800 страниц V  « < 78 79 80 81 > »
allilya
сообщение 27.3.2011, 14:54
Сообщение #1565
Пользователь №: 32 701
Так они хоть копают канаву между блоками и океаном? Сделать гидроизоляцию со стороны океана, далее из канавы выкачивать, через фильтры и в море (как временное решение - большой котлован с гидрозоляцией, правда на берегу глубокий и в спешке маловероятно построить). Такой большой контур соорудить океан-реакторы-земля-фильтры-океан.
Вроде как у берега грунтовые воды только в сторону океана будут течь. Весь грунт естественно будет заражен, но он уже заражен. Сверху устроить небольшой дождик, чтобы не высыхало ничего и в жидком виде стекало. Блоки поливать хоть до полного вымывания всей дряни.
P.S. хотя если им на локальное загаживание прибрежных вод наплевать, то можно ничего не делать, а тупо воду лить.
Neptun
сообщение 27.3.2011, 14:59
Сообщение #1566
Пользователь №: 32 284
1).В зависимости от рельефа.
2).Похоже что так, иначе давно бы сделали что-то подобное что вы написали.
Сообщение #1567
QUOTE(Nut @ 27.3.2011, 14:33) *
Согласен с Вами, что перед отсечением сначала надо подумать, что и где отсекать.
Но не пойму, а какие еще есть варианты без герметизации ГО?
Конечно не претендую на абсолютное знание конструкции. Только направление работ.
Ну для начала попытаться загерметизировать контаймент (как сосуд), тем более, что инженерно для этого более он приспособлен (элементы герметизации известны)
Далее замкнутая схема в пределах объема контаймета, как вариант переход на другой теплоноситель (м.б. углекислота)
сообщение 27.3.2011, 15:01
Сообщение #1568
QUOTE(nakos @ 27.3.2011, 14:53) *
как тогда стронций у нас летает по Японии?
Ну представьте, сколько должно лететь, чтобы сконденсировавшись на немногочисленных конструкциях, оставшихся сверху, слившись вниз, ЧАСТИЧНО попав в машзал и перемешавшись с огромными объемами цунамной воды, дать в итоге такую активность этой воды?
Мой сосед по палате засомневался.
сообщение 27.3.2011, 15:02
Сообщение #1569
Газовые будут выходить, это издержки
renegade1951
сообщение 27.3.2011, 15:04
Сообщение #1570
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
Цитата(Nut @ 27.3.2011, 13:43) *
Примерно так. Но есть несколько вопросов. Во-первых, так где был взрыв? Мы тут в ЖмеринСке имеем какую- то ВЕРСИЮ, Урюпинские - другую, Московские - третью (более правильную). А японы - четвертую (думаю самую правильную - у них есть больше информации и знаний конструкции). Далее - взрыв допустим бы где-то в ГО, но как вода попала в машзал? Вот эту дырку надо найти. Далее - найти, это половина работы, главное - загерметизировать. В ГО это вряд ли возможно, надо где-то в другом месте по ходу ее движения к машзалу. Вот главная задача для главного япона. Мешки, бетон, ... ну это им виднее.
Это конечно только взгляд из Жмеринска.
Надо обязать штабистов читать форум smile.gif Тут масса полезной инфо и анализа (особенно по рад.контролю).
Если взглянуть на схемку
то машзал с блоком соединяет галерея. Кроме того, там должно быть полно трубопроводов (не лежат же они в земле) и кабельных каналов. Вот по ним и может водичка проходить. Обратите внимание, что уровень залива воды выше галереи, а уровень фундамента бейсмента ниже галереи, так что из бейсмента вода туда попадёт вряд ли.
сообщение 27.3.2011, 15:06
Сообщение #1571
QUOTE(инженер_Гарин @ 27.3.2011, 14:59) *
Ну, я так и писАл. Загерметизировать дырку. Если это можно сделать в ГО, то слава богу! Но Вы же говорили, что в машзале всех положат, а если в ГО???? Поэтому я и предлагал загерметизировать там, где это наиболее удобно (может быть в машзале - просто вариант). И предположил, что японам точно виднее (чем из Жмеринки), где это сделать.
сообщение 27.3.2011, 15:11
Сообщение #1572
QUOTE(renegade1951 @ 27.3.2011, 15:04) *
Связей и галерей ес-но множество. Ни мы из Жмеринки, ни Вы из Урюпинска, не знаем (и не узнаем сейчас) где именно идет вода. Это могут определить только японы по месту. Я и писАл - первая задача - определить путь попадания воды в машзал.
vorra
сообщение 27.3.2011, 15:13
Сообщение #1573
Пользователь №: 32 683
According to the Japanese Prime Minister’s office, TEPCO has begun work to remove water that has accumulated in the turbine buildings at the Fukushima Daiichi nuclear power plant. Workers have started to remove water from the Unit 1 turbine building to its main condenser and are making preparations to do the same at Unit 2. (A main condenser’s function in a nuclear power plant is to condense and recover steam that passes through the turbine.) Work to remove water from the turbine buildings in Units 3 and 4 is currently under consideration.
TEPCO начала откачивать воду из турбинного зала 1 блока в его главный конденсатор (?) (то, что конденсирует пар, проходящий через турбины) и готовится делать то же самое в блоке 2. Также рассматривается возможность откачивания воды из 3 и 4 блоков.
