800 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
allilya
сообщение 6.4.2011, 21:08
Сообщение #2861
Пользователь №: 32 701
Цитата(alex_bykov @ 6.4.2011, 21:05) *
Ну, если дешево и легко вывозить, то почему бы и нет... Танкер-то только в планах, причем наших, а не ТЕРКО
Так вывозить лучше в чистом виде. Зачем туда еще памперсы/графит?
Боюсь, что танкер для японов будет полезен, а нам как раз нет (когда направится с дерьмом в нашу сторону).
Arioch
сообщение 6.4.2011, 21:12
Сообщение #2862
Пользователь №: 33 001
http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/83631.html
а это чё ?
Кто хозяин прошлого - тот хозяин будущего ?
сообщение 6.4.2011, 22:38
Сообщение #2863
Термопары, что ли, перепутали?
5 апреля
http://www.iaea.org/newscenter/news/2011/f...hima050411.html
In Unit 3 the indicated temperature at the feed water nozzle of the RPV is stable at 114 °C and at the bottom of RPV is about 85 °C.
6 апреля
http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html
The indicated temperature at the feed water nozzle of the RPV in Unit 3 is stable at 85 °C and at the bottom of the RPV is about 115 °C.
renegade1951
сообщение 6.4.2011, 23:38
Сообщение #2864
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
QUOTE(VBVB @ 6.4.2011, 17:49) *
В ряде стран волнорезы бетонные имеют в блоках специальные полости, чтобы застоя воды в защищаемой зоне не было. Их практически нереально загерметизировать. В случае с Фукусимским техническим волнорезом такая же ситуация может быть.
Производительность очистки ВРЖО с иммобилизацией твердого остатка на разных установках составляет одну-две пары десятков тонн жидких отходов в сутки. А здесь речь сейчас идет об около 60 тысячах тонн средне- и высокоактивных отходов. Потому или танкер (потом куда??) или слив (нерегулируемый или организованный) в океан всей жидкой дряни.
Я стесняюсь повторить, но такая технология есть, хорошо опробована и широко применяется. Если бы её не было, то очень много мостов просто не смогли бы построить, так как "быки" требуют мощного фундамента и строят их при помощи кессонов. rolleyes.gif Так что загерметизировать эти волнорезы не то чтобы раз плюнуть, но вполне возможно и в реальные сроки.
renegade1951
сообщение 6.4.2011, 23:50
Сообщение #2865
Из: Форт НОКС
Есть у меня пара технических вопросов к ядерщикам, если возможно, конечно. Ну, там если всякие фиолетовые штампики не помешают, то есть.
1. Есть ли какие-либо, более или менее достоверные, данные о взаимодействии расплава АЗ с бериллием и его оксидом? Выделение каких-либо нежелательных газов, например, или снижение температуры плавления, то есть изменение физических свойств.
2. Какое количество бора необходимо, чтобы заглушить, например, реактор фукусимы, или аналогичный, с гарантией 100 %? Реактор полностью загружен и выведен на проектную мощность.
3. Температура расплава АЗ, если её не охлаждать и как долго она может находиться в саморазогреваемом сотстоянии?
Сообщение отредактировал renegade1951 - 7.4.2011, 0:05
renegade1951
сообщение 7.4.2011, 0:02
Сообщение #2866
Из: Форт НОКС
QUOTE(VBVB @ 6.4.2011, 18:24) *
Вы когда нибудь заводы по опреснению воды методом обратного осмоса видели? Там размеры чуть меньше территории АЭС и строятся они в лучшем случае за полгода-год. Портативные установки по деионизации и обессоливанию воды, размером занимающие кузов КАМАза имеют производительность литров 250-400 в час. Установка с ионнообменными мембранами и специальной катионитной ловушкой от проскоков, имеющая размером бочку с человеческий рост имеет производительность до 30-40 литров в час. У меня однокурсник такие несколько лет собирал в аспирантуре.
Ну, не всё так грустно. Вот в штатах клепают и не сильно задорого http://www.marentechservice.ru/?sublist=28, почти 5 м3/час, а которые подороже до 42 м3/час. Размеры вполне приемлемые, так как предназначены для судов. Кстати, они ещё и чистят эту воду. Так шта, как говорил, ныне покойный Мойша - не надо жалеть заварки для чая и всё будет абгемахт.
