800 страниц V  « < 11 12 13 14 > »
сообщение 16.3.2011, 22:27
Сообщение #226
Цитата(withheld @ 16.3.2011, 22:06) *
Fe(OH)x^[(3-x)+] + H3BO3 + H2O => Fe(OH)x(H2BO4)^[x–] + 3H[+], (x = 0, 1, 2).
Где тут водород??? Я вижу три иона водорода "ашплюс". Уравнение записано в ионной форме. Где тут свободный, молекулярный водород???????? С каких пор диссоциировавшие ионы водорода стали взрываться, находясь при этом в водном расстворе????? Вы хоть слегка-то думайте перед копипастой.
Ну а дальше ионы водорода образуют кислую среду и приводят к быстрой коррозии циркалоя оболочек твэлов или конструкционных материлов с соответствующим выделением молекулярного водорода. Этож обычная химия. Не зря ведь на станциях водоподготовки рН (водородный показатель) жестко контролируют, что не ниже 4.2 ед. был. Так что все логично, чего напали на человека, он идею новую подсказал. Которую можно отбросить, а можно принять к сведению...
Сообщение отредактировал VBVB - 16.3.2011, 22:29
adelaida
сообщение 16.3.2011, 22:50
Сообщение #227
Пользователь №: 32 139
Цитата(VBVB @ 16.3.2011, 22:01) *
Абсолютно, согласен по титану. На нем предварительно повреждалась оксидная пленка. Слегка шкурили и смотрели, что будет потом rolleyes.gif
Неповрежденный не хотел реагировать. У самого было титановое ружье для подводной охоты. Лучшая штука, жаль дорогая....
Смешайте соль тяж. металла (хлорид, сульфат) и хлорида натрия и пленка будет разрушаться.
Пойдет водород, с разогревом. Надоело уже говорить, химики - они поздно встают и рано ложаться, поэтому сюда редко забредают. Чтобы тонкости рассказать.
Сообщение отредактировал adelaida - 16.3.2011, 22:54
withheld
сообщение 16.3.2011, 22:57
Сообщение #228
Пользователь №: 32 349
Быстрая коррозия это как? 0.1мм/год??? И у нас нержавейка внезапно при пэашь четыре начала бурно выделять водород из воды?
На станциях водоподготовки жостко контролируют электропроводность, на пэашь им глубоко пофиг, ибо это заботы тех кто ведет ВХР контура путем дозирования реагентов.
withheld
сообщение 16.3.2011, 23:01
Сообщение #229
У епонцев в море кроме соли еще и медный купорос??? Да, явно не повезло парням...
Этот фокус работает на нержавейке и циркониевых сплавах?
adelaida
сообщение 16.3.2011, 23:05
Сообщение #230
на цирконии работает, порошковом по крайней мере, на другом не знаю.
сообщение 16.3.2011, 23:15
Сообщение #231
Цитата(Nut @ 16.3.2011, 20:53) *
Понимаем одинаково. Я просто не видел фото, где ТВС торчат из стены. (был на работе, может пропустил). А перекрытие точно стоит на БВ? Если перекрытия стояли над БВ, то согласен, мог и водород скопиться. Хотя всеже больше нравится в этом случае паровой.
При ремонте контаймент разгерметизирован, так-что не факт, что водород из БВ
ilya j.
сообщение 16.3.2011, 23:26
Сообщение #232
Пользователь №: 32 132
Цитата(Nut @ 16.3.2011, 20:17) *
А Вы точно знаете схему газовых сдувок Mark1? Например, не очень понятно, почему сдувки из ГО заводятся в конденсатор машзала. Может это и так, спорить не буду, просто несколько оригинально. И еще, неужели сдувки из ГО завели еще и в БВ? Это действительно так выполнено?
Схема газовых сдувок BWR (из японского документа).
Emergency Gas Treatment System
В документе есть и другие технологические схемы. Но как выложить сюда документ объёмом 2,6 МБ?
