800 страниц V  « < 18 19 20 21 > »
Valerij
сообщение 17.3.2011, 19:46
Сообщение #366
Пользователь №: 32 345
Цитата(cluster @ 17.3.2011, 19:15) *
Не аргумент. Гибкие связи. В штормовом море на ходу на военные суда закачивается топливо из танкеров. Задраенный военный корабль со своими системами жизнеобеспечения и защитой от поражающих факторов ядерного взрыва - лучше внешнего кризисного центра и обеспечивающего центра в данной ситуации не придумаешь. А с десантных и технику легко доставлять.
Только вы почему-то уверены, что характеристики энергосистемы на военном корабле и на АЭС совместимы. А я в этом почему-то сомневаюсь.
Не зря к АЭС тянут ЛЭП.
Цитата(SergNik @ 17.3.2011, 19:03) *
ЛЭП к месту аварии, скорее, важна как источник энергии для работ в целом, а не означет какое-то конкретное решение проблемы с охлаждением.
Естественно, если будет энергия, то ее можно использовать везде, где это необходимо.
З.Ы.
Давайте продолжим на эту тему в "любительской" ветке. Все равно, понять точно причины тех или иных действий мы сможем позднее, когда будет информация, а здесь общаются профи. Давайте им не мешать.
cluster
сообщение 17.3.2011, 19:49
Сообщение #367
Пользователь №: 32 277
Цитата(Nut @ 17.3.2011, 18:37) *
Ну у меня и были подозрения. Но морскую воду они в ГО закачивают через сист. пожаротушения. Это-то правильно, а вот в контур как подают, здесь не все понятно. Как морскую воду-то в контур? Правда одноконтурная схема, может что и нашли в машзале. Но ведь не смогли охладить. Если уже нашли схему подачи в контур, то уж надо было обеспечить должный расход. А вот не получилось. Ну а клапан то не при чем. Блоков 3, а клапан 1. И уж точно у них не одна нитка подачи от САОЗ в контур.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%...8%D0%BC%D0%B0_I
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300273535P.pdf
Nut от Вас не ожидал. Они все эти дни качают морскую воду и в 1-контур и в гермооболочку. В таблице постоянно обновляющаяся информация об этом. Клапан я привёл как факт того, что схема подачи была налажена, но за ней не уследили. Просто с понедельника уже много времени прошло. Было сообщение как они времянку на бл.1 городили от пожарной машины. Да и акцент сообщений, обратите внимание, сдвинулся в сторону опасности БВ (с реакторами кое-как справились и Модератор об этом нам ночью намекал).
Другое дело, что о БВ мы уже с воскресенья-понедельника тут печёмся почём зря. Но это мы, мы далеко и всего не знаем, но хотим...Уф...
Сообщение отредактировал cluster - 17.3.2011, 19:49
PaZh
сообщение 17.3.2011, 19:52
Сообщение #368
Пользователь №: 32 513
Huku Shima Daiiti (37°25'N., 141°02'E.), a nuclear power
plant protected by breakwaters, is situated 3.8 miles S of
Fukuura. Within the breakwaters there is a basin dredged to
6m. There is shelter here in an emergency. There is a light
shown from the breakwater and several conspicuous chimneys
close to the shore.
(с) лоция побережья Японии
а 5-тиметровая изобата проходит почти в 500 м от береговой линии. Проще говоря, ничто серьёзное туда не подойдёт, туда даже "Аврору" не загонишь. Не думаю, что реально прокинуть километр кабеля "по воде" и удерживать его в рабочем состоянии достаточно долго.
viur
сообщение 17.3.2011, 19:53
Сообщение #369
Пользователь №: 32 150
Цитата(MrNice @ 17.3.2011, 18:38) *
Картинка, конечно, хорошая. Но не полная. При снижении плотности воды спектр нейтронов становится более "горячим", соотвественно, падает сечение деления (на 5-ом уране). Критичность снижается (k_бесконечного). Вы ж не реактор на БН хотите "сваять" в ХОЯТ?