O3P
сообщение 7.4.2011, 1:04
Сообщение #2867
Пользователь №: 32 281
Ну, вообще-то бериллий ядовит - ПДК где-то один микрограмм на кубометр воздуха, так что там все газы будут нежелательные.
А температура расплава АЗ зависит от того, какой процент АЗ поплавился (чем больше масса, тем меньше относительная поверхностная теплоотдача) и сколько в него всего намешалось в процессе проплавления. В этой ветке была пара ссылок - сравнительный анализ разных моделей расплавления АЗ BWR и анализ по ВВЭР:
http://www.sar-net.org/upload/2-10_ermsar08-s2-10-final.pdf
http://www.gidropress.podolsk.ru/files/pro...ntk2009-057.doc
У меня есть подозрение, что к настоящему моменту - через три недели после остановки реактора - там уже в любом случае все практически застыло (ну, по крайней мере, снаружи), независимо от модели и от начальной массы расплава, особенно учитывая всю залитую туда воду, но вообще-то кто ж его знает. Эти статьи так далеко не считают.
сообщение 7.4.2011, 1:08
Сообщение #2868
Цитата(renegade1951 @ 7.4.2011, 1:02) *
Ну, не всё так грустно. Вот в штатах клепают и не сильно задорого http://www.marentechservice.ru/?sublist=28, почти 5 м3/час, а которые подороже до 42 м3/час. Размеры вполне приемлемые, так как предназначены для судов. Кстати, они ещё и чистят эту воду. Так што, как говорил, ныне покойный Мойша - не надо жалеть заварки для чая и всё будет абгемахт.
То что в принципе существуют установки (портативные???) для опреснения морской воды производительностью до 1000 м3/сутки вряд ли кого удивит в современном мире. Здесь проблема в том, что стандартная опреснительная установка для избавления средне- и высокоактивной воды от высокорадиоактивных радионуклидов практически малопригодна. Или многократный каскадный цикл очистки создавать надо или вводить дополнительно патроны различные сорбционные. Уровень концентраций большинства радионуклидов для условно-пригодной для сброса в океан воды должен быть 10^(-9)-10^(-10) моль/л. В противном случае какой толк ЖРО чистить. Видимо японцы так и считают и в данный момент этим не заморачиваются.
Цитата(aprudnev @ 6.4.2011, 12:56) *
...Кстати если подумать - счас они пресной водой как начнут вымывать хорошо так радиоактивную соль из активных зон...
Одно время Курчатов и компания предлагали нарабатывать трансураниды путем ядерных взрывов ВОУ в подземных соляных полостях. Проводимые впоследствии исследования показали, что захваченные хлоридной солью америций и кюрий обладают при выщелачивании водой крайне высокой подвижностью по сравнению с захваченными нептунием и плутонием. Вообще, последние исследования говорят, что в хлоридных рассолах степени выщелачивания радиоизотопов америция и кюрия из ОЯТ и их миграция крайне значительные и по характеристикам схожи с радиоизотопами европия и стронция. Поэтому при разрушенных твэлах с морской солью парочка Am-Cm пойдет в большинстве на вынос с водой. С нептунием и плутонием проблема стоит менее острее, но там характеристики выщелачивания будет сильно зависеть от интенсивности радиолиза и содержания водорода. Исходя из диаграмм Пурбэ повышение восстановительного потенциала воды за счет накопления водорода крайне сильно может усилить вымывания плутония и особенно нептуния из ОЯТ за счет их перехода в хлоридные комплексы Np(IV) и Pu(IV). В почвах основная миграция будет в виде карбонатных и гидроксокарбонатных форм. Увлажненный известняк для мигрирующих Np(IV) и Pu(IV) при низких рН проницаем как вата.
Сообщение отредактировал VBVB - 7.4.2011, 1:08
Dimo
сообщение 7.4.2011, 4:27
Сообщение #2869
Из: София, Болгария
Пользователь №: 32 275
Здесь знакомые неточный прогноз загрязнения вод мне сделали на следующих 2-3 месяцев. Если никаких сюрпризов больше не будут. То что воду в океана лить будут не сюрприз. Тайфун ето уже будет сюрприз.
Сообщение отредактировал Dimo - 7.4.2011, 4:45
aprudnev
сообщение 7.4.2011, 4:50
Сообщение #2870
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(renegade1951 @ 6.4.2011, 4:47) *
Передал привет командиру разведроты. rolleyes.gif Заодно пересказал ему пару страниц форума. Вместе с благодарностью и пожеланиями Вам всем успехов в Вашем нелёгком труде передаю Вам его отзыв о джапах и их действиях: "Дык, это..., лучше бы джапам было перебдеть, чем недобдеть."
