27.3.2011, 15:27
#1581
Да, согласен с Вами. Однако, у них могут быть объективные трудности, например, огромный фон. И кто туда полезет? На самом деле им, для начала, нужно определить достаточно безопасную зону вокруг всей этой байды и вот уже в этой зоне решить, что, где и как герметизировать. Возможно они это уже сделали, но из тех данных дозиков, которые есть такой вывод сделать нельзя. Или я ошибаюсь? Абсолютно с Вами согласен. Ликвидация аварии (и последствий) на АЭС действительно трудное дело. Придется и думать. |
27.3.2011, 15:28
#1582
Есть - Пенеплаг, Пенетрон, Пенепласт, Аквидур - на основе Портленд-Цемента. Использовались очень успешно на АЭС Украины для герметизации течей Брызгальных Бассейнов и Бассейнов Выдержки. Насколько я навскидку помню, портландцемент не рекомендуется использовать в силу того, что он как бы не кобальт в результате выдавал. |
27.3.2011, 15:28
#1583
В отчете NISA на странице 3 читаю про блок 2: и не могу связать с фотографией ФАЭС-1, сделанной 13.03.2011. Как по мне, государственный орган не должен так искажать информацию. Может они сами заблуждаются? В данном случае информация верная. На фото хорошо видна открытая "волшебная панелька" на стене РО бл.№2 со стороны машзала. |
27.3.2011, 15:30
#1584
27.3.2011, 15:32
#1585
27.3.2011, 15:38
#1586
Абсолютно с Вами согласен. Ликвидация аварии (и последствий) на АЭС действительно трудное дело. Придется и думать. Похоже, что нарисовалась задача для проектировщиков на будущее. Строить такие объекты в герметичном с трёх сторон корыте, чтобы исключить такие прорывы жидкости в окружающую среду. Но вот как решить такую нетривиальную задачу с достаточной сейсмоустойчивостью такого корыта при сохранением герметичности, вот вопрос. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
27.3.2011, 15:38
#1587
А Вы после герметизации не собираетесь заходить больше в здание в течение лет так 50? Я, честно говоря - нет. Но может можно будет чем-то закрыть потом ужасный выход кобальта (и избежать экологической катастрофы - отравление японских островов кобальтом из бетонной стенки на Фукусимской АЭС). Заранее извиняюсь - не строитель. |
27.3.2011, 15:45
#1588
Я, честно говоря - нет. Но может можно будет чем-то закрыть потом ужасный выход кобальта (и избежать экологической катастрофы - отравление японских островов кобальтом из бетонной стенки на Фукусимской АЭС). Заранее извиняюсь - не строитель. Ну, я тоже не строитель, но как известно, 17 г Co-60 эквивалентно 1 кг Ra. Это чтобы "пощупать" можно было. Период полураспада - чуть больше 5 лет. Наведенная активность - нейтронная, т.е. стенку или надо очень толстой делать или как-то полностью глушить нейтронный выход, что тоже не очень тривиально. Для защиты от него нужно 8 см свинца ставить. По порядкам можете осознать, что такое кобальт, и почему его появления нужно избегать. Экология тут как бы и не причем. А других цементов, твердеющих в воде нет? В Турции чего-то такое делают, не поможет? Чимса или как его там? upd 17 грамм, конечно же, сорри Сообщение отредактировал Elk - 27.3.2011, 15:46 |
27.3.2011, 15:51
#1589
А Вы после герметизации не собираетесь заходить больше в здание в течение лет так 50? Вышеперечисленные мною растворы аттестованы и технологически допушены к применению герметизации железнобетонных стен Бассейна Выдержки отработанного топлива на действующих АЭС с хорошим результатом работ. Бетонная стена в месте протечки засверливается, смесь иньектируются и распостраняется по внутренним неплотностям в бетоне в сторону источника течи, заполняя все поры, трещины и промывы, уплотняя и укрепляя бетонную стену. |
27.3.2011, 15:51
#1590
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 41 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 151 |
И еще. После всех этих данных по активностям и лужам (мягко говоря) воды в машзале, японы в своих отчетах продолжают писать о том, что ГО на бл. 3 "не повреждена". Я не думаю, что они там все некомпетентны, поэтому вывод - знают и намеренно врут. Это доказательство. Как эксперты из ШТАБОВ не спросят их о происхождении этой воды (с такой активностью)? Открутиться невозможно, тогда следующий вопрос - кто и почему пишет, что ГО неповрежден? И следующий - можно ли после этого верить авторам? Эти вопросы надо задать и услышать ответы. Чем там МАГАТЭ занимается (еще один штаб)? Вопросы сформулированы коллективом больницы. заданы эти все вопросы и еще много других. |
