще 2 штуки (крышка реактора и бетонное перекрытие). Или их ставят стопкой? Сообщение отредактировал KTO-TO - 31.3.2011, 16:14 |
#4512
вот тут по прогнозу гидромета красное пятно 2-3 апреля на Камчатке ктонить может примерную дозу спрогнозировать? http://meteorf.ru/rgm3d.aspx?RgmFolderID=a...f6-2477c156383c Картинки странные. Хотя контора серьезная. Не знаю, что они в исходники заложили, вызывает сомнения, что разбавление в 10^12 одинаково, что в маленьком пятне, что в большом, хотя понятно, что объем увеличится многократно и должно быть примитивное разбавление. Когда они рисовали картинки в прошлый раз - там было уменьшение на несколько порядков от одной картинки к другой. Это похоже. Или они дают для постоянного выброса в течение суток? В общем странно. Явно, что не разовый "пых". Может накосячили? У кого есть связи в Обнинском Тайфуне - спросите. |
#4513
вчерашние картинки в хорошем разрешении: http://lenta.ru/photo/2011/03/31/fukushima1/
хорошо видно расположение желтой крышечки на 4 блоке. А вот по поводу третьего даже боюсь строить предположения.... П.С. также хорошо видно, что плита из предыдущего обсуждения, якобы перелетевшая через крышу машзала из 3 блока является козырьком над входом. Сообщение отредактировал KTO-TO - 31.3.2011, 16:28 |
#4514
0.000000002 микрограмма? Простите - не верю. Будут хоть какие-нибудь аргументы - можем продолжить разговор. Я всегда с удовольствием узнаю что-нибудь новое. В организме человека нормального йода порядка 25 мг, из них в щитовидной железе порядка 15 мг. Исходите из таких количеств. По-моему, замерить количество в 0.000000002 микрограмма представляет очень большие трудности. Весов таких нету. |
#4515
http://lenta.ru/photo/2011/03/31/fukushima1/pic004_Jpg.htm тут кстати 2 пусковые шахты видны для "выстрела как из пушки" как раз на видео в углу здания взрыв происходит. то есть видимо из 1 из этих дырок пальнуло... и крышу как раз с их стороны унесло.. что там может быть?
#4516
http://lenta.ru/photo/2011/03/31/fukushima1/pic004_Jpg.htm тут кстати 2 пусковые шахты видны для "выстрела как из пушки" как раз на видео в углу здания взрыв происходит. то есть видимо из 1 из этих дырок пальнуло... и крышу как раз с их стороны унесло.. что там может быть? Левая верхняя, видимо инспекционная, там по периметру лестница и лифт, тут был ролик экскурсии, там есть из нее вид снизу. А ниже под ней как я понимаю парит БВ... ![]() П.С., металлоконструкции над БВ рыжего цвета, так что можно предположить, что пар достаточно горячий... П.П.С., было бы интересно наложить на эти снимки термограммы, особенно старые... Сообщение отредактировал KTO-TO - 31.3.2011, 17:08 |
#4517
Жду продолжения банкета с заявлениями про крышку на месте. И что справа от "сетки" - не реактор.
апд - не прав, буду думать из дома. Сообщение отредактировал armadillo - 31.3.2011, 17:28 -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#4518
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 46 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 650 ![]() |
Кстати, по поводу возникавшего спора "висит ли балка"в дыре машзала, четко видно.
#4519
тут в соседней ветке да и в этой тоже пациенты предпологади истечение топливо из бочки унесённой с АЭС и предположительно позирующей на снимках. ну и ураново-углеродную реакцию.
http://lenta.ru/photo/2011/03/31/fukushima1/pic005_Jpg.htm а не остаткили пленочки там на воде радужно посвечивают? |
#4520
Вы правы. Если хорошо присмотреться, то действительно на фото расположение пыли довольно странное. Как будто искусственно понасыпана. Непонятная вещь.. Занимательная Кто-то чихнул в две ноздри? ![]() Сообщение отредактировал ua3bz - 31.3.2011, 19:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 16:44 |
