#11741
#11742
Фукусиму украли...
![]() Мой котиус Фукусима пропал.. -------------------- |
#11743
#11744
Мне кажется под такое древо событий как на Фу, никакой САМГ не подошёл бы
вот кабы вы были Ёсидою, будь у вас хоть тыща САМГов - что бы сделали? мы многого не знаем - НЕТ ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЙ ТОЧНОЙ ! ! ! ! ! ! где отчёты об аварии?? не презенташка-пдфка-видяшка, а полноценный отчёт??? ПОЛНЫЙ как бы вы действовали 11 марта? какие к чёрту САМГи? |
#11745
Из TEPCO ему резонно ответили "Нет". И были правы, ибо глушение реакторов при землетрясении происходило штатно. Аварии ещё не было. Следующий вопрос гражданина по ссылке резонен - так когда же начали действовать по РУТА? Ответ: "Никогда". Руководство не пригодилось, поясняется далее по ссылке, потому как в нём не рассматривались ситуации с отсутствием дизель-генераторов. Кхм. Коллега Nut! Была такая тема в японсой прессе, что составление SAMG'и для станций в Японии считалось якобы делом добровольным. Регуляторы якобы не успели выдать предписание, обязывающее всех иметь такую документацию. Аварийная документация писалась, но постепенно и не всеохватывающе. В принципе, это может многое объяснить. Ну если не было РУТА, тогда действительно многое становится понятно. Я уже говорил, японских РУТА не видел(но предполагал, что они подобные амеровским). Насчет добровольности - что сказать, может теперь пересмотрят это мнение, здесь даже нечегои говорить - факт есть факт. По рассуждалкам. После АЗ действительно должны использоваться аварийные инструкции БЩУ (СОАИ, или что там у них). Даже при обесточении. Выполняются некоторые действия, которые возможно выполнить без питания (там все прописано). И выполняются до тех пор, пока либо не подадут питание, либо (как на Фу) до определенного значения температуры активной зоны (у разных стран, по разному). После этого эти процедуры откладываются в сторону и начинают работать по РУТА (у кого есть). А у кого нет, те поливают малым расходом кориум, генерируя водород и мучительно думают сдувать ли ГО и если "да",то когда начинать. Ну и т.д. В итоге все слушают звуки взрывов. И удивляются - почему из ГО вода выливается? Потом - в стеклянную призму и чинарики стрелять. В общем, как на Фу. |
#11746
Ну если не было РУТА, тогда действительно многое становится понятно. Я уже говорил, японских РУТА не видел(но предполагал, что они подобные амеровским). Насчет добровольности - что сказать, может теперь пересмотрят это мнение, здесь даже нечегои говорить - факт есть факт. Стоит пока подождать с окончательными выводами. Я предпочёл бы увидеть вывод по полезности/неполезности/присутствию/отсутствию SAMG на Фукусиме где-нибудь в японском национальном докладе. Или хотя бы в отчётном докладе от TEPCO. Пока мы имеем только слова журналистов из японской прессы. |
#11747
Стоит пока подождать с окончательными выводами. Я предпочёл бы увидеть вывод по полезности/неполезности/присутствию/отсутствию SAMG на Фукусиме где-нибудь в японском национальном докладе. Или хотя бы в отчётном докладе от TEPCO. Пока мы имеем только слова журналистов из японской прессы. Да я никаких выводов и не делаю. Пусть японы делают. Думаю уже много кто сделал. Но ведь Вы же сами писали: "Была такая тема в японской прессе, что составление SAMG'и для станций в Японии считалось якобы делом добровольным. Регуляторы якобы не успели выдать предписание, обязывающее всех иметь такую документацию." Я и написал, лично свое мнение. Никому не навязываю. Лично мне все понятно. Я и раньше писал, что не понимаю, почему не работал нормально TSC по РУТА. Теперь понятно. Не было РУТА, вот и не работали. Я еще несколько продвинутых стран знаю, где нет нормальных РУТА, а есть какие-то обрывки. Вот и пусть выводы делают. |
#11748
![]() Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 33 227 ![]() |
Не. Звук без взрыва - вроде так: sound off explosion. Гуглепереводчик говорит : sound of explosion - звук взрыва. А sound off explosion - звук от взрыва. |
#11749
#11750
#11751
QUOTE Tepco earlier testified to the government's investigation panel that the isolation condenser had been shut down by an operator fearing a "boil-dry" Ох уж мне это Тепко... Как можно бояться "boil-dry" (кипения до суха) в паро-водяном теплообменнике? Это же не электрокипятильник и не не экран котла, где при "boil-dry" происходит пережег металла из-за повышения температуры за 1000 градусов. В IC максимальная температура греющей среды всего 285 градусов - сущие пустяки по меркам тепловой энергетики. Любая мало-мальски промышленная железка должна выдерживать такую температуру без всякого охлаждения. Значит, IC поставить кипеть "на сухо" боялись, активную зону - не боялись? |
#11752
Ох уж мне это Тепко... Как можно бояться "boil-dry" (кипения до суха) в паро-водяном теплообменнике? Это же не электрокипятильник и не не экран котла, где при "boil-dry" происходит пережег металла из-за повышения температуры за 1000 градусов. В IC максимальная температура греющей среды всего 285 градусов - сущие пустяки по меркам тепловой энергетики. Любая мало-мальски промышленная железка должна выдерживать такую температуру без всякого охлаждения. Значит, IC поставить кипеть "на сухо" боялись, активную зону - не боялись? может плёношного кипения опасаются? кто прояснит: - какой температуры мог достичь пар внутри конденсора? градусов 200 наберёт? не? - какая температура нужна для плёношного кипения? градусов 200 хватит? вроде должно хватить возможно опасались, что если дать выкипеть, то потом запустить не смогут МОЖЕТ ТАК ОНО И ПРОИЗОШЛО?? Сообщение отредактировал nakos - 26.10.2011, 2:28 |
#11753
ТОКИО, 26 октября. / Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Беляев/. Специалисты компании-оператора “Токио электрик пауэр” /ТЭПКО/ не были готовы к экстренным ситуациям на АЭС, так как в программу их обучения не входила тренировка действий в случае ЧП, произошедшего после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта этого года. К таким выводам пришли специалисты из Агентства по ядерной и промышленной безопасности при министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, проанализировав предоставленную им полную версию технического руководства для сотрудников АЭС “Фукусима-1”.
