800 страниц V  « < 190 191 192 193 > »
kostik
сообщение 15.4.2011, 10:56
Сообщение #3806
Химик
Из: Неризиновск
Пользователь №: 32 999
Цитата(AtomInfo.Ru @ 15.4.2011, 10:53) *
Вполне резонно.
Профильные товарищи меня поправят, если что, но насколько помню, цеолитовые фильтры у нас всегда хвалили и пихали везде, где можно.
Хороший вариант, кстати, еще и ионообменник, так что частично почистит водичку от растворенного топлива.
сообщение 15.4.2011, 11:10
Сообщение #3807
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
QUOTE(Elk @ 15.4.2011, 11:46) *
Пока тут предлагают все стеклом залить, японцы начали цеолит забрасывать в воду для уменьшения активности.
http://rian.ru/jpquake_nuclear/20110415/364727035.html
(у киодо тоже было, но найти не могу)
http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/85646.html
diakin
сообщение 15.4.2011, 11:16
Сообщение #3808
Пользователь №: 32 144
Цитата(KTO-TO @ 15.4.2011, 9:57) *
Может есть смысл попробовать подмешать в воду что-то, что образовало бы на топливе более-менее устойчивое покрытие (типа залить свинцом, жидким стеклом или полимером каким). Это заметно снизило бы вымывание из топлива. После этого даже текущая схема охлаждения (реактор-дырка-грунт-океан) была бы гораздо менее вредной.
Тут активно обсуждали полимеры для заделки утечек и снижения пыления. Есть что-то чем можно было бы надежно "обклеить" топливо?
П.С. Собственно не обязательно, чтобы "обклейка" была вечной - если это будет более-менее продолжительный срок, то периодически ее можно обновлять.
Да, если удалось изолировать топливо от охлаждающей воды, это снизило бы остроту проблемы. Но неизвестно в каком состоянии топливо.
1. Все ли стержни разрушились-расплавились стекли вниз, или часть их "висит" на своем месте.
2. Поплавленное лежит в корпусе или проплавило его и попало в ГО.
3. Сколько "расплава" в ГО и в каком виде.
Чтобы охлаждать целые еще стержни, омывая корпус реактора водой, нужно иметь теплопроводную среду между ними и корпусом. Через воздух они не охладятся. Вода не годится - она испаряется-вытекает через щели. Нужно что-то теплопроводное, застывающее при "комнатной" температуре 20-30-80 град.С и не шибко тяжелее воды, чтобы заполненный ею реактор не рухнул. Тогда оно у горячих стержней будет жидкое, а у охлаждаемых водой стенок ректора - твердое.
Глицерин - он не кипит до 290 град. но жидкий.. парафин.. ну не знаю... что так еще может быть из современных полимеров..
prohoji-476
сообщение 15.4.2011, 11:21
Сообщение #3809
Пользователь №: 32 725
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 15.4.2011, 11:53) *
Вполне резонно.
а бросать их прямо в океан нужно? для чего? от большого ума или для видимости?
если бы замкнули контур охлаждения (создав дамбами два бассейна в р-не волноломов)./бассейн в р-не волноломов=>водоочистка=>дырявое ведро(аз,бв)=>грунтовые воды(и коллекторы)=>бассейн в р-не циркуляционного контура=>инфильтрация через дамбу=>бассейн в р-не волноломов/
и бросали в эти бассейны с ограниченной площадью - то ещё можно понять. хотя сорбенты все-же лучше другие подобрать.
прошло незамеченным
Показания радиационного фона воздуха и уловов лососей в СЗТО в марте-апреле
http://www.tinro-center.ru/tinro/productio...-04-12-23-34-46
следует отметить некоторое нарастание показаний радиационного фона в уловах лососей в направлении к японским островам
рискуну предположить, что это пока результат мартовского воздушного выброса(облако как раз над средними курилами и проходило на пути к о-вам атту)
вопрос - похоже японцы готовят выгрузку ОЯТ из 4-го блока? а была ли информация - ХОЯТ и БВ 5-6 блоков они уже выгрузили?
Сообщение отредактировал prohoji-476 - 15.4.2011, 11:22
renegade1951
сообщение 15.4.2011, 11:34
Сообщение #3810
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
QUOTE(aprudnev @ 15.4.2011, 4:58) *
ну в общем то это самая разумная стратегия - кессон, залить нахрен все это водой до уровня дна реактора, вода сама будет циркулировать и охлаждаться, ну и можно ее постепенно чистить ну и подливать. Все остальные в их условиях дырявых контейментов и самих корпусов абсолютно нереальны. А так со временем вместо воды залить бетон а сверху накрыть саркофагом.
Только это же означает потерю всего оборудования, комнат управления и прочего... да и объемы посчитать нужно. Но по сути конечно это самое логичное решение. (Можно еще и в АЭС на резинке внести как кандидата на премию).
Хе-хе-хе, в АЭС на резинке это уже есть.... rolleyes.gif АЭС на резинке с этого, практически, началась. Уважаемый Nut, выдвигая предложение про организацию такой ветки, упомянул про АЭС в корыте, так вот это самое корыто Ваш покорный слуга тогда и предложил.
По делу.... Вы серьёзно считаете, что вся эта байда будет пригодна для эксплуатации после того, что произошло? ohmy.gif Ну, джапов понять можно, у них практика по заклеиванию щелей раскрашенной бумагой огромная. Но, насколько я понял, большинство участников обсуждения не сторонники такой стратегии.
