800 страниц V  « < 53 54 55 56 > »
сообщение 22.3.2011, 21:17
Сообщение #1065
Пользователь №: 32 425
Цитата(barvi7 @ 22.3.2011, 20:45) *
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
Реактор кипящий - на рабочих режимах верхняя чать активной зоны (> ~20 %) практически полностью пароводяная смесь (больше пара).
Нейтронно-физические свойства ТВС должны быть подобраны так, что в широком диапазоне водо-уранового соотношения выполняются условия критичности.
Поэтому СЦР может быть возможна при наличии "чистой" воды с плотностями меньше 1,0 вплоть до практически 0.1.
Никакого изменения шага в 30 раз (кто-то писал) не надо.
Необходимо только изменить "геометрию" расположения ТВС - надо их просто сблизить, как в зоне - т.е. вплотную.
Если ВВЭРовские "несколько" свежих ТВС положить "в кучу" и залить водой - тоже будет "С"ЦР.
По снимкам с БВ BWR можно увидеть, что там два стелажа по высоте, как на ВВЭР-440.
Несколько не так. В ВК-реаторе верхняя часть зоны имеет паросодержание примерно 15-20% и т/выделение там ниже.
ТВС ВК реаторов ПРАКТИЧЕСКИ идентична ВВР (нейтронно-физически). Просто в ВК реакторв решетка сделана с отношением (по объему) вода/уран = 2.5 (по сравнению порядка 2 для ВВР). При работе (ненулевое паросодержание) это отношение, ессно, падает до тех самых двух (цифры - примерны, по памяти).
Так вот. При той "знаменитой" плотности воды 0.2 кг/м3,ля обеспечения критичности (отношения вода/уран для ТВС ВВР/ВК) Вам надо увеличить объемное содержание т/ностиеля в примерно в 1000 раз (на самом деле примерно в 5000 раз) - это для бесконечного цилиндра. Т.е. линейный размер должен быть увеличен в sqrt(1000) = (примерно) 30 раз (это как раз я писал).
Для изменения геометрии распложения ТВС (для обеспечния шага между ними, как в акт.зоне) нужно приложить услилия: судя по данным о хранилищах Ф-1 там отношение вода/уран примерно >7.5.
Сообщение отредактировал MrNice - 22.3.2011, 21:21
ilya j.
сообщение 22.3.2011, 21:21
Сообщение #1066
Пользователь №: 32 132
QUOTE(barvi7 @ 22.3.2011, 20:33) *
Для тех кто еще интересуется оголением и времени до него.
В сообщении № 785 дана "выдержка" из отчета по безопасности BWR Mark 1 для случая полного обесточения.
Там указаны все основные времена и события, которые полностью пдтверждены "экспериментом" на Фукушиме.
Зона "по теории" не должна плавиться, если реализуется теплосъем с внешней стенки внутреннего контайнмента (железного). - на него и подают морскую воду.
Оголяется 1/3 зоны , она частично "осыпавется" - но не плавиться (см.ниже).
Плавления нет из за того, что "очень" большой объем воды внизу реактора под активной зоной (>5м), реактор кипящий - образуется теплосъем - уходящий пар идет вверх на "жалюзийные" конструкции в верхней части - организовано таким образом, что "мокрый" пар по жалюзи скатывается к опускному участку реактора и самотеком идет вниз - контур циркуляции замыкается и т.д.
Если есть отвод тепла от железного Контайнмента, то по расчету - устаналвивается "тепловое равновесие".
Зона ниже 1/3 не оголяется (по расчету) . Температура топлива до 2500 К - плавления не должно быть.
Доступа к электронной версии документа пока НЕТ.
Я, знаете, ли не "интересуюсь", а рассуждаю, основываясь на законах физики и опыте. А вот в Ваших рассуждениях есть очевидные изъяны:
1) эти жалюзийные конструкции - бесконечно большой массы что ли, раз не нагреваются, а бесконечно конденсируют пар?
2) температура пара над частично осушенной зоной 1000 градусов и выше - тут уже не до конденсации;
3) в реакторе без аварийной подачи воды будет потеря теплоносителя из-за того, что сбросной клапан будет либо открываться периодически, либо откажет на закрытие из-за перегрева, а значит, уровень в а.з. не остановится на 1/3;
4) температура плавления циркалоя несколько ниже озвученных Вами 2400К (а именно, 2000К). Так что плавление ниже 2400 К будет, 2400 К - это, скорее, температура разрушения окисной плёнки.
