#3045
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 71 Регистрация: 16.3.2011 Из: РФ Пользователь №: 32 366 ![]() |
В ЮАР вроде подобного типа реактор делать хотели. Управляется и то не стержнями а раздвигом ТВС, Извеняюсь что встреваю, но нет ли информации о кол-ве регулирующих стержней в Фукусимском BWR-е ? И почему Дженирал Электрик выбрал в проэкте (если я правильно информирован) схему введения их в АЗ снизу, а не сверху (что более разумно в плане безопасности в случае форс мажёра, имхо) |
#3046
TEPCO begins building steel wall, fence to prevent sea contamination
http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/84191.html TOKYO, April 9, Kyodo The operator of a crippled Fukushima nuclear power station started Saturday to install a steel wall and fence to prevent more water containing radioactive substances from seeping into the Pacific Ocean.... ТЕРСО начала строить стальные стену и забор для предотвращения утечек радиоактивной воды в Тихий океан (Почему-то мне хочется слегка офигеть :-) ) PS + "Workers trying to stabilize a crippled nuclear power plant started Saturday to install enclosing materials in the sea (заграждение в море) just outside the facility to prevent radioactive water from spreading further into the Pacific Ocean." http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/84212.html Сообщение отредактировал В11 - 9.4.2011, 10:59 |
#3047
И почему Дженирал Электрик выбрал в проэкте (если я правильно информирован) схему введения их в АЗ снизу, а не сверху (что более разумно в плане безопасности в случае форс мажёра, имхо) Вероятно, потому, что располагать сепарационные устройства в нижней части корпуса реактора было бы малоэффективным. |
#3048
TEPCO begins building steel wall, fence to prevent sea contamination http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/84191.html TOKYO, April 9, Kyodo The operator of a crippled Fukushima nuclear power station started Saturday to install a steel wall and fence to prevent more water containing radioactive substances from seeping into the Pacific Ocean.... ТЕРСО начала строить стальные стену и забор для предотвращения загрязнения Тихого океана радиоактивной водой (Почему-то мне хочется слегка офигеть :-) ) хорошо бы чертежик опубликовали. Не понять что затевают. Удар цунами в сплошную стальную стену - будет сильное зрелище |
#3049
#3050
Окончательно разочарован в японской больнице. Диагноз окончательный. Главврач Маргулис Что-то почитал-почитал я с утра японскую прессу и как-то расхотелось мне дальше то, что они делают, обсуждать. Пусть их делают, как знают! Людей вот жалко! Вместе с последствиями цунами эта авария на АЭС..... Многовато! :-( |
#3051
Окончательно разочарован в японской больнице. Диагноз окончательный. Главврач Маргулис Это вы зря. Скорее всего кроме этого сделать они вообще ничего не могут. Локализовать отверстия в ГО и заделать - не могут, т.к. при этом будут пострадавшие или погибщие от лучевой болезни. Скорее всего отверстий в ГО не одна и не две, поэтому щедро поливаемая вода выходит оттуда и растекается в море через все подземные трещины. Одно отверстие над поверхностью воды было заметным и его удалось заделать, но никто не поручится, что ниже поверхности воды в бетонных стенках каждого блока нет еще десятков трещин откуда высокорадиоактивная водв льется в море. Вероятно они произвели замеры радиоактивности воды у самой границы моря, выявили участки с наибольшим загрязнением и, считая, что именно там подводные утечки - начали возводить вокруг них стенку из стальных листов. Понятно, что перспектив у этого безнадежного начинания - никаких, зато можно сделать вид что вовсю идет героическая борьба. Тем временем вода внутри ограждения из листов начнет быстро подниматься, параллельно пойдет вверх уровень грунтовых вод. Когда уровень грунтовых вод достигнет поверхности и пройти по территории АЭС не хватив критическую дозу будет нельзя - начнут очередной сброс в океан. В очередной раз обьявят, что опасности нет и вода слаборадиоактивная. Потом можно начать строить вторую стенку, вокруг первой - большего размера. Одним словом - иммитация бурной деятельности полным ходом. |
#3052
Последние данные по радионуклидам в морской воде (пробы взяты 7 апреля).
У блоков 1-4: http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110408e14.pdf У блоков 5-6: http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110408e13.pdf Общие графики: http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110408e23.pdf Файлы по остальным местам анализа здесь: http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11040815-e.html |
#3053
http://www.osti.gov/energycitations/servle...epU/4781681.pdf (4 мб, 89 стр.)
QUOTE STUDIES OF METAL- WATER REACTIONS AT HIGH TEMPERATURES 111. EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF THE ZIRCONIUM-WATER REACTION Research о реакциях воды с цирконием при высоких температурах. Пробежался - ![]() |
#3054
Злостно пооффтоплю напоследок и пойду своими делами заниматься.
