800 страниц V  « < 743 744 745 746 747 > »
сообщение 30.12.2012, 22:01
Сообщение #14881
Пользователь №: 33 217
Цитата(Neptun @ 30.12.2012, 13:50) *
Будте ли что к тому времени извлекать, вот в чём вопрос ..
А, что им станется?
По поводу бетонирования, вот самые последние данные.
То есть основной объем работы они сделали еще летом
Сейчас доделывают.
Вот как планировалось и технология
Смысл бетонирования, наверное в первую очередь, защита от возможного будущего большого цунами.
Ибо всю эту грязь может принести на территорию станции.
А так, уровни цезия в рыбе которую ловят в 20 км зоне вокруг АЭС, практически не меняется.
У придонных организмов он выше, но в среднем не очень велик.
Вот последние результаты: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...121227_02-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...121226_03-e.pdf
Пока самая грязная рыба Greenling 25800 Бк (цезий 134+137) на килограмм.
Это если пересчитать, потому как рыба весит меньше.
От чего она такая радиоактивная японцы так и не выяснили точно, но на всякий случай решили перегородить сетью бухту около Ф 1.
Что бы рыба не мигрировала и не разносила радиогрязь.
сообщение 30.12.2012, 22:09
Сообщение #14882
Off-top
<Получается, теперь ЗАЭС самая крупная в мире работающая атомная станция.
Я правильно понимаю? >
сообщение 31.12.2012, 0:49
Сообщение #14883
QUOTE(anarxi @ 30.12.2012, 23:09) *
Off-top
Гуандун и Линъяо у китайцев - это по сути одна станция (там расстояние между площадками порядка километра). Но ЭО у них разные.
Если всё же посчитать их за одну станцию и взять мощности блоков по базе PRIS, то китайцы немного, но выиграют.
Физики-теоретики, кстати, так и считали, когда ставили у китайцев на этих площадках эксперименты по измерению потоков нейтрино. Несмотря на то, что начальство у блоков разное, нейтрино они генерируют совместно. smile.gif
сообщение 1.1.2013, 14:18
Сообщение #14884
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, однозначно в первый раз, что его правительство будет поддерживать строительство новых атомных электростанций, стремясь привлечь на свою сторону общественность по этому вопросу.
"Любая новая атомная совершенно отличается от старой Фукусима № 1 АЭС, которая была построена 40 лет назад"
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T121231002855.htm
сообщение 1.1.2013, 17:26
Сообщение #14885
Я не AtomInfo.Ru cool.gif , однако дополню, что по отгруженной э.э., ЗАЭС превосходит китайские площадки, даже 3-мя блоками. По заявленной мощности,на 108 МВт, или на 180МВт китайцы, суммарно, опережают. Как-то так.
Сообщение отредактировал asv363 - 1.1.2013, 18:19
сообщение 2.1.2013, 12:02
Сообщение #14886
Китайские мегаватты, видать, заявлены biggrin.gif. Как на наклейках на ихней аудиотехнике во времена оные.
сообщение 11.1.2013, 15:41
Сообщение #14887
http://www.atomnews.info/?T=0&MID=1&am...53&NID=3129
все, теперь из подвалов фукуса вытащат кубик радиоактивного графена и останется много кубов чистой питьевой воды для населения.
сообщение 12.1.2013, 1:55
Сообщение #14888
Бред. Нет способа механически или химически отделить радиоактивные изотопы от стабильных. Хоть с помощью графена, окисленного или нет.
сообщение 12.1.2013, 4:43
Сообщение #14889
QUOTE(alex_bykov @ 12.1.2013, 2:55) *
Лет 12 назад изучали в университете сорбцию тяжелых металлов на сорбентах из терморасщепленого графита (ТРГ), по строению близкого к графеновым листам. Так никак суперособых сорбционных свойств эти сорбенты не показали, только стоили немало денег.
Думаю, что под шум постфукусимской волны некоторые граждане денег хотят срубить на исследованиях.
Типа случая с Петриком с его суперсорбентами на основе прокаленного перманганата калия, сделанными в кустарных условиях.
renegade1951
сообщение 12.1.2013, 10:50
Сообщение #14890
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
"Когда разочарованные первыми боями с участием свежезакупленных «Аэрокобр» англичане спросили у фирмы «Белл», почему самолет не разгоняется до заявленной скорости, ответ был убийственным. Американцы, потупив глазки, сообщили, что в рекламных проспектах была указана скорость самолета с тщательно отполированной поверхностью и почти на тонну легче серийных образцов".
Так что, как грится, "традиции сильны". Слой толщиной в один атом растворить - это сильно.
