800 страниц V  « < 158 159 160 161 > »
сообщение 10.4.2011, 13:02
Сообщение #3165
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 12:45) *
Хоть я и не прикидывал, но могу сделать - не проблема:
- теплоемкость воздуха = 1 кДж/кгК
- подогрев (пусть) = 100 С
- снимаемое тепло = 10 МВт
Итого необходим потребный расход воздуха примерно 100 кг/с = 360,000 кг/час = 360,000 кубов/час
Впечатляет smile.gif?
Вы уверены, что Ваши расчеты верны? И почему 10мВт?
Александр007
Сообщение #3166
Пользователь №: 32 728
Цитата(Nut @ 10.4.2011, 11:17) *
Это позволит при отсутствии выброса в окруж. среду охладить КР без опасности парового взрыва (т.е. без подачи воды). Теоретически теплоотвод воздухом можно и просчитать (около 5-7мВт). Вместо воздуха можно азот. Я думаю на вскидку этого хватит, а расход воды - можно любой.
Сейчас боятся охлаждать, т.к. невозможно увеличить расход воды из-за большого парообразования. Воздухом решим. И технически никаких проблем. И дамбы не надо, и танкеров.
Помните что у них везде течи? Заменив воду на воздух получим утечки в атмосферу вместо океана. Кроме того вода кипит при некоторой температуре, что ограничивает нагревание нижней части реактора. Или я не понял идею?
сообщение 10.4.2011, 13:03
Сообщение #3167
Пользователь №: 32 425
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 14:02) *
К бабке ходить не надо smile.gif.
10 МВт (+/-) остаточное тепловыделение в активной зоне после месячного останова
сообщение 10.4.2011, 13:09
Сообщение #3168
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 13:03) *
неверно
Телепузик
сообщение 10.4.2011, 13:12
Сообщение #3169
Самые свежие новости!!!
Пользователь №: 32 136
Цитата(VnV @ 10.4.2011, 13:08) *
При использовании для газового охлаждения трубопроводов больших диаметров, коими являются трубопроводы питательной воды и паропроводы, не гарантируется вентиляция и теплосъем с нижней части активной зоны. Напрашивается использовать для подачи газа линию подачи борированной воды, которая, судя по схеме, врезана в нижнюю часть корпуса реактора. Но необходима проверка ее эффективного сечения, Может в этом быть проблема?
Пытаюсь вспомнить источник, где недавно читал о причине продувки азотом контайнмента блока 1. Один из американских экспертов проанализировал данные по подаче воды и пришел к выводу, что циркуляция воды в корпусе реактора практически прекратилась из-за полного перекрытия солевыми отложениями сечений подающих трубопроводов и прилегающих к нему зон реактора. Так как даже подача пресной воды не возобновила нормальной циркуляции, то количество осажденных солей он оценил как чрезвычайно большое. Из-за этого резко падает эффективность охлаждения и возникает опасность пароциркониевой реакции, с образованием большого количества водорода и новым взрывом. Поэтому американцы настоятельно порекомендовали японцам заполнять контейнмент азотом, если уж нет никакой возможности обеспечит нормальный теплоотвод от покрытых многосантиметровой соляной шубой внутренних поверхностей реактора.
Сообщение отредактировал Телепузик - 10.4.2011, 13:15
сообщение 10.4.2011, 13:13
Сообщение #3170
QUOTE(Александр007 @ 10.4.2011, 13:02) *
Насчет утечки я уже писал на предыдущей стр. Контур замкнутый. Откуда лишний воздух?
Предполагал снятие тепловыделения не водой а воздухом. Линия пит.воды и подает в нижнюю часть корпуса.
Сообщение #3171
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 14:09) *
неверно
Хм-м... Странный ответ. А каково же оно по Вашим оценкам smile.gif?
*) Прим. Учтите, что имеющиеся формулы по остаточному т/выделение имеют точность +/- 50% при больших временах
сообщение 10.4.2011, 13:19
Сообщение #3172
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 13:13) *
а как Вы посчитали? И для какого блока? Тут были ссылки для Ф-1-3
Binary Star
сообщение 10.4.2011, 13:20
Сообщение #3173
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
И еще о неплотностях:
REPORTER: Hi.
I just wondered if you could go back and talk a little bit about the March 26th NRC memo, and the reference there is about Units 2 and 3 having seals in the reactor pressure vessel believed to have failed, and I thought it was at two-thirds core height, and this was the reference to the recirculation of pumped fuel.
So, my question is this: Can you explain that a little bit? And also, does that mean that they are now incapable of getting water above the two-thirds level because it's draining out through broken seals?
MR. LOCHBAUM: This is Dave Lochbaum.
The recirculation seal, each of the reactors has two loops that have piping, very large pumps that circulate water throughout the reactor core. The recirculation pump seals can fail if they overheat, and it takes about 350 degrees Fahrenheit or more before they start to fail.
If they fail, they're deliberately designed to limit how much water they leak out through a failed seal to about 60 gallons per minute, more or less. It's more if the pressure inside of the reactor vessel goes up to squeeze more water through that narrow opening; it's less if the pressure in the reactor vessel drops down.
But if you assume that both recirculation pumps on each reactor has failed seals, you could have upwards of 100 to 120 gallons per minute leaking out through those failed seals. Their elevations are about half of the reactor vessel core height. If those seals are intact, you should be able to at least flood the vessel back up to two-thirds core height. At that point, water leaks out through what are called the jet pumps. Right now, the fact that they are having trouble get the water level above one-half of core height is telling them that the reactor seals have likely failed.
