800 страниц V  « < 589 590 591 592 593 > »
сообщение 28.10.2011, 9:10
Сообщение #11801
QUOTE(Dozik @ 28.10.2011, 10:04) *
ИМХО, от пара/воды первого контура 100 мЗв не получить. Если только не все (или большинство) ТВС не разгерметизировались/разрушились (?) и топливо попало в теплоноситель. Врут они что-то...
История для меня тёмная. Но надо читать письмо Кана, может, там найдётся объяснение.
сообщение 28.10.2011, 9:17
Сообщение #11802
QUOTE(Dozik @ 28.10.2011, 10:09) *
Думаю, что просто 5 годовых.
Вполне может быть.
На работе есть старые НРБ - могу посмотреть, что там было написано. Но это не сразу, пока отдыхаю... rolleyes.gif
сообщение 28.10.2011, 9:43
Сообщение #11803
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 28.10.2011, 8:43) *
Судя по прессе, у них пар вообще пошёл сразу на первом блоке. Отсюда и постоянно всплывающая тема - ребята, а вы уверены, что у вас проблемы начались после цунами, а не после землетрясения?
Клапан в тор должен был начать работать после отключения IC
сообщение 28.10.2011, 9:48
Сообщение #11804
QUOTE(Dozik @ 28.10.2011, 6:07) *
А кстати, может кто прояснит: откуда там (где клапан "вентиляционный" или как его) большие дозы взялись, если как утверждают, оборудование после землетрясения не пострадало, взрывов еще не было?
С клапанами сброса из ГО начали колбаситься после подъема давления в ГО выше проектного. А поднялось оно выше проектного в результате появления водорода и возможно прямого нагрева от кориума. В обоих случаях это повреждение топлива и выход газов (как минимум).
сообщение 28.10.2011, 10:00
Сообщение #11805
QUOTE(Nut @ 28.10.2011, 10:43) *
Диаграмма для первого блока. Вопрос - над каким клапаном они мучились? AO 72?
А первый открытый - скорее всего, MO 210.
сообщение 28.10.2011, 10:12
Сообщение #11806
QUOTE(Nut @ 28.10.2011, 10:48) *
Смотрим хронологию для первого блока.
12 марта, 0:49. Давление в drywell, возможно, превысило 600 кПа. TEPCO сообщило о событии "Ненормальный рост давления в контейнменте".
Эксплуатационного, всё-таки (оно у них 427 кПа, судя по отчёту). Проектное, я бы сказал, это "пока не треснет".
сообщение 28.10.2011, 10:24
Сообщение #11807
Стоп, на 1 ЭБ они спускали из контаймента в обстройку, если память не изменяет (так туда водород и попал), следовательно не по этой схеме надо смотреть.
сообщение 28.10.2011, 10:27
Сообщение #11808
QUOTE(LAV48 @ 28.10.2011, 11:24) *
В письме Кана другой схемы для первого блока нет.
сообщение 28.10.2011, 10:29
Сообщение #11809
И ещё, что в докладе написано. MO 210 был открыт не полностью, на 25%. Может, отсюда пошла версия про спуск в обстройку?
сообщение 28.10.2011, 10:43
Сообщение #11810
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
Проектного спуска «в обстройку» нет и не могло быть.
В основном версия, при превышении давления в ГО над проектным где-то травило, но где - ХЗ.
сообщение 28.10.2011, 10:47
Сообщение #11811
QUOTE(eNeR @ 28.10.2011, 11:43) *
Разумеется. Они и не считали её последствия в ВАБе поэтому. Вчера цитату из доклада приводил про водород. Если б это было законным действием, то кто-нибудь из японцев обязательно бы спросил: "А что дальше? Имеем взрыв в помещениях?".
сообщение 28.10.2011, 10:53
Сообщение #11812
QUOTE(LAV48 @ 28.10.2011, 10:24) *
Думаю схема правильная. В обстройку водород попал скорее всего через неплотности системы. Что ж они, дураки сдувать водород в обстройку?
А какой именно клапан не открывался из 2-х последовательных, трудно сказать. Пневмо клапаны на схеме видно (АО). МО может электроприводной, его открыли вручную. Откуда хотели сдувать - из тора или из верха ГО, тоже вопрос. По-хорошему надо бы с обеих точек.
В общем нефиг было IC отключать. Если нет, то давление в контуре надо было сбрасывать. Тут точно не знаю, было ли у них питание ИПУ. Похоже не было, вот и не сбросили. А раз не сбросили, то и подать воду (пож.) туда не смогли. А смогли только после проплавления КР,когда давление само сбросилось в дырку. Добавили воды к оставшемуся цирконию. А залить кориум уже не смогли, т.к. дырки уже в ГО. Остапа понесло.
