800 страниц V  « < 87 88 89 90 > »
sorc17
сообщение 28.3.2011, 16:24
Сообщение #1745
Пользователь №: 32 228
А где эта деревня? И где она находится, я прозевала, кажется
http://maps.google.ru/maps?f=q&source=...=11&iwloc=A
yyann
сообщение 28.3.2011, 16:41
Сообщение #1746
Пользователь №: 32 726
Гринпис как раз в этой деревне http://community.livejournal.com/gp_russia/1254524.html
В11
сообщение 28.3.2011, 16:51
Сообщение #1747
Пользователь №: 32 703
Цитата(nakos @ 28.3.2011, 16:14) *
Я внимательно слежу за деревушкой Иитатэ.
Похоже, там разыгрывается трагедия:
550 кюри/км2!
Первая цифра за 20 марта, вторая - за позавчера.
Причём там все пробы страшные, самое малое - десятки Кюри.
Прошла неделя с последней пробы, опровержения диких цифр нет, а это вам не йод в станционной водичке, а земля за десятки км. от ФАЭС.
Что думаете? Я в растерянности.
Общее впечатление - северо-запад пострадал (десятки кюри в пробах), юго-запад - почти нет (единицы кюри)
http://www.mext.go.jp/component/english/__...304097_2810.pdf
"Что думаете?"
Я давно на эту точку смотрю. Там постоянный "выброс"
А первый вопрос: Кто мерил?
Точек много, а вот много ли квалифицированных мерильщиков?
Любопытная точка
Сообщение отредактировал В11 - 28.3.2011, 16:53
сообщение 28.3.2011, 16:59
Сообщение #1748
550 кюри/км2!
Спасибо за ссылку. После ознакомления с документом появились ощущения, что нормальная жизнь человеческим особям в районе до 50 км к северо-западу и северу от Фукусимы противопоказана в будущие 10-15 лет.
Или опять все японские "дозиметристы" неправильно намеряли, или в этих зонах нечто на второй Чернобыль похоже.
сообщение 28.3.2011, 17:02
Сообщение #1749
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
Как интересно! Вот это индустриальный гигант 21-го века!
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81571.html
В нескольких строках: пол-Японии на 50 Гц, а вторая половина на 60 Гц. Они в состоянии обмениваться ОДНИМ Гигаваттом. Не понял, это все ТЕРСО или остальные тоже в куче, но на северо-востоке землетрясение вырубило 21 Гигаватт!
Проблема перемычек с преобразованием частоты обсуждaется все время, ни это невыгодно ни одной компании: никому не нужна конкуренция тaм, где они монополисты.
Картина маслом для акул капитализма.
Сообщение отредактировал Rajvola - 28.3.2011, 17:23
сообщение 28.3.2011, 17:19
Сообщение #1750
QUOTE(Vdonsk-28 @ 28.3.2011, 14:36) *
Сегодня на врачебном консилиуме считали возможность подачи воды на обесточенный блок ВВР-1000.
Насчитали необходимую длину рукавной линии до отм. 6,6 РО, около 450 м. Это крайне много.
Может кто, крайне прикидочно, указать необходимые давление, расход и возможную точку врезки, для подачи воды пожарными насосами в целях расхолаживания при полной потере блоком питания?
Приближение точки врезки к отводному каналу повышает настроение медперсонала в квадратичной функции.
Сформулируйте точнее задачу.Подать куда? В стояк для тушения пожара ,при выходе из строя общестанционной сети? - Отсекайте стояк перемычками и вводными арматурами и "садитесь "на ближайший ПК ,а на нужной отметке разворачивайтесь. Если для подачи в ПГ ,- изготавливайте переходник "для посадки" в напорную часть ТХ .Проверьте наличие проема для трассы с отм.0 на -4.2 через коридор в пом. насосов. Если же стоит задача подать в баки ТХ ,то до врезки тянуть прийдется или заранее предусмотреть врезку до дренажа бака оснастить арматурой и переходником и отвести в удобное место (хоть в А038).
Наверное это все таки отвлечение от темы ,поэтому попросите модератора перенести вопрос в ветку "вопросы эксплуатации".
Gerst
сообщение 28.3.2011, 17:23
Сообщение #1751
Пользователь №: 32 692
Как вариант - использование штатно
Цитата(alex_bykov @ 28.3.2011, 15:58) *
А снять шандору между БВ и реактором, залив все сверху, как вариант, чтобы получить не залив воды в контур, а охлаждение крышки (пусть себе парит и пар на ней конденсируется? При этом запитывать по воде придется уже питательные тракты БВ с их теплообменниками - их несколько под гермооболочкой, но они должны быть ближе к транспортному люку.