Сечение деления падает медленне чем снижается снижение сечение поглощения в воде. Еще раз - вода в бассейне выдержки при нормальной температуре это поглотитель и по мере ее выкипания до определенного значения коэффициент размножения растет, это же хорошо видно на графике. Потом вода становится замедлителем и все идет в обратную сторону. Я могу еще найти таблицы с рачетными данными по объекту "Укрытие". Щас скину.
сообщение 17.3.2011, 19:56
Сообщение #370
Пользователь №: 32 425
Цитата(myatom @ 17.3.2011, 19:28) *
коллеги, вот хотелось бы поговорить о неприятном, а именно о расплаве, кориуме, и всём прочем. Как минимум для 2 блоков признано расплавление топлива в той или иной степени, видимо, оно расплавиться в какой-то степени на всех 1-3 блоках, так что пора.
КТО признал расплавление? Кириенко - Путину? Чтобы что-то расплавилось - нужно убрать теплоотвод. Пока есто вода в реаторе, которая касается металла - расплава ожидать сложно. При тех уровнях остаточного энерговыделения, которые есть (будут) в реакторе будет "оплавляться" примерно 30 г/с (максимум - постепенно спадающий) при полной потере контакта с водой. Но даже это маловероятно: скорее всего будет проиходить разрушение твэлов с ПОСТЕПЕННЫМ опаданем таблеток топлива на дно корпуса (где еще есть вода)
viur
сообщение 17.3.2011, 20:03
Сообщение #371
Вот, пожалуйста. Обратите внимание на первые два столбца - при снижении количества воды критичность растет.
Кстати вовсе необязательно достигать СЦР. Простое снижение подкритичности может сильно поднять температуру.
Uploaded with ImageShack.us
Сообщение #372
Сечение поглащения пропорционально 1/v. Сечение деления - спадает быстрее (а не медленнее!), чем 1/v (v - ессно скорость нейтронов). Результат - отрицательный к-т реактивности в ВВР.
сообщение 17.3.2011, 20:06
Сообщение #373
какие соображения есть насчет следующего:
1. состояние расплавленного топлива - сколько расплавилось, где находится расплав.
2. поведение расплава по отношению к корпусу, объемам воды, контейменту
3. как воздействуют те или иные предпринимаемые меры на расплав
ну, по 3 понятно, что единственная доступная и правильная мера - лить воду. или не лить воду. Вода безоговорочно необходима для теплосъема, но как она взаимодействует с расплавом, в каком бы объеме он там ни был?
Я понимаю, что многие ответы даёт изучение матриалов по проекту Расплав (http://www.ibrae.ac.ru/content/view/27/69/) и его продолжение МАСКА (http://www.nsi.kiae.ru/russian/russian.htm), вот здесь есть некоторый результат 1 фазы проекта http://www.nsi.kiae.ru/russian/garch_r.pdf. Но осмыслить это самому сложновато. Может, кто уже осмыслил?)
Как я понимаю, именно с результатами РАСПЛАВА Асмолов и Стрижов отправились в Японию.
P.S. еще один пример ответа профессионального сообщества - ad hoc блог MITишных ядерщиков http://mitnse.com/. Скорее для широкой публики
Можно я вставлю 5 коп? Имею право, говорил о повреждении и плавлении еще в воскр., а мне никто не верил rolleyes.gif
1.Сколько расплавилось - точно конечно никто не скажет, по разному, но мнение - по на 1бл. более 50%, а на 2 и 3 думаю поменьше, но ненамного. Просто на 2 и3 повреждена ГО и за счет контакта днища с водой снаружи (был паровой взрыв - думаю из-за этого). По этой же причине образовалась твердая корка изнутри.
