8.4.2011, 15:09
#4881
неверно. Ибо все зависит от глубины эпицентра. Вот чем он выше - тем и пропорциональнее. А здесь 55 км. И это неверно Цунами зависит не от магнитуды землетрясения, а от подвижки поверхности дна. Сравнительно небольшое землетрясение может вызвать большое цунами и наоборот. Так, последнее цунами в Японии було не из-за землетрясения магнитудой 9,0-9,1, а из-за того, что была вертикальная подвижка грунта на дне длиной около 400 км. Так, на всякий случай: http://ru.wikipedia.org/wiki/Цунами |
8.4.2011, 16:00
#4882
И это неверно Цунами зависит не от магнитуды землетрясения, а от подвижки поверхности дна. Сравнительно небольшое землетрясение может вызвать большое цунами и наоборот. Так, последнее цунами в Японии було не из-за землетрясения магнитудой 9,0-9,1, а из-за того, что была вертикальная подвижка грунта на дне длиной около 400 км. Так, на всякий случай: http://ru.wikipedia.org/wiki/Цунами Tohoku, кстати, обошел о. Гавайи относительно гладко, но раскидал все пришвартованное имущество в Калифорнии. Сообщение отредактировал Binary Star - 8.4.2011, 16:00 |
8.4.2011, 17:03
#4883
опыт - в основном в контурах. первый(и СВО) - не мое. а вот остальные... впрочем в беккерелях тоже. Приходилось бывать в ПГРЭЗ. Мерить- не мерил. Но результаты - видел. SR-90 из воды(особенно стоячей) фактически никуда не делся. вот CS-137 - большей частью осел на дне. Я не про ваш говорил, а таможни. Просто дело не в опыте а приборном парке. Насчет стронция и цезия - если они оба в растворенном виде, а с паром скорее всего летели именно такие, то с чего цезий будет оседать? QUOTE от радиохимии далек, но экспресс-метод по жидкостям вроде как занимает около 3-х часов. в лаборатории, без учета времени отбора/подготовки проб Что такое экспресс-метод по жидкостям? Я пиво тоже быстро пью... Какие жидкости, какие анализы? Просто анализы - это не разговор... QUOTE не уверен, что контуры охлаждения БВ у них полностью замкнуты на СВО, а не частью в пруд/море ставим блок-детектор гаммы на воде. бету контролировать "забываем". "относительно чистую" воду выливаем несколько раз за год Это фантазии. Если хорошо подумаете, то вам самому будет смешно. Особенно про замкнутость на СВО и частично в пруд. QUOTE атомные веса там есть и меньшие(38), и большие(144). в смысле в отчетах TEPCO тут скорее интересуют результаты по стронцию в рыбе, питьевой и морской воде подальше от АЭС. но и там тоже нет указаний о SR-90 Имеется ввиду "двугорбая кривая выхода продуктов деления" - а они всю активность и определяют. Считайте, что стронция столько же, сколько и цезия -137. И не парьтесь. QUOTE нет методик определения или злой умысел коварных японцев? Я не знаю, но как уже говорил, такие анализы в разрушенном крае крайне маловероятны. Да и никому не нужны. |
8.4.2011, 18:07
#4884
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 152 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 725 |
Насчет стронция и цезия - если они оба в растворенном виде, а с паром скорее всего летели именно такие, то с чего цезий будет оседать? почему-то кажется, что обнаруженный в рыбе цезий с паром не вылетал, а вытек в море. а стронций растворяется лучше Что такое экспресс-метод по жидкостям? в смысле, делается для скоропортящихся жидкостей - напр молоко. там есть какая-то неточность(вроде 20-30%) Это фантазии.самому будет смешно.Особенно про замкнутость на СВО и частично в пруд. дык ничего смешного не вижу. вместо СВО и повторного использования - сливать воду при небольшом превышении норм по гамме. если в море - то ушло, если в пруд - накапливается. (предположение). как пример - спецводоемы Маяка. Стронция в воде прудов гораздо больше http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/CEG...Paper%20Rus.pdf просто та новость была такой - во Владивостоке обнаружили 3 авто - http://rian.ru/incidents/20110405/361240840.html ничего особенного. вероятно дождик. а потом - нашли машину с другого парохода с чистой бетой что-то странное. кроме мытья из стоячей лужи из нефукусимских источников - ничего не приходит. назовите другую внятную причину (ну кроме сомнения в опыте у таможни). т.