27.3.2011, 15:54
#1591
Ну, я тоже не строитель, но как известно, 17 г Co-60 эквивалентно 1 кг Ra. Это чтобы "пощупать" можно было. Период полураспада - чуть больше 5 лет. Наведенная активность - нейтронная, т.е. стенку или надо очень толстой делать или как-то полностью глушить нейтронный выход, что тоже не очень тривиально. Для защиты от него нужно 8 см свинца ставить. По порядкам можете осознать, что такое кобальт, и почему его появления нужно избегать. Экология тут как бы и не причем. А других цементов, твердеющих в воде нет? В Турции чего-то такое делают, не поможет? Чимса или как его там? upd 17 грамм, конечно же, сорри Нет, я с Вами не спорю. Если выстроить стену в центре Токио, это одно, а если на минусах машзала закрытой АЭС Фукусима, это наверное другое. Я не представляю, кто там будет жить или спать около этой стены или просто ходить. Поэтому не ожидал катастрофических последствий. А вообще, мне все равно из чего, что японы построят, лишь бы быстрее все дырки позакрывали. |
27.3.2011, 15:58
#1592
А ,нельзя ли попробовать в данной ситуации "обратить" "-" в "+"?Судите сами :по крайней мере "найдена" вода,которую периодически качали в ГО;судя
по полученным значениям вода ,"какой то" контакт с оборудованием 1к (возможно и аз ) имела и какой то "теплосъем" обеспечила. Что мешает использовать "найденную" воду в общем балансе и использовать хотя бы "старую" стратегию ,за неимением другой?А ,если бы "помечтать" да "проганять" ее через какой-никакой т\о да и фильтр со смолой перед возвращением в ГО (или 1к) да борца сыпануть....Эх...А,герметизироваться (от ТО),возможно и можно.Да ,только может быть ,уверенности полной нет в происходящем в ГО и возможности использовать какой либо ,отличающийся от используемого ,способ действий. |
27.3.2011, 15:59
#1593
Ну, я тоже не строитель, но как известно, 17 г Co-60 эквивалентно 1 кг Ra. Это чтобы "пощупать" можно было. Период полураспада - чуть больше 5 лет. Наведенная активность - нейтронная, т.е. стенку или надо очень толстой делать или как-то полностью глушить нейтронный выход, что тоже не очень тривиально. Для защиты от него нужно 8 см свинца ставить. По порядкам можете осознать, что такое кобальт, и почему его появления нужно избегать. Экология тут как бы и не причем. А других цементов, твердеющих в воде нет? В Турции чего-то такое делают, не поможет? Чимса или как его там? upd 17 грамм, конечно же, сорри Я привёл пример смесей, которыми хорошо заделывать щели и неплотности в бетоне. Для стенового выгораживания источника воды есть другие технологии, даже и без цемента и бетона. У гидроэнергетиков - огромный опыт. Для разделения циркканала в воду укладывается огромное брезентовое полотнище, сшитое промышленными швейными машинками и затем бульдозерами засыпается песком. После этого отделённая часть канала успешно осушается. |
27.3.2011, 16:00
#1594
Вышеперечисленные мною растворы аттестованы и технологически допушены к применению герметизации железнобетонных стен Бассейна Выдержки отработанного топлива на действующих АЭС с хорошим результатом работ. Бетонная стена в месте протечки засверливается, смесь иньектируются и распостраняется по внутренним неплотностям в бетоне в сторону источника течи, заполняя все поры, трещины и промывы, уплотняя и укрепляя бетонную стену. Не сочтите за то, что я подвергаю сомнению то, что Вы говорите, но есть такая вот вещь: ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ АС С РЕАКТОРАМИ ТИПА ВВЭР (НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95)) Там есть такой фрагмент: Для уменьшения наведенной нейтронами активности бетонов расход портландцемента в них должен быть минимально возможным. Уменьшение его расхода может быть достигнуто при использовании специальных добавок при приготовлении бетонной смеси защитных и строительных конструкций. Должны приводиться данные, доказывающие, что ущерб радиационной безопасности от применения портландцемента сведен к минимуму. http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/47/47795/ Сообщение отредактировал Elk - 27.3.2011, 16:01 |
27.3.2011, 16:02
#1595
