29.8.2011, 11:58
#11041
29.8.2011, 12:21
#11042
От тут вопросов больше, чем ответов. Ацетилен - самая правдоподобная гипотеза, но КАК? Мало того, что как он "высвободился", как он воспламенился в обесточенном сооружении? С водородом те же вопросы, плюс непонятки с количеством и способом проникновения на нижние уровни. А кипящий БВ - практически факт. Вопрос вероятности СЦР не моя компетенция, в начале ветки опытные люди уверяли меня в невозможности и у меня нет оснований им не верить. С другой стороны подкритичный БВ с выкипающей водой вполне мог достичь условий пароциркониевой реакции, возвращаемся к водороду и как получилось разрушить помещения вплоть до 0 отметки? P.S. Вроде для этого вопроса есть другая ветка. |
29.8.2011, 19:18
#11043
Слабо понимаю о чём там. Подождём, пока ув. Dozik разберётся с решениями совбеза ООН по Сирии... Уж и спросить про Сирию нельзя... А про что сыр-бор, то? Я по японски плохо читаю: но на стр. 13 табличка приведена - насколько разумею, выбросы различных радионуклидов с 1-3 блоков. Самое интересное, что максимальный выброс дал 2 блок. Есть плутонии - а что бы им не быть? Плутониев 238-240 - меньше 1 кюри, Только 241 (самого короткого) под 30 кюри. Так их там на тонну ОЯТа - несколько кг будет. Еще разборка из-за очередного ляпа японского начальника: плутоний 239 происходит из короткоживущего нептуния 239 - их активности должны соотноситься обратно пропорционально периоду полураспада. А японец уравнял их активности (или перепутал). Но нас, наверно, этим уже не удивишь... Было еще про обследование территорий - это обычная схема. Измеряется мощность дозы в воздухе на высоте 1 м и отбираются несколько проб земли (в виде керна). Про миграцию радионуклидов: в связи с годовщиной Чернобыля сейчас много докладов, статей было. Кому интересно, могу посмотреть: все выкладывать не могу - не мое, прав не давали. |
29.8.2011, 22:42
#11044
Есть плутонии - а что бы им не быть? Плутониев 238-240 - меньше 1 кюри, Только 241 (самого короткого) под 30 кюри. Так их там на тонну ОЯТа - несколько кг будет. Еще разборка из-за очередного ляпа японского начальника: плутоний 239 происходит из короткоживущего нептуния 239 - их активности должны соотноситься обратно пропорционально периоду полураспада. А японец уравнял их активности (или перепутал). Но нас, наверно, этим уже не удивишь... Цитата On August 15 I wrote about neptunium-239, half life of about 2 days, having been detected in large quantity in Iitate-mura, 35 kilometers from Fukushima I Nuclear Power Plant. Вот эта фраза мне не нравится, очень |
29.8.2011, 23:13
#11045
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 501 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
29.8.2011, 23:18
#11046
Вот эта фраза мне не нравится, очень А что такого? В пределах 30-40 км выпадает порядка 80-90% всей активности выброса. Зависит, конечно, от метеоусловий. Ну и микрочастицы топлива так далеко не улетят - и опыт чернобыля это показывает. Но нептуний может быть и в растворенном виде в воде первого контура или при контакте воды с топливом. А насчет большого количества - как уже говорил: активность при одинаковом количестве атомов или ядер, тем больше, чем меньше период полураспада. Это про нептуний-плутоний 239. Про остальные - не скажу. Но, как мне кажется, в таблице выбросов (или релизов по англицки) на стр. 13, все таки приведены расчетные значения оценки выбросов, а не конкретные значения. Кстати, интересно соотношение цезиев. В разных конторах РФ соотношение оценивали по разному: то ли 1 к 1, то ли 1 к 1,2. |
29.8.2011, 23:23
#11047
П.С.: был где-то графичек такой, по выбросу, отттакой вот: ![]() но вот где он — не могу найти Да был. Только не стоимость по оси Y - а интегральный выброс. В конце апреля, по сообщениям ТЕПКИ от первой декады апреля. Мы его здесь обсуждали: в постах должен быть - а вот на компе не нашел... Сообщение отредактировал Dozik - 29.8.2011, 23:24 |
30.8.2011, 1:15
#11048
Японцы в своём репертуаре. Нафукали цифирь совершенно бессистемно, и теперь в них разбирайся Честно - не понял, когда нашли эти самые "large quantity" нептуния-239? Есть такое дело, сначала ссылаются на оценки от 6 июня, потом указывают время (5 месяцев спустя) и место (Iitate-mura). При этом (если доверить гуглопереводчику): Цитата I had to take down the second post on the subject, but the information was correct. Мне пришлось снять второй пост на эту тему, но информация была правильной. Видится у них та ещё конспирология С другой стороны, сравнивать их метеоусловия с Чернобыльскими совершенно не стоит, мало того что местность не ровная, так это ещё и острова. P.S. В выпадение топлива на такое расстояние совершенно не верю, но вот кориум - пар - дождик.., убедите что не может. |
