#266
Раз вспоминают Пакш.
У венгров есть модельная схема, что там было. ![]() И модельный эксперимент. Фотографии имитаторов после эксперимента. ![]() Глядя на фото, я бы и термин "оплавились" не стал бы употреблять. Ничего уж такого особенно страшного с имитаторами у них не случилось. |
#267
5-10 суток после останова - мало. Посмотрите на данные моделирования по прекращению циркуляции в БВ ВВЭР-1000. В течение 20-100 часов топливо оголяется и "разрушается". Есть и "эксперимент" на АЭС ПАКШ в 2003 г., когда при промывке ТВС в "спецустройстве" и срыве циркуляции теплоносителя "несколько" ТВС были перегреты и "оплавлены". Хотя после останова прошло много более 10 суток. Прошу MrNice подтвердить, что температура не превысит проектных. В 1980 году на РАЭС-1 (440 Мвт) после выхода на МКУ и проведения экспериментов Гидропресс настоял на необходимости расточки дроссельных шайб на линии впрыска от аварийных насосов в.д. Работы выполнялись с дренированием ГЦК до половины сечения холодных ниток, со срывом е.ц. Через 30-40 минут зона вскипала. Можно наверное экстраполировать эти данные на БВ. Максимальная мощность на которой работал реактор до останова 10% Сообщение отредактировал инженер_Гарин - 17.3.2011, 10:00 |
#268
Раз вспоминают Пакш. Глядя на фото, я бы и термин "оплавились" не стал бы употреблять. Ничего уж такого особенно страшного с имитаторами у них не случилось. "Оплаввились" - в кавычках - проблема не в плавлении а в температуре. Повышение на каждые 100 С "скорость выхода" продуктов деления из топлива-таблетки увеличивается примерно в 3-10 раз (для разных изотопов). Поэтому и В Пакш - все , что могло выйти из топлива и разрушенную оболочку вышло. Не обязательно плавить - достаточно подержать некоторое время и на температуре до плавления - и ОЧЕНЬ МНОГО выйдет. Сообщение отредактировал barvi7 - 17.3.2011, 10:04 |
#269
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 14 Регистрация: 14.3.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 32 126 ![]() |
5-10 суток после останова - мало. Посмотрите на данные моделирования по прекращению циркуляции в БВ ВВЭР-1000. В течение 20-100 часов топливо оголяется и "разрушается". Извиняюсь, а можно ли действительно где-то посмотреть. А то при слове "моделирование" меня, как бывшего оператора, несколько сомнения начинают охватывать. То, что я видел - не моделирование это, так "веселые" картинки. Уж из совсем простых вещей - динамика остаточной мощности ТВС - ни разу не видел, динамика изменения температур ОТРС без охлаждения - то же самое. Может, ситуация изменилась и все по-другому стало? |
#270
"Оплаввились" - в кавычках - проблема не в плавлении а в температуре. Повышение на каждые 100 С "скорость выхода" продуктов деления из топлива-таблетки увеличивается примерно в 3-10 раз (для разных изотопов). Поэтому и В Пакш - все , что могло выйти из топлива и разрушенную оболочку вышло. Не обязательно плавить - достаточно подержать некоторое время и на температуре до плавления - и ОЧЕНЬ МНОГО выйдет. Вот с этим соглашусь на 100%. Сам хотел написать что-то подобное в связи с появившимися оптимистическими высказываниями. Залили японцы активную зону - прекрасно. Но температура уже успела побыть высокой, и этого для выхода ПД достаточно. Кроме того, насколько получившаяся конфигурация а.з. охлаждаема - неизвестно (могут быть спекания, блокировки проходного сечения - как следствие может долго сохраняться горячее "ядро" повреждённой части, тепло от которого понемногу передаётся на периферию). Кроме того, раз были перебои в подаче воды в зону, могла быть вспышка пароциркониевой реакции при повторном заливе, иногда этого достаточно для разрушения твэл (мощность ПЦ реакции при этом на порядок выше остаточного э/в). Я проводил моделирование подобных аварий для ВВЭР. Яркий пример - большая течь на 440/213 с работой ГЕ САОЗ и одного канала САОЗ ВД (надеюсь, упоминание не выльется в обсуждение сценария и его применимости). Важно, что, хотя а.з. и заливается в конце концов водой, временного повышения температуры твэл достаточно для разрушения 50% зоны и выхода из этих 50% всего, что можно (ПД). Мне кажется, на Фукусиме похожее развитие. Повышение рад.фона на границе АЭС Фукусима в 10000 от естественного (я так вижу по сводке на сайте jaif) говорит в пользу этого. Сообщение отредактировал ilya j. - 17.3.2011, 10:45 |
