800 страниц V  « < 546 547 548 549 550 > »
сообщение 24.8.2011, 7:29
Сообщение #10941
QUOTE(Elk @ 24.8.2011, 7:19) *
Кстати,
Здравствуйте, сестра.
Как Ваши рефлексы? Не дергаются ли ли конечности во сне? Настроение?
сообщение 24.8.2011, 7:30
Сообщение #10942
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
Ну, ладно, а я пока ссылку дам на уровни радиоактивности (грунт), в Токио
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1_en.pdf
А тут картинка по этому поводу
http://enenews.com/wp-content/uploads/2011/08/tkmap.jpg
Сорри, еще одно изменение:
http://enenews.com/wp-content/uploads/2011/08/tkkey.jpg это шкала к этой картинке
Сообщение отредактировал Elk - 24.8.2011, 7:31
сообщение 24.8.2011, 7:43
Сообщение #10943
QUOTE(Pakman @ 24.8.2011, 0:25) *
Намекают на то, что воду будут давать через эту линию(и) вместо FDW?
Пишут, что подтверждена возможность дистанционного управления задвижкой MO-14-12В на линии CSS. А что насчёт задвижки MO-14-12А?
Да, может будут давать через эту трубку. Там расход мизерный нужен (порядка 3 кубов).
А зачем Вам MO-14-12А? Японам хватает одной линии.
сообщение 24.8.2011, 7:58
Сообщение #10944
Из: Новосибирск
QUOTE(Nut @ 24.8.2011, 10:29) *
Нет, доктор, принимаю выписанные Вами таблетки и со мной все в порядке smile.gif
сообщение 24.8.2011, 8:06
Сообщение #10945
QUOTE(Elk @ 24.8.2011, 7:58) *
Хорошо! Если что -сообщайте немедленно. Рад Вас здесь встретить вновь. Целую Вас в монитор.
Мама
сообщение 24.8.2011, 9:04
Сообщение #10946
Пользователь №: 32 709
Немного о роботах на Фукусиме в картинках
http://staff.aist.go.jp/h.arai/fukushima/warrior.htm
Записки фукусимского рабочего, специализируещегося по роботам (то что сохранилось, ибо блоги его удалены) - до середины надо прокрутить. Там же и видео с ютуба.
http://m.spectrum.ieee.org/automaton/robot...perator-diaries
Здесь некто Bobby )) суммировал данные от Агентства по охране окружающей среды (США) на март - май 2011г по кол-ву увеличенной беты в регионах из-за так называемой dry/wet deposition, т.е. видимо пыли и дождей. Интересно, что во Флориде были такие же показатели, как и в Калифорнии http://freepdfhosting.com/e9ba1877d6.pdf
И потом там же жгут отходы, деревья, мусор в Японии. Куда его девать? Видимо, тоже увеличивает фон.
А еще я где-то читала, что фермеры на полях собираются позволить построить солнечные панели для электричества в зоне отчуждения. Не знаю, солнечно ли будет в тех районах? На видео так не очень.
Сообщение отредактировал Мама - 24.8.2011, 9:27
Мама
сообщение 24.8.2011, 9:13
Сообщение #10947
Цитата(Shepa @ 23.8.2011, 17:27) *
Мои надежды что после каждого дождя в Японии уровень фона будет падать абсолютно не оправдались
Скажите, пожалуйста, а почему вы так раньше считали (надеялись)? Есть какая-то подоплека? Спасибо.
сообщение 24.8.2011, 11:16
Сообщение #10948
Мне вот не понятно, если японы продолжают "засирать" среду обитания (мне лично пофиг, но в целом...), сколько ж у них потом будет низкоактивных продуктов, подлежащих захоронению и куда это всё девать? Можно с уверенностью ждать РА экспорт?
ktotom7
сообщение 24.8.2011, 11:28
Сообщение #10949
Пользователь №: 32 375
тут созрел очень глупый вопрос.. но всеже...
вот американцев недавно тряхнуло они реактор заглушили.. вообще вроде практика обычная тряхнуло - глушат.
и тут вдруг подумалось... как у япов АЭС вообще работать могли? учитывая что их 3-4 раза в месяц трясет.. ну пусть даже если 1 раз в месяц.
заглушились подождали нет ли толчков. потом сколько дней надо чтоб обратно запустится и на мощность выйти?