е. японцы втихую лили и уже давно. Считайте, что стронция столько же, сколько и цезия -137. И не парьтесь. Sr попало в воздух с паром и оттуда на землю - вероятнее всего гораздо меньше. сколько вылилось в воду - вопрос. в ОЯТ бывает Sr ~50-150% от Cs. насколько стронций растворяется лучше в фукусимских условиях - тоже вопрос. Я не знаю, но как уже говорил, такие анализы в разрушенном крае крайне маловероятны. Да и никому не нужны. так санитарные нормы употребления Sr и Cs разнятся - причем для запрета Sr требуется меньше. Токио вроде как не разрушен, водоснабжение работает штатно. Лаборатория йод и цезий нашла. Всякие дизентерийные палочки - вероятно тоже всегда находила. Стронций не нашла? |
8.4.2011, 18:59
#4885
![]() Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 45 Регистрация: 15.3.2011 Из: Холмск, Сахалин Пользователь №: 32 241 |
а потом - нашли машину с другого парохода с чистой бетой что-то странное. кроме мытья из стоячей лужи из нефукусимских источников - ничего не приходит. назовите другую внятную причину (ну кроме сомнения в опыте у таможни). ИМХО, все гораздо проще. Борьбу с ввозом японских авто еще не отменили. |
8.4.2011, 20:14
#4886
почему-то кажется, что обнаруженный в рыбе цезий с паром не вылетал, а вытек в море. а стронций растворяется лучше как пример - спецводоемы Маяка. Стронция в воде прудов гораздо больше http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/CEG...Paper%20Rus.pdf Sr попало в воздух с паром и оттуда на землю - вероятнее всего гораздо меньше. сколько вылилось в воду - вопрос. в ОЯТ бывает Sr ~50-150% от Cs. насколько стронций растворяется лучше в фукусимских условиях - тоже вопрос. так санитарные нормы употребления Sr и Cs разнятся - причем для запрета Sr требуется меньше. Токио вроде как не разрушен, водоснабжение работает штатно. Лаборатория йод и цезий нашла. Всякие дизентерийные палочки - вероятно тоже всегда находила. Стронций не нашла? В обычном ОЯТ энергетических легководников радиостронция по массе содержится в среднем от 40 до 60% от радиоизотопов цезия. Вынос в воздух с паром из ОЯТ для соединений стронция грубо на порядок ниже, чем для соединений радиоцезия. Характеристики выщелачивания морской водой радиостронция из ОЯТ по сравнению с радиоцезием ниже в раз 5-8. Радиоцезий более мобильный в гидросфере, но легко выводящийся - период полувыведения у человека 30-45 дней. Радиостронций менее мобилен из за низкой растворимости карбонатных, фторидных и фосфатных комплексов, но более прочно связывается в организме - период полувыведения у человека 180-250 дней. Почему данных по стронцию японцы не дают, странно очень. На промплощадке аварийной АЭС его уже дохрена должно быть. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
9.4.2011, 13:37
#4887
почему-то кажется, что обнаруженный в рыбе цезий с паром не вылетал, а вытек в море. а стронций растворяется лучше Обычно, в сценариях аварий на АЭС, выход с паром при повреждении топлива у Xe и Kr -100%, йоды и два цезия за счет капельного уноса влажного пара - порядка 10%. Что мы видели (или что нам показали) в воде и воздухе. QUOTE в смысле, делается для скоропортящихся жидкостей - напр молоко. там есть какая-то неточность(вроде 20-30%) Не знаю. Если у вас в пробе два радионуклида цезий и стронций - то можно. Фукусимский бета-спектр с площадки даже супер спецам по жидкосцинтилляционной бета-спектрометрии из московского Радона - вряд ли по зубам будет. Естественно, без радиохимического разделения. QUOTE дык ничего смешного не вижу. вместо СВО и повторного использования - сливать воду при небольшом превышении норм по гамме. если в море - то ушло, если в пруд - накапливается. (предположение). К контурной воде и воде бассейнов выдержки предъявляют очень жесткие требования. И она не дешевая, чтобы ее просто так сливать. QUOTE а потом - нашли машину с другого парохода с чистой бетой что-то странное. кроме мытья из стоячей лужи из нефукусимских источников - ничего не приходит. назовите другую внятную причину (ну кроме сомнения в опыте у таможни). т.е. японцы втихую лили и уже давно. Сколько "чистой" беты нашли? Если беты несколько килобеккерелей - то должны были бы и гамму найти. Если меньше, то могли и не найти. О чем вам я и говорю. У нас правилами запрещено сливать ЖРО в окружающую среду, запрещается и разбавлять ее для слива. Чего нет у буржуинов, чем они и пользуются. |