Сообщение отредактировал ilya j. - 16.3.2011, 23:32
сообщение 16.3.2011, 23:27
Сообщение #233
Цитата(Old Hamster @ 16.3.2011, 20:27) *
Да в общем-то нет у меня точной информации. Для BWR до 1979 года пуска находил где-то в инете пару источников примерно с такими словами "...совмещенная система газоудаления ИРГ из контайнмента и вспомогательных систем через конденсатор". Увы, другой информации нет. Может быть, подскажите схему? Кто-то писал об участии в аналогичном шведском проекте. Тот самый BWR Ringhals? Может и схемы есть?
ИМХО, это на остановленном реакторе. Некоторая аналогия: РБМК - сброс пара в конденсаторы через предохранительные клапана.
trollolo
сообщение 16.3.2011, 23:30
Сообщение #234
Пользователь №: 32 329
Выложите на любой файлообменник (например, http://ompldr.org/ ) и запостите здесь ссылку.
ilya j.
сообщение 16.3.2011, 23:36
Сообщение #235
Спасибо, так и сделал:
BWR Safety Design
Сообщение #236
Может вы это ищете:
Zr + 2 H2O = ZrO2 + 2 H2 идёт при температурах выше 800С
Zr + 2 Cl + H2O = ZrCl2 + H2 + O идёт при температуре 300С
withheld
сообщение 16.3.2011, 23:37
Сообщение #237
А магниевый порошок, смешаный с водой, вообще детонирует от капсюля-детонатора No8
Молчим о том, о чем не знаем.
cluster
Сообщение #238
Пользователь №: 32 277
Тем более, аппарат пуст, всё в БВ, все системы, включая САОЗ - отключены. Из технологических систем работает только расхолаживание БВ. А водородный баллон такого шороха бы не наделал.
сообщение 16.3.2011, 23:55
Сообщение #239
В ГО есть большая бочка бак-конденсатор, там может быть много водорода, а сдувки не работают
сообщение 16.3.2011, 23:57
Сообщение #240
Нахрен купорос, если в оболочке твэла трещины есть, то реакция растворения циркалоевой оболочки в хлоридно-сульфатном растворе и так пойдет ориентировочно при рН<4 и температурах близких к кипению со скоростью порядка 0.1-0.3 мм/час как за счет промоторов коррозии (хлорид и сульфат-ионы) так и электрохимически. В ОЯТ твэла достаточно элементов накапливается, находящихся в электрохимическом ряду напряжений металлов ближе к водороду, чем цирконий (теже радионуклиды группы железа и платиноиодов).
Сообщение отредактировал VBVB - 17.3.2011, 0:02
сообщение 16.3.2011, 23:59
Сообщение #241
Какой там INES-5?
В общем, японцы справились с ситуацией на реакторах.
Остались только бассейны.
сообщение 17.3.2011, 0:01
Сообщение #242
Аргументируйте без наездов. Причем тут магний??? Дайте инфу по коррозии циркаллоев в кипящей морской воде при низких рН, если есть. Или цифры приведите реальные или литературные. А то типа все дураки, а я самый умный...
svolik
сообщение 17.3.2011, 0:07
Сообщение #243
Пользователь №: 32 173
Цитата(AtomInfo.Ru @ 16.3.2011, 23:59) *
Какой там INES-5?
Хорошо бы.
Сообщение отредактировал svolik - 17.3.2011, 0:12
сообщение 17.3.2011, 0:09
Сообщение #244
QUOTE(svolik @ 17.3.2011, 0:07) *
Хорошо бы.
Ночь и завтра покажут. Пока просьба дальше это сообщение не обсуждать, ибо я суеверен. smile.gif
Ещё раз - просьба не обсуждать, удалять буду реплики.
сообщение 17.3.2011, 0:17
Сообщение #245
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 17.3.2011, 0:59) *
Какой там INES-5?
Вот честно? Очень рад.Я предпологал ,что в ближайшие сутки (1.5) будет окончательная ясность по ситуации( т.е. оценка эффективности реализуемой стратегии).И скорее всего будут более ,удобоваримые релизы и проФессиональные оценки .Настает момент истины(по оценкам и результатам).Спасибо Вам,спасибо коллегам,особенное спасибо японским парням за работу (пока не вмешались "умники",с "остроумием на лестнице".
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 23:13
