800 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
сообщение 7.4.2011, 10:38
Сообщение #2881
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
QUOTE(aprudnev @ 7.4.2011, 10:37) *
А на самом деле все это показывает, что оное охлаждение нахрен не нужно, потому что ничего этот кориум уже не прожгет - там площади не 1 и не 2 метра (у КР) а куда больше, и ну раскалится он градусов до 700-т, и не более, даже без охлаждения газом или тем паче водой... Там размеры сильно больше даже 2 метров. А то, что внутри конь будет расплавленный, ну и хрен с ним, оно все равно внутри...
Я бы сказал, что данные получились весьма оптимистические. Теперь нужно взять вместо оного кубического коня сам корпус реактора, и посчитатьть для него. А также посчитать что будет если он охлаждается естественной циркуляцией например воздуха.
Г-да реакторщики, у Вас же в руках все программы проплавления АЗ сквозь корпус.
Я наивный человек. Когда очень горячо, излучение мощнее теплопередачи за счет градиента температур. Если расплавленная АЗ на дне реактора, то ей хочется охлаждаться излучением. А стенки реактора и контейнмент работают теплоизолятором. Парниковый эффект! Поэтому без воды моя оценка дает температуру снизу.
2-метровый кубический конь это по объему вся активная зона. Можно формулу слегка починить. В ней L идет от отношения обьема расплава V к площади поверхности S, которая для куба V/S = L/6. Для сферического коня V/S = L/3, но кто же такую форму держать будет?
Так что формУлу можно переписать и так (все в метрах)
Т = 5000 К * (Корень Четвертой степени из Eta*6* V/S)
Пускай все десять кибометров АЗ лежат в контейнменте блином в 5 метров в диаметре. Плошадь блина 20 кв.м, толщина 0.5 метра. Площадь поверхности такого блина-шайбы примерно 50 кв.м. Тогда 6*V/S у расплющенного блина будет 1.2 метра вместо 2 метра у кубического. Блинный конь будет холоднее кубического на 13%.
Если вся активная зона вытекла в контейнмент, то без полива водой напрашивается температура 1140 К, или 870 С. Сколько-то добавит "парниковый эффект". Рано еще без охлаждения водой, рано.
aprudnev
сообщение 7.4.2011, 10:53
Сообщение #2882
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
А какие собственно проблемы с 870C? ну и пусть себе там лежит хоть до посинения. А контеймент снаружи охлаждаем, и всех делов... ну разогреются у него стенки градусов до 100, и фиг с ними smile.gif
В Чернобыле оно все прекрасно само в общем то остыло, после сгорания графита. А тут графита нету, да и вообще ничего горючего (ну цирконий можно условно горючим считать) в общем то и нету...
Собственно, по этим расчетам выходит что оно и КР то не прожгет - не плавится он при 870 цельсия, я так понимаю (хотя и светится). То есть не факт что в Фукусиме это прокатит, но выходит что не очень сложно сделать такой контеймент, в котором можно просто бросить все это плавиться - и оно само застынет не выйдя за его пределы...
Dimo
Сообщение #2883
Из: София, Болгария
Пользователь №: 32 275
Цитата(vvz @ 7.4.2011, 4:52) *
Dimo ссылку забыли
Не забыл, ссылка бумажная "Одна Бабушка Сказала", но бабушка здесь живет.: София, бул. "Цариградско шосе" No.66.
Увидел что бабушкины родственики поделились прогнозом погоды по Фукусиме. Думаю что им надоели звонки телефонные (мешают в нарды на кластере играть) и они высунули кое что из локалку. Думаю что попозже и хидрологию тоже высунут. (В зависимость от лени админа и почесухи левой пятки у начальства). Не пугайтесь что там не только Фукусима.