Ну так.
Они же не врали.
От цунами станция защищена - да. Реакторы цунами не смыло, турбины тоже.
От землетрясения станция защищена - да. Здания устояли, реакторы выключилисьь.
От потери энергии защищена - да, генераторы включились.
Но сложить 1 + 1 + 1 и понять, что после землетрясения последуе цунами и пропадет внешняя энергия, и заметить что цунами смывает генераторы, а землетрясения рушит ЛЭП и все вместе разносят в клочья распределительную подстанцию - почему то не смогли. А так - правильно все писали, все это... посчитано... только по частям.
Вссе равно не понял, куда ЛЭП пропала - она что, вся завалилась ? И не было выбросов никаких в первые пару дней, чего было на электриков надевать? Ощущение что просто никто не телепался...
vvz
сообщение 7.4.2011, 4:52
Сообщение #2871
Пользователь №: 32 715
Dimo ссылку забыли
aprudnev
сообщение 7.4.2011, 4:53
Сообщение #2872
Из: Калифорния
Цитата(Виталий @ 6.4.2011, 6:12) *
Такой нехороший прецедент должен быть жестко пресечен, финансовыми мерами, именно как возможный прецедент, для предотвращения попыток повторения, соблазнов идти "более дешевым путем"
я извеняюсь дико но этот момент меня касается немного по работе
с начала аварии пытаюсь узнать кто такая та ТЕПКА - пока получается что часный акционер - меньше 20% у крупных акционеров остальное в облигациях часных неназваных лиц - может быть и толпа с улицы а может быть чтото другое
поэтому особенно интересно кто есть кто в той компании, спасибо всем кто поможет разобраться и извините что в профф ветку написал
Это вопрос не к нам, а к экономистам или к деловым изданиям. В Google нашёл сведения за прошлый год http://www.tepco.co.jp/en/corpinfo/ir/stock/stock-e.html. Там проценты, крупнейшие акционеры и пр. - Модератор
Это не принципиально. Такие компании живут уже на своем собственном менеджменте. Кто их владельцы, если у владельцев нет каких то дико огромных средств, роли не играет (да и если и есть - на то оно и корпорация что она живет лишь на собственные средства). Смысла этот анализ не имеет (кто владельцы) - частные акционеры, как и у большинства публичных корпораций. При этом там нет лидеров вроде Билла Гейтса (условно говоря) которые могли бы принять на себя всю власть и отвественность в критической ситуации, а значит все происходит бюрократически неторопливо.
les
сообщение 7.4.2011, 7:27
Сообщение #2873
Из: Киев
Пользователь №: 32 481
вчера посмотрел google earth как раз на предмет ЛЭП и распред устройств.
там фотки уже послеаварийные
РУ блоков 1,2 стоит на возвышении метров 10 относительно уровня всей станции
РУ блоков 3,4 и 5,6 стоят на уровне блоков.
РУ блоков 3,4 должна была пострадать больше всех, потому как омывалась водой с двух сторон.
вышки ЛЭП, идущие от них, вроде все целые, и провода висят. все 3 ЛЭП идут на магистральную подстанцию 37 21'35'' с.ш. 140 57'35'' в.д.
в каком состоянии каналы, по которым провода попадают в РУ и сами провода - инфо нет похоже ни у кого на форуме.
сообщение 7.4.2011, 7:33
Сообщение #2874
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
QUOTE(renegade1951 @ 7.4.2011, 0:50) *
Решение задачи для сферического коня в ваккуме без охлажения водой (ну учил же когда-то ядерную физику):
Округляем где можно. Конь из топлива охлаждается только излучением. Постоянная Стефана-Больцмана
Sigma = 6Е-8 Вт/(м2 * Кельвин4)
Тепловая мощность реактора W=25 МВт на тонну топлива. Остаточное энерговыдление Eta v долях от тепловой берем из графиков или таблиц.
Сегодня для Фукусимы Ета примерно 0.0025.