Я - собачник, мой пес сейчас рядом со мной сидит, потому к собачьему роду-племени неравнодушен. Хучь и к японскому. Через три недели в море, на развалинах дома собачку нашли и спасли. Героические японские силы самообороны. Вообще-то они людей искали, но людей не оказалось, а собачку спасли . Вот собачка-японочка http://www.artesianews.com/wp-content/uplo...cued%20Dog.JPEG Тут видео: http://www.youtube.com/watch?v=p1PkubDACVk Ее сначала в приют собачий отправили, на ошейнике не было данных о хозяевах. Собачку показали по видео и ее увидела хозяйка, которая, вместе с дочкой в эвакуационном центре для пострадавших от цунами жили. Хозяйка обратилась в приют и они встретились. То-то, могу себе представить, взаимной радости было! Собачка - девочка и зовут ее не "Исабакатакасука" вовсе, а Бан ее зовут :-) Ей два года. И это все о японских собачках. Теперь про моего. Вот он, в лесу, у норы, которую раскопал.: ![]() Весна! Пора к лесным радостям готовиться, с собаком вместе! На сем - всего хорошего! Всем! И атомной энергетике - всего хорошего! Японцам - тоже всего хорошего! Они тоже люди-человеки и их по-человечески жалко! И по-собачьи - тоже! Сообщение отредактировал В11 - 9.4.2011, 12:02 |
#3055
Результаты радионуклидного анализ воды в турбинном зале блока 2 (той самой, где электрики получили радиационные ожоги) - I131-3.6x10^1 Bq/cm^3 Cs134-9.4x10^-1 Bq/cm^3 Cs137-1.0x10^0 Bq/cm^3 А это откуда такой интересный анализ? Этой водой обжечься затруднительно, в ней всего где-то микрокюри на литр, то есть, видимо, порядков на пять ниже, чем в той воде, от которой электрики получили ожоги. Пить ее я бы не стал, поскольку несколько рентген на щитовидку никому еще особой пользы не принесли, но это и не та вода, что там на 100 Р/ч светилась. Может, дождевая? Или еще откуда натекло. Ну, или цифры опять перевраны, в первый раз, что ли? Таблица, из которой взяты эти данные, называется The result of the nuclide analysis of the groundwater in the sub drainage - т.е. они о воде, затёкшей куда-то в грунт говорят, возможно. Вообще часто сложно понять из их объяснений, что именно и где они меряют. Данные по воде из кабельной траншеи 2 блока (которая вроде бы излучала >1 Зв/час) были такие: I131-5,2x10^6 Bq/cm^3 Cs134-1,9x10^6 Bq/cm^3 Cs137-1,9x10^6 Bq/cm^3 Сообщение отредактировал vorra - 9.4.2011, 11:53 |
#3056
Таблица, из которой взяты эти данные, называется The result of the nuclide analysis of the groundwater in the sub drainage - т.е. они о воде, затёкшей куда-то в грунт говорят, возможно. Вообще часто сложно понять из их объяснений, что именно и где они меряют. Данные по воде из кабельной траншеи 2 блока (которая вроде бы излучала >1 Зв/час) были такие: I131-5,2x10^6 Bq/cm^3 Cs134-1,9x10^6 Bq/cm^3 Cs137-1,9x10^6 Bq/cm^3 На территории промплощадки должны быть наблюдательные скважины для контроля грунтовых вод. Скорее всего про них и речь. |
#3057
Граждане, а кто-нибудь знает, в России есть нормы по йоду-131 в морской воде? НРБ говорит только про атмосферу и питьевую. В ОСПОРБе-99/2010 есть приложение 3, где приводятся значения радионуклидов в различных средах, ниже которых они считаются "чистыми". Для йода-131 это 10 Бк/г. Кроме того для всех АЭС есть допустимые объемные активности сбросной воды (в том числе и морской, у кого она есть) по разным радионуклидам - как правило, они в раз 100 и более ниже чем "чистые". |
#3058
Такая же история была у меня раньше. Я попросил кого-нибудь, кто тут так умно рассуждал про радионуклиды проанализировать спектр воды из машзала и подсказать, контактировала ли она с топливом напрямую. От этого можно было плясать дальше (место кориума, я думаю вышел вниз). Так вот, опять никто не снизошел. Все умные дозики не пожелали опускаться до таких чайников. А у вас есть данные по радионуклидному составу той воды, которым можно верить? Тот, где писали про йод-134 - японцы "дезавуировали", объявив "ошибочными". При прямом контакте воды с топливом в воде должен быть Нептуний 239. Период полураспада у него правда небольшой - 2,4 суток. В спектре выпадений в ихнем академгородке его не было. Других спектров я не видел. Йоды и цезии могут выходить из ТВС и без прямого контакта с водой. |
#3059
PS
Думаю, "на всякий пожарный", как говорится - тьфу, тьфу, тьфу, не вредно либо при МЧС специализированное "атомное подразделение" было, либо при Росатоме , наоборот, "по чрезвычайным ситуациям" (если его нет). Главное - чтобы в этом подразделении ГРАМОТНЫМИ были по всей ядерной специфике, ну и средства необходимые, соответствующие специфике были. Хотелось бы надеяться что такому подразделению "по профилю" работы бы не оказалось вовсе, но непрерывно "грамоту повышать", по "профилю" и "на кошках" где-то тренироваться , "непрофильных" - вот и дело будет. +Сие, в качестве "затравки" могла бы быть группа из крепких молодых людей-студентов в ВУЗе, МЧС-овском или, наоборот, МИФИ-ческом каком-нибудь. Двойная специальность - не повредит. ДОБРОГО! Сообщение отредактировал В11 - 9.4.2011, 13:27 |
#3060
Интересная статья про радиационное загрязнение почвы, на этот раз данные от учёных из университетов Киото и Хиросимы.