СИСТЕМА ЗА ПРОГНОЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РАДИОАКТИВНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В СЛУЧАЙ НА КРУПНА ЯДРЕНА АВАРИЯ
EARLY WARNING SYSTEM FOR POSSIBLE LONG-RANGE TRANSPORTATION OF RADIOACTIVE POLLUTION IN CASE OF NUCLEAR ACCIDENT
Сообщение отредактировал Dimo - 7.4.2011, 11:09
vvz
сообщение 7.4.2011, 11:04
Сообщение #2884
Пользователь №: 32 715
Есть проблема- если температура снаружи 800 цельсия и все твердое- необходимость отвода тепла из центра повысит в нем температуру - нужны коэффициенты теплороводности кориума что бы посчитать точно. Для примера - температура на поверхности Солнца 6000С - а внутри?? - побольше
Mihatut
сообщение 7.4.2011, 11:42
Сообщение #2885
Пользователь №: 32 915
1. Есть подозрение, что основная проблема в разогреве корпуса до температуры "под тыщщу градусов" не в разрушении корпуса. При такой температуре начинают выкипать легоплавкие изотопы. Есть разница, если "при водянке" испаряется при 300С один иод, то при 800 к нему добавится цезий и еще букет из изотопов имеющих подходящую температуру кипения. Т.е. даже после выкипания воды давление в корпусе будет нарастать, но травить придется уже не водяной пар, а гораздо более радиоактивный.
2. читал отчет об постчернобыльских экспериментах, где пытались поджечь графит всевозможными способами - фиг. Не горит он. Лишь при температуре тысячи под две, медленно окисляется, да и то при наличии внешнего источника тепла. Выводы экспериментаторов были "ох, не графит горел в реакторе"
3. если закладываться на возможность разогрева КР до Т=1000С+ придется совершенно другую компоновку городить, чтобы он не поджег все оборудование в здании теплом которое излучается в стороны. Строители могут легко посчитать, какая должна быть вентиляция в помещении чтобы на естественной конвекции воздуха обеспечить теплоотвод. Вот только это больше будет напоминать металлургический цех, а не здание ЭБ.
renegade1951
сообщение 7.4.2011, 11:46
Сообщение #2886
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
QUOTE(kostik @ 7.4.2011, 9:08) *
Дано - расплав. Т.е. температура >2000С. В данных условиях это будет расплав оксидов и солей металлов, чистые металлы (если есть) при таких условиях окисляться в момент. Если в такие условия добавить бериллий, то он расплавится, окислится (или свяжет азот воздуха - зависит от условий) и (возможно) образует бериллаты (соли металлов). Что-то гадкое лететь как будто не должно.
А зачем оно вам? Бериллий (в особенности, его оксид) крайне эффективно отражает и частично замедляет нейтроны, его вроде бы к оксиду урана подмешивают при производстве ядерного горючего. Решили поддать жару? )
Я правильно понимаю, что оксид бериллия может способствовать протеканию ЦР в АЗ?
сообщение 7.4.2011, 11:51
Сообщение #2887
QUOTE(Sinus @ 6.4.2011, 11:23) *
На Камчатке рыбаки то же не в восторге.
Путина скоро.........
http://atominfo.ru/news6/f0029.htm
Роспотребнадзор готов запретить вылов рыбы на Дальнем Востоке при ухудщении ситуации
сообщение 7.4.2011, 11:57
Сообщение #2888
QUOTE(vvz @ 7.4.2011, 12:04) *
С Солнцем и просто и хитро:
Термоядерные реакции идут в ядре. Оттуда энергия диффундирует в виде фотонов. Полный поток стационарный, а площадь сферы растет. Температура падает. И так до конвективной зоны, где все бурлит и энергия переносится конвекцией. И затем те 6000 К на поверхности. Над поверхностью висит еще очень разреженная корона с температурой от 600 тыс до 5 млн градусов. Мы ее не видим. К проблеме кориума солнечная корона не имеет никакого отношения.
Грубые оценки до помножить/разделить на лапоть подсказывают, что в АЗ-1 условия для медленной пароциркониевой реакции возможны. Вот и суета с азотом.
сообщение 7.4.2011, 11:59
Сообщение #2889
QUOTE(renegade1951 @ 7.4.2011, 12:46) *
Бериллий - замедлитель, но не настолько хороший, как водород. Его влияние на спектр нейтронов и на критичность системы сейчас будет слабо предсказуемо, особенно если учесть, что геометрии системы никто точно не знает (в каком состоянии топливные стержни, что расплавилось, что нет, и так далее). Вводить такой "непредсказуемый" материал я бы сейчас не стал.
Уточню - с бериллием спектр нейтронов в системе может стать не быстрым и не тепловым, а промежуточным. А там, простите, на какой резонанс попадёшь...
Кроме того, бериллий ядовит, как уже говорилось ранее. В атомной промышленности от него поспешили отказаться "как только так сразу". В порядке иллюстрации, выдержки из воспоминаний http://atominfo.ru/news/air9664.htm:
ТВЭЛ делался на основе окиси бериллия и окиси урана (несколько процентов). Дело в том, что температура газа требовалась очень высокой и соответственно применялись керамические материалы.
