16.3.2011, 8:47
#901
Сообщение агентства Киодо-ньюс немного раскрывает причину резкого изменения внешнего вида здания реактора 4 -
Очередной взрыв водорода произошел утром во вторник на реакторе 4, до того как рабочие станции заметили там пламя в 5.45 a.m. В среду на четвертом этаже здания окружающего реактор, вероятно на том же самом месте вновь произошел взрыв, аналогичный тому, что вызвал пожар днем ранее. |
16.3.2011, 8:48
#902
16.3.2011, 8:57
#903
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 330 |
Оператор может иметь основания опасаться цепной реакции. В отличие от нас, оператор точно знает, что именно и в каких объемах хранится в бассейне. TEPCO не самая законопослушная компания.
16.3.2011, 8:58
#904
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 26 Регистрация: 15.3.2011 Из: Минск Пользователь №: 32 286 |
Хм,(вспоминая питерское метро,) Жидкий азот? слишком сурово, в местах контакта с бетоном могут возникать трещины. теплоемкость и теплота испарения азота невелики и чтобы откачать те гигакалории тепла о которых вы все здесь пишете, азота понадобится просто немеряно. с углекислотой тоже непросто, при атм.давлении она в жидком состоянии не существует, а порошок подавать не удобно. но вот накидать её в бассейн с отработанным топливом можно - энергии унесет много. |
16.3.2011, 9:05
#905
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 141 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 139 |
Религиозные психи активизировались тоже.
Удивляюсь, тут пока тишина. От модератора. К мне домой уже приходили, отправил в верном направлении. Если появятся на форуме, то... Мы очень либеральны в этой ветке, но психов мы точно будем выгонять Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 16.3.2011, 9:19
Причина редактирования: добавлено
16.3.2011, 9:13
#906
16.3.2011, 9:15
#907
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 5 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 344 |
Несколько раз упоминалось, то что американские военные тушили пожар на 4 блоке. Этому есть подтверждения? Откуда эти данные?
И, зная, что у нас атомная промышленность государственная, а TEPCO частная контора - возможен ли вариант (существует ли такая возможность), что они занимались по тихому оружейкой? То есть проводятся ли регулярные независимые инспекции, так сказать "частников", и есть ли техническая возможность у них в перерывах между инспекциями - скажем "гнать левак" ? Прошу прощения за дилетантский вопрос, но это в данном случае немного меняет дело. Потому что плутоний без воды, то бишь в осушенном бассейне 4 блока (по легенде выгруженный) начинает очень весело гореть. Или не так? Потому то русских туда не пускают, но американцев, причем военных - готовы позвать. То есть не ли шанса, что там для Пентагона делали "халтурку"? |
16.3.2011, 9:17
#908
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 14 Регистрация: 15.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 32 265 |
Ув. VIUR,
я сам когда-то был фанатом РБМК... И, по человечески, Вас понимаю. Разумеется, спасибо Вам за ваши шаги навстречу интересующемуся народу, за те все объяснения, которые Вы в своё время дали на Припять.ком (все их прочитал, честно-честно), за весь этот колосальный объём информации. Познавательно. Но. Это уже становится печальным в Вашем лице везде и всегда "пиарить", если так можно выразится, эту РУ. Это не упрёк, это досада — мягко говоря, начинаете странно со стороны выглядеть. (А тапок уверенно можно кинуть в любую РУ, да.) А так... Не дадут жизни этой установке, нет. Т. к.: 1. Металлоёмкость больше; 2. Трудоёмкость монтажа больше; 3. Численность персонала больше; 4. Дозовые нагрузки на него выше; 5. Больше поступление активных веществ в окружающую среду; 6. Не оправдавшая на практике себя, заложенная в проекте, топливная экономичность (и Вы это хорошо знаете); 7. Неэкспортируемость в связи с договором о нераспространении, значит, валюты на этом не заработаешь, а держать, дополнительно к другой РУ, всю инфраструктуру (в т.ч. профильные НИИ и КБ) только для внутреннего пользования — накладно (тем более в наш алчный час); 8. и... реактор большой со всеми вытекающими (да, с одной стороны теплоёмкость массы графита и возможность в результате частично принять на себя остаточное, но с другой... думаю, мы поняли друг друга, чтобы не будоражить непосвященных. Даже и не знаю, как на этой РУ развивались бы события, в ситуации подобной Фукусиме-1, при полной потере собственных нужд; как его бы заливали после исчерпания запаса воды.) Просто — невыгодно. Коммерчески. И это список бесспорных моментов. Увы. (Ладно, п. 8 можно ещё спорить, но остальные...) Мне очень жаль. И... тема у нас здесь другая. |
16.3.2011, 9:18
#909
Хлориды тяжелых металлов, если где твелы разрушены, в присутствии "соленого пара" зажгут сами стержни из циркония.
