800 страниц V  « < 15 16 17 18 > »
сообщение 17.3.2011, 14:05
Сообщение #306
А вот еще сообщение о BWR в "зеленых" СМИ.
В 2001 году в реакторах BWR была обнаружена еще одна проблема: на АЭС Хамаока-1 (Япония) и АЭС Брунсбюттель (Германия) произошел разрыв труб. В обоих случаях причиной явился взрыв, который был спровоцирован гидролизом кислорода и водорода, произошедшем в теплоносителе реактора. Если бы такой взрыв повредил основные узлы реактора, невозможно было бы избежать катастрофического выброса радиоактивных веществ.
сообщение 17.3.2011, 14:07
Сообщение #307
По данным МАГАТЭ мощность экспозиционной дозы между блоками 3 и 4 - 41 р/час. Шансов спасти ситуацию вмешательством персонала практически не остается. Пора заниматься локализацией в пределах санитарно-защитной зоны и спасать блоки 5, 6
budden
сообщение 17.3.2011, 14:26
Сообщение #308
Пользователь №: 32 483
Зарекался писать, ну да ладно. Какие есть оценки мощности тепловыделения сейчас в 3-м блоке?
сообщение 17.3.2011, 14:51
Сообщение #309
Файл по Пакшу.
http://atominfo.ru/files/Fig-Paks-2003.doc
Примечание к файлу копирую сюда.
К вопросу о том, что будет с топливом при срыве-отсутствии циркуляции теплоносителя (возможный сценарий для Фукусимы).
Коротко о процессе.
В спецустройстве по промывке ТВС отмывались ТВС через 12 дней после остановки блока Пакш-2.
Была сорвана циркуляция из-за возникновения дренажа через перфорацию в чехлах ТВС. Через 2-3 часа - высокая температура и т.д.
После повторного "залива" (разгерметизации спецустройства) от ТВС осталось то, что видно на снимках.
Это и ответ, что 5-10 суток достаточно, чтобы охлаждать воздухом - все зависит от условий охлаждения.
Выше также говорилось (видно и на фото) надо учитывать изменение геометрии - проходного сечения через топливную решетку, и возможность реализации условий термостата - в сообщениях есть информация, что контур может быть плотный.
ilya j.
сообщение 17.3.2011, 15:44
Сообщение #310
Пользователь №: 32 132
Цитата(alex_bykov @ 17.3.2011, 12:06) *
Ребята, вы чего? При разрыве холодной нитки ГЦК уровень все равно остается над твэлами, давление до срабатывания пассивных САОЗ падает много быстрее, чем уровень понизится до оголения твэлов.
Ваше утверждение ошибочно. Даже при проектном протекании большой течи (МПА) на ВВЭР активная зона успевает осушиться, а температура оболочек твэл - подняться до 1000 C до срабатывания ГЕ. Это происходит за секунды. Так что ГЕ слиавются на горячую а.з. Вода, поступившая из ГЕ, рано или поздно выпаривается и основной вопрос - когда и в каком объёме подключится активная часть САОЗ.
Сообщение отредактировал ilya j. - 17.3.2011, 15:51
svolik
сообщение 17.3.2011, 15:51
Сообщение #311
Пользователь №: 32 173
Если кому интересно:
Интерактивная карта воздушных потоков
vit15
сообщение 17.3.2011, 15:55
Сообщение #312
Пользователь №: 32 262
Если принять остаточное излучение за 0.8%, а КПД за 33% то 2й и 3й блоки сейчас греют на 18МВт, первый на 11МВт. Оценка конечно +- километр, а если допустить, что АЗ повреждено, то думаю, вообще мало общего с реальностью
Old Hamster
сообщение 17.3.2011, 16:13
Сообщение #313
Пользователь №: 32 268
А вот - общая сводка по авариям на АЭС с 1952 по 2005 http://gr-obor.narod.ru/p661.htm
ilya j.
сообщение 17.3.2011, 16:19
Сообщение #314
Выброс ПД в окружающую среду на блоках 1-3 первоначально, скорее всего, был снижен тем, что ПД выходили из реактора через сбросной клапан в барботёр под уровень воды (на BWR такая схема). Там могла остаться основная часть йода и цезия, наружу вышли почти исключительно РБГ.
Правда, после нагрева воды в барбоотёре, он должен был начать потихоньку парить.