Дело в том, что всё обучение и рекомендации по действиям в условиях ЧП на АЭС, строились на полной уверенности ТЭПКО в том, что два запасных генератора на первом реакторе “Фукусима-1” будут функционировать, несмотря ни на что. Однако, как известно, именно эти генераторы практически сразу вышли из строя после удара разрушительного цунами по электростанции. Также в техническом руководстве полностью отсутствовала информация о том, как вручную открыть клапаны для снижения давления в реакторах. Обычно открытие этих клапанов для сброса пара происходит в автоматическом режиме. В итоге, специалистам ТЭПКО понадобилось несколько часов для того, чтобы открыть клапаны в ручном режиме, что, по мнению многих специалистов, и могло стать основной причиной полного спекания топлива /т.н. мелтдауна/ на первом реакторе АЭС. На пресс-конференции, которая прошла накануне, представители ТЭПКО подчеркнули, что “вопрос соответствия реалиям технических руководств для сотрудников АЭС остается открытым”. “В любом случае мы уверены, что сделали все необходимое и возможное на тот момент”, – отметили в ТЭПКО. Техническое руководство для сотрудников АЭС “Фукусима-1” давно стало причиной споров и разногласий среди специалистов. Изначально “Токио электрик пауэр” предоставила неполную версию данного документа в пользование парламента и Агентства по ядерной и промышленной безопасности, в которой было много “зацензуренных” параграфов и абзацев. Компания-оператор мотивировала это “защитой интеллектуальных прав и секретностью содержащейся там информации”. Однако в конце сентября ТЭПКО была вынуждена предоставить полную версию документа. Примечательно, что в “открытой” информации специалисты из Агентства по ядерной и промышленной безопасности не обнаружили ничего такого, что можно было бы считать “секретной информацией или интеллектуальной собственностью”. -------------------- |
#11754
вот и выяснили зачем они ночами бегали веселой толпой с фонариками и играли в прятки с клапоном.... А кто-то ещё шутил на тему тренировок по поиску клапана у Американцев кажется
![]() Сообщение отредактировал ktotom7 - 26.10.2011, 8:26 |
#11755
Или хотя бы в отчётном докладе от TEPCO Отписались вчера. http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11102203-e.html |
#11756
http://www.utro.ru/news/2011/10/26/1007037.shtml
Цитата Утечка радиоактивной воды произошла на японской АЭС "Токай-2"
#11757
Шуруп из реактора выкрутили, а там вода как ломанётся ![]() По поводу пряток с клапанами - это всё очень печально, но опять же, кто виноват, а кого "накажут"... |
#11758
уточнение по Токаю:
ТОКИО, 26 октября. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Беляев/. В результате пробоины в трубе реактора на АЭС “Токай-2”, расположенной в японской префектуре Ибараки /около 110 км к северо-востоку от столицы страны/, произошла утечка радиоактивной воды. Об этом сообщило Агентство по атомной и промышленной безопасности Японии. Всего из трубы, через которую задвигаются контрольные стержни, замедляющие ядерную реакцию в реакторе, вылилось 65 тонн радиоактивной воды. Радиоактивная вода, однако, вылилась не за пределы реактора, а внутрь внешней оболочки реактора. В настоящее время выясняется, что именно стало причиной пробоины в этом важнейшем элементе реактора. Реактор АЭС “Токай-2”, из которого произошла утечка, находится на плановом технологическом осмотре после разрушительного землетрясения 11 марта и последующего за ним ядерного кризиса на АЭС “Фукусима-1”. Специалисты агентства подчеркивают, что “попадания радиоактивной воды в окружающую среду за пределы АЭС не произошло”. Также отмечается, что в результате инцидента топливные стержни оголены не были, так что угрозы полного расплавления и спекания топлива /т.н. мелтдауна/ нет. -------------------- |
#11759
В итоге, специалистам ТЭПКО понадобилось несколько часов для того, чтобы открыть клапаны в ручном режиме, что, по мнению многих специалистов, и могло стать основной причиной полного спекания топлива /т.н. мелтдауна/ на первом реакторе АЭС. Хотелось бы посмотреть на этих "многих специалистов". И действительно, чего там - реактор он же как чайник: открыли бы вовремя крышку - всё было бы хорошо. В общем, советские газеты, да ещё перед обедом - это очень вредно. |
#11760
хмм а какой там всего объем?
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 8:53 |