2. Думаю корпуса не проплавились. 2 и 3 из-за контакта, как уже написал. 1-й тоже нет - вывод из того, что нет второго взрыва, который бы точно был при падении кориума на бетон (или в воду). 2 и 3 парят - думаю просто выкипает вода под корпусом. И из-за предыдущего контакта кориум дальше не пойдет. 1-й под вопросом, просто нет инфо, что с ним делают. и как ведет себя Р в ГО.
Свое видение, что делать - писал ранее.
Конечно, все что написал - просто предположения.
viur
сообщение 17.3.2011, 20:07
Сообщение #374
В ВВР, да, но не в БВ. Там другой шаг решетки, при котором вода - поглотитель. Это во всех БВ так.
Сообщение #375
Картинка (скорее всего) - верна. НО! Для низкообогащенного У-235 (+/- 0.7%)
viur
сообщение 17.3.2011, 20:13
Сообщение #376
Нет, это топливо РБМК (я же писал - объект Укрытие smile.gif ), обогащение 2%. Почти как у BWR, у которого 2-3%.
Сообщение #377
Боюсь, что Вы путаете БВ и РБМК. Там - да: вода - поглатитель. В том то и была причина (вытащив на ВК все стрежни -> введя замедлитель в а.з) "необычной" ситуации: "жму на кнопку АЗ, а получаю..." Поэтому в регламентах на РБМК и было написано о недопустимости всех регуляторв на ВК...
Сообщение #378
QUOTE(sednev @ 17.3.2011, 17:59) *
Уважаемые, коллеги. Похоже в БВ блока №4 из-за отсутствия охлаждения вчера создались условия для реализации СЦР, по факту снижения плотности водной среды.
Владимир Анатольевич, добрый вечер!
Приветствуем Вас на нашем форуме. Много слышали о Вас и рады заочно познакомиться.
Но заявление про СЦР в БВ-4 всё-таки достаточно сильное, и хотелось бы немного более подробных пояснений, как Вы пришли к такому выводу?
С уважением,
сообщение 17.3.2011, 20:16
Сообщение #379
Отвечу в порядке офф-топика.
QUOTE(myatom @ 17.3.2011, 20:06) *
от Арутюняна
пора их подключать к дискуссии, мне так кажется)
Арутюнян на данный момент умеет разговаривать только матом, и если мы попросим у него интервью, то оно может иметь успех... в жёлтой прессе.
Достаточно того, что они давали в прессу свои дозы по Токио в первые дни.
сообщение 17.3.2011, 20:17
Сообщение #380
Это еще что за схема разрушения а.з.??? Опадание таблеток. Прямо как деревья осенью. Нет, так не бывает.
Просто мнение конечно.
viur
сообщение 17.3.2011, 20:20
Сообщение #381
Нет, я не путаю, на расчетах же все видно, причем тут РБМК? Во всех БВ вода поглотитель, хоть ВВР, хоть РБМК, хоть BWR. И, кстати, нет в регламентах РБМК такого требования, хотя вода там по прежнему поглотитель.
Вы совершенно не ту причину указали, давайте не будем сейчас о причинах аварии на ЧАЭС, с этим прошу ко мне в форум на припятьком smile.gif там все есть.
сообщение 17.3.2011, 20:22
Сообщение #382
rolleyes.gif А мы еще дальше. Но все равно, мы видимо не поняли друг-друга.
cluster
сообщение 17.3.2011, 20:26
Сообщение #383
close to the shore.
В такой ситуации даже десантный корабль на воздушной подушке подошёл бы. Там очень мощные энергоустановки. И люди подготовленные к боевым действиям в любых условиях.
cluster
сообщение 17.3.2011, 20:30
Сообщение #384
Нет - всё нормально. Понимаем, рад общению. Просто думаю, что парни борются за живучесть по-настоящему и в КР бл.1 и3 морскую воду льют и КР поэтому целы.
сообщение 17.3.2011, 20:31
Сообщение #385
Важно снизу лить.
158 чел. читают эту тему (гостей: 158, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 1:38