сообщение 28.10.2011, 10:59
Сообщение #11813
Lurker
Из: ЕКБ
Гы. Французы отметились
http://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&k=2011102800267
Cesium 20 Times More than TEPCO's Estimate Leaked to Sea: French Institute
A total of 27.1 quadrillion becquerels of cesium-137 leaked into the sea between March 21 and mid-July, according to an estimate by the Radioprotection and Nuclear Safety Institute, or IRSN. The amount was the largest ever for a single nuclear accident, the IRSN said in a report. The TEPCO nuclear plant was ravaged by the March 11 quake and tsunami.
Доклад на французском
Похожий расчёт (Japan-made) о заниженных ТЕПКо-данных из NUCLEAR SCIENCE and TECHNOLOGY
http://www.jstage.jst.go.jp/article/jnst/4.../_pdf/-char/ja/
Сообщение отредактировал eNeR - 28.10.2011, 11:10
сообщение 28.10.2011, 11:01
Сообщение #11814
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 28.10.2011, 10:29) *
Может быть чуть по-другому. Эта система предназначена для сброса. Мембрана лопается например при 5кгс (пример) и далее давление в системе не растет. Т.е. система может быть рассчитана на это давление. Если они подключились к ГО при высоком давлении, а потом не смогли сразу открыть МО210, то система встала под давление 9кгс. Это могло привести к порыву (разуплотнению) в системе. Все. Дальше можно МО210 вообще не открывать,вся смесь все равнго пойдет в место порыва (т.е. в обстройку до МО210). Тут надо убегать и прятаться в стеклянную призму. Чинарики стрелять не надо (возможность поджигания водорода).
сообщение 28.10.2011, 11:04
Сообщение #11815
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 27.10.2011, 20:11) *
И там же нашёл ответ на вопрос, куда лили пресную воду на первом блоке 12 марта (до морской воды).
В табл.IV-5-1 (стр.175) говорится, что в спринклерную систему активной зоны (water was injected from the core spray system). Диаграмма - на рис.IV-2-15 (стр.153). То есть, утверждают, что в корпус вода попадала.
Я так понимаю - уже после проплавления корпуса?
сообщение 28.10.2011, 11:12
Сообщение #11816
Lurker
Из: ЕКБ
QUOTE(Nut @ 28.10.2011, 13:01) *
Сообразил. Но зачем про раптр диск поют, типа ограничение для выхода?
Кроме прочего были фото с вэбки, где сброс пара через мачту-трубу осуществлялся.
Сообщение отредактировал eNeR - 28.10.2011, 11:32
сообщение 28.10.2011, 11:30
Сообщение #11817
QUOTE(eNeR @ 28.10.2011, 11:12) *
Этот диск уже после MO210 стоит. Нафига только - я не понимаю. Ставить диск на 9, когда труба до диска держит только 8 - это ...ммм... непонятно.
Вообще, что японцы хотели донести (все эти диски, 25% и пр.), к чему эта суета — не понимаю.
Скорее всего к водороду в обстройке. Но каким образом — ни в прессе, ни в доках этого нету. Намёки только какие-то.
Диск (мембрана) стоит правильно. ГО сохраняет герметичность даже при пропуске любой арматуры если давление в ГО ниже давления разрыва. Предохранитель по сути. Как только Рго поднимается выше Рразрыва, система начинает работать. При этом мембрана - пассивный элемент (правда стоит после активных...). Мембрана вряд ли на 9. Думаю ниже. Просто сдувать надо было раньше, а не когда уже стало 9 в ГО.
сообщение 28.10.2011, 11:35
Сообщение #11818
Lurker
Из: ЕКБ
QUOTE(Nut @ 28.10.2011, 13:30) *
Немного начинаю понимать. 9 для примера, фиг знает какая там. Но было много для участка от 72 до 210, там выходит и треснуло.
Сообщение отредактировал eNeR - 28.10.2011, 11:47
сообщение 28.10.2011, 11:36
Сообщение #11819
Потому, что когда лопнула труба (воздуховод) (это только предположение), то весь газ пошел в обстройку, т.к. дальше, в трубе осталась целая мембрана и препятствовала выходу газа в венттрубу. Если бы ее там не было, то бОльшая часть видимо пошла бы в венттрубу, даже при дырке в трубе (из-за тяги). Так считает Наполеон 3-й из соседней палаты.
сообщение 28.10.2011, 11:38
Сообщение #11820
QUOTE(eNeR @ 28.10.2011, 11:35) *
Ну а почему после активных - тут да, вопрос. Надо было «до» ставить всё таки. Или в параллель.
9 было в ГО. или 9,5. А мембрана поставлена верно. Только возможно схема собиралась персоналом не в нужной последовательности (только предположение, не пинать)
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 5:35