И не затруднит ли Вас описать чудесный (иначе не скажешь) механизм передачи тепла от активной зоны к стенкам первичного контейнмента, позволяющий спасти зону (а мужики-то не знают!(С))?
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 22.3.2011, 21:43
Причина редактирования: доброжелательнее, пожалуйста!
ilya j.
сообщение 22.3.2011, 21:24
Сообщение #1067
QUOTE(MrNice @ 22.3.2011, 21:01) *
4. "fully exposed for 140 minute" означает "полностью оголились НА 140 минут"
В чём разница между "за" и "на" В ДАННОМ СЛУЧАЕ?
cluster
сообщение 22.3.2011, 21:34
Сообщение #1068
Пользователь №: 32 277
QUOTE(barvi7 @ 22.3.2011, 19:45) *
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
Дайте ссылку на снимок - очень интересно самому увидеть, а то пока не разглядел многоэтажности, хотя и предполагал её.
сообщение 22.3.2011, 21:39
Сообщение #1069
Для cluster:Возможно пост№1046 ?
Binary Star
сообщение 22.3.2011, 21:45
Сообщение #1070
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
http://www.rense.com/general93/BWR%20React...ool%20Clint.jpg
Еще о БВ и их содержимых:
http://allthingsnuclear.org/post/400851152...ls-at-fukushima
Я так понимаю каждая топливная сборка весит 171-172 кг. При 7% содержании оксида плутония в 32-х MOX стержнях, т.е. 383 кг плутония всего.
Сообщение отредактировал Binary Star - 22.3.2011, 21:57
сообщение 22.3.2011, 21:52
Сообщение #1071
Разница проста:
"за" - означает за какой промежуток времени произошло событие (осушение) без индикации его (осушения) длительности
"на" - означает на длительность события (осушения)
Vdonsk-28
сообщение 22.3.2011, 22:00
Сообщение #1072
Пользователь №: 32 124
QUOTE(MrNice @ 22.3.2011, 21:52) *
Разница проста:
"За" означает отрезок на шкале времени от начала процесса выпаривания, до оголения сборок на определённый процент.
"На" означает следующий за предыдущим отрезок от достижения точки "осушивание" до ликвидации данной ситуации.
cluster
Сообщение #1073
QUOTE(сергей @ 22.3.2011, 20:39) *
Вот это фото как раз и опровергает ( конечно с поправкой на угол зрения и искажение под водой) факт установки второго стеллажа. Если в это фото поставить воображаемый второй стеллаж, то его вертикальный габарит не позволит штанге ПМ завести ТВС-ку над ячейкой. Мне так кажется. На фото хорошо виден проём шандорного коридора и даже порожек между БВ и шахтой реактора.
O3P
сообщение 22.3.2011, 22:01
Сообщение #1074
Пользователь №: 32 281
Цитата(AtomInfo.Ru @ 22.3.2011, 21:10) *
Файл от Alex_Bykov
http://atominfo.ru/files/blocks.zip
Ага, спасибо!
Ну да, все логично. Несколько часов после отключения питнасосов. Хотя, конечно, конвекционный теплоотвод включится задолго до верхней точки этих графиков температуры. sednev тут вроде упоминал 10 Вт/м2 на градус, хотя сколько там тех метров квадратных, кто его знает. У РБМК что-то вроде 30 м2 на тонну топлива вроде, ну пусть у японцев будет втрое меньше. 80 тонн топлива, 800 м2. 8000 Вт на градус. 10 МВт - получается больше тысячи градусов, но это для какой-то одной, кто ее знает какой, температуры окружающей среды, а какая на самом деле будет температура теплоотвода? Пар же будет перегреваться, а то еще, может, и циркулировать... темна вода.
O3P
сообщение 22.3.2011, 22:04
Сообщение #1075
Цитата(VnV @ 22.3.2011, 20:21) *
Поделитесь методом съема крышки в отсутствие электроснабжения.
Дык... ломиком если? smile.gif Может, кран можно было от дизелей запитать, пока они еще работали? Сие есть абстрактный теоретический дискурс, что я могу еще сказать...
cluster
сообщение 22.3.2011, 22:09
Сообщение #1076
QUOTE(O3P @ 22.3.2011, 21:04) *
Даже на Перегруз Машинах при обесточении кассета, оставшаяся в штанге опускается в низ вручную. Где там запитку для ГПМ найти? Тем более, что все АКБ посадили те самые волшебные насосики высокого давления, что бор иньекцировали при обесточении.