#271
Вопрос: практически уже все в мире, кому не лень, сообщили свои количественные оценки повреждения ТВЭЛ на всех аварийный блоках. Если реакторы, контайменты разгерметизированы, как минимум, сверху, оболочки ТВЭЛ повреждены и свободно наливается и изливается морская вода - хочу спросить а где тогда фрагменты топлива ? Почему их не выносит наружу ? Когда японцы объявили о ПОЛНОЙ эвакуации персонала, а это продолжалось приблизительно 4-5 часов, потом вернули, то сообщалось о 2399 мкЗв/час. Это же вообще ниочем в случае разрушения АЗ. Скорее всего на тех энергоблоках, где КР уплотнён (те, что работали доЧП) фрагменты топлива внутри - снаружи летучие цезий и йод (ну и всё остальное, что летает). Не думаю, что морская вода свободно куда-то поступает - налаживают теплоотвод... А вот из БВ можно ОЯТ ждать и в виде фрагментов. |
#272
При чем здесь герои? Это же было открыто в СМИ - чтобы не переоблучать персонал (и я думаю в связи с невозможностью эффективно работать на БЩУ), они вывели штатный персонал с площадки - и правильно сделали (на мой взгляд). Приходится поступать так, потому что кризисного центра на площадке нет (это мы уже обсуждали вчера) и возможно даже убежищ нет. |
#273
Продолжение по подключению ГЕ САОЗ. В одном из последних номеров журнала "Атомная энергия" есть статья по "проблеме" залива горячей активной зоны сверху. Зная, что ГЕ САОЗ (несмотря, что они пассивные системы) тоже иногда отказывают - зафиксировано при инцидентах с необходимостью их срабатывания ВАЖНО хотя бы представить, что будет при реализации такого сценария на ВВЭР, когда сработают только "верхние" ГЕ на уже осушенную активную зону. На западных PWR ГидроЕмкости САОЗ подключены только на опускной участок - нижнюю камеру смешения. Одна из причин токого проектного решения - это данные приведенные выше - высокая доля преобразования тепловой энергии в механическую при заливе СВЕРХУ. На ВВЭР ГЕ САОЗ сливаются не на оголенную и не на перегретую а.з. Так, что с этой точки зрения все нормально. А вверх и вниз сделано из других соображений - место течи может быть или в хол. нитке, или в горячей. Если сделать что-то одно, то ГЕ САОЗ могут успешно слиться в дырку, не попав толком в а.з. |
#274
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 268 ![]() |
Нет, у меня есть схемы кое-какие, американы прислали, но схемы газовых сдувок нет. Но в любом случае - в реакторе 4 топлива нет, а значит водорода там и ГО быть не может. Если водород, то только в БВ. Я понял, что зона выгружена полностью. А если на ЭБ4 всё-таки поискать внешний источник водорода? |
#275
Приходится поступать так, потому что кризисного центра на площадке нет (это мы уже обсуждали вчера) и возможно даже убежищ нет. КЦ может и есть, но из него управлять нельзя (там не предусмотрены средства управления) - только информация, связь и принятие решений. Так во всем мире. Сейчас это целесообразнее делать не с площадки. А у японов он (КЦ) если и есть то скорее всего неработоспособен. |
#276
А если на ЭБ4 всё-таки поискать внешний источник водорода? Поискать можно (особенно нам с Вами на форуме). Думаю вряд ли мы его определим точно, если и есть , то сомнительно, что такой большой (чтобы аж здания рушил). А главное, как-то не могу определить необходимость, для прогноза дальнейших событий, ну может быть. Думаю, все же у нас с Вами не хватит знаний оперативной обстановки для этого. |
#277
cluster,Nut. Если ,позволите ,добавлю.Возможно был,возможно и была возможность управлять. Упор на возможно и прошедшее время.То же относится и к убежищам.