Окись бериллия сама по себе своеобразный материал. Он действует на человека избирательно в том плане, что есть устойчивые люди к окиси бериллия, а есть неустойчивые.
Скажем, один человек может работать с нею, постоянно общаться, как и с керамическим материалом, пылью, а другой может жить далеко от этого места, где работают с окисью бериллия, и получить бериллиоз.
Это страшная болезнь, суть которой заключается в том, что происходит отёк лёгких. Человек синеет, буро-красное лицо, и, в конце концов, умирает. Таких людей я видел, в частности, начальника цеха Подольского завода, на котором делали для нас кассеты из металлического бериллия.
Вернёмся к японцам. У них постоянные течи (одну дырку во втором блоке заткнули, подозревают, что образовалась вторая). Что будет, если бериллий с Фукусимы начнёт попадать в океан? Он ведь не йод и не цезий, он не распадается.
Даже если всевозможные ПДК по бериллию при этом не будут нарушены, приступы истерики нам обеспечены. Ну и некий резон у приступов будет. Поэтому лучше бы такую экзотику как бериллий туда не пихать. Ну, мне так кажется.
сообщение 7.4.2011, 12:07
Сообщение #2890
У нейтрона большое сечение рассеяния на бериллии. Это хорошо для замедления. Хорошо для отражения нейтронов взад. Поглощение B9(n,2n)He+He никакое не поглощение, а размножение нейтронов. Наивный взгляд: бериллию в Фукусиме не место. Даже закрывая глаза на его токсичность.
В11
сообщение 7.4.2011, 12:21
Сообщение #2891
Пользователь №: 32 703
QUOTE(petunder @ 7.4.2011, 10:12) *
А вот собственно и доклад от NRC: Доклад NRC
Спасибо!
Чтобы открыть пришлось, наконец, не полениться и установить Акробат более высокого уровня, нежели был установлен на компе.
За это тоже спасибо! :-)
Сообщение отредактировал В11 - 7.4.2011, 12:21
renegade1951
сообщение 7.4.2011, 12:37
Сообщение #2892
Из: Форт НОКС
QUOTE(VBVB @ 7.4.2011, 1:08) *
То что в принципе существуют установки (портативные???) для опреснения морской воды производительностью до 1000 м3/сутки вряд ли кого удивит в современном мире. Здесь проблема в том, что стандартная опреснительная установка для избавления средне- и высокоактивной воды от высокорадиоактивных радионуклидов практически малопригодна. Или многократный каскадный цикл очистки создавать надо или вводить дополнительно патроны различные сорбционные. Уровень концентраций большинства радионуклидов для условно-пригодной для сброса в океан воды должен быть 10^(-9)-10^(-10) моль/л. В противном случае какой толк ЖРО чистить. Видимо японцы так и считают и в данный момент этим не заморачиваются.
Давайте разберёмся.... unsure.gif Изначально речь шла о том, что джапы льют в блоки холодную морскую воду для охлаждения. Как только сия идея пришла им в голову и они о ней объявили, многие из коллег начали говорить о том, что из этого ничего хорошего не получится и, что всё-таки лучше лить пресную воду. Джапы запросили у юсы пару барж пресной воды, которую и ожидали пару недель. Чего из этого вышло мы знаем. Магистрали забиты солями, которые стали, как бы слегка, активными и теперь вымываются пресной водой.
С самого начало было много предложений по установке опреснителя прямо на станции. Затем, появились Вы с утверждением, что такой аппарат, во-первых, очень большой, а, во-вторых, строиться около года и, в-третьих, производительность его весьма мала для выполнения данной задачи.
А теперь Вы говорите, что наличие таких установок вовсе не удивительно. blink.gif Вы бы как-то определились.... wink.gif
И последнее, никто не предлагал использовать опреснитель в качестве установки по очистке ЖРЯО. Было сообщение от джапов, что они для этой цели запросили у России "Ландыш", если я правильно помню.
