#3206
Воздухом не пойдет. А жидкой углекислотой можно было бы попробовать! газовый контур охлаждения - это ТАКОЕ (!!!) хозяйство, что очистительный завод для ЖРАО - шуточки в сравнении с! посмотрите на состояние дел в ЛПА и перестаньте фантазировать, вам дай волю, предложите жидким гелием охлаждать |
#3207
газовый контур охлаждения - это ТАКОЕ (!!!) хозяйство, что очистительный завод для ЖРАО - шуточки в сравнении с! посмотрите на состояние дел в ЛПА и перестаньте фантазировать, вам дай волю, предложите жидким гелием охлаждать Так никто и не предлагает абсолютно замкнутый контур воздушного охлаждения, пусть хоть открытый будет, лишь бы цель охлаждения топлива выполнял. И без жидкой углекислоты с давлениями трудно регулируемыми, просто на сжатии необходимом для прохода коммуникаций и соотвествующего охлаждения. А при проходе через достаточного объема СО2-ловушку реально воздух до -10-(-15)С может охлаждаться. Так в химии осушку газов под вакуумом успешно делают. Сообщение отредактировал VBVB - 10.4.2011, 15:18 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#3208
Сейчас, если Вы не забыли в а.з. вообще льют воду(это насчет образования водорода из воздуха/газа). А Вы бы не могли передать соседу по палате, что воду льют не в АЗ, а в КР? АЗ весьма вероятно уже как минимум на дне бултыхается, а воздухоток будет несколько в другой части КР, судя по расположению трубопроводов. ![]() |
#3209
газовый контур охлаждения - это ТАКОЕ (!!!) хозяйство, что очистительный завод для ЖРАО - шуточки в сравнении с! посмотрите на состояние дел в ЛПА и перестаньте фантазировать, вам дай волю, предложите жидким гелием охлаждать А что такое ЛПА? Никогда не встречал. Проектный газовый контур охлаждения это наверное действительно хозяйство. А для фукуса, в его теперешнем состоянии - в самый раз. Правда, если Вы считаете, что строительство дамбы в океане, это супер выход, тада с Вами лучше не спорить. Так хотелось пофантазировать, а Вы запретили. Тогда остается обсуждать только здравые и реально умные вещи - дамбу и забор. |
#3210
газовый контур охлаждения - это ТАКОЕ (!!!) хозяйство, что очистительный завод для ЖРАО - шуточки в сравнении с! посмотрите на состояние дел в ЛПА и перестаньте фантазировать, вам дай волю, предложите жидким гелием охлаждать Напрасно Вы так, в случае СО2 тепло снимается испарением, а жидкий СО2 после компрессора сжижения можно охлаждать морской водой. И давление для сжижения всего-то 10 атм. Схема простейшая, применяется массово для всяких экстракций сверхкритическим СО2. |
#3211
#3212
#3213
вам дай волю, предложите жидким гелием охлаждать Ежели японцы соберутся жидким водородом охлаждать, то придется им, в качестве альтернативы, все же, жидкий гелий предложить. Хоть это и подороже выйдет, но, все же, подешевле. А я боюсь, что они этот вариант уже обдумывают: http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110407005117.htm Tokyo Electric Power Co. is considering alternative methods, including the construction of improvised systems, to cool reactors at the crippled Fukushima No. 1 nuclear power plant. .... Другой вариант, который рассматривается - это попытка понижения температуры в системе высокого давления извне, путем заполнения контенмента, который окружает их , водой или другим охладителем. Успех этого плана будет зависеть от того, повреждены или нет контейнменты Если контейнменты окажутся не дырявыми, могут и жидкий водород в них залить, значит. "Импровизированная" такая система, очень временная. До ... Сообщение отредактировал В11 - 10.4.2011, 15:37 |
#3214
Лучше элегазом, но где его столько взять? Гексафторид серы не гуд для этой цели. Ядовит, коррозивен, дорог. Но правда взрывоопасность водорода обрубает заметно, и при гидролизе в а.з. часть легколетучего цезия из ОЯТ свяжет очень хорошо во фторид. Но это скорее научно-техническая фантастика... -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#3215
А Вы бы не могли передать соседу по палате, что воду льют не в АЗ, а в КР? АЗ весьма вероятно уже как минимум на дне бултыхается, а воздухоток будет несколько в другой части КР, судя по расположению трубопроводов. ![]() а.з. на дне чего бултыхается? Может все же корпуса реактора? Так куда вода попадает из патрубка пит.воды? Не на расплав, который бултыхается на дне? Не ожидал от Вас замечания по конструкции реактора и распределению кориума. Но в любом случае передам соседу Ваши замечания. |
#3216
а каков будет вынос радионуклидов при охлаждении углекислотой вы не пробовали прикинуть, сторонники газового охлаждения?