#278
КЦ может и есть, но из него управлять нельзя (там не предусмотрены средства управления) - только информация, связь и принятие решений. Так во всем мире. Сейчас это целесообразнее делать не с площадки. А у японов он (КЦ) если и есть то скорее всего неработоспособен. Что есть КЦ? Имеется в виду РПУ? Требования на него есть, и еще как управлять можно. Вот где их оборудовали - вопрос. |
#279
Вот с этим соглашусь на 100%. Сам хотел написать что-то подобное в связи с появившимися оптимистическими высказываниями. Залили японцы активную зону - прекрасно. Но температура уже успела побыть высокой, и этого для выхода ПД достаточно. Кроме того, насколько получившаяся конфигурация а.з. охлаждаема - неизвестно (могут быть спекания, блокировки проходного сечения - как следствие может долго сохраняться горячее "ядро" повреждённой части, тепло от которого понемногу передаётся на периферию). Кроме того, раз были перебои в подаче воды в зону, могла быть вспышка пароциркониевой реакции при повторном заливе, иногда этого достаточно для разрушения твэл (мощность ПЦ реакции при этом на порядок выше остаточного э/в). Я проводил моделирование подобных аварий для ВВЭР. Яркий пример - большая течь на 440/213 с работой ГЕ САОЗ и одного канала САОЗ ВД (надеюсь, упоминание не выльется в обсуждение сценария и его применимости). Важно, что, хотя а.з. и заливается в конце концов водой, временного повышения температуры твэл достаточно для разрушения 50% зоны и выхода из этих 50% всего, что можно (ПД). Мне кажется, на Фукусиме похожее развитие. Повышение рад.фона на границе АЭС Фукусима в 10000 от естественного (я так вижу по сводке на сайте jaif) говорит в пользу этого. Все правильно, но кориум то охлаждать надо. Обеспечить т/отвод от корпуса с внешней стороны, чтобы не проплавился, если на днище не образовалась корка (может там не быдло остатков воды как на TMI). А дальше? Для снижения выбросов из кориума надо бы пробовать покрыть его водой. Понятно, что это может привести к паровым взрывам, но наверное надо это делать не плюхая туда из пож.гидранта, а небольшими порциями, постепенно охлаждая. И дырки все из 1к пооткрывать при этом. И из ГО пар сбрасывать вовремя. Ну эта технология вся описана, все знают. Только вот не думали, что реально применять придется. |
#280
Что есть КЦ? Имеется в виду РПУ? Требования на него есть, и еще как управлять можно. Вот где их оборудовали - вопрос. Встречный вопрос - Что такое РПУ? Простите нигде на отечественных проектах не встречал (может на РВМК?). КЦ - как писал чел., это кризисный центр. РПУ - Может Вы имели РЩУ (на ВВЭР), но об этом мы вообще не говорили. |
#281
Поискать можно (особенно нам с Вами на форуме). Думаю вряд ли мы его определим точно, если и есть , то сомнительно, что такой большой (чтобы аж здания рушил). А главное, как-то не могу определить необходимость, для прогноза дальнейших событий, ну может быть. Думаю, все же у нас с Вами не хватит знаний оперативной обстановки для этого. Да я не про оперативную обстановку, а про тот же ВХР, как возможный источник водорода. Откроем статью И.В. Калиберды и Л.Г. Денисовой (НТЦ ЯРБ) "Влияние нейтрального кислородного режима на безопасность эксплуатации энергоблоков АЭС с РБМК" /Ядерная и радиационная безопасность, № 4, 2005 г. /. Читаем "...На большинстве западных АЭС с корпусными кипящими реакторами в качестве меры, направленной на предотвращение развития МКРПН, реализован в течение более 15 лет водородный ВХР... Для решения проблемы растрескивания под напряжением сварных соединений аустенитных трубопроводов корпорация США "Дженерал Электрик" рекомендует ВХР с дозированием водорода в питательную воду." И далее - "...В качестве основных направлений совершенствования водородного ВХР японских АЭС с BWR исследуется дозирование благородных металлов и подщелачивание." Либо уже был в теплоносителе, либо хранился где-то поблизости. Вот и возможный источник водорода! Сообщение отредактировал Old Hamster - 17.3.2011, 11:44 |
