257 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
kuzeyli
сообщение 12.3.2011, 22:38
Сообщение #61
Пользователь №: 1 381
Быкову. Положение Росатома в Турции не ухудшится. А может даже и улучшится. Подробности изложу позже в теме “Турецкий атом”.
Сообщение отредактировал kuzeyli - 12.3.2011, 22:47
сообщение 12.3.2011, 22:42
Сообщение #62
Цитата(Nut @ 12.3.2011, 23:26) *
По результатам ВАБ (в том числе и внешних воздействий) или правильнее сказать - учитывая ВАБ, разрабатываются аварийные инструкции. Например, в СОАИ есть отдельная процедура, определяющая действия при полном обесточении (включая незапуск всех ДГ). А также с учетом ВАБ разрабатываются Руководства по управлению тяжелыми авариями (начиная с повреждения активной зоны). Правда это делают не ВАБовцы.
В СОАИ учитывается не ВАБ (в нынешнем понимании), а обычная статистика по частоте и последовательности событий на реальных блоках, для того, чтобы выстроить наиболее приемлемую, с точки зрения раходования времени оператора, диагностическую процедуру. Все шаги СОАИ обосновываются в расчетном обосновании совсем не вероятностными методами.
house
сообщение 12.3.2011, 22:54
Сообщение #63
Из: РФ
Пользователь №: 32 103
Цитата(alex_bykov @ 12.3.2011, 22:14) *
Правильнее сказать, что в ВАБе нужны специалисты в первую очередь не по ВАБу, а по описываемым ВАБом технологиям...
Соглашусь на 100%, очень больная тема. И где взять таких спецов?
house
сообщение 12.3.2011, 22:55
Сообщение #64
Из: РФ
А на какое землетрясение была расчитана Армянская АЭС?
сообщение 12.3.2011, 22:56
Сообщение #65
QUOTE(myatom @ 12.3.2011, 22:41) *
Про остаточное энерговыделение. 7% - да, но спад, насколько помню, медленнее экспоненты, там есть какая-то эмпирическая формула. Интересно бы понять, насколько упала мощность за прошедшие сутки? Так или иначе, по-видимому, проблема охлаждения на 1-3 блоках решена. Хотя трудно представить, что в активную зону льют морскую воду, с борной кислотой...
Примерно так, формула Вэя-Вигнера: W/W0=0.065*[tст^(-0.2)-(tст+Т)^(-0.2)], tст - время стоянки после остановки; W0 - мощность ядерного реактора до остановки, на которой он работал в течении времени Т. Работает от примерно 15-й минуты после остановки до нескольких лет с приемлемой точностью.
сообщение 12.3.2011, 22:58
Сообщение #66
QUOTE(house @ 12.3.2011, 22:54) *
Как минимум - это проектировщики реактора, систем и оборудования, АЭПы и т.д. по направлениям. Если их там уже нет, то развивать ядерную энергетику просто не стоит. blink.gif
сообщение 12.3.2011, 22:59
Сообщение #67
Извините, не соглашусь с первым предложением. Исходные события и возможные наложения отказов, учитываемые в СОАИ выбираются именно по вероятности, определенной в ВАБе. А диагностическая процедура, вообще не при чем. Впрочем, это отдельный долгий разговор. А второе предложение Вашего коммента абсолютно верное - это действительно так.
Сообщение #68
QUOTE(house @ 12.3.2011, 22:55) *
house
сообщение 12.3.2011, 23:03
Сообщение #69
Из: РФ
Простите, но они совсем не интересуются проблемами ВАБ, только проект-конвейер. Может жестко, но у меня сложилось именно такое впечатление. Это не только проблема ВАБ. Детерминистические расчеты в обоснование проектов тоже показывают незаинтересованность проектироващиков в этих проблемах. Набор сценариев для расчетов берется по старинке по какому-то образцу, расчеты не показательны совсем, а значит и мало что обосновывают.
Faun
сообщение 12.3.2011, 23:36
Сообщение #70
Пользователь №: 32 109
Фото разрушенного РО
ishtory
сообщение 12.3.2011, 23:49
Сообщение #71
Из: Киев
Пользователь №: 32 087
Взрыв был направлен в одну строну, а тут разрушен полностью верх. Это точно РО? blink.gif
Сообщение отредактировал ishtory - 12.3.2011, 23:50
Faun
сообщение 12.3.2011, 23:56
Сообщение #72
К сожалению не могу кинуть ссылку выдает ошибку.
Вот фото целого РО
Сообщение #73
Похоже на то. Как на наших ВВЭР-440. Центральный зал из панелей, их и снесло. Ниже уже идет монолитный бетон.
сообщение 12.3.2011, 23:57
Сообщение #74
REUTERS FLASH #Japan nuclear safety agency says #Fukushima Daiichi nuclear plant's No. 3 reactor's emergency cooling system not functioning
ishtory
сообщение 13.3.2011, 0:10
Сообщение #75
Из: Киев
Пересмотрел несколько раз видео, понял что ошибался с направлением взрыва. В видео даже видно как крышу снесло. ГО разрушен? blink.gif
Где то тут читал что под ГО давление поднимается вот и интересуюсь.
Сообщение отредактировал ishtory - 13.3.2011, 0:12
сообщение 13.3.2011, 0:12
Сообщение #76
Проблемы с хвостом, век воли не видать. С океана что-ли охлаждаются
medved_shalun
сообщение 13.3.2011, 0:17
Сообщение #77
Пользователь №: 32 104
сообщение 13.3.2011, 0:41
Сообщение #78
Разгерметизирован точно. Теперь это не ГО а большая бочка, которую судя по всему, будут наполнять морской водой
kuzeyli
сообщение 13.3.2011, 1:08
Сообщение #79
Теперь часть цепи причинно-следственных связей аварии теперь будет такая. Многие часы выдержки гермоограждения под давлением больше расчетного привели к его повреждению и выходу водорода в зал над реактором. Где он и взорвался. И хорошо ещё будет, если не был при этом повреждён бассейн выдержи отработавшего топлива.
www
сообщение 13.3.2011, 4:50
Сообщение #80
Пользователь №: 802
Последняя инфо от японцев. Корпус реадтора цел, ГО поврежден взрывом водорода (ау, где пассивные дожигатели водорода?)
http://www.cnsc-ccsn.gc.ca/eng/redirectors...etary-Japan.pdf
" The explosion of today has blown up the walls of the ferroconcrete building.
It was confirmed that the primary containment vessel inside the building did
not explode. I would like to provide the reason of explosion. The water in the
core was evaporated due to its reduced quantity. Vapor permeated in the space
between the primary containment vessel and the building. In this process,
hydrogen was disengaged from the vapor. Then the hydrogen was combined
with oxygen and thus triggered the explosion. As primary containment vessel
does not contain oxygen, we need not to be afraid of an explosion in the vessel,
even if there contains hydrogen. Actually, the TEPCO reported that it was
confirmed that the primary containment vessel was intact."
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 14:24