Shepa
сообщение 12.1.2013, 20:32
Сообщение #14891
Из: Tokyo
Пользователь №: 33 288
QUOTE(Nut @ 11.1.2013, 21:41) *
все, теперь из подвалов фукуса вытащат кубик радиоактивного графена...
"всяке тіло, вперте в воду, випирає на свободу силой випертой води тілом впернутим туди"
Приношу извинения, очистка Фукушимы по "Петрику" выбивает из колеи. Следущими будут бактерии, грибы и черви преобразуюшие радиоактивные элементы в солнечный свет.
Сообщение отредактировал Shepa - 12.1.2013, 20:37
сообщение 13.1.2013, 1:48
Сообщение #14892
QUOTE(Shepa @ 12.1.2013, 21:32) *
Ну про подсолнечник и гаолян для сбора Фукусимских радонуклидов уже тоже писалось. Люди интересующиеся вопросами сорбции и транспорта радинуклидов изрядно веселились, читая эти вещи.
Попадались научные статьи в которых обсуждалось, что актиномицеты могут избирательно извлекать и фракционировать радионуклиды из загрязненных почв. ph34r.gif
Не удивлюсь если появятся японские Петрики, предлагающие растворить весь кориум плесенью и выкачать его в виде лизатов потом.
nakos
сообщение 15.1.2013, 0:05
Сообщение #14893
Пользователь №: 32 748
Мне интересно: каково соотношение активного/стабильного цезия в почвах Фуки?
Я не почвовед, но что-то мне подсказывает, что цезия и стронция в почвах не много. Этож не кальций и не кремний.
Shepa
сообщение 15.1.2013, 16:02
Сообщение #14894
Из: Tokyo
QUOTE(nakos @ 15.1.2013, 6:05) *
Смысл вопроса непонятен, ну ладно.
В океане цезия по одной из ссылок 0.5 мкг/л (по другим побольше). В Фукушимской Хигаригаоке 19 марта 2011 в почве намеряли 27650 бк/кг по цезию. Если природного в почве столько же сколько в океане, то радиоактивного раз в 60 меньше. Если в почве природного цезия больше, то соответственно соотношение еще меньше.
Сообщение отредактировал Shepa - 15.1.2013, 16:03
nakos
сообщение 15.1.2013, 19:16
Сообщение #14895
это к тому что вытягивание цезия грибами - вполне тема
ибо тут возражают, что грибы мол не отличают стабизотопы от активных
а оно и не надо, если и тех и других в почве мало
Shepa
сообщение 15.1.2013, 19:57
Сообщение #14896
Из: Tokyo
QUOTE(nakos @ 16.1.2013, 1:16) *
Угу. И кориум из подвалов тоже грибами. Такие грибы в Японии называют magic mushroom. Запрещены наркоконтролем в 2002 wink.gif
сообщение 15.1.2013, 22:21
Сообщение #14897
QUOTE(nakos @ 15.1.2013, 20:16) *
Вроде как считается, что растения (животные) сильно любят "экзотику" и при первом удобном случае - е(ю) замещают привычный материал: так вместо калия идет цезий, а вместо кальция - стронций.
сообщение 23.1.2013, 16:37
Сообщение #14898
По данным Yomiuri Shinbun, TEPCO выпустила третью партию своих телеконференции видео в первые дни аварии на Фукусиме I АЭС.
24 марта трое рабочих от субподрядчика облучились от сильно загрязненной воды в подвале турбинного здания третьего реактора.
Это произошло потому, что никто не думал, что количество и уровень излучения загрязненной воды может увеличиваться, после замеров в предыдущий день.
Yoshida, директор завода, [слышен] говоря: «Это не пришло в голову, что там может быть сильно загрязнена вода, и мы считали само собой разумеющимся, что (условия работы) останутся такими же»
http://ex-skf.blogspot.com/2013/01/newly-r...conference.html
сообщение 23.1.2013, 16:42
Сообщение #14899
Японские грибы еще не весь цезий вытянули от Чернобыля, а тут свежий появился.
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/.../AJ201301060010
И самое главное где грибы собранные, потом хранить и кто их собирать будет.
nakos
сообщение 23.1.2013, 17:19
Сообщение #14900
вполне себе тема - засевать поля гибами густо, собирать грибоуборочным комбайном марки "Фукусима-1"
гибы сушить, измельчать, смешивать с торфом и засыпать в лотки
лотки - засевать грибами же
по достижении грибами 6 поколения уровней выше 5 МБк/гриб, обрабатывать как ВАО
61 чел. читают эту тему (гостей: 61, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 2:14