#282
На ВВЭР ГЕ САОЗ сливаются не на оголенную и не на перегретую а.з. Так, что с этой точки зрения все нормально. А вверх и вниз сделано из других соображений - место течи может быть или в хол. нитке, или в горячей. Если сделать что-то одно, то ГЕ САОЗ могут успешно слиться в дырку, не попав толком в а.з. При разрыве холодной нитки ГЦК + не работа активной части САОЗ + несрабатывание (или даже срабатывание) "нижних" ГЕ САОЗ - верхняя часть активной зоны оголяется и осушается , а когда достигнем срабатывания верхних ГЕ, то вода от верхних ГЕ черех верхнюю камеру смешения, БЗТ попадает на ТВС сверху - "читайте" на оголенную + перегретую активную зону. Ответьте на вопрос - почему в PWR гидроемкости сливаются только в нижнюю камеру смешения? Они, что не знают, что вода идет туда, где меньше сопротивление или проблема комлплексная - из (минимум) двух зол 1) частичная потеря воды в разрыв или 2) разрушение ВКУ и корпуса выбирают меньшее. |
#283
Да я не про оперативную обстановку, а про тот же ВХР, как возможный источник водорода. Откроем статью И.В. Калиберды и Л.Г. Денисовой (НТЦ ЯРБ) "Влияние нейтрального кислородного режима на безопасность эксплуатации энергоблоков АЭС с РБМК" /Ядерная и радиационная безопасность, № 4, 2005 г. /. Читаем "...На большинстве западных АЭС с корпусными кипящими реакторами в качестве меры, направленной на предотвращение развития МКРПН, реализован в течение более 15 лет водородный ВХР... Для решения проблемы растрескивания под напряжением сварных соединений аустенитных трубопроводов корпорация США "Дженерал Электрик" рекомендует ВХР с дозированием водорода в питательную воду." И далее - "...В качестве основных направлений совершенствования водородного ВХР японских АЭС с BWR исследуется дозирование благородных металлов и подщелачивание." Либо уже был в теплоносителе, либо хранился где-то поблизости. Вот и возможный источник водорода! По химии я не сильный спец., однако знаю, что растворенный в т/н водород, при полном его высвобождении не может создать условий детонации. Конечно он был в теплоносителе. Но не забывайте, блок 4 в ППР с полностью выгруженным топливом. Вряд ли при этом в контуре была вода. А если и была, то чистая. И холодная. И ничего из нее не могло выделиться уж точно. Нет источника тепла. Баллон конечно мог быть (ППР все-таки). Как мог взорваться, из-за чего - не могу представить. Да и взрыв был, как я понял, в БВ (ну может рядом). А химиков тут на форуме хватает, даже, как мне кажется с избытком. И про купорос уже все почитали и про трехвалентный феррум. И даже какие-то опыты обсудили. Не подумайте плохого -просто такое мнение. |
#284
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 31 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 483 ![]() |
Кстати, пена вместо воды - это более слабый термоудар при попадании на разогретую поверхность.
#285
При разрыве холодной нитки ГЦК + не работа активной части САОЗ + несрабатывание (или даже срабатывание) "нижних" ГЕ САОЗ - верхняя часть активной зоны оголяется и осушается , а когда достигнем срабатывания верхних ГЕ, то вода от верхних ГЕ черех верхнюю камеру смешения, БЗТ попадает на ТВС сверху - "читайте" на оголенную + перегретую активную зону. Ответьте на вопрос - почему в PWR гидроемкости сливаются только в нижнюю камеру смешения? Они, что не знают, что вода идет туда, где меньше сопротивление или проблема комлплексная - из (минимум) двух зол 1) частичная потеря воды в разрыв или 2) разрушение ВКУ и корпуса выбирают меньшее. В Вашем сценарии а.з. оголяется частично, но не перегревается до 1200, ГЕ начинают сливаться раньше (60 кгс -ВВЭР1000) и активная зона не повреждается. Благодаря верхним ГЕ. Конечно, если их притормозить, подогреть как следует а.з., а потом слить, тогда конечно. Но ведь есть проектные ТЗБ по задвижкам. И я думаю мы ведь такие действия не обсуждаем? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 6:04 |