To answer your question, could they get out of this situation, if they can get flow rate through the reactor core greater than the leakage rate and greater than the boil-off rate, which if that's the only losses you have, is about 120 gallons per minute for the seals and about 50 gallons per minute for evaporation right now, and if you could get 200 gallons or more makeup and it's not being blocked or bypassed from the core, then you should be able to refill the entire vessel. Right now, that's not happening, so water's going somewhere.
Plus, they're --
REPORTER: So, you're saying -- I'm sorry, but you're saying it would take 200 gallons per minute being injected in order to overcome the leakage?
MR. LOCHBAUM: Right. If it's getting through the reactor core and both seals are leaking at the maximum rate, 200 gallons per minute or more should more than make up for those losses but right now, on unit 1, I think they say they're injecting somewhere around 30 to 35 gallons per minute. So, they have got to get bigger pumps or more pumps or something.
REPORTER: Do you know the numbers for Unit 2 or any units -- I thought it was -- well, Unit 1 you said -- but I thought it was Units 2 and 3 that had the seal problem, or do you think it's in all three now?
MR. LOCHBAUM: I think it's all three.
http://www.ucsusa.org/nuclear_power/nuclea...utm_campaign=tw
1 ам. галлон = 3,785 литра.
Сообщение #3174
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 14:19) *
Уф-фф... Считайте 0.3% от тепловой мощности - не ошибетесь (сильно)
VnV
сообщение 10.4.2011, 13:26
Сообщение #3175
Пользователь №: 32 505
Воду при работающем КМПЦ!
Сообщение отредактировал VnV - 10.4.2011, 13:26
сообщение 10.4.2011, 13:28
Сообщение #3176
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 13:26) *
Не знаю, что такое КМПЦ, но тр-д пит. воды подает воду вниз а.з.
сообщение 10.4.2011, 13:32
Сообщение #3177
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 13:20) *
И что, у Вас при таком раскладе получилось 10 мВт? Уф-фф...
VnV
сообщение 10.4.2011, 13:34
Сообщение #3178
Цитата(MrNice @ 10.4.2011, 11:29) *
6 т/ч ВОДЫ подают на снятие 5-10 МВт (скоко там осталось) - ИСПАРЕНИЕМ. Прикиньте, какой нужен расход воздуха при его подогреве, например 200 град для снятия этой мощности. Вопросы отпадут сами по себе smile.gif
Посчитал. Получается 1Мвт - 1.55 т/ч испарения воды (без подогрева), 18 т/ч воздуха при подогреве на 200 К.
Сообщение отредактировал VnV - 10.4.2011, 13:39
сообщение 10.4.2011, 13:43
Сообщение #3179
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 13:34) *
Вот, правильно. Где-то так. Т.е. 18тыс. кубов в час.
Для вентилятора реально. теперь прикинуть скорости, хватит ли диаметра трубы (2-петель). Сколько у них петель, кстати?
Ну в общем, это только записки пациента из нашей палаты. Не воспринимайте, как готовый проект.
Может применить газ с большей теплоемкостью? Все же не дамбы в океане строить.
Сообщение отредактировал Nut - 10.4.2011, 13:54
сообщение 10.4.2011, 14:02
Сообщение #3180
Воздух через КР гонять не стоит. Мало того, что дуть на угли = надышаться золой, так ещё эффекта не будет - надо дно охлаждать, а оно расплавом и коркой солей прикрыто. Отводить же тепло из ГО воздухом, вероятно не позволяет конструкция/повреждения. Хотя создать там разряжение - это позволило бы снизить "выхлоп" наружу.
ktotom7
сообщение 10.4.2011, 14:03
Сообщение #3181
Пользователь №: 32 375
извиняюсь что влез..
но в идеи с дамбой я 1 штуки не понимаю.. ну вот построю дамбу вокруг какого-то участка.. зальют туда высокоактивную воду.. а что ей помешает потихоньку через грунт просачивается? стена стеной но разве с дном не надо предварительно что-то сделать? я конечно понимаю что там не так много просачивается будет.. но так они и строю не на пару дней этот бассейн. или я что-то не понимаю? smile.gif
зы
как минимум получится в итоге много тон качественно пропитанного изотопами грунта...
Сообщение отредактировал ktotom7 - 10.4.2011, 14:04
VnV
сообщение 10.4.2011, 14:04
Сообщение #3182
Правильно будет 18 тыс кубов в час на мегават остаточных тепловыделений. Петля у них одна, исходя из стр. 3-12. диаметр трубопроводов?
Сообщение отредактировал VnV - 10.4.2011, 14:05
сообщение 10.4.2011, 14:14
Сообщение #3183
QUOTE(LAV48 @ 10.4.2011, 14:02) *
"надышаться золой" - не смог интерпретировать к нашему случаю. Вроде контур замкнутый, уже писал.
"надо дно охлаждать, а оно расплавом и коркой солей прикрыто" - а сейчас, когда льют воду в КР, дно не покрыто расплавом и коркой? Однако же охлаждается, по той же линии пит. воды. Понятно, что лучше было бы снаружи охлаждать днище, но Вы же знаете, что это им не удается из-за дырки в ГО. Вся вода утекает в океан.
Из ГО тоже надо рециркуляционную систему вентиляции налаживать. Тоже замкнутую и с таким же охлаждением. Если плотная, то на вынос в атмосферу через неплотности ГО она никак не повлияет.
vodos
сообщение 10.4.2011, 14:16
Сообщение #3184
Ликвидатор
Пользователь №: 32 152
Охлаждение воздухом, к сожалению, абсолютно дохлая идея вследствие его низких теплоемкости и теплопроводности. При тех поверхностях теплообмена вы его и на 10 град не нагреете (и не охладите). А при том диаметре трубы питводы, вы газодувкой воздух больше нагреете. Если же вообще говорить о газовом охлаждении, то оно имеет смысл только для водорода (как это делается в станционных турбогенераторах).
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 21:43