сообщение 28.3.2011, 17:32
Сообщение #1752
QUOTE(alex_bykov @ 28.3.2011, 14:58) *
Нет .Александр.Уровень в БВ при работе на мощности -"ниже порожка".Кто пойдет снимать шандору? Т/О вне ГО(и скорее всего п/арматура закрыта).Охлаждать Т/О чем?
Gerst
сообщение 28.3.2011, 17:33
Сообщение #1753
Как вариант - использование штатной системы расхолаживания через 2 контур. Требуемое давление - порядка 3-4 атм (для точнее надо поднимать документы), правда расход порядка 3000 т/час - сможете обеспечить?
Часть арматуры САОЗ есть на нолях ГО.
Этот вариант даже в инструкции забит. Там правда должен использоваться насос БВ.
В качестве доп. информации:
Стенограмма заседания в NRC
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collecti...11/20110321.pdf
Помимо воды "наши станции самые станционные в мире, 9/11, TMI" встречается интересный диалог о доработанных Mark I (стр. 25).
COMMISSIONER APOSTOLAKIS: Thank you, Mr. Chairman. Bill, you mentioned that the -- well, first of all, we know that there is a number of Mark I BWRs in the United States, which is the same design as those in Fukushima. But you also said that in the recent past we hardened the venting valves of the containment. Have the Japanese done this?
MR. BORCHARDT: That, we're not clear on. I'm not sure; I can't really answer that question.
COMMISSIONER APOSTOLAKIS: I guess the question is, if they had done it, would that have affected the accident? And in what way?
MR. BORCHARDT: Well, it would not have affected the loss of off site power, which is, right, the initiator. The hydrogen explosion aspect, though, possibly, is where the hardened vent would happen. There's two vent paths off of the U.S. Mark I containments. The preferred vent path takes suction, if you will, or has a release path from the airspace above a pool of water that's in the basement, it's in the torus of the Mark I containment, and that would allow for the steam that went into the torus to be scrubbed of fission products, so you would have a release; it would relieve the pressure, which is the main objective of the vent, is, you want to maintain the containment integrity. And it's preferable to vent it on purpose to get the pressure so that you don't have a catastrophic failure of the containment.
uta
сообщение 28.3.2011, 17:36
Сообщение #1754
Пользователь №: 32 335
[quote name='nakos' date='28.3.2011, 16:14' post='18943']
550 кюри/км2!
Ну, с десятками Кюри Вы погорячились, там активность указана в Bq\kg, в Кюри те цифры будут минус 4-5 степень, это тоже очень много, практически как на наших ВВЭР в 1 контуре
nakos
сообщение 28.3.2011, 17:39
Сообщение #1755
Пользователь №: 32 748
ну умножьте на 100 миллионов, приняв что 1 кг поверхностного слоя почвы у нас равен 1 дм площади
и получите Кюри/км2
сообщение 28.3.2011, 17:41
Сообщение #1756
Кстати раз такой оффтопик.Предлагаю ,поразмыслить о использовании УЕ-10 (продувка импульсных линий) для подачи в аварийной ситуации.Кабель от источника на насос (мощность всего то 55 кВт + кабель на ТВ30 Д03).Арматуры мало ,схема собирается быстро.Расход мал? НО зато возможно начинать подачу даже при рабочих параметрах!А ,если подавать в линию уравнемера Р-ра?Только у нас гарантированная подача 4т/час борного р-ра точно по адресу ,без размазывания по трубам!
сообщение 28.3.2011, 17:57
Сообщение #1757
Если на естественной циркуляции, то самое простое подключиться к дренажной линии ПГ в р-не сливного бака, там метров 20 и фланец вроде подходящий есть (как вариант)
cluster
сообщение 28.3.2011, 18:23
Сообщение #1758
Пользователь №: 32 277
QUOTE(alex_bykov @ 28.3.2011, 14:20) *
Конечно есть, со своими теплообменниками и прочим. Перевод на разомкнутый контур (расхолаживание, последовательное отключение ГЦН, включение данной схемы на байпасе /пусть технологи меня поправят, я все-таки в основном с топливом знаком/) начинается на 2-3 сутки с момента останова. Дальше вскрывают крышку, при этом Ттеплоносителя менее 70 град.С.
