			  3.4.2011, 14:41
					#2501
        			 Благодарность от форума за огромный объём полезной информации ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 177 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 683  |
				МЕХТ выложило новые файлы.
		Радиация вне 20-км зоны вокруг ФАЭС: http://www.mext.go.jp/english/radioactivit...ail/1304082.htm Радиация по префектурам: http://www.mext.go.jp/english/radioactivit...ail/1304080.htm Данные по питьевой воде: http://www.mext.go.jp/english/radioactivit...ail/1304083.htm  |
			  3.4.2011, 14:41
					#2502
        			 Эксперт (полимерные материалы) ![]() Группа: Haunters Сообщений: 33 Регистрация: 20.3.2011 Из: Юг РФ Пользователь №: 32 688  |
			 The Daily Yomiuri   TEPCO says putting newspapers, sawdust and polymer in the crack leaking radioactive water into the ocean has so far not reduced the leak. А газеты-то с опилками зачем в трещину закладывать? Как поглотитель. Но это бред. Там надо варианты полиакриламидныхх полимеров, либо гидроксокомлексов, производных(ГОХ, например) от Al(Cl)3 и всяких полу/не полуводорастворимых полимеров, которые идут на гидроизоляцию пластов при добыче нефти. Точнее, которые должны идти на это, но все боятся, что забьют не только воду, но и нефть.  |
			  3.4.2011, 14:45
					#2503
        			 Отличные обзоры японской прессы ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 376 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 703  |
				Теперь не флуд, а новости
		Absorbent yet to soak up radioactive water at Fukushima plant TOKYO, April 3, Kyodo Workers tried Sunday to block the leakage of highly radioactive water into the sea from the crisis-hit Fukushima Daiichi nuclear plant by injecting polymeric water absorbent that can soak up 50 times its volume, but the water flow remains unaffected, the government's nuclear safety agency said. http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82882.html Engineers put 8 kilograms of the polymeric water absorbent together with 60 kilograms of sawdust and three bags of shredded newspaper into pipes leading to a pit connected to the No. 2 reactor building where a 20-centimeter crack has been found to be leaking radioactive water into the Pacific Ocean, the agency said. However, those materials injected at a point 23 meters away from the seaside pit have not been sucked into the water flow, leaving no impact on the rate of leakage, said Hidehiko Nishiyama, a spokesman for the governmental Nuclear and Industrial Safety Agency. Сообщение отредактировал В11 - 3.4.2011, 14:48  |
			  3.4.2011, 14:45
					#2504
        			 Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 763 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 10 031  |
			  3.4.2011, 14:52
					#2505
				8 кг полимера вместе с 60 кг опилок и тремя мешками мелко нарезанных газет, почему-то аж за 23 метра до трещины. В результате всё это так и осталось плавать и в трещину не попало.
			  3.4.2011, 14:54
					#2506
			  3.4.2011, 14:56
					#2507
        			 Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 95 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 582  |
			  3.4.2011, 15:00
					#2508
		что они имеют в виду под "seaside pit", не совсем понятно. В любом случае, почему именно там? Туманные какие-то объяснения.  |
			  3.4.2011, 15:15
					#2509
				http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11040306-e.html
		From 10:42am to 11:52am on April 3rd we temporarily switched the pump to the fire fighting pump to inject fresh water to use power through off-site transmission line. We're now injecting fresh water to the reactor by a motor driven pump powered by off-site transmission line. Подключили насосы к проведённой линии электричества.  |
			  3.4.2011, 15:22
					#2510
				*On April 2nd,we also began to transfer the radioactive water we collected
		from the building of Radioactive Waste Treatment Facilities to the Unit 4 turbine building Radioactive Waste Treatment Facilities - это то самoe вчерашнee "environmental facility process building", интересно? И не совсем понятно направление перекачки - из очистных сооружений в турбинный зал 4 блока?  |
			  3.4.2011, 15:24
					#2511
			 http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11040306-e.html From 10:42am to 11:52am on April 3rd we temporarily switched the pump to the fire fighting pump to inject fresh water to use power through off-site transmission line. We're now injecting fresh water to the reactor by a motor driven pump powered by off-site transmission line. Подключили насосы к проведённой линии электричества. Как то невнятно. Подключили насос к насосу. Вроде к пожарному насосу. Кто понимает?  |
			  3.4.2011, 15:29
					#2512
        			 Топливо где-то рядом ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 407 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 613  |
			  3.4.2011, 15:32
					#2513
			 Как то невнятно. Подключили насос к  насосу. Вроде к пожарному насосу. Кто понимает? В принципе возможно, но скорее всего ошибка (лишнее слово). Все- таки видимо подключили питание пожнасоса к линии (раньше питался от ДГ). Нет, наверное все же ввели в работу штатный насос от линии, вместо пожарного, ранее запитанного от ДГ. Сообщение отредактировал Nut - 3.4.2011, 15:35  |