9.4.2011, 14:20
#4888
Обычно, в сценариях аварий на АЭС, выход с паром при повреждении топлива у Xe и Kr -100%, йоды и два цезия за счет капельного уноса влажного пара - порядка 10%. Что мы видели (или что нам показали) в воде и воздухе. причем тут криптон и выброс в атмосферу? Цезий обнаружили в рыбе из Ибараки, якобы выловленной за 100-150 км от источника слива цезия в воду. Если у вас в пробе два радионуклида цезий и стронций - то можно. как раз об этом - почему нет информации о наличии стронция(и рутения кстати) в питьевой воде, молоке, шпинате и рыбе (в которых уже найдены йод и цезий с превышениями норм). К контурной воде и воде бассейнов выдержки предъявляют очень жесткие требования. И она не дешевая, чтобы ее просто так сливать.У нас правилами запрещено сливать ЖРО в окружающую среду, запрещается и разбавлять ее для слива. Чего нет у буржуинов, чем они и пользуются. Жесткие требования по воде к второму контуру(турбинному). /в случае с одноконтурной Ф-1 - первому./ К воде в контуре БВ и в первом контуре - требования гораздо ниже. Что дешевле - слив сравнительно чистой воды/чуть превышает норму/(кстати чью - СТП частной АЭС?) и водоподготовка новой или СВО с последующим... ну пусть битумированием(остатка)? |
9.4.2011, 15:00
#4889
9.4.2011, 15:48
#4890
Это кто вам такое сказал? Про активацию отложений чего-нибудь слышали? Не смешите меня. Жесткие требования по воде к второму контуру(турбинному). /в случае с одноконтурной Ф-1 - первому./ К воде в контуре БВ и в первом контуре - требования гораздо ниже. а вот это мы учили ну например сравните разницу в требованиях по поддержании PH в контурах втором и охлаждения БВ а сказал... ну например ГОСТ 26841-86 и ГОСТ 26280-84 ну и вот наглядно http://atominfo.ru/news3/c0073.htm |
9.4.2011, 17:31
#4891
Жесткие требования по воде к второму контуру(турбинному). /в случае с одноконтурной Ф-1 - первому./ К воде в контуре БВ и в первом контуре - требования гораздо ниже. а вот это мы учили ну например сравните разницу в требованиях по поддержании PH в контурах втором и охлаждения БВ а сказал... ну например ГОСТ 26841-86 и ГОСТ 26280-84 ну и вот наглядно http://atominfo.ru/news3/c0073.htm Чего мне ваш РН? От качества воды первого контура зависит герметичность ТВС, про теплосъем вообще помолчу и т.п. Да и в БВ на сохранность ТВС качество воды влиять будет. А это уже ядерная и радиационная безопасность. И как я уже говорил: в России запрещено сливать ЖРО хоть слабо, хоть не слабо радиоактиные. Так что ваша схема (слив вместо спецводоочистки) для РФ неприемлима. |
9.4.2011, 18:02
#4892
Чего мне ваш РН? затем - http://atominfo.ru/news3/c0073.htm своими словами - зачем нужна эта атомная бочка, если турбина не вращается? От качества воды первого контура зависит герметичность ТВС, про теплосъем вообще помолчу и т.п. зависит - никто не спорит. И достаточную для этого очистку обеспечивают. Да и в БВ на сохранность ТВС качество воды влиять будет. А это уже ядерная и радиационная безопасность. ну да. воду оттуда сливают(на СВО), в т.ч. по соображениям радиационной безопасности. только вот даже рабочая вода там гораздо "грязнее"(во всех смыслах) чем вода второго контура. И как я уже говорил: в России запрещено сливать ЖРО хоть слабо, хоть не слабо радиоактиные. Так что ваша схема (слив вместо спецводоочистки) для РФ неприемлима. чья схема для РФ? обсуждалось вроде прибытие во Владивосток подержанного авто с чистым бета-загрязнением из Японии. И гипотеза его появления в японской сторонке. Цитата У нас правилами запрещено сливать ЖРО в окружающую среду, запрещается и разбавлять ее для слива. Чего нет у буржуинов, чем они и пользуются. японские буржуины льют со всех своих АЭС? или не льют? вот в чем вопрос. кто бы проверил... |
9.4.2011, 21:41
#4893