В целом правильно, только на ВВЭР - 1000 то, что Вы описываете (давление - атмосферное и т.д.) называется Плановым Расхолаживанием, а Ремонтным Расхолаживанием называется такая схема циркуляции теплоносителя, которая позволяет сдренировать уровень в реакторе до оси Холодных Патрубков, при этом теплоноситель забирается на всас насоса расхолаживания из Холодной Петли ( т.е. из под а.з.), а возвращается в Горячую Петлю или в трубопровод от ГЁ САОЗ падая на а.з. сверху небольшим водопадиком.
сообщение 28.3.2011, 18:29
Сообщение #1759
Эта проблема решается несколько по-другому. Не хочу здесь оффтопить, можете приехать на лучшие АЭС дружественной соседней страны (Жмеринскую например) и посмотреть, может понравится.
ilya j.
сообщение 28.3.2011, 18:35
Сообщение #1760
Пользователь №: 32 132
QUOTE(Rajvola @ 28.3.2011, 16:51) *
http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-68096
Радиоактивные выбросы Фукусимы приближаются к уровню Чернобыля
Австрийские исследователи продемонстрировали, что уровень йода-131 составляет 73% от того, что было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, а цезия-137 — около 60%. Разница с Чернобылем в том, что там большое количество радиоактивных материалов, в том числе частиц топлива, было выброшено вместе с дымом во время мощного пожара.
Фукусимская же станция выбрасывает только летучие элементы топлива. Разумеется, это не снижает степени риска для здоровья населения.
Герхард Вотава из Центрального института метеорологии и геодинамики (Австрия) и его коллеги из Организации по исполнению Договора о всеобщем запрете ядерных испытаний работают со всемирной сетью пробоотборников воздуха. Показатели датчиков вместе с информацией о ветре позволяют отследить происхождение примерно десятка радионуклидов.
В течение первых двух дней после аварии ветер дул к востоку от Фукусимы прямо на станцию мониторинга в Сакраменто на калифорнийском побережье США, на третий день — на юго-запад в направлении японской станции в Такасаки, а затем снова переменился — на западный. Данные этих станций, а также пунктов на Аляске, Гаваяйх и в Канаде показали аналогичное количество йода-131: от 1,2 до 1,3·10^17 беккерелей в сутки. За десять дней чернобыльский пожар выбросил 1,76·10E18 Бк йода-131.
Что касается цезия-137, то показатель Фукусимы — 5·10E15 Бк в сутки, а Чернобыль выдал в общей сложности 8,5·10E16 Бк.
«В этом нет ничего удивительного, — говорит г-н Вотава. — Когда хранилище повреждено, у летучих элементов нет никаких оснований не вырваться на свободу». По его словам, результаты измерений соответствуют данным о топливе, использовавшемся на АЭС «Фукусима». Станция имеет около 1 760 т свежего и отработанного ядерного топлива на своей территории, а масштаб повреждений остаётся неизвестным. Между тем на Чернобыльской АЭС хранилось всего 180 т.
Ну что ж, как я сегодня уже писал, я поскромничал в оценке (пост #1206).
Похожие цифры (около 3 млн. Ки I-131 и 120 тыс. Ки Cs-137) получаются, если для блока 3 принять 100% повреждение топлива и что йод выходит раза в 3 интенсивнее цезия (на одинаковое количество в а.з.), а, значит, он не весь в аэрозолях.
Тогда выходит, всех йодов выбросили 26 млн.Ки, а Cs 360 тыс. Ки.
По дозам противоречий с картой, выложенной сегодня vorra (пост #1742, спасибо!), нет.
Сообщение отредактировал ilya j. - 28.3.2011, 18:47
M_K
сообщение 28.3.2011, 18:59
Сообщение #1761
Пользователь №: 32 504
Plutonium detected in soil at Fukushima nuke plant - Киодо
Vdonsk-28
сообщение 28.3.2011, 19:00
Сообщение #1762
Пользователь №: 32 124
QUOTE(сергей @ 28.3.2011, 18:19) *
Задача оказать помощь реактёрам в ситуации, подобной Фукусимской, т.е. полная потеря блоком электропитания.
Про гидранты, пожарные краны и сухотрубы в МЗ и РО я знаю, только Вам-то от них какой толк?
vorra
сообщение 28.3.2011, 19:06
Сообщение #1763
Пользователь №: 32 683
В почве на АЭС Фукусима нашли плутоний - перевожу на всякий случай.
сообщение 28.3.2011, 19:10
Сообщение #1764
QUOTE(Vdonsk-28 @ 28.3.2011, 19:00) *
Я цель(задачу)хотел уточнить.В качестве чего (насоса,источника) должна служить машина? И подачи куда:тушение пожара,источник подпитки 1к ,подпитка 2к (или емкостей систем подачи ) или расхолаживание с закачкой в 2 к?
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 23:46
