#4521
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 23 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 496 ![]() |
Вопрос на тему СЦР и блока №4.
Прошу прощения, но не уследил. Чем закончилось обсуждение возможности возникновения пароциркониевой реакции на воздухе — может она таки идти при атмосферном давлении или нет? Заранее спасибо. |
#4522
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 35 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 710 ![]() |
Картинки странные. Хотя контора серьезная. Не знаю, что они в исходники заложили, вызывает сомнения, что разбавление в 10^12 одинаково, что в маленьком пятне, что в большом, хотя понятно, что объем увеличится многократно и должно быть примитивное разбавление. Когда они рисовали картинки в прошлый раз - там было уменьшение на несколько порядков от одной картинки к другой. Это похоже. Или они дают для постоянного выброса в течение суток? В общем странно. Явно, что не разовый "пых". Может накосячили? У кого есть связи в Обнинском Тайфуне - спросите. Кстати, еще интересно, что на Камчатку дуют только нижние слои атмосферы (до 500-600 метров). То, что выше (от километра) дует в океан. Я прав или неправ в предположении, что йод, который они показывают, за пару суток может успеть выпасть в океан (с такой высоты) и в нем раствориться? |
#4523
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 65 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 162 ![]() |
Занимательная Пыль на холме прилетела с третьего реактора. Вот на этой фотографии четко видно. http://i061.radikal.ru/1103/46/34de79adefaf.jpg А что там за желтый осколок в руинах ? |
#4524
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 41 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 700 ![]() |
Занимательная Кто-то чихнул в две ноздри? ![]() баллистика очень занимательная.если допустим предположить что эти следы сделаны водой или паром выброшенным вверх то должно быть препядствие которое направит струйки соответственно.машина для выгрузки или что нибудь ещо?а если не вода или пар то что? ![]() |
#4525
баллистика очень занимательная.если допустим предположить что эти следы сделаны водой или паром выброшенным вверх то должно быть препядствие которое направит струйки соответственно.машина для выгрузки или что нибудь ещо?а если не вода или пар то что? Я бы не стал чертить на кровле линии от каждой дырки. Что-то прилетело сверху после залпа |
#4526
Пыль на холме прилетела с третьего реактора. Вот на этой фотографии четко видно. http://i061.radikal.ru/1103/46/34de79adefaf.jpg А что там за желтый осколок в руинах ? по-видимому часть реакторного колпака. А бассейна, как такового там уже и нет, полдагаю, равно как и с реактором дела хана... Сообщение отредактировал al2009 - 31.3.2011, 19:50 |
#4527
Вопрос следующий: имея ситуацию с блоком, на котором нет подачи воды и имеем со стопроцентной уверенностью частичное плавление (степень плавления можно определить из времени "сухого" простоя), какой шаг более логичный - попытаться залить все водой (имея риск скачка давления + много водорода), оставить все как есть - пусть стекает себе на самое дно, а потом будем думать об охлаждении (зато имеем герметичный контаймент над лужей расплава), или залить водой промежуток между реактором и контайментом и травить из реактора потихоньку остатки пара? Или все эти решения типа "повезет-не повезет"? Достаточно очевидно, что первое действие должно быть _подумать куда водород девать будем_. И я бы тоже сказал, что не нужно было лить воду внутрь блока а нужно было заливать ей весь контеймент и охлаждать снаружи, так как лить внутрь - означало генерировать водород в больших количествах, который потом с хорошей гарантией что нибудь разнесет на части. Короче, то что японы сделали - преобразовали тепловую энергию топлива в водород и взорвали (своими собственными руками) все три блока. От того что топливо поплавится в сухой среде - никому особо плохо не было бы, все одно оно уже поплавилось. (КОнечно, все это непредсказуемо, всегда есть шансы на то что было бы и хуже. Но в целом сделать хуже чем сделали японцы достаточно тяжело. Взорвали все три блока - куда уж хуже - разве что взрывы устроить внутри контеймента и такие чтобы он развалился... все остальные сценарии были бы лучше. В частности, не было бы таких количеств радиоактивной воды везде и всюду, и были бы целыми все здания и все оборудование. Тут нужно считать, насколько сложно охладить все это СНАРУЖИ КР, то есть скажем если просто залить его водой - топливо просто застынет на стенках или же сможет и дальше стекать... Я даже не уверен что если бы они просто ушли со станции, не было б ылучше (за минусом бассейнов в которые воду надо было подливать вовремя). |
#4528
Братья-славяне, поможите с переводом (в соседней "жОско модерируемой теме")
Цитата Глави органів ядерного регулювання європейських країн, що мають АЕС на своїй території, зустрілися в Гельсінкі 22-23 березня "зустрілися" - это застрелились? |
#4529
#4530
#4531
Ответ из соседней ветки.