Сообщение отредактировал ktotom7 - 24.8.2011, 11:28
сообщение 24.8.2011, 11:31
Сообщение #10950
QUOTE(Nut @ 24.8.2011, 8:43) *
Ну Вы же видели, как третий рванул. Я, как бы, выражаю недоумение по поводу того, что они вообще нашли там что-то, способное работать.
сообщение 24.8.2011, 11:38
Сообщение #10951
QUOTE(ktotom7 @ 24.8.2011, 12:28) *
Заводятся уставки, при которых надо глушить реактор. Если землетрясение слабее, то реактор продолжает работать.
В случае Японии однозначного ответа не существует, т.к. у них имеется процедура согласования повторного пуска блока с местными и центральными властями. А те могут потребовать ревизии всего оборудования и, при необходимости, модернизации, если что-то при землетрясении повело себя не лучшим образом.
Мама
сообщение 24.8.2011, 11:46
Сообщение #10952
Цитата(LAV48 @ 24.8.2011, 1:16) *
Охх, смотря чем мыть blink.gif . Это я вам, как поломойка, говорю.
сообщение 24.8.2011, 11:51
Сообщение #10953
Ну японцы видать чистого дождя ещё не дождались... А если б все тайфуны чистыми прошли, думаю на улицах с каждым днём хорошело, чего про ливнёвки не скажешь.
Shepa
сообщение 24.8.2011, 12:03
Сообщение #10954
Из: Tokyo
Пользователь №: 33 288
Цитата(Elk @ 24.8.2011, 13:17) *
Не то, чтобы я возражала по сути реплики, но в Нагасаки (и Хиросиме, кстати) изначально уровень был довольно высоким
Просто мониторинг не велся, чему я лично не удивляюсь
Кстати, а можно просить доказательств утверждению о повышении фона после дождей?
Повышение во время дождя. Если дождь продолжительный - фон после дождя уменьшается примерно на сутки, если кратковременный - растет. После постепенно возвращается к прежним значениям. Все логично.
Ссылки давались 350 раз. Мониторинг ведется круглосуточно уже много лет. Единицы - отсчеты в минуту (не калибровано).
Токио (Йокоска)
http://www.kankyo-hoshano.go.jp/real-data/...mp;charttime=72
Нагасаки (Сасебо)
Окинава (примерно столько было везде до катастрофы)
Следите за дождем в Токио (первая ссылка, третий график). Первый график - фон в воздухе, второй - в океанской воде порта. По другим портам дождь не рисуют, но можно догадаться.
Историю по 2011 они не дают, сервер выключали только 20, 21 и 22 марта, видимо по указанию правительства. Остальные дни все данные есть, принтскрины сохранены. При зашкале сколько в максимуме к сожалению непонятно.
Shepa
сообщение 24.8.2011, 13:21
Сообщение #10955
Из: Tokyo
Кстати, очень интересно спадал фон после зашкала в 20х числах марта. Экспонента, но не в 2 раза за 8 дней как у йода 131, а медленней. Либо продолжало лететь (скорее всего), либо другие короткоживущие элементы типа йода 125 или стронция 89 blink.gif
сообщение 24.8.2011, 17:22
Сообщение #10956
Из: Новосибирск
QUOTE(Nut @ 24.8.2011, 11:06) *
Ой, а можно хотя бы в щечку? smile.gif))
сообщение 24.8.2011, 21:18
Сообщение #10957
QUOTE(Elk @ 24.8.2011, 17:22) *
Это когда уважаемый модератор соберет форумчан на первый слет Атоминфо, то будем с удовольствием целоваться в щечки. А пока только в мониторы. Максимум в клавиатуру, хотя это слишком эротично.
сообщение 24.8.2011, 22:36
Сообщение #10958
QUOTE(Shepa @ 24.8.2011, 14:21) *
Йод-125 и стронций-89 (как и 90-й) в гамма-фон вклада не дают вообще.
alpha
сообщение 24.8.2011, 23:14
Сообщение #10959
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
И меня! И меня тоже поцелуйте в пачку клавиатуру!
Neptun
сообщение 24.8.2011, 23:20
Сообщение #10960
Пользователь №: 32 284
Мол хлебайте дорогие россияне ниппонцы свою радиоактивную водицу сами , а пошёл делать харакири (сепуку) поеду в америку ?
Сообщение отредактировал Neptun - 24.8.2011, 23:20
55 чел. читают эту тему (гостей: 55, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 12:34
