800 страниц V  « < 165 166 167 168 > »
Barsouk
сообщение 10.4.2011, 21:41
Сообщение #3306
Пользователь №: 32 213
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 16:31) *
.....Воздушное/газовое охлаждение, совсем не значит, что предполагается дуть на эту кучу, чтобы остыло.....
В принципе газовая продувка при замкнутом контуре позволяет поддерживать в аппарате разрежение при нужном расходе, и вопрос даже не в том, насколько просто или сложно организовать такую систему: компрессор со вспомогательным оборудованием, ресивера, узел регулирования и т. д., а в том, нужно ли это япам для их кабуки. В Тихий гораздо проще, да и попривыкли уже все...
сообщение 10.4.2011, 21:45
Сообщение #3307
QUOTE(Barsouk @ 10.4.2011, 21:41) *
Ну может быть. Хотя строить заборы и дамбы - серьезный гемморой. А потом еще оправдывайся и контролируй нуклиды в воде, в донных отложениях, илах, рыбе... Я бы так не делал (если бы был японским пациентом).
А еще танкеры, очистка..
Сообщение отредактировал Nut - 10.4.2011, 21:46
VnV
сообщение 10.4.2011, 21:47
Сообщение #3308
Пользователь №: 32 505
Цитата(Nut @ 10.4.2011, 20:31) *
Абсолютно верно. Но в нашем случае дырка может быть только одна - в КР. А через одну дырку никто никуда не бежит.
Не факт. После взрывов трубопроводы и или арматура могли пострадать.
Александр007
сообщение 10.4.2011, 21:48
Сообщение #3309
Пользователь №: 32 728
Цитата(Nut @ 10.4.2011, 19:52) *
1.Куда девается вода (пар) из КР (подается 6-10т/ч)?
2. Почему вода, в машзале настолько активная, что похоже имела контакт с топливом?
3. Почему не растет уровень в КР?
4. Реактор 1 блока был без охлаждения 27 часов, при этом через 4-5 часов по расчетам зона плавится и еще через 2-3 часа проплавляется днище. Почему КР не должен был проплавиться?
1. Выходит в виде пара через трубы и трещины за счет разницы давлений внутри активной зоны и снаружи.
2. Фактически она и контактировала с топливом, затем испарилась, вылетела из АЗ вместе с грязью сконденсировалась и вытекла в машзал.
3. См 1.
4. Тут не знаю.
Цитата(Nut @ 10.4.2011, 20:07) *
Но ведь задача - замкнуть контур и перестать лить грязную воду куда попало. Именно такая долговременная задача. Так вот, замкнуть контур по воде у них не получается. Вы знаете почему, не буду повторяться.
На самом деле я запутался. Если верить что давление разное то корпус в общем целый. Если корпус поврежден и топливо из него выпало то смысла охлаждать АЗ больше нет.
Цитата(Nut @ 10.4.2011, 20:53) *
Ну какое выдувание существует в РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ вент. системах. Куда? Почему выдувание, а не например вдувание?
Я Вас не понимаю. Вы хотите запустить интенсивную циркуляцию, расход большой, перепад давлений тоже, из активной зоны может выходить только самотеком(насосов там нет) значит там будет повышенное давление. На мой взгляд логично. Еще раз - чем пар хуже воздуха(азота)?
сообщение 10.4.2011, 21:52
Сообщение #3310
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 21:47) *
Какие? по линии пит воды сейчас качают в КР. Паропровод если бы был дырявый, то всем бы мало не показалось.
Barsouk
сообщение 10.4.2011, 21:58
Сообщение #3311
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 22:15) *
Зато НИККЕЙ в порядке, все видят героические усилия героических самураев...
А газовый контур (азотный, азотно-гелиевый, углекислотный) - идея здравая, эффективная и, что немаловажно, действительно реализуемая.
VnV
сообщение 10.4.2011, 22:00
Сообщение #3312
Если паропровод дырявый в пределах ГО, то это может объяснить мощность дозы в ГО. Дырка в трубопроводе после локализующей арматуры вообще никак сегодня не влияет.
Добавлю. Дырка в трубопроводе питательной воды тоже возможна. Сейчас подают воду с таким расходом, что это ручеек на дне трубы. Поэтому если имеется трещина в верхней части горизонтального участка, то сегодня она себя не проявит. Кроме того не факт, что вся вода, которую они подают, попадает в реактор.
Сообщение отредактировал VnV - 10.4.2011, 22:06
сообщение 10.4.2011, 22:05
Сообщение #3313
QUOTE(Александр007 @ 10.4.2011, 21:48) *
Если КР проплавился, то скорее всего только часть (меньшая скорее всего) вытекла в ГО. Остальное все в КР. И его надо охлаждать. То, что на бетоне и так охлаждается подачей воды от пож.тушения в ГО.
Перепад давлений не очень большой. В КР, в опускной камере (ближе к напору вентилятора) давление ес-но будет чуть выше. В районе паропроводов - меньше, на всасе вентилятора - еще меньше, на напоре - максимальное. И т.д.
Не пар, вода вытекает из ГО в океан. Плюс пар - поднимает давление в ГО, плюс образование водорода. А воду из машзала (читай - из КР) уже качать некуда!
Вот этим и хуже. А в остальном вода, конечно лучше.
vorra
Сообщение #3314
Пользователь №: 32 683
Про контакт воды во 2 блоке с расплавившимся топливом японцы кстати говорят прямым текстом.
The water inside the basement of the No. 2 reactor turbine building and the trench connected to it is highly contaminated because it is believed to be originating from the No. 2 reactor core, where fuel rods have partially melted.
http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/84384.html
сообщение 10.4.2011, 22:11
Сообщение #3315
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 22:00) *
Да! Через дырявый паропровод точно ничего охлаждать не надо! Если Вы это хотели услышать, то вот - в этом я согласен.
