#3605
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 91 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 614 ![]() |
три первых корпуса в утиль в любом случае. "Сохранить" - дороже чем на месте нормального построить новый. Это было понятно 12.03.11 Да вот только разрешат-ли строить на новом месте после всего этого? А если разрешат, то той же ТЕРСО проштрафившейся или кому-то ещё? |
#3606
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 453 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
А тут бы заслушать мнение кого-нибудь, разбирающегося в японской экономике. Заслушать можно и, наверное, даже нужно. Но я бы просил сделать это в теме про ответственность. Или в любой другой теме, или в новой теме, чтобы не сбивать техническую ветку. А так - да, с удовольствием выслушал бы людей, хорошо разбирающихся в японском обществе. |
#3607
Вот так. Поломка дизель-генераторов, оказывается, вообще ни причем. Работают они или нет - не важно, поскольку все ключевое электрооборудование находится в подвале, который затоплен цунами. Если не ошибаюсь, ТАКАЯ версия аварии нигде больше не фигурировала, вопрос - это фантазия автора отчета или на самом деле все критически важные схемы станции могут быть замкнуты в одном помещении на одном "switchboard"??? Это обсуждалось и как , то объясняло почему они не торопились с подачей внешнего электропитания - Все электтрощитовые затоплено цунами. |
#3608
Да нет, звучит то понятно. Но мне кажется что-то, что в палате номер шесть давно уже пришли к выводу, что наверняка повреждено - иначе откуда бы взялся водород и взрыв - да и тот анализ что я выше бросил - расчитывает что через 146 часов (если топливо выгружено 6 месяцев назад) цирконий загорится и твэлы полопаются... так что надо быть очень большим оптимистом, чтобы думать что там твэлы неповрежденные стоят и их можно взять и выгрузить краном... Теперь я додул, что речь идет о fuel, которое в "четверке" целиком сидит в бассейне. Ну, сидело "целиком", а теперь вроде как не-цЕликом. |
#3609
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33 007 ![]() |
Уважаемые коллеги, позвольте вопрос!
На данный момент Ками-сама (Бог) хранит Японию и ветер дует в океан... Но если он изменит своё направление и будет дуть в сторону Токио? Каковы Ваши прогнозы для самой Японии и других территорий, учитывая нынешнюю ситуацию (состояние реакторов, уровень выбросов и прочее)? Заранее благодарна за Ваше мнение! P.S. Если ошиблась с веткой, то пошлите пожалуйста туда, куда нужно ![]() |
#3610
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 65 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 162 ![]() |
Интересная презентация с описанием принципов работы БВР реакторов в нормальных условиях и после последствий землетрясения-цунами.
http://www.ucsusa.org/nuclear_power/nuclea...ma-anatomy.html Если была, сорри ... Сообщение отредактировал Demidrol - 13.4.2011, 11:41 |
#3611
Это было давно понятно, иначе они бы смогли с работающего генератора (оказывается, один генератор у них остался после цунами) запитать хотя бы зарядку батарей. генератор то остался - да вот баки с соляркой стояли прямо на причале, чтобы цунами их далеко не волочь. Почему дизеля часик поработали и вырубились ? сначала говорили, что проблемы с охлаждением, что странно для залитых водой дизелей. А через дня три стали говорить, что проблема с топливом. Сильно потом стали говорить, что залило их нафиг вместе с генераторами. Если как в цитате пишут бочка с топливом стояла прям на причале - то тольку с того, что он остался. Топлива нет, а если привезти - лить некуда. |
#3612
#3613
Я уже писал, но, плхоже, нужно повторить.
Сверху на БВ упало много тонн бетонных перекрытий с большой высоты. И пусть ячеистая структура басейнов сверхпрочная (в чём я сомневаюсь при данных условиях), но бетонные блоки падали не только на силовую арматуру, но и непосредственно на сами ТВС... Ну и + рухнувшая крыша должна была неслабо расплескать водичку, а заодно ухудшить теплоотвод. |
#3614
Тут как-то упустил в процессе обсуждения собственно блоков 1-4. Там же еще топливо было в Shared pool (Common Spent Fuel Storage Pool) - здание выше 4 блока на холме. Никто не в курсе, оттуда топливо уже вывезли или оно пока ждет своего часа. И уровни там позволят его вывезти?
Сообщение отредактировал KTO-TO - 13.4.2011, 12:27 |
#3615
Тут как-то упустил в процессе обсуждения собственно блоков 1-4. Там же еще топливо было в Shared pool - здание выше 4 блока на холме. Никто не в курсе, оттуда топливо уже вывезли или оно пока ждет своего часа. И уровни там позволят его вывезти? Нет, не вывозили. А куда его увозить? Его можно вывезти только в такое же хранилище. Про состояние общего хранилища ежедневно отмечается в сводках МАГАТЭ, что изменений никаких нет. |
#3616
Или просто перестроив (японцы его уплотняли) БВ и немного потрясти на сухую,а потом залить морской водой... Если не ошибаюсь, там не металлические ячейки, а некий борафлекс (если правильно запомнил название, оно тут упоминалось), который имеет свойства разрушатся. вроде в презентации http://www.nirs.org/reactorwatch/accidents..._powerpoint.pdf указано, что в бассейнах - нержавейка кассета на 90 сборок, а борафлекс (borated-aluminium alloy) для кассет контейнеров сухого хранения. |
#3617
Нет, не вывозили. А куда его увозить? Его можно вывезти только в такое же хранилище. Про состояние общего хранилища ежедневно отмечается в сводках МАГАТЭ, что изменений никаких нет. Ну его же обслуживать тоже нужно будет, и достаточно долго. А как они будут это делать при таком уровне на площадке? А если еще что-то выбросит с блоков? Вывезти можно было бы на другую АЭС. (Конечно если там все также не забито отработанным топливом) |
#3618
#3619
А кто может сказать что там за дым над блоком? цунами на станции Ну, видимо, горят в подвале залитые волнами электрические цепи. |
#3620
#3621
Российские самолеты Ан-124 доставили из США в Японию гигантские насосы. Их будут использовать для охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1".
http://www.atomic-energy.ru/news/2011/04/13/21111 |
#3622
МАГАТЭ: Уровень опасности аварии на "Фукусиме-1" может быть пересмотрен
http://www.atomic-energy.ru/news/2011/04/13/21109 |
#3623
А кто может сказать что там за дым над блоком? цунами на станции эмг. это 10 метровая волна смывшая баки или что? ![]() |
#3624
А кто может сказать что там за дым над блоком? цунами на станции Включение дизелей в работу в момент подхода волны... Потеря внешнего элпитания под воздействием волны и залив ДГ- разница в событиях доли минуты. По времени даже столько дыму не должно образоваться. Очередная загадка. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 4:56 |