--МАГАТЭ на своей странце в фейсбуке.
http://www.facebook.com/note.php?created&a...;id=96699782061
сообщение 27.3.2011, 15:18
Сообщение #1574
QUOTE(Nut @ 27.3.2011, 15:06) *
В моем посте, кючевое слово - инженерно приспособлен.
Несколько аргуметов против бетона и свинца. Здание это набор конструкций с вполне определенной прочностью. Плюс-минус среднедопустимая нагрузка на перекрытие - тонна на квадратный метр (для бытовых сооружений 300 кг на кв. метр)
Плотность бетона 2 тонны на куб. Т.о. при заливке бетона слоем в один метр перекрытия рухнут со всеми нехорошими последствиями
Ну а про вес свинца я не буду
allilya
сообщение 27.3.2011, 15:19
Сообщение #1575
Судя по карте http://i18.fastpic.ru/thumb/2011/0327/b7/d...9dd857e9b7.jpeg горы, а с севера и юга реки, всяко в сторону океана потечет (хотя конечно стоит посчитать где строить канаву, чтобы мимо не протекла основная масса). Еще как вариант - ров по периметру. Воду собрать то не особая проблема, вот можно ли столько отфильтровать...
C другой стороны, если воду подвозят, то можно "обратно" в океан столько же и отвозить. А если фильтровать, то концентрированной гадости придется отвозить много меньше подвезенной воды (поставить небольшой танкер и радиактивные жидкие отходы складировать пока. Звучит грустно, но вылить то всегда можно будет, а вот собрать из океана уже ничего не получится, разве что у берега дно почистить). Даже если грубо очищать, на порядок заражение можно снизить.
Денег Tepco вроде дали 26 ядров. Уверен, что на "прокопать ров вокруг (вначале хотябы канаву между блоками и океаном) и грубо отфильтровать все что будет вытекать", нужно на порядки меньше денег. Если хорошо поливать, то через воздух малая часть уйдет (разве что не переборщить и фундаменты не подмыть с опрокидыванием всего).
Сообщение отредактировал allilya - 27.3.2011, 15:38
cluster
сообщение 27.3.2011, 15:20
Сообщение #1576
Пользователь №: 32 277
QUOTE(Neptun @ 27.3.2011, 13:01) *
Оффтоп.
ну почему же - есть специальные марки застывающие в воде
Есть - Пенеплаг, Пенетрон, Пенепласт, Аквидур - на основе Портленд-Цемента. Использовались очень успешно на АЭС Украины для герметизации течей Брызгальных Бассейнов и Бассейнов Выдержки.
Сообщение #1577
Может японы решили сток по галерее использовать как часть замкнутого контура? Но тогда РА в нём будет расти до состояния, когда в маш.зале будет фонить как и в корпусе реактора dry.gif
renegade1951
сообщение 27.3.2011, 15:22
Сообщение #1578
Из: Форт НОКС
Да, согласен с Вами. Однако, у них могут быть объективные трудности, например, огромный фон. И кто туда полезет? На самом деле им, для начала, нужно определить достаточно безопасную зону вокруг всей этой байды и вот уже в этой зоне решить, что, где и как герметизировать. Возможно они это уже сделали, но из тех данных дозиков, которые есть такой вывод сделать нельзя. Или я ошибаюсь?
сообщение 27.3.2011, 15:24
Сообщение #1579
QUOTE(инженер_Гарин @ 27.3.2011, 15:18) *
Ну раз Вы уверены, что дырку заделать абсолютно невозможно ничем, то так тому и быть. Пусть в океан. Спорить с Вами не буду.
Спасибо за дискуссию.
сообщение 27.3.2011, 15:25
Сообщение #1580
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
Цитата(nakos @ 27.3.2011, 17:42) *
У меня иной сценарий происходящего
Морская вода, которую лили в НЕБОЛЬШОМ количестве, кипела в разгерметизированном (сознательно) реакторе
Пар, как вы помните, поднимался в виде двух больших струй над руинами блока (вторая струя, видимо, от БВ)
Вот этот пар, весьма радиоактивный, частично конденсировался на строительных конструкциях и стекал в помещения блока, оттуда - в машзал, где смешивался с морской водой ОСТАВШЕЙСЯ ОТ ЦУНАМИ.
Иными словами, объёмы воды - цунамские, а нуклиды туда принесены сконденсировавшимся паром
то же для 2 блока, но там поверхностей конденсации ЕЩЁ больше
Период полураспада I-134 53 минуты.
сообщение 27.3.2011, 15:27
Сообщение #1581
QUOTE(renegade1951 @ 27.3.2011, 15:22) *
Абсолютно с Вами согласен. Ликвидация аварии (и последствий) на АЭС действительно трудное дело. Придется и думать.
сообщение 27.3.2011, 15:28
Сообщение #1582
Из: Новосибирск
Насколько я навскидку помню, портландцемент не рекомендуется использовать в силу того, что он как бы не кобальт в результате выдавал.
cluster
Сообщение #1583
QUOTE(VnV @ 27.3.2011, 11:34) *
В отчете NISA на странице 3 читаю про блок 2:
и не могу связать с фотографией ФАЭС-1, сделанной 13.03.2011. Как по мне, государственный орган не должен так искажать информацию. Может они сами заблуждаются?
В данном случае информация верная. На фото хорошо видна открытая "волшебная панелька" на стене РО бл.№2 со стороны машзала.
сообщение 27.3.2011, 15:30
Сообщение #1584
QUOTE(Elk @ 27.3.2011, 15:28) *
Вот это Вы круто! Действительно, изгадит им всю экологию.
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 14:15