Целостность контейнмента на блоках 2 и3 нарушилась - мы не знаем, как (может, из барботёра вытекла вода, а может утечка в паровой части) - за счёт падения давления парение должно было усилиться.
Мне почему-то кажется, что бассейны сейчас не менее опасны - они фактически на улице и обязательно будут парить - с этим, видимо связано повышение радиации около блока 3 после подачи воды в бассейн.
Сообщение отредактировал ilya j. - 17.3.2011, 16:19
сообщение 17.3.2011, 16:34
Сообщение #315
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
Где-то они об этом уже сообщили - что именно третий (бассейн) является основным источником, поэтому машины именно его заливают первым (но ссылку не дам, не помню. Киодо ньюс или TEPKO)
viur
сообщение 17.3.2011, 16:35
Сообщение #316
Пользователь №: 32 150
Народ, а ни у кого нет их электросхемы СН? Подозреваю, что дизеля то у них целы, цунами залила электросборки. Но мне совершенно непонятно почему до сих пор не могут восстановить электроснабжение? Разве что успешно заливают КРУ на минусах морской водой, подаваемой в РО. Аналогичным образом в Чернобыле обесточили 1 и 2-ой блоки. Но там схемы электропитания быстро восстановили, за пару часов, правда за счет здоровья электриков, которые в радиоактивной воде полезли на эти минуса. Чего японцы там так долго колупаются, боятся в воду полезть?
Сообщение отредактировал viur - 17.3.2011, 16:36
сообщение 17.3.2011, 16:46
Сообщение #317
Не исключено ,что дизелей нет ,пусковых баллонов с давлением нет ,возможности собрать схему подачи на секцию нет и запасов топлива нет (если емкости были подземными ,то что не доделал толчек доделала волна).
cluster
сообщение 17.3.2011, 16:52
Сообщение #318
Пользователь №: 32 277
Один из факторов выбора давления в ГЁ САОЗ 60 кгс/см2 - к моменту разворота ДГ, выходу на секцию, включению в своей 2-ой ступени АСП САОЗ НД, плюс транспортное время гидроёмкости уже должны пролиться на реактор освободив тем самым трубопроводы для подачи воды САОЗ НД 2 и 3 СБ на реактор.
cluster
сообщение 17.3.2011, 17:01
Сообщение #319
Емкости топлива пострадали в первую очередь, т.к. они находились между блоками и береговой линией. На сравнительных фото до цунами видны 2 бака, а после - коричневая полянка.
cluster
сообщение 17.3.2011, 17:04
Сообщение #320
Абсолютно согласен с Вами ещё с понедельника и тем более, что процесс отсутствия охлаждения и обезвожения БВ запущен с пятницы.
viur
сообщение 17.3.2011, 17:06
Сообщение #321
От дизелей? Да бог сними уже. Почему от штатной сети подать нельзя? Ведь не развал же сети у них? Всю ОРУ что ли смыло? Кстати, что-то я никаких признаков ОРУ на доаварийных снимках не видел.
сообщение 17.3.2011, 17:14
Сообщение #322
QUOTE(ilya j. @ 17.3.2011, 15:44) *
Да, я не учел в прикидках запасенное в топливе тепло. Его там много в первый момент при сбросе мощности и падении давления выделяется. Сорри.
viur
сообщение 17.3.2011, 17:16
Сообщение #323
Сдаётся мне, что тут сказалась буржуйская организация эксплуатации АЭС - в штате станции нет своей ремонтной службы, тех же электриков, способных устранить серьёзные отказы. Есть одна на страну или одна на эксплуатирующую организацию компания, работающая на подряде и этот факт показал сейчас неспособность такой организации к аварийному реагированию - не могут до сих пор восстановить питание от внешней сети. Была бы станционная ремонтная служба, глядишь и справились бы.
сообщение 17.3.2011, 17:24
Сообщение #324
По структуре организации ,вероятно,Вы правы.Но я сомневаюсь ,что в начале аварии,а особенно после волны речь могла идти о единой энергосистеме Японии .
сообщение 17.3.2011, 17:43
Сообщение #325
После активного пролива всего и вся соленой забортной водой о запитке штатных систем можно забыть, хоть от ЛЭП, хоть от чего-либо. Эта соленая вода будет сказываться на дальнейшем развитии ситуации еще не раз.
55 чел. читают эту тему (гостей: 55, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 13:29