Чем заморачиваются джапы, судя по их действиям - это вообще из серии тайн покрытых мраком неизвестности. rolleyes.gif
denisoz
сообщение 7.4.2011, 12:52
Сообщение #2893
Пользователь №: 32 148
Цитата(MrNice @ 7.4.2011, 10:48) *
Вы не совсем правы. Еще в декабре 1990 г. вышел отчет по оценке риска в том числе и для BWR-4 Mark 1, откуда взята вот эта табличка:
Вероятность тяжелой авраии (это - для Пич Боттон) наиболее высока как раз в результате змелетресения (отказ систем по общей причине) - пометил желтеньким оценку Ливермора.
Т.е. 20 лет назад УЖЕ было ясно, что наибольший риск для этого типа реактора представляет именно их строительство в сейсмоопасных зонах.
А для РБМК, ВВЭР и БН такие таблички есть? Может кто-нибудь опубликует?
В11
сообщение 7.4.2011, 13:00
Сообщение #2894
QUOTE(MrNice @ 7.4.2011, 10:54) *
Вы можете любить или не любить измерение температуры Вашего тела - но это один из способов диагностики. Конечно, измеряя температуру тела комнатным термометром (это как ВАБ на сегодня) сложно определить реальную картину. Но уж определить есь ли жар или нет, и кого он хуже - по крайней мере можно.
По поводу сравнения с реальной статистикой... По крайней мере оценку можете посмотреть здесь
Прошу прощения! Наверно Вы понимаете, что сравнения измерений (температуры , или чего-то еще) с расчетными вероятностными значениями некоррректно?
Вероятностные оценки рисков основаны на куче явных или неявных предположениях, допущениях, приближениях, которые совсем не всегда справедливы или не вполне адекватны моделируемым событиям. При всем моем глубоком уважении, в целом, к теории вероятности и математической статистике, которой, скажем, для обработки данных пользуюсь и для моделирования тоже.
К интерпретации вероятностных оценок редких, исключительных событий , которыми являются катастрофы, с большой осторожностью и "недоверием" следует относиться.
Посему, полностью поддерживаю то, что было написано в "манифесте" экспертов и что уже процитировал:
"Оценки риска и управление рисками надо использовать для оптимизации проектов и эксплуатации АЭС, но не подменять ими детерминистские обоснования безопасности. "
http://www.atominfo.ru/news5/e0979.htm
Если "перевести" это на сермяжно-утилитарный язык, касательно уроков прошедшей катастрофы, то примерно так можно сказать :
Вероятности вероятностями, а запасные , резервные системы для ключевых элементов оборудования АЭС иметь надо!
Если это возможно.
Тем более, что без вероятностей о возможности такой аварии предупреждали.
Ну это может быть большой "философский" разговор на эту тему.
Где-то прозвучал такой мотив, что, мол, совпала вероятностная оценка частоты аварий с тем фактом, что авария произошла.
Тут, примерно так должно интерпретироваться это совпадение:
От оценок рисков было ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, что где-нибудь , когда-нибудь такая авария, при нашей жизни возможна.
А, значит, дополнительные меры безопасности следовало применять ВЕЗДЕ и заранее, своевременно, "не экономя на спичках", по сравнению с потенциальными масштабными потерями от возможной аварии.
Противоположная же интерпретация, которая проскользнула в одном из официальных американских документов, который я видел вчера: мол, вероятность не очень большая, меры принимать можно, но, мол, необязательно - сие - НЕВЕРНО!
По отношению к катастрофическим событиям следует исходить из принципа: "Даже крайне маловероятное события обязательно произойдет" Возможно - ЗАВТРА! . И что "меры безопасности и на случай крайне маловероятных событий, но принципиально возможных, принимать необходимо"
Теория вероятности может предсказать, скажем, что метеорит тебе на голову (без указания какой- либо личности) упадет раз в миллиард лет
Но какие-то меры на этот случай все равно прими, если можешь! Ну...хоть завещание напиши, что ли! :-)
Ну еще...Господу Богу помолиться, на работу выходя - тоже не грех! :-) Оно, как ни странно, уровень безопасности повышает! :-) Могу даже вероятностно обосновать! :-)
Так, что, повторю, ЭТО - верно:
Сообщение отредактировал В11 - 7.4.2011, 13:16
сообщение 7.4.2011, 13:03
Сообщение #2895
QUOTE(В11 @ 7.4.2011, 13:21) *
Спасибо!
Спасибо! Прочитал. Естественно, искал во все глаза о разбросе топлива. Разочарован. Все уже было. Все перетерто. Новое только слова, что между блоками 3-4 был мусор с высокой активностью. Японы это замолчали. И где измерения той активности?