Ну если Вы хотите, чтобы я написал программу с указанием, что именно надо проверить, что открыть, и что закрыть, то не дождетесь. У меня ума не хватит (и схем) (и желания). Уж может японы получше меня знают, что проверить перед замыканием контура циркуляции. Я сразу это написал. А теперь только оправдываюсь и плевки вытираю.
Barsouk
сообщение 10.4.2011, 22:22
Сообщение #3316
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 22:35) *
В том то и дело-поэтому нужен компрессор. Тем более, что мощности существующих агрегатов хватает для продувки не одного Марка.
Dark
сообщение 10.4.2011, 22:26
Сообщение #3317
Из: Минск
Пользователь №: 32 286
Цитата(ole @ 10.4.2011, 16:30) *
он вовсе неядовит
в присутствие фторид-иона цирконий развалится в пыль в момент. расплавленному топливу уже все равно, а оставшимся в живых ТВЭЛ-ам будет плохо
это ответ и на пост VBVB от 17:59
Сообщение отредактировал Dark - 10.4.2011, 22:29
Barsouk
сообщение 10.4.2011, 22:27
Сообщение #3318
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 22:41) *
Удел всех новаторов... (понимающая ухмылка)
сообщение 10.4.2011, 22:30
Сообщение #3319
QUOTE(Barsouk @ 10.4.2011, 22:22) *
Я бы не стал использовать компрессор. Во-первых низкий(крайне) расход, во- вторых нам не нужно избыточное давление в контуре. Вот тогда точно все раздуем по щелям.
Я где-то утром попытался описать идею. Вентилятор штатный, перемычка с напора в линию питводы, после КР из паропровода в конденсатор, а после конденсатора (или другого теплообменника) перемычка на всас того же вентилятора.
Технически схема реализуема, у меня сомнений нет. Единственный вопрос, сомнение с обеспечением необходимого расхода. Ну тут бы поточнее посчитать. Интуитивно кажется получится (на 2-3х петлях), но это только интуитивно.
VnV
сообщение 10.4.2011, 22:33
Сообщение #3320
Я огорчен, если чем-либо обидел Вас. Я так же, как и Вы, искренне желаю, чтобы японские коллеги скорее локализовали аварию. Мне так же, как и Вам, очень не нравиться отсутствие стратегического плана у ТЕРСО и поэтому (может и зря) раздражает ихнее бодание с дамбами, танкерами и прочим, что в долгосрочной перспективе не приводит к надежной локализации РАО. Поэтому нахожу идею смены теплоносителя перспективной.
sch
сообщение 10.4.2011, 22:35
Сообщение #3321
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32 410
Цитата(Nut @ 10.4.2011, 16:54) *
Вы как будто первый день сегодня на форуме. Вы же знаете, что они примерно так и делают. Но проблема в том, что расплав не могут охладить до низких температур. А вторая проблема - часть воды из реактора вытекает в ГО, а оттуда в океан. А дырку заделать не могут. А увеличить расход воды в реактор, чтобы его охладить нормально - тоже не могут, сразу растет парообразование, водород и т.д.
Что-то я не понял.
1. Сколько там осталось циркония, пригодного для ПЦР? Много ли там в принципе может получиться водорода? И есть ли ему, где накапливаться?
2. По идее, парообразование должно зависеть не от количества воды, а от тепловыделения. Если только сейчас воду не льют мимо того места, где горячо. Удельная теплота парообразования воды - 2250 КДж/кг. Если у них там, допустим, 5 МВт, то испаряться будет 2 кг воды в секунду или 7 тонн в час. Или 14, если у них там не 5 МВт, а 10. Но не больше. Проблема отведения такого количества пара, на первый взгляд, выглядит решаемой.
3. Я так понимаю, что имеющаяся грязная вода - солёная, поскольку взята из океана. Можно ли её опреснить перед подачей в реактор - не знаю. Если нет, то действительно можно было бы куда-нибудь деть эту солёную воду (хотя лучше бы, конечно, не в море), а потом наладить циркуляцию пресной воды, привезённой из США.
сообщение 10.4.2011, 22:37
Сообщение #3322
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 22:33) *
Извините за эмоции. Сделайте скидку на заведение, в котором лечусь. Хотя не буйный (после укола).
Binary Star
Сообщение #3323
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 21:52) *
Уплотнители самих насосов: http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...ost&p=21921
В11
сообщение 10.4.2011, 22:41
Сообщение #3324
Пользователь №: 32 703
Очередная статья в японской прессе и даже остатки вполне скептических иллюзий развеялись:
Япония не обратится за помощью к России, не востребует и не примет. Даже если она была бы эффективна или необходима.
Нет, прямо так нигде не написано, но такой вывод можно сделать.
Потому что будет полная ориентация на США, в первую очередь.
По причинам аки глобально-политическим, так и глобально-денежным.
Человеческое же измерение будет на (и ли "в") заднем плане.
К такому выводу пришел. По совокупности признаков, которые наблюл в прессе.
Ну а значит... Значит - свои дела-прежде всего. С извлечением уроков Фукусимы.
Спокойной ночи всем!
И - ДОБРОГО!
Сообщение отредактировал В11 - 10.4.2011, 22:46
Barsouk
сообщение 10.4.2011, 22:42
Сообщение #3325
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 23:00) *
Именно компрессор с напорным ресивером высокого давления, а не вентилятор, в замкнутом контуре способен обеспечить расход до 10 000 м3/ч при обеспечении узлом регулирования разрежения в КР (баланс вход-выход). Причём данные схемы детально проработаны и готовы к употреблению. А вентилятор, повторюсь, здесь бесполезен...
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 21:45