----------- Но химиков тут нет видимо. |
16.3.2011, 9:25
#910
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 18 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 276 |
16.3.2011, 9:28
#911
Очередная сводка от Киодо-ньюс по состоянию реакторов на Фукушиме -
Fukushima No. 1 plant -- Reactor No. 1 - Cooling failure, partial melting of core, vapor vented, building damaged Saturday by hydrogen explosion, seawater being pumped in. -- Reactor No. 2 - Cooling failure, seawater being pumped in, fuel rods fully exposed temporarily, vapor vented, building damaged Monday by blast at Reactor No. 3, damage to containment vessel on Tuesday, potential meltdown feared. -- Reactor No. 3 - Cooling failure, partial melting of core feared, vapor vented, seawater being pumped in, building damaged Monday by hydrogen explosion, high-level radiation measured nearby on Tuesday, plume of smoke observed Wednesday, damage to containment vessel likely. -- Reactor No. 4 - Under maintenance when quake struck, fire Tuesday possibly caused by hydrogen explosion at pool holding spent fuel rods, pool water level not observed, fire observed Wednesday at building housing reactor, no water poured in to cool pool. -- Reactor No. 5, No. 6 - Under maintenance when quake struck, temperature slightly rising in spent fuel pool. ==Kyodo Основные отличия от последней вчерашней сводки - Информация о возможном повреждении реактора 3 и появлении дыма из него. Вода в бассейн для хранения ядерного топлива реактора 4 не подается, уровень воды в бассейне не наблюдается. |
16.3.2011, 9:52
#912
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 348 |
Персонал атомной электростанции в префектуре Фукусима этим утром был полностью эвакуирован
http:// top.rbc.ru/special/japan/16/03/2011/560040.shtml Скороварка осталась без присмотра. От модератора. Из оставшейся группы никто никуда не эвакуируется, чтобы ни передавали рейтерсы. Их выводят в безопасные помещения при росте мощностей доз, чтобы снизить набираемые ими дозы. Можно гордо встретить пулю грудью, а можно переждать обстрел в окопе. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 16.3.2011, 10:04
Причина редактирования: добавлено модератором
16.3.2011, 9:53
#913
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 160 |
мдааа..
16.3.2011, 9:55
#914
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 345 |
16.3.2011, 9:58
#915
Не удается отредактировать сообщение. Продолжая тему об американских военных - нашел эту новость, оператор, первым сообщивший о пожаре на 4 блоке призвал на помощь для тушения пожара американских военных. Возникает резонный вопрос: Что же они там делали, если так быстро оказались под рукой? Прямо таки - рояль в кустах.
http://www.boingboing.net/2011/03/14/repor...military-h.html |
16.3.2011, 10:11
#916
Сейчас на телеканале NHK World идет пресс-конференция где уточнили информацию по состоянию реакторов. Основная проблема с реактором 3 , это помимо вероятного нарушения целостности оболочки то, что после взрыва началась утечка из бассейна с ОЯТ. Уровень воды упал и топливо начало разогреваться, а подача воды невозможна из- за крайне высокого уровня радиации на этом реакторе. Таким образом на этом реакторе две проблемных зоны - сам реактор и хранилище ОЯТ.
16.3.2011, 10:14
#917
Украинская сводка (НАЭК "Энергоатом").
Інформація щодо ситуації на АЕС Фукусіма Дайчі за станом на 15 березня 2011 року Землетрус відбувся 11 березня 2011 року о 7.46 за київським часом. Епіцентр знаходився у 170 км від АЕС Фукусіма Дайчі, сила поштовхів складала 8–9 балів, прискорення у районі АЕС сягало 0,18G. У цей час на АЕС в роботі знаходилися 1, 2 та 3 енергоблоки, які були автоматично відключені дією аварійного захисту. Через годину після землетрусу на майданчик обрушилось цунамі, висота хвилі на майданчику сягала понад 7 метрів. Проект розраховано на хвилю 6,51 метр. Дією хвилі було виведено з ладу системи нормального і аварійного електропостачання, що призвело до повного знеструмлення усіх трьох енергоблоків. У свою чергу це зробило неможливим подачу охолоджуючої води у реактори енергоблоків за допомогою штатних і аварійних систем. Унаслідок тимчасової відсутності охолодження паливо реакторів енергоблоків 1-3 було пошкоджене. Для охолоджування активних зон було організовано подачу морської води з використанням пересувних джерел живлення. Через перегрівання палива відбулось утворення в реакторі водню. Накопичення водню у верхніх поверхах обстройки блоків призвело до утворення його вибухонебезпечної концентрації та вибухів на блоках 1 і 3 з руйнуванням будівельних конструкцій. При цьому цілісність реакторів не порушена. Пошкодження палива і позаштатне охолодження реакторів привело до виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Населення 20 км зони навколо АЕС евакуйовано. Наразі тривають роботи з розхолодження активних зон енергоблоків 1-3. |
16.3.2011, 10:26
#918
Ув. AtomInfo.Ru,
почему-то не могу отправить Вам личное сообщение — форум не даёт. Есть ещё один официальный украинский сайт, где информация полнее и интереснее... От модератора. Инициатива наказуема Уже сам себя "наказал" — см. мою "Жалобу" на меня. Сообщение отредактировал Stan - 16.3.2011, 10:34
Причина редактирования: ответ модератора
16.3.2011, 10:43
#919
http://www.msnbc.msn.com/id/42095558/ns/health-health_care/
Despite expert assurances that nuclear radiation won’t reach the shores of America, demand for potassium iodide has swamped the stocks of all three manufacturers or suppliers approved by the federal Food and Drug Administration for use in the U.S. Anbex, Inc., of Williamsburg, Va., sold out of IOSAT pills on Monday. Fleming & Co. Pharmaceuticals, of Fenton, Mo., which makes ThyroShield Solution is scrambling to make more. And Recipharm AB, the Swedish firm that makes lower-dose Thyro-Safe tablets estimates it will take weeks to replenish its stock. “We’ve shipped more private orders in the last three days than we have in the last three years,” said Mark Quick, the vice president of corporate development for Recipharm. |
16.3.2011, 10:45
#920
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 229 |
утро 16го...
![]() то же, но в большем разрешении http://www.digitalglobe.com/downloads/feat...h16_2011_dg.jpg |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 9:53 |