Из конденсаторов воду они уже начали откачивать. Они действительно оказцались не резиновыми ![]() Касательно закрытия станции. TEPCO упорно не хочет закрывать блоки №№5-6, что бы ни говорило правительство. По-моему, они ещё даже с №№1-4 не попрощались до конца. Вообще, у меня было такое ощущение, что если блоки 1-4 нужно будет замуровывать в саркофаг, ну и плюс платить всем, кто от этого пострадал - то самым лучшим выходом для TEPCO, как компании, было бы банкротство, потом национализация, потом решение всех насущных проблем, потом - продажа очередному частному владельцу. Мое личное мнение - лучше бы закончить все на этапе национализации + ликвидация последствий: мирный атом должен быть государственным (имхо). А эти.. гм... недальновидные люди предпочитают решать сиюминутные проблемы. Доиграются ведь и до наихудшего варианта, любители рубить Бобику хвост по кускам. |
#4532
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 62 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 267 ![]() |
#4533
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 33 Регистрация: 22.3.2011 Пользователь №: 32 756 ![]() |
#4534
Ответ из соседней ветки. Вообще, у меня было такое ощущение, что если блоки 1-4 нужно будет замуровывать в саркофаг, ну и плюс платить всем, кто от этого пострадал - то самым лучшим выходом для TEPCO, как компании, было бы банкротство, потом национализация, потом решение всех насущных проблем, потом - продажа очередному частному владельцу. Мое личное мнение - лучше бы закончить все на этапе национализации + ликвидация последствий: мирный атом должен быть государственным (имхо). А эти.. гм... недальновидные люди предпочитают решать сиюминутные проблемы. Доиграются ведь и до наихудшего варианта, любители рубить Бобику хвост по кускам. Аналогично думаю и я , скорее всего так и будет. И думаю придёт очередь придёт не только для Тяпко - просто они будут первые , а и до других "частных" лавочек типа Тяпко , сколько там их в нипонии ? Ликвидация подобного рода катастроф = военная операция , со всеми вытекающими из этого - строжайшая дисциплина , привлечение сотен тысяч военных и их техники и т.п. и т.д . Надеюсь также японцы извлекая уроки начнут делать и дистанционно управляемых "роботов" способных работатьв завалах в сильных радиационных полях и способных поднимать по 500кг-1тн , резать металл и т.п , те милип@здpич@кие роботы которые они заказли у французов - ну совершенно не подходят под такую ситуацию ! Айбо и роботами-официантами тут не помочь , это огромный пробел с их стороны. |
#4535
#4536
Достаточно очевидно, что первое действие должно быть _подумать куда водород девать будем_. И я бы тоже сказал, что не нужно было лить воду внутрь блока а нужно было заливать ей весь контеймент и охлаждать снаружи, так как лить внутрь - означало генерировать водород в больших количествах, который потом с хорошей гарантией что нибудь разнесет на части. Короче, то что японы сделали - преобразовали тепловую энергию топлива в водород и взорвали (своими собственными руками) все три блока. От того что топливо поплавится в сухой среде - никому особо плохо не было бы, все одно оно уже поплавилось. (КОнечно, все это непредсказуемо, всегда есть шансы на то что было бы и хуже. Но в целом сделать хуже чем сделали японцы достаточно тяжело. Взорвали все три блока - куда уж хуже - разве что взрывы устроить внутри контеймента и такие чтобы он развалился... все остальные сценарии были бы лучше. В частности, не было бы таких количеств радиоактивной воды везде и всюду, и были бы целыми все здания и все оборудование. Тут нужно считать, насколько сложно охладить все это СНАРУЖИ КР, то есть скажем если просто залить его водой - топливо просто застынет на стенках или же сможет и дальше стекать... Я даже не уверен что если бы они просто ушли со станции, не было б ылучше (за минусом бассейнов в которые воду надо было подливать вовремя). Вот, у меня даже крамольная мысль в связи с этим - может не стоит вообще лить туда воду? только все вокруг гадят этой водой. Да еще с паром выбросы. а так - нагреется, расплавится, стечет вниз, по пути сплавится с бетоном разбавится и застынет лавой внизу. Присыпали потом это сверху аккуратненько - и никаких шапочек из наноткани не нать ![]() |
#4537
не знаю - может было, но спутниковая карта гугла обновилась.
http://wikimapia.org/#lat=37.4236396&l.../АЭС-Фукусима-I так сказать общий план местности хотя там более интересна F-2 http://wikimapia.org/#lat=37.3179054&l...АЭС-Фукусима-II |
#4538
Цитата Вот на этой фотографии четко видно. http://i061.radikal.ru/1103/46/34de79adefaf.jpg >А что там за желтый осколок в руинах ? >>по-видимому часть реакторного колпака. На более левом Так что же это, господа? |
#4539
Вода в реакторе присутствует в двух агрегатных состояниях (жидкость,пар).Метал+пар дают неконденсирующиеся газы.В результате взаимодействия неконденсирующихсяя газов с топливом реактора возможно ли образование (при облучении пара потоками заряженных частиц) плазмы? Смотря что называть плазмой. Поскольку излучение ионизирующее, то сколько-то ионов там, конечно, будет. Но чтобы вот прямо массовое срывание электронных оболочек и куча голых ядер - это вряд ли. А Вам зачем там плазма нужна? Что она изменит? |
#4540
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 16:44 |
