8.5.2018, 9:52
#15881
Предположу. Фотографии по ряду признаков очень напоминают HDR-изображение ![]() Съемка велась в RAW-формате, такой формат позволяет в последствии эффективно побороться с шумами (их там много из-за радиации) и расширить динамический диапазон изображения (вытянуть тени/приглушить пересветы - словом, представить на фото максимум полезной информации). Если так, то спектральный диапазон обычный оптический, просто несколько значений выдержки обрабатывается. RAW формат записи - это сырые данные с матрицы необработанные - т.е. как есть. Другое дело, что да, HDR снимает с несколькими выдержками, для получения более четкой картинки и для фильтрации шумов матрицы (особенно случайных). |
14.11.2018, 21:34
#15882
Очередной квартальный отчёт TEPCO по ссылке:
http://atominfo.ru/files/atominfo/tepcorep-2-2018.pdf Про выгрузку из бассейна третьего блока: QUOTE Revision of schedule for removing fuel from Unit 3 spent-fuel pool
In regards to equipment for handling fuel from Unit 3, on August 8 we found corrosion and severed wires when the control system cables for the fuel handling machine were inspected. On August 15, a crane control system alarm sounded as work to clean up materials and equipment was being performed, so the crane shutdown. Since multiple nonconformances have occurred since the equipment was put into trial operation in March, the decision was made to identify any other hidden nonconformances in the equipment. In order to do this, temporary repairs of all nonconformances were completed on September 29 and a safety inspection will be performed before the end of year. The state of equipment quality management will also be checked. Based on the results of these inspections, required countermeasures shall be implemented, function tests shall be performed after repairs, and operation/trouble-response training shall be implemented. The schedule will be examined closely and possibly revised to move forward with the task while prioritizing safety. |
12.2.2019, 11:30
#15883
TEPCO завтра попытается пошевелить куски расплава на втором блоке.
Посмотреть, возможно ли их вытаскивать целиком или они будут крошиться. http://atominfo.ru/newsy/z0114.htm |
13.2.2019, 8:31
#15884
TEPCO завтра попытается пошевелить куски расплава на втором блоке. Посмотреть, возможно ли их вытаскивать целиком или они будут крошиться. http://atominfo.ru/newsy/z0114.htm Начали щупать. https://ria.ru/20190213/1550768380.html Результаты обещают сегодня вечером. |
13.2.2019, 22:19
#15885
Начали щупать. Результаты обещают сегодня вечером. Завершилось частично удачно. http://atominfo.ru/newsy/z0123.htm Видео обещают завтра. Предварительно, по сообщению TEPCO: - тот расплав, что в виде камушков или иных геометрических структур, переносить можно; - из глинообразного расплава ничего вырвать не удалось, оказался достаточно твёрдым. |
14.2.2019, 15:25
#15886
Касательно статьи:
Фукусима - контактная разведка http://www.atominfo.ru/newsy/z0121.htm Правильно ли я понял, что область, в которой "поковырялись", расположена на расстоянии 5 метров по диагонали от совершенно целых CRDM (СУЗ ШЭМ) РУ второго блока (тип или номер ГО MARK я уже не вспомню)?
14.2.2019, 22:29
#15887
Видео вчерашних работ на втором блоке.
https://www4.tepco.co.jp/en/news/library/ar...amp;catid=69631 |
14.2.2019, 23:09
#15888
это не под водой целиком и глубоко, а просто с лужицами?
15.2.2019, 8:28
#15889
15.2.2019, 8:33
#15890
То, что хотя бы часть кусков реально вытащить - новость хорошая.
Но теперь у них следующий вопрос. Они смогли пролезть к топливу, потому что в одном месте в решётке при аварии образовалась дырка. То есть, ниже дырки они и лазали. И оттуда (местность ниже дырки) они теперь при желании могут все куски убрать. Теперь надо думать, как подобраться к остальной территории. |
15.2.2019, 11:37
#15891
15.2.2019, 11:53
#15892
Ну можно и вверх робота направить. Вверх как? Они же подлезают под решётку и под решёткой им нужно будет двигаться по горизонтали к удалённым от дырки кускам. Тут скорее вопрос, как быстро получится удалять столь малыми механизмами столь большие "залежи"... Так как они трясутся по поводу доз, то дело выйдет долгое. Как вариант из области фантастики, сначала сгрести куски в одну большую кучу (сколько будет вновь разговоров про СЦР |
15.2.2019, 19:38
#15893
Вверх как? Они же подлезают под решётку и под решёткой им нужно будет двигаться по горизонтали к удалённым от дырки кускам. Так как они трясутся по поводу доз, то дело выйдет долгое. Как вариант из области фантастики, сначала сгрести куски в одну большую кучу (сколько будет вновь разговоров про СЦР Наоборот, измельчить , растворить и-отсасать |
15.2.2019, 20:31
#15894
17.2.2019, 11:12
#15895
А на третьем блоке скоро начнётся выгрузка топлива из бассейна выдержки.
Работы начнутся в марте, до конца месяца извлекут первые семь штук. |
17.2.2019, 11:39
#15896
17.2.2019, 11:51
#15897
Т.е. смыть в окиян? Или растворный реахтер пускаем? Ну почему? Будет взвесь какая-то, её из откачанной воды можно будет отфильтровать. Вообще многое станет понятнее, когда появится карта отложений, где что лежит. Пока, как мы видим, у них есть на втором блоке два сорта отложений - назовём условно "камушки" и "лава". С камушками, на мой взгляд, наиболее практичным будет вариант перетаскать их манипуляторами. Возможно, с промежуточными остановками - сгрести несколько камушков в кучку и вытаскивать кучку целиком. С лавой пока сложнее. Возможно, её придётся как-то дробить, отскабливать и т.п. |
17.2.2019, 12:48
#15898
17.2.2019, 13:00
#15899
17.2.2019, 16:24
#15900
Т.е. смыть в окиян? Или растворный реахтер пускаем? почему? ТСМ из рбмк уже через 10 лет стали трескаться и крошиться создавая пыль. и это пыль не только с какими то там гамма бета вафлями типа цезия и стронция, а с содержанием альфачастиц . время есть для поисков новых способов аффинажа есть . |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 13:15 |