Дальше сделаю сферического коня кубическим. Если грань от хвоста до гривы = L метров, то обьем коня 1000*L3 литров. Или 10*L3 тонн топлива. Энерговыделение в нем 250*Eta*L3 МВт. Площадь граней коня 6*L2. Уравнение баланса энергии (слева абсолютно черный конь излучил - справа остаточное тепловыделение в объеме коня)
6*L2*Sigma*T4 = 250*Eta*L3 МВт
или
Т = 5000 К * (Корень Четвертой степени из L*Eta)
Гагарин сказал: "Поехали!". Конь размером в 1 метр это 10 тонн урана. Взяли Еta=0.0025. Получили Т=1100 К или 800 С. Как учат местные классики, пароциркониевая реакция медленно, но идет? Без охлаждения в первые минуты после останова реактора Eta примерно 0.05. Метровый конь
раскалился бы догола до 2250 К или почти 2000 С. Как учили на ветке, дело плохо.
Пусть конь из всей активной зоны, т.е. размером 2 метра. Температура в Кельвинах будет на 20% выше: 1300 К, т.е. 1000 С. Сразу после останова 2700 К или 2400 С.
Задачу без вакуума с конем внутри реактора без охладения решать не умею. Интуитивно коню будет еще жарче - так думают в Бердичевской ветеринарной клинике. tongue.gif
Сообщение отредактировал Rajvola - 7.4.2011, 7:35
сообщение 7.4.2011, 8:48
Сообщение #2875
Пользователь №: 32 425
QUOTE(aprudnev @ 7.4.2011, 5:50) *
... Но сложить 1 + 1 + 1 и понять, что после землетрясения последуе цунами и пропадет внешняя энергия, и заметить что цунами смывает генераторы, а землетрясения рушит ЛЭП и все вместе разносят в клочья распределительную подстанцию - почему то не смогли. А так - правильно все писали, все это... посчитано... только по частям.
Вы не совсем правы. Еще в декабре 1990 г. вышел отчет по оценке риска в том числе и для BWR-4 Mark 1, откуда взята вот эта табличка:
Вероятность тяжелой авраии (это - для Пич Боттон) наиболее высока как раз в результате змелетресения (отказ систем по общей причине) - пометил желтеньким оценку Ливермора.
Т.е. 20 лет назад УЖЕ было ясно, что наибольший риск для этого типа реактора представляет именно их строительство в сейсмоопасных зонах.
kostik
сообщение 7.4.2011, 9:08
Сообщение #2876
Химик
Из: Неризиновск
Пользователь №: 32 999
Дано - расплав. Т.е. температура >2000С. В данных условиях это будет расплав оксидов и солей металлов, чистые металлы (если есть) при таких условиях окисляться в момент. Если в такие условия добавить бериллий, то он расплавится, окислится (или свяжет азот воздуха - зависит от условий) и (возможно) образует бериллаты (соли металлов). Что-то гадкое лететь как будто не должно.
А зачем оно вам? Бериллий (в особенности, его оксид) крайне эффективно отражает и частично замедляет нейтроны, его вроде бы к оксиду урана подмешивают при производстве ядерного горючего. Решили поддать жару? )
petunder
сообщение 7.4.2011, 9:12
Сообщение #2877
Пользователь №: 32 120
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 6.4.2011, 10:44) *
Вообще интересный должен быть доклад от NRC (Binary Star, спасибо!).
Из того, что ещё есть полезного в его газетном изложении - проходное сечение в активной зоне ЭБ-1 отсутствует полностью, всё забито солью. То есть, зона охлаждается только с боков. На втором и третьем блоках какой-то расход через зону ещё сохранился.
Американцы надеются, что переход на пресную воду позволяет понемногу вымывать соль из зон, восстанавливая расход.
А вот собственно и доклад от NRC: Доклад NRC
ОФФТОПИК: я в качестве блоггера любителя 18 апреля буду на экскурсии по Курской АЭС. Если есть кто оттуда на этом форуме, мне было бы очень интересно пообщаться на тему Фукусимы лично.
Объявление выделено модератором и сделано с моего согласия. - Модератор
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 7.4.2011, 9:14
aprudnev
сообщение 7.4.2011, 9:37
Сообщение #2878
Из: Калифорния
или
А на самом деле все это показывает, что оное охлаждение нахрен не нужно, потому что ничего этот кориум уже не прожгет - там площади не 1 и не 2 метра (у КР) а куда больше, и ну раскалится он градусов до 700-т, и не более, даже без охлаждения газом или тем паче водой... Там размеры сильно больше даже 2 метров. А то, что внутри конь будет расплавленный, ну и хрен с ним, оно все равно внутри...