30.8.2011, 9:04
#11049
Да был. Только не стоимость по оси Y - а интегральный выброс. В конце апреля, по сообщениям ТЕПКИ от первой декады апреля. Мы его здесь обсуждали: в постах должен быть - а вот на компе не нашел... Более показательная картинка: активность в воздухе (т.е. пропорициональна скорости выхода йода и цезия, поскольку они "сдуваются" быстрее ![]() (с) Overview of the Accident in Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants by Naoto Sekimura, May 26, 2011 Хорошо видна диффузионная природа спада скорости выхода: в лог.шкале для выбросов по цезиям медленно спадающая прямая, по йоду-131 - сумма двух процессов: распада (8 суток) и снижения скорости выхода, что дает эффективное снижение выхода активности с периодом "снижения вдвое" примерно 4...5 суток ПС Для пущей точности подкорректирую оценку диффузионной скорости выхода: скорость выхода ~ 1/sqrt(4*D*t)*exp(-d2/(D*t)), чтоб не нарушать качественной картинки выхода продуктов деления. Если быть еще более строгим, то нужно, пожалуй, брать сумму экспонент. Сообщение отредактировал MrNice - 30.8.2011, 9:16 |
30.8.2011, 9:30
#11050
... Для 6 Гвт 3 блоков (1+2+3) это примерно 2,500 ПБк (суммарно) или примерно 100,000 ПБк эквивалента Й-131, что и составляет 1.35% выхода ВСЕГО цезия 134/137... Вынужден поправить оценки по цезию (спасибо Naoto Sekimura) Unit 1 Fuel I-131 : 1.9 x 1018 Bq Cs-137 : 2.0 x 1017 Bq Unit 2 I-131 : 2.7 x 1018 Bq Cs-137 : 2.4 x 1017 Bq Unit 3 I-131 : 2.7 x 1018 Bq Cs-137 : 2.4 x 1017 Bq Итого накоплено Cs-137 6.8 x 1017 Bq[/i], или (примерно для 134+137) 1,360 ПБк. Т.е. "ушло" из топлива примерно 3% цезиев |
30.8.2011, 10:06
#11051
30.8.2011, 17:20
#11052
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 370 Регистрация: 8.5.2011 Из: Томск Пользователь №: 33 293 |
28 августа фукусимец всё маячил перед камерами, что ему там надо было?
http://www.youtube.com/watch?v=C4Xfo23IBaM...player_embedded с 25 секунды по 1-37. Сообщение отредактировал Велла - 30.8.2011, 17:24 -------------------- |
30.8.2011, 17:59
#11053
"Ушло" - это оценки по выбросу в атмосферу или с участием сброса в океан? Это то, что было замерено, как выброс в атмосферу + в воде, которая на станции*). Сброс в океан (коль мне не изменяет память) был на уровне 1 ПБк. ПРИМ *): Тут есть "непонятка" (по крайней мере для меня |
30.8.2011, 18:44
#11054
Это то, что было замерено, как выброс в атмосферу + в воде, которая на станции*). Сброс в океан (коль мне не изменяет память) был на уровне 1 ПБк. ПРИМ *): Тут есть "непонятка" (по крайней мере для меня Насколько помню, в оценку по ИНЕС сбросы как-бы не входят. По крайней мере не суммируются с выбросами. И эквивалент не считают. Но это не на 100% - кому не лень можете почитать документы МАГАТЭ. |
30.8.2011, 19:06
#11055
П.С.: был где-то графичек такой, по выбросу, отттакой вот: ![]() но вот где он — не могу найти График постила Elk числа 25 апреля. Картинка маленькая - http://3.bp.blogspot.com/-hLMrDScDxj4/TbMu...talemission.JPG Была еще и большая, но не найти. |
30.8.2011, 19:29
#11056
Была еще и большая, но не найти. Гы http://ex-skf.blogspot.com/2011/04/fukushi...-plant-154.html Линк на японском от NSC: http://www.nsc.go.jp/info/20110412.pdf Thanks. Можно «прибивать» Сообщение отредактировал eNeR - 30.8.2011, 19:39 |
30.8.2011, 22:13
#11057
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 105 Регистрация: 6.5.2011 Из: Tokyo Пользователь №: 33 288 |
Более показательная картинка: активность в воздухе Overview of the Accident in Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants by Naoto Sekimura, May 26, 2011 На днях увижу проф. Секимуру. Что спросить, кроме того где более ранние данные по выбросам? Он один из научных экспертов от университета Токио. Он больше материаловед так что в основном технические вопросы. Только быстро. |
30.8.2011, 22:47
#11058
На днях увижу проф. Секимуру. Что спросить, кроме того где более ранние данные по выбросам? Он больше материаловед так что в основном технические вопросы. Спросить его - неужели правда, что добавка бора в сталь несильно влияет на её распухание? Шутка. Серьёзно, от материаловеда требуется, по сути, один ответ. Что он думает по поводу поведения материалов топлива/кориума в фукусимских условиях? Чего можно ожидать, не прогнозируются ли какие-либо пакости в ближайшие 10-20 лет? |
31.8.2011, 6:11
#11059
Забор воздуха над 1м блоком:
![]() Результаты: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...110830_05-e.pdf Забор воздуха «над» вторым блоком: http://www.tepco.co.jp/en/news/110311/images/110830_3.jpg — ничего-так панелька Результаты: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...110830_06-e.pdf |
31.8.2011, 6:41
#11060
Всем привет, меня давно не было.