море загадить предпочтительнее, чем сушу п.с. по NHK сказали, что рис не будут сеять при заражении выше 5 кбк/кг почвы много земли под списание, очевидно твёрдая шестёрка ИНЕС |
#3217
Теплоемкость, кДж/(кг·°С) 14,442 водород 1,005 воздух Или я чего то не понимаю? Согласен. Давно в школу ходил. Подзабыл. Приношу свои извинения. Цитата Водородное охлаждение. Водород является более эффективным охлаждающим агентом, чем воздух. По сравнению с воздухом у водорода при атмосферном давлении теплопроводность больше в 7,1 раза и средний коэффициент теплоотдачи при одной и той же скорости больше в 1,7 раза, а при одинаковом весовом расходе — в 11,8 раза. Благодаря этому для достижения такой же эффективности охлаждения, как и воздухом, требуются меньшие весовые расходы водорода, а вентиляционные потери, которые в крупных быстроходных машинах составляют большую часть суммарных потерь, снижаются почти в десять раз. При водородном охлаждении срок службы изоляции увеличивается, так как исключаются окислительные процессы и образование вредных азотистых соединений при коронных разрядах. Поэтому водород находит широкое распространение для охлаждения быстроходных машин переменного тока мощностью 25 000 кет и выше. При водородном охлаждении применяется замкнутая система вентиляции и во избежание образования взрывчатой смеси давление в системе поддерживается несколько выше атмосферного (1,05 атм). В ряде случаев для усиления интенсивности охлаждения давление водорода в системе охлаждения увеличивается до 3—5 атм. При этом необходимо иметь надежные уплотнения, чтобы не допустить значительной утечки водорода из машины. Однако есть один недостаток и он хорошо виден на фотографиях Фукусимы-1 |
#3218
Глубоко поддерживаю предложение охлаждать топливо воздухом. Пусть смонтируют в ветке после компрессора емкость с твердым СО2 и воздух к реакторам пойдет ниже нуля, теплосъем заметно улучшится и вероятность взрывов водорода уменьшится. Опасения относительно выброса радиоактивной пыли уже мало кого должны волновать после такого количества сброса иода и цезия. Хватит уже килотонны воды проливать через реакторы и в океан "бесконтрольно-контрольно" спускать. С такой тенденцией за пару месяцев такого полива до четверти ОЯТ вымоют. И со стеной хренотенью пусть не страдают. Они ее три-четыре недели строить будут, а толку особого она не даст. "...- А чего это вы еще за меня и думать будете? - Ага!" Японцы охлаждать воздухом не будут. Их вполне устраивает охлаждение водой по единственной и самой главной для них сейчас причине - оно позволяет замаскировать истинный масштаб выбросов. Никто кроме них не может брать анализы воды в зоне до 10 км от станции, т.к. в этом раойно обьявлен запрет на судоходство. До той поры, пока концентрация радиоактивных веществ в морской воде за пределами этой зоны еще не достигнет угрожающих жизни человека значений, они рассчитывают приступить к началу настойщей ликвидации последствий аварии на АЭС. Если перейти от охладения водой к воздушному, то из всех неплотностей и щелей после продувки в атмосферу поднимутся клубы радиоактивной пыли и пара, которые увеличат уровень фона на территории АЭС, могут быть разнесены воздушными массами на довольно большое расстояние, что приведет к росту уровня радиационного загрязнения далеко за пределами АЭС. Представляете подлет такого "облачка" к Токио с массовой паникой населения 14-миллионного города? Уже сейчас можно четко сказать, что будут делать японцы дальше. Будут любыми способами избегать поражения лучевой болезнью даже одного или нескольких работников на АЭС, радиоактивный мусор и грязь из реакторов потихоньку сливать в океан, прикрывая эту необходимость угрозой пожара или взрыва. К настоящей ликвидации аварии они в ближайшие месяцы даже не планируют приступать, рассчитывая что удастся все слить в океан, пока уровень радиации на площадке АЭС не уменьшится. Та "ликвидация" которой они занимаются сейчас - выражаясь медицинским языком "симптоматическая", т.к. они сейчас пытаются бороться только с симптомами аварии, а не с причинами их вызывающими. В медицине это почти всегда заканчивается плохо, посмотрим как это будет в ядерной энергетике. Любителям дальневосточных морепродуктов заранее приношу глубочайшие соболезнования. |
#3219
А что такое ЛПА? Никогда не встречал. Проектный газовый контур охлаждения это наверное действительно хозяйство. А для фукуса, в его теперешнем состоянии - в самый раз. Правда, если Вы считаете, что строительство дамбы в океане, это супер выход, тада с Вами лучше не спорить. Так хотелось пофантазировать, а Вы запретили. Тогда остается обсуждать только здравые и реально умные вещи - дамбу и забор. ликвидация последствий аварии, чернобыльский новояз если вам необходимо практичное решение - почему бы не приспособить предложенный вами теплообменник ДЛЯ ВОДЫ, и грязную воду качать через реактор много раз, брать из машзала и качать в реактор чем не замкнутый контур? тем временем делать очистной заводик |