Нет, я с Вами не спорю. Если выстроить стену в центре Токио, это одно, а если на минусах машзала закрытой АЭС Фукусима, это наверное другое. Я не представляю, кто там будет жить или спать около этой стены или просто ходить. Поэтому не ожидал катастрофических последствий. А вообще, мне все равно из чего, что японы построят, лишь бы быстрее все дырки позакрывали. И тут наша больница целиком согласна с Вашей. |
27.3.2011, 16:07
#1596
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 36 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 701 |
Похоже, что нарисовалась задача для проектировщиков на будущее. Строить такие объекты в герметичном с трёх сторон корыте, чтобы исключить такие прорывы жидкости в окружающую среду. Но вот как решить такую нетривиальную задачу с достаточной сейсмоустойчивостью такого корыта при сохранением герметичности, вот вопрос. Гофрированная резина как гидроизолятор (запросто выдержит землятресение, если в нужной среде, которая ее не будет протыкать), снизу большая труба с возможностью просачивания в нее воды сверху. С цунами тут сложно...Наполнится водой мгновенно и сверху будет еще много метров. Но если реакторы не смоет сразу, то просто пропустить очень очень много воды. Надо предусмотреть много шлюзов , чтобы не порвало когда цунами отходит. На берегу это особенно актуально - есть бесконечное количество воды. Тут даже сделав фонтаны можно очень много всего из воздуха на землю осадить. Остается только ловить воду и отфильтровывать гадость. Это намного проще и эффективнее, чем когда все в воздух улетает. |
27.3.2011, 16:09
#1597
Оффтопик.
Похоже, что нарисовалась задача для проектировщиков на будущее. Строить такие объекты в герметичном с трёх сторон корыте, чтобы исключить такие прорывы жидкости в окружающую среду. Но вот как решить такую нетривиальную задачу с достаточной сейсмоустойчивостью такого корыта при сохранением герметичности, вот вопрос. Согласен - нетривиальная инженерная задача. Как вариант - от корыта сверлим несколько сважин (шахт) в скальном основании (материковой породе) - либо под углами, либо вертикально - метров в 20-30 (примерно) диаметром в 3-4 метра (примерно) , на концах скважин делаем прямоугольные выемки - бетонируем - своего рода фундамент - через демпфер (шарнир) крепим к этому фундаменту гидравлическую (воздушную, маслонаполненную) телескопическую штангу (сваю) другой конец это штанги крепим к "корыту" опять через демпфер (шарнир) , помещаем всё корыто в полость - с зазором Как-то вот так. Просьба не пинать |
27.3.2011, 16:12
#1598
Гофрированная резина как гидроизолятор (запросто выдержит землятресение, если в нужной среде, которая ее не будет протыкать), снизу большая труба с возможностью просачивания в нее воды сверху. С цунами тут сложно...Наполнится водой мгновенно и сверху будет еще много метров. Но если реакторы не смоет сразу, то просто пропустить очень очень много воды. Надо предусмотреть много шлюзов , чтобы не порвало когда цунами отходит. На берегу это особенно актуально - есть бесконечное количество воды. Тут даже сделав фонтаны можно очень много всего из воздуха на землю осадить. Остается только ловить воду и отфильтровывать гадость. Это намного проще и эффективнее, чем когда все в воздух улетает. Ну вот! Готовый проект - АЭС на гофрированной резинке, с фонтанами! Очень понравилось всем нашим пациентам! А главврач заинтересовался автором. |
27.3.2011, 16:16
#1599
На берегу это особенно актуально - есть бесконечное количество воды. Тут даже сделав фонтаны можно очень много всего из воздуха на землю осадить. Остается только ловить воду и отфильтровывать гадость. Это намного проще и эффективнее, чем когда все в воздух улетает. Я даже представил себе картину |
27.3.2011, 16:16
#1600
Оффтопик. Согласен - нетривиальная инженерная задача. Как вариант - от корыта сверлим несколько сважин (шахт) в скальном основании (материковой породе) - либо под углами, либо вертикально - метров в 20-30 (примерно) диаметром в 3-4 метра (примерно) , на концах скважин делаем прямоугольные выемки - бетонируем - своего рода фундамент - через демпфер (шарнир) крепим к этому фундаменту гидравлическую (воздушную, маслонаполненную) телескопическую штангу (сваю) другой конец это штанги крепим к "корыту" опять через демпфер (шарнир) , помещаем всё корыто в полость - с зазором Как-то вот так. Просьба не пинать Предлагаю название - Тип - "корытная АЭС на шарнире" |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 20:20 |