Считать объёмы чего? Воды, бетона, техники.... Так им в такой ситуации уже должно быть пофигу сколько и чего понадобиться. Главная цель - заткнуть дыру. В этой ситуации самое важное то, что эта технология отработана и позволяет это осуществить. А рассчёты кессона, безусловно, нужны. Я бы посчитал, только для Вас это просто удовлетворение любопытства, "прокатит - не прокатит", а для джапов, хотя и жизненно важно, но они что-то пока не обращались. Так шта.... rolleyes.gif
twemon
сообщение 15.4.2011, 11:36
Сообщение #3811
Ликвидатор
Пользователь №: 33 023
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 15.4.2011, 15:53) *
...насколько помню, цеолитовые фильтры у нас всегда хвалили и пихали везде, где можно.
+2Elk
"Это две большие разницы" (Привоз, Одесса)
Если фильтры - значит, воду через них нужно прокачивать (Бернулли крутится в гробе)
А просто разбрасывать жестом сеятеля - это кто ж удумал, что ионы тяж-метов стаей кинутся в мешки, с радостью (и самостоятельно) наталкиваясь в цеолиты?!
Примерно как ловить рыбу, лежа на дне и открыв рот, "ждя", пока та сама в него заплывет.
В догон к диффузным, концентрационные факторы еще никто не сбрасывал со счетов. Море - оно большое. Мешков не хватит.
Кстати, интересная загогулина.
Киодо говорит о мероприятии в будущем времени "ТЕРСО said that it will throw...", а РИА - в настоящем "TEPCO в пятницу начала сбрасывать в море в районе станции мешки с цеолитами...". Кто правее?
сообщение 15.4.2011, 11:37
Сообщение #3812
Немного информации общего плана от разнообразных международных институций.
Пост общего характера, пока без деталей. Поэтому он для информации, а не для обсуждения.
Японцы в своих докладах держатся достаточно уверенно, хотя и признают, что им пришлось воспользоваться помощью Франции, США и "других стран" (кто такие другие страны, они не расшифровывают принципиально). Их стратегия, на которой они настаивают - это, всё-таки, план "A", то есть, подача электричества на все системы всех блоков. Вопросы о состоянии оборудования пока аккуратно обходятся.
Оживились "могильщики", ну, это видно и по обычной прессе. Детали предложений, как выводить станцию, они не раскрывают. Будет тендер, официальный или неформальный, заказ вкусный, поэтому претенденты темнят. Удалось пока выловить только некоторые очевидные общие пункты для большинства предложений:
1) убрать топливо из блоков и бассейнов,
2) укрепить здания блоков,
3) наделать в нужных местах биологических защит, чтобы упростить передвижение по площадке.
Саркофагами пока, вроде бы, не пахнет.
Из уроков Фукусимы.
Очень остро обсуждается отказ Японии принимать международную помощь в первые дни аварии. Есть предложения разработать конвенцию, обязательную для исполнения, которая разрешила бы мировому сообществу немедленно подключиться к ликвидации аварии. Многие (и речь сейчас не о России!) откровенно обижены на японские отказы и считают, что с международной помощью многое можно было бы сделать лучше.
Также многих сильно задела реакция японцев на переданное им до аварии отрицательное заключение по уровню безопасности "Фукусимы Дайичи". Реакция была никакая. Поэтому идут разговоры о том, чтобы сделать конвенцию по ядерной безопасности обязательной для исполнения и дополнить её механизмом введения санкций против нарушителей.
В общем, разговоров хватает. Посмотрим, будут ли дела.
Ещё раз напоминаю, что пост для информации, а не для обсуждения. Ответы на него буду сносить в другие ветки. - Модератор.
сообщение 15.4.2011, 11:38
Сообщение #3813
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
Можно ваше мнение по поводу идеи лезть в ГО? Ветка АЭС на резинке - там картинку опубликовал. Настолько дурацкая - что никто и слова не скажет?
MegaS
сообщение 15.4.2011, 11:41
Сообщение #3814
Из: РФ
Пользователь №: 32 366
Интересно, какая у этого цеолита избирательность в плане сорбента в "поимке" нуклидов ?
Да и эффективность имхо сомнительна; сколько ж его нужно для очистки в таком гиганском объёме, каким является океян...
renegade1951
сообщение 15.4.2011, 11:44
Сообщение #3815
Из: Форт НОКС
QUOTE(twemon @ 15.4.2011, 7:22) *
Кессонирование - абсолютно здоровская идея! Один вопрос - как перекрыть (отрезать доступ подпочвенников в) поддон кессона? "Фильтрация снижается" (см. выше) - или ее можно отрезать полностью? Ведь там, в дне, "фильтры" уже не поменяешь, когда они засер... засорятся.
В этом плане было бы интересно проштудировать истории индустриальных катастроф, случившихся у водоисточников (реки, моря, ставкИ, лужи и пр.) - как решались аналогичные проблемы изоляции подпочвенных вод, к примеру, от токсичных веществ/сбросов...
Кстати, aprudnev и AtomInfo.ru писали ранее, что ТЕРСО все еще надеется восстановить четыре реактора. Кажется, что они (ТЕРСО) уже давно сдались с этим (где-то мелькало о decomissioning с участием других компаний - ?).
Вот, нашел:
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacifi...meline/(page)/4
"Day 20 - Wednesday, March 30
Tepco announces it will decommission four of the six nuclear reactors at Fukushima Daiichi"
Технология позволяет, конечно не по мановению волшебной палочки, "залезть" практически под днище блока. Не буду растекаться "мысию по древу", чтобы не загружать ветку. Фильтрацию можно свести к практическому нулю. Она будет, если будет, но на таком уровне, что в учёт можно не брать. Подробнее можно прочесть вот ЗДЕСЬ
kostik
сообщение 15.4.2011, 11:47
Сообщение #3816
Химик
Из: Неризиновск
Еще раз - цеолит - еще и ионообменник, так что тут концентрационные