#3220
Японцы охлаждать воздухом не будут. Их вполне устраивает охлаждение водой по единственной и самой главной для них сейчас причине - оно позволяет замаскировать истинный масштаб выбросов. Никто кроме них не может брать анализы воды в зоне до 10 км от станции, т.к. в этом раойно обьявлен запрет на судоходство. До той поры, пока концентрация радиоактивных веществ в морской воде за пределами этой зоны еще не достигнет угрожающих жизни человека значений, они рассчитывают приступить к началу настойщей ликвидации последствий аварии на АЭС. .... Уже сейчас можно четко сказать, что будут делать японцы дальше. Будут любыми способами избегать поражения лучевой болезнью даже одного или нескольких работников на АЭС, радиоактивный мусор и грязь из реакторов потихоньку сливать в океан, прикрывая эту необходимость угрозой пожара или взрыва. К настоящей ликвидации аварии они в ближайшие месяцы даже не планируют приступать, рассчитывая что удастся все слить в океан, пока уровень радиации на площадке АЭС не уменьшится. Та "ликвидация" которой они занимаются сейчас - выражаясь медицинским языком "симптоматическая", т.к. они сейчас пытаются бороться только с симптомами аварии, а не с причинами их вызывающими. В медицине это почти всегда заканчивается плохо, посмотрим как это будет в ядерной энергетике. Любителям дальневосточных морепродуктов заранее приношу глубочайшие соболезнования. Респект Телепузику за ясное видение Фукусимского спектакля. Большинство предпринимаемых японцами на протяжении последних двух недель действий выглядят как суета типа "что-либо "делать", лишь бы ничего не делать" и чистая бутафория. Сообщение отредактировал VBVB - 10.4.2011, 15:55 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#3221
Вот здесь приводятся несколько другой порядок цифр А, ну да, про сжимаемость-то забыли. Ну хорошо. Возмем это компрессор (реальный). 2.6 м3/мин = 0.0433 м3/с Нам нужно (как минимум!. Но который хорошо бы умножить, например, на 5) порядка 100 м3/с, т.е 2 тысячи 609 таких компрессоров. И подвести к ним 55х2,609=145 МВт эл/энергии. Не-е... хрен (компрессоры) редьки (охлаждение водой) не слаще ![]() |
#3222
если вам необходимо практичное решение - почему бы не приспособить предложенный вами теплообменник ДЛЯ ВОДЫ, и грязную воду качать через реактор много раз, брать из машзала и качать в реактор чем не замкнутый контур? тем временем делать очистной заводик Вы как будто первый день сегодня на форуме. Вы же знаете, что они примерно так и делают. Но проблема в том, что расплав не могут охладить до низких температур. А вторая проблема - часть воды из реактора вытекает в ГО, а оттуда в океан. А дырку заделать не могут. А увеличить расход воды в реактор, чтобы его охладить нормально - тоже не могут, сразу растет парообразование, водород и т.д. Если бы можно было сделать, как Вы предлагаете, чего бы мы здесь горбатого лепили? Но не получается. Отсюда и предложение, заменить воду другим теплоносителем. Да, плохо, но альтернатива - выделить часть океана и использовать его как пруд-охладитель по сути воды 1 контура (условно). Вот такая альтернатива. Может лучше "выпить треугольник"? |
#3223
Респект Телепузику за ясное видение Фукусимского спектакля. Большинство предпринимаемых японцами на протяжении последних двух недель действий выглядят как суета типа "что-либо "делать", лишь бы ничего не делать" и чистая бутафория. К.П. Чечеров в своих воспоминаниях ( http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/CHERNOBYL.HTM ) приводит убийственные слова В.А. Легасова: "Нас не поймут, если мы ничего не будем делать…" Сообщение отредактировал vodos - 10.4.2011, 15:58 |
#3224
Уже кто-то предлагал вместе с водой подавать частицы припоя, которые бы засыпав активную зону/"расплав" изолировали бы его от окружающей среды. И подаваемая вода в этом случае будет охлаждать застывший снаружи припой, не контактируя непосредственно с "зоной". Также жидкий припой залившись в возможные трещины и застыв там, предотвратил бы утечки. Хотя это уже и не важно.
#3225
Если перейти от охладения водой к воздушному, то из всех неплотностей и щелей после продувки в атмосферу поднимутся клубы радиоактивной пыли и пара, которые увеличат уровень фона на территории АЭС, могут быть разнесены воздушными массами на довольно большое расстояние, что приведет к росту уровня радиационного загрязнения далеко за пределами АЭС. Извините, но Вы говорите "неумность". Я уже несколько раз пояснял сегодня по этому поводу. Воздушное/газовое охлаждение, совсем не значит, что предполагается дуть на эту кучу, чтобы остыло. Если интересно, можете почитать сегодняшние посты как раз по этому вопросу. "клубы пыли.....". Если дуть в костер, то поднимутся, но не это предлагается. Даже для нашей больницы странно как-то. Ужас какой-то. Сообщение отредактировал Nut - 10.4.2011, 16:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 3:58 |