зависит - никто не спорит. И достаточную для этого очистку обеспечивают. ну да. воду оттуда сливают(на СВО), в т.ч. по соображениям радиационной безопасности. только вот даже рабочая вода там гораздо "грязнее"(во всех смыслах) чем вода второго контура. На АЭС реализована замкнутая схема водоснабжения. После спец-водо-очистки вода возвращается в контура и т.п. QUOTE чья схема для РФ? обсуждалось вроде прибытие во Владивосток подержанного авто с чистым бета-загрязнением из Японии. И гипотеза его появления в японской сторонке. Еще раз говорю: "чистое" бета-загрязнение авто - это скорее всего журналистский миф. Вы не ответили - сколько было беккерелей в том загрязнении? QUOTE японские буржуины льют со всех своих АЭС? или не льют? вот в чем вопрос. кто бы проверил... У них допускается слив после разбавления до их "нормы". У нас - нет. Вы на схеме их АЭС видели комплексы по переработки ЖРО? |
9.4.2011, 22:04
#4894
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 82 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 364 |
9.4.2011, 22:15
#4895
9.4.2011, 22:19
#4896
На АЭС реализована замкнутая схема водоснабжения. После спец-водо-очистки вода возвращается в контура и т.п. ну если считать с прудом-охладителем/градирней, и забыть про отходы СВО и водозабор на пополнение. то да- схема замкнутая. хотя излишнюю - бывает такая - иногда сливают после очистки Еще раз говорю: "чистое" бета-загрязнение авто - это скорее всего журналистский миф. Вы не ответили - сколько было беккерелей в том загрязнении? не видел. даже обнаруженный "фукусимский" цезий-137 в атмосфере и то только IAEA передали(те и опубликовали). в СМИ значений нигде не находил... гласность однако У них допускается слив после разбавления до их "нормы". так собственно и вопрос - может они уже стронция так навыливались со всех японских станций, что теперь опубликовать данные страшно? в смысле - опубликуешь фукусимский стронций в р-не ибараки, паника и требования замеров - и на острове кюсю его тоже полно оказывается/в смысле в сравнении с естественным уровнем, а не выше японской нормы/? Вы на схеме их АЭС видели комплексы по переработки ЖРО? а где найти полные схемы? особенно интересна Фукусима-2(со спутника там виден некий пруд - он для красоты, или нет?) |
9.4.2011, 23:26
#4897
Это не есть факт. Иначе бы наш институт экологии Волги не занимался бы тем что брал пробы донных отложений на цезий в Черемшанском заливе. Так цезий есть не только в районе АЭС но и по всей стране. Почитайте отчет по радиационной обстановке в РФ. Выпадения из стратосферного резервуара (сейчас уже мало) и последствия Чернобыля. |
10.4.2011, 0:09
#4898
На АЭС реализована замкнутая схема водоснабжения. После спец-водо-очистки вода возвращается в контура и т.п. У них допускается слив после разбавления до их "нормы". У нас - нет. Вы на схеме их АЭС видели комплексы по переработки ЖРО? На самом деле система очистки на АЭС это не столько СВО - выпарка с возвратом воды и битумированием и захоронением остатка в -основном применяется для трапных вод,сколько ХВО - химическая очистка на фильтрах воды 1и2 контуров , промконтура и воды БВ.И если с водой после ХВО проблем нет в смысле баланса - сколько поступает, столько и возвращается, то в хранилищах воды СВО периодически возникает избыток ,вызванный наличием дебалансных трапных вод. Это могут быть паводковые воды, попавшая в трапы пожарная вода и т.п. И иногда этот дебаланс - дистиллят, прошедщий очистку сбрасывается в ПЛК. QUOTE дык ничего смешного не вижу. вместо СВО и повторного использования - сливать воду при небольшом превышении норм по гамме. если в море - то ушло, если в пруд - накапливается. (предположение). В БВ действительно иногда происходит обмен воды либо по химии - жесткость - либо по нуклидному составу - в основном при наличии цезия. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 10.4.2011, 9:16
Причина редактирования: удалён переход на личности
10.4.2011, 0:12
#4899
10.4.2011, 0:22
#4900
Ни разу за многие годы не было такого случая. А вот очистка с целью повышения и поддержания прозрачности воды - регулярно. Действительно, не упомянул. Жужжит и у нас установка поддержания прозрачности воды. А что Ни разу за многие годы не было такого случая - хорошо живете. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 13:16 |