Я бы сказал, что данные получились весьма оптимистические. Теперь нужно взять вместо оного кубического коня сам корпус реактора, и посчитатьть для него. А также посчитать что будет если он охлаждается естественной циркуляцией например воздуха.
Что бы стоило посчитать:
- взять все что может сплавиться вместе внутри реактора.
- посчитать энерговыделение этой фигни.
- посмотреть при каком размере сферы ну или куба из этой фигне она будет в расплавленном виде, при каком нет.
- посчитать ее состояние если она ВСЯ сплавитсся в сферу.
Затем дополнить задачу - допустим она плавит все что внизу и соответственно размешивается примесями. Посчитать, при какой степени размешивания она перестанет плавиться. Прикинуть соответствнено как далеко она успеет проплавить бетон и почву и успеет ли вообще.
PS. Что то я подозреваю, что результаты будут сильно отрицательными и покажут что кроме может дна реактора, ничего больше проплавиться и не сумеет - топливо тут же так сильно сплавится с песком, бетоном и прочими примесями, что перестанет быть жидким. Собственно, лавовые потеки в Чернобыле это хорошо доказывают - далеко эта лава там утечь не сумела, при том что начала она там при максимальном а не минимальном энерговыделении и начальная температура у нее была просто таки роскошной плюс печка из горящего графита тоже поработала на плавление.
Сообщение отредактировал aprudnev - 7.4.2011, 9:46
aprudnev
сообщение 7.4.2011, 9:40
Сообщение #2879
Из: Калифорния
Как я люблю такие вот расчеты, которые делаются для высшего руководства. smile.gif примерно как кошка любит собаку...
Интересно, а кто нибудь сравнивал их с РЕАЛЬНОЙ статистикой? Или сравнивал расчеты по МЕЛКИМ авариям с РЕАЛЬНОЙ статистикой по таким авариям?
PS. Хмм, а в точности что за ВЕРОЯТНОСТЬ там посчитана - какая единица времени то взята?
Вам прочитать вот эту ветку smile.gif - Модератор
Ага, я уже отчет посмотрел. Хороший отчет, кстати - в точности расписано все что и произошло в первые два дня. Про водород только они кажется не подумали, но они и не ставили такую цель. А вероятности там в RY - вероятность события на 1 год работы реактора...
Мне там вот это нравится:
Loss of onsite and offsite ac power results in
the loss of all core cooling systems (except
high-pressure coolant injection (HPCI) and
reactor core isolation cooling (RCIC), both
of which are ac independent in the short
term) and all containment heat removal systems.
HPCI or RCIC (or both) systems function
but ultimately fail at approximately 10
hours because of battery depletion
or other
late failure modes (e.g., loss of room cooling
effects). Core damage results in approximately
13 hours as a result of coolant boiloff.
Но кстати, а цифры то сходятся. Примерно 100 реакторов, вероятность события 2.5x10--4, то есть 2.5x10--2 на один реактор, то есть раз в 40 лет... ага, сколько - сколько там 1 блок то проработал smile.gif smile.gif - оракулы хреновы smile.gif smile.gif (нет, я понимаю что так не совсем правильно считать, но ведь как совпало то изумительно!!!)
Ну то есть им нужно было иметь план, как восстановить (хоть вертолетом притащить дизель генератор или автомобильный двигатель подключить) хотя бы батарейное питания для RCIC и минимально необходимое для этой системы охлаждение.
Мне другое интересно - а кто нибудь в этих отчетах анализировал ДАЛЬНЕЙШЕЕ и смог угадать, что опасность не только и даже не столько в прожигании кориумом всяких там днищ, а в преобразовании медленно выделяющейся тепловой энергии в отлично бабахающий гремучий газ?
Отчет пойду дальше читать, там много. Очень рекомендую.
Сообщение отредактировал aprudnev - 7.4.2011, 10:02
Причина редактирования: ответ
сообщение 7.4.2011, 9:54
Сообщение #2880
QUOTE(aprudnev @ 7.4.2011, 10:40) *
Вы можете любить или не любить измерение температуры Вашего тела - но это один из способов диагностики. Конечно, измеряя температуру тела комнатным термометром (это как ВАБ на сегодня) сложно определить реальную картину. Но уж определить есь ли жар или нет, и кого он хуже - по крайней мере можно.
По поводу сравнения с реальной статистикой... По крайней мере оценку можете посмотреть здесь
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 12:27