сообщение 22.3.2011, 22:12
Сообщение #1077
QUOTE(ilya j. @ 22.3.2011, 22:21) *
Я, знаете, ли не "интересуюсь", как Вы изволили выразиться, а рассуждаю, основываясь на законах физики и опыте. А вот в Ваших рассуждениях есть очевидные изъяны:
0) Приведены данные из официального отчета.
1-2) Мнение -масса "железа" вверху "очень" большая - оно контактирует с корпусом- корпус с внешней средой 1-го контайнмента - поэтому, возможно, что температура этой части реактора ниже и намного, чем в области активной зоны - на более холодных поверхностях пар будет конденсироваться (при Т<350 C)
может быть какой-то другой механизм отвода тепла -в расчетах уровень после 12 часов не указан, но анализиурятся последстви.
3) это по сообщениям и случилось
4) речь идет о плавлении топлива - в расчетах нет данных о температуре в активной зоне более 2500 К. Топливо не плавится. Естественно его разрушение может приводить к осыпанию и ухудшению условий охлаждения топлива и далее плавлению. В этом случае указано на подобие "ловушки" под реактором.
Ни о каком спасении зоны речи не идет. По расчету 1/3 - 1/2 зоны осыпана.
Может быть "они" считали только 12 часов - далее предполагается, что будет возобновлен теплосъем - из документа не совсем понятно.
cluster
сообщение 22.3.2011, 22:18
Сообщение #1078
QUOTE(skv777 @ 22.3.2011, 21:09) *
У кого какие мысли по поводу реактора№2, последние новости о практически полном выходе из строя системы охлаждения.
Оперативно восстанавливать трубопроводы, заменять электродвигатели и проч., а пока - лить морскую воду мотопомпами, что японцам пока по бл.2 удавалось.
Х-фантом
Сообщение #1079
Пользователь №: 32 118
Если конечно корзину (отдельный кубик)загруженную ТВС нельзя перемещать краном...
А вообще количество корзин и количество ТВС в одной по фото посчитать реально.Хотя где-то на другой ветке была хорошая презентация по обхождению с ОЯТ.
mixan
сообщение 22.3.2011, 22:19
Сообщение #1080
Пользователь №: 32 153
шаг размещения в пеналах свежевыгруженного 250х120 при топливе в кассете 120 кг плюс транспортные проходы около 200мм - раз в десять меньше.
O3P
сообщение 22.3.2011, 22:21
Сообщение #1081
Это я про теплоотводящую поверхность ТВЭЛа на килограмм его веса...
сообщение 22.3.2011, 22:22
Сообщение #1082
QUOTE(сергей @ 22.3.2011, 21:14) *
Уточните. пожалуйста.При расчетах рассматривался только объем воды в аз или с учетом объема воды в контуре?
Рассматривалась вода вообще. Поясню, я не делал большой разницы в контуре или нет, поскольку контур в BWR условно размыкается по воде с момента, когда появляется пар. Интерес представляет только часть воды над активной зоной от впускных патрубков до активной зоны (около 215 м3, если диаметр корпуса около 6.5м.
QUOTE(O3P @ 22.3.2011, 22:01) *
Там много вещей не учтено, например, вода может изначально быть ниже точки кипения, должен быть теплообмен с паром, должен быть теплообмен реактора с ГО, после начала оголения темп оголения снизится из-за уменьшения площади омываемой поверхности теплопередачи и т.д. Кроме того, я сознательно завышал при интегрировании энерговыделение (не трапециями, а прямоугольниками по большему значению). Но ошибку я оцениваю не более чем в 50%, поскольку, пусть консервативно, но учтены главные явления.
skv777
сообщение 22.3.2011, 22:23
Сообщение #1083
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 32 751
Да это понятно, вопрос сколько радиоговна еще выйдет, и как с ним боротся.
cluster
сообщение 22.3.2011, 22:26
Сообщение #1084
QUOTE(Х-фантом @ 22.3.2011, 21:18) *
Ну даже если и было бы такое возможно ( условия сцепления под водой, вертикальность, точность, усилия подрыва и извлечения, усилия установки, потеря веса и проч.) не остаётся слоя воды, как биозащиты, над перемещаемым топливом - а это 3 метра.
65 чел. читают эту тему (гостей: 65, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 10:17