Binary Star
Сообщение #2896
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
QUOTE(В11 @ 7.4.2011, 12:21) *
Спасибо!
Там же: http://www.houseoffoust.com/fukushima/fukushima.html и http://fukushimafaq.wikispaces.com/3D+and+...ng+%26+Analysis
Из доклада, по первому блоку:
Core Cooling: Currently fresh water injection with no boron;
ASSESSMENT:
Damaged fuel that may have slumped to the bottom of the core and fuel in the lower region of
the core is likely encased in salt and core flow is severely restricted and likely blocked. The core
spray nozzles are likely salted up restricting core spray flow. Injecting fresh water through the
feedwater system is cooling the vessel but limited if any flow past the fuel. GE believes that
water flow, if not blocked, should be filling the annulus region of the vessel to 2/3 core height.
There is likely no water level inside the core barrel. Natural circulation believed impeded by
core damage. It is difficult to determine how much cooling is getting to the fuel. Vessel
temperature readings are likely metal temperature which lags actual conditions.
Второй:
ASSESSMENT:
Damaged fuel may have slumped to the bottom of the core and fuel in the lower region of the
core is likely encased in salt, however, the amount of salt build-up appears to be less than U-l;
Третий:
Primary Containment
Damage suspected (NISA, TEPCO) "Not damaged" (JAIF 10:003/25); Fuel pool is heating up but is adequately cooled, and fuel may have been ejected from the pool
(based on information from TEPCO of neutron sources found up to 1 mile from the units, and
very high dose rate material that had to be bulldozed over between Units 3 and 4. It is also
possible the material could have come from Unit 4);
ASSUMPTIONS: Rad Levels: DW 5100 R/hr, torus 150 R/hr (Industry); 100 R/hr debris outside Rx
building (covered).
Сообщение отредактировал Binary Star - 7.4.2011, 13:06
kostik
сообщение 7.4.2011, 13:13
Сообщение #2897
Химик
Из: Неризиновск
Пользователь №: 32 999
Не поделитесь? Весьма интересно, т.к. графит вообщем-то горюч, а в виде мелкой сажи даже взрывоопасен. Как они его там поджигали? huh.gif
vvz
сообщение 7.4.2011, 13:15
Сообщение #2898
Согласен. Привел Солнце как пример того, что температура снаружи тела, генерящего энергию и состояние внутри этого тела - вещи очень разные.
Итого по идее - не надо уже сейчас охлаждать водой - есть три против-
выделение среднекипящих изотопов,
нагревание окружающих конструкций - с повышением температуры и кориума
разница в температуре и состянии снаружи и внутри кориума при естественном охлаждении
Кстати- расплавление 10 = ( 3*3 ) м2 стали толщиной 20 см (толщина ГО) добавит к 100 т кориума еще 16 т и его объем увеличиться на 2м3 - а площадь - почти никак. Так как тепло выделяют изотопы способность кориума к плавлению и температура на его поверхности почти не изменяться
То есть вода - плохо, без нее -"не туды и не сюды"- классика
kostik
сообщение 7.4.2011, 13:21
Сообщение #2899
Химик
Из: Неризиновск
Думаю, что металлический цирконий давно уже отсутствует как класс. Его сравнительно немного - оболочки ТВЭЛов весьма тонки, и (по-моему, даже тут проскакивало) - пароциркониевой реакцией разъедаются в ноль за 40-90 минут. А если нет воды,то есть же воздух, содержащий кислород - цирконий при достаточно высокой температуре (>500С, к примеру) быстро окислится, равно как другие металлы (кроме, пожалуй, алюминия, титана - из того, что в АЗ встретить можно).
Водород там может выделяться за счет радиолиза воды, и реагирования перекиси водорода, к-я получается при радиолизе. Для других реакций условия не те (если дно ок.150С, то врядли на кориуме больше 500-700С, а все, что могло - уже окислилось).
сообщение 7.4.2011, 13:22
Сообщение #2900
QUOTE(В11 @ 7.4.2011, 13:00) *
Если это возможно.
Ответьте тогда еще и на ВОПРОС - А сколько резервных систем надо иметь к уже имеющимся - 1, 10, 100. ?
И попробуйте это число получить в рамках детерминистского анализа.
Ну и дополнительно - сколько стоит защита АЭС от метеорита типа "Тунгуска" и сколько будет стоить в этом случае 1 кВТ*час.
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 10:33