http://www.asahi.com/english/TKY201104080169.html Образцы были собраны в пяти точках на глубине 5 см в конце марта и исследованы на содержание 8 радионуклидов, но не указано, каких именно. Все образцы были взяты вне 30 км зоны вокруг ФАЭС-1 у дорог рядом с деревнями. Подтвердили, что радиационное загрязнение распространяется не концентрически, а пятнами. Обнаруженные уровни цезия-137 - между 590 тыс. и 2,19 миллиона Бк/м3. Также посчитали изменения уровня радиации в воздухе на высоте 1 м над землёй в течение 3 месяцев. По истечении 3 месяцев, радиация над загрязнённой почвой останется на уровне между 7 и 21 микрозивертами в час. Если цезий останется в почве, суммарная годовая доза предполагается между 70 и 220 миллизивертами. Надеются, что часть цезия-137 вымоет водой и ветром. Опять речь про деревню Иитате. При нахождении в ней в течение 3 месяцев, суммарная доза радиации превзойдёт уровень в 20 миллизивертов, который правительство планирует принять как пороговую дозу для эвакуации. Уровень цезия-137 в Иитате почти в 4 раза превышает уровень в Чернобыле. They collected soil samples from five locations in the village at depths of five centimeters. All the locations were outside the 30-km radius and were by roadways in various hamlets. The study found cesium-137 at levels between about 590,000 and 2.19 million becquerels per cubic meter. Тhe amounts of cesium-137 found in Iitate were at most four times the figure from Chernobyl. If more radioactive materials are emitted from the crippled Fukushima plant, the level of cesium-137 could rise even further. Calculations were also made of changes in the radiation level in the air one meter above contaminated ground over a three-month period from March 15, when an explosion occurred at the Fukushima plant. The study found that even after three months there would be between 7 and 21 microsieverts per hour being emitted from the contaminated soil into the air. If an individual remained outdoors for the entire three-month period, the person would be exposed to between 30 and 95 millisieverts over the period. Assuming the cesium remains in the soil, the accumulated level of radiation after one year could be between about 70 and 220 millisieverts. Сообщение отредактировал vorra - 9.4.2011, 13:56 |
#3061
А у вас есть данные по радионуклидному составу той воды, которым можно верить? А что тогда вы обсуждаете здесь на форуме? Если ни у меня ни у вас нет достоверных данных? Какие данные есть, такие и обсуждаем. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 9.4.2011, 13:39
Причина редактирования: изменил
#3062
TEPCO begins building steel wall, fence to prevent sea contamination The operator of a crippled Fukushima nuclear power station started Saturday to install a steel wall and fence to prevent more water containing radioactive substances from seeping into the Pacific Ocean.... ТЕРСО начала строить стальные стену и забор для предотвращения утечек радиоактивной воды в Тихий океан (Почему-то мне хочется слегка офигеть :-) ) PS + "Workers trying to stabilize a crippled nuclear power plant started Saturday to install enclosing materials in the sea (заграждение в море) just outside the facility to prevent radioactive water from spreading further into the Pacific Ocean." ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#3063
А что тогда вы обсуждаете здесь на форуме? Если ни у меня ни у вас нет достоверных данных? Какие данные есть, такие и обсуждаем. Судя по последним релизам ТЕРСО, данные по радионуклидам кроме йода и цезия пока отозваны до выяснения, кто виноват (компьютерная программа или человеческий фактор) и что делать по этому поводу. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 9.4.2011, 13:40
Причина редактирования: изменил цитату
#3064
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 11:38 |