			  3.4.2011, 15:38
					#2514
        			 Когда-то учил ядерную физику ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 394 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 580  |
			 Как то невнятно. Подключили насос к  насосу. Вроде к пожарному насосу. Кто понимает? Чего думать? Канонический джаплиш: switched the pump to the fire fighting pump читай: switched the POWER to the fire fighting pump Ну слепок с незадачливой газеты в "Печерских антиках" Н.С.Лескова (Модератору: дайте помучиться, не убивайте сразу!): с "Телеграфом" на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить: например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить "за невозможные опечатки". Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дшсловно следующее: в"о вчерашнем Љ, на столбце таком-то, у нас напечатано: пуговица, читай: богородица". - Посмотрите, пожалуйста, - хорош цензор! Что он со мною делает! - он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку. Поправка гласила следующее: "Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты, - читай оптимисты". Но был и такой случай цензорского произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось раз, что в статье было сказано: "не удивительно, что при таком воспитании вырастают недоблуды". Лазов удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотели сказать "лизоблюды"; но когда вечером принесли сводку номера, то там стояло: "по ошибке напечатано: недоблуды, - должно читать: переблуды". Цензор пришёл в отчаяние и совсем вычеркнул поправку, опасаясь, чтобы не напечатали чего ещё худшего.  |
			  3.4.2011, 15:43
					#2515
			 Чего думать? Канонический джаплиш: switched the pump to the fire fighting pump читай: switched the POWER to the fire fighting pump Ну слепок с незадачливой газеты в "Печерских антиках" Н.С.Лескова (Модератору: дайте помучиться, не убивайте сразу!): с "Телеграфом" на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить: например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить "за невозможные опечатки". Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дшсловно следующее: в"о вчерашнем Љ, на столбце таком-то, у нас напечатано: пуговица, читай: богородица". - Посмотрите, пожалуйста, - хорош цензор! Что он со мною делает! - он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку. Поправка гласила следующее: "Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты, - читай оптимисты". Но был и такой случай цензорского произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось раз, что в статье было сказано: "не удивительно, что при таком воспитании вырастают недоблуды". Лазов удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотели сказать "лизоблюды"; но когда вечером принесли сводку номера, то там стояло: "по ошибке напечатано: недоблуды, - должно читать: переблуды". Цензор пришёл в отчаяние и совсем вычеркнул поправку, опасаясь, чтобы не напечатали чего ещё худшего. Подключили энергию к пожнасосу? А зачем, он явно штатно к гидрантам или спринклерам подключен. Будем ждать дальнейших сообщений  |
			  3.4.2011, 15:46
					#2516
			 Чего думать? Канонический джаплиш: switched the pump to the fire fighting pump читай: switched the POWER to the fire fighting pump Ну слепок с незадачливой газеты в "Печерских антиках" Н.С.Лескова (Модератору: дайте помучиться, не убивайте сразу!): Нет, все правильно с точки зрения разговорной речи, суть я уже изложил, а switched - сменили это на то. Термоснимки за 31 Марта: http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/sa...nren/230331.pdf Веселая таблица появилась; прежние данные можно посмотреть, заменив дату на 30, 29 и т.д. число в конце ссылки на .pdf.  |
			  3.4.2011, 15:48
					#2517
			  3.4.2011, 15:51
					#2518
				Согласна с переводом binary star - временно качали воду пожарным насосом, пока подключали штатный насос к линии, теперь качают воду штатным насосом, запитанным от внешней линии.
			  3.4.2011, 15:51
					#2519
        			 Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 36 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 701  |
				А какой смысл 1 дыру заделывать? Они там уже тысячи кубов воды вылили и более сотни в сутки льют. Куда-то вытекать все равно будет, в конечном случае по поверхности ручейками.
		Им канаву надо копать между морем и блоками и подумать куда оттуда тысячи кубов радиоактивной водички девать (танкер пригнать - весьма правильное решение). Сообщение отредактировал allilya - 3.4.2011, 15:53  |
			  3.4.2011, 16:03
					#2520
				Апдейт от МАГАТЭ:
		http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html А какой смысл 1 дыру заделывать? Они там уже тысячи кубов воды вылили и более сотни в сутки льют. Куда-то вытекать все равно будет, в конечном случае по поверхности ручейками. Им канаву надо копать между морем и блоками и подумать куда оттуда тысячи кубов радиоактивной водички девать (танкер пригнать - весьма правильное решение). Надо же показать общественности, что принимаются все меры.  |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:01 |