Всех с наступающим Хорошо известно, что Кан начал говорить о поднятии налогов в самом начале этого года. Задолго до землетрясений и цунами. Или Вы имели ввиду землетрясение 1923 года? http://online.wsj.com/article/SB1000142405...1358604866.html Он же экономист. Что он кроме налогов знает... Кан не экономист. Он физик, если кто не знает. Окончил Токийский политехнический. Если же Вы о том, что перед тем он был мин.финансов, то еще перед тем он был и мин.здравоохранения и что с того? Все еще не изучили систему распределения министерских должностей в Японии? Сорри, правда, что не обратила внимание и на предыдущую реплику, и на ответ. 200% относительно ВВП гос.долг вынуждает поднять налог. И это сделают обязательно. Не Кан, так Нода. Кстати, Кан отменил поднятие налога, его теперь будут вводить постепенно. (На месте же сидите, поизучайте вопрос) От модератора по ведению дискуссии. Отвечать не надо. Давайте поставим мысленный эксперимент. Предположим, я зайду на форум ВИФ2 и начну излагать тамошним завсегдатаям и гуру на полном серьёзе основы "Новой хронологии". А ВИФ2 - это что? Не известна годовая роза ветров, а именно перенос РА осадков в юго-восточном направлении, (как то же они добрались до Токио)? Видимо попали в более высокий слой и были перенесены дальше. Иначе чем объяснить низкие дозы к югу от Фукусимы. Dozik, а постоянно ползущие осадки в какую сторону и далеко ли уходят? Учитывая их явно не континетальный климат. Не в одну же сторону всё время дует ветер? Логически, там будет не одна деревня Гадюкино. Суммарный выброс при двух взрывах и накапливаемый за прошедшие 5 месяцев? Если можно, пока без ссылок (я просто не вспомню, где видела, спустя столько-то времени). 1. Как осадки добрались до Токио? Относительно просто: в те несколько дней как минимум в течение суток был период, когда ветер от Фукусимы дул сначала на северо-восток, потом поворачивал на север, потом на юго-запад. Т.е. такой вот "язык" был, который "облизывал" Токио, хотя основная масса уходила в океан. Тот же язык цеплял и местность, образующую основной "след" на северо-запад (а что, это вас не удивляет? Иитате тоже не на востоке относительно Фукусимы) 2. Ветер в муссонном климате дует в одну сторону. Но сторона меняется Я правильно понимаю, на расстоянии в 35км имеется проба с нехилым количеством плутония-239, который явно имеет происхождение из быстро распадающегося нептуния-239, который в свою очередь мог быть наработан именно на Фукусиме? Разве наши слоны уже летают? © Т.е. всё таки сдули с 3 ЭБ в 4... причём отфильтровав водород от каки. А это давно было известно, на самом деле. Были неофициальные данные (запрос на анализ от частных компаний) Но все к тому, что они действительно не умеют делать измерения, то бишь можно считать, что да, есть плутоний. И нептуний, небось, тоже есть (куда бы он делся). Но это сенсация только для журналистов - имхо. (Ну, куда бы он делся-то правда, если выбросы были?) Насколько помню, в оценку по ИНЕС сбросы как-бы не входят. По крайней мере не суммируются с выбросами. И эквивалент не считают. Но это не на 100% - кому не лень можете почитать документы МАГАТЭ. На момент аварии плюс еще пара месяцев (до июня) не входили. Если ничего не изменилось, то и не вошли, но может именно поэтому и хотели шкалу переделать? |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 13:50 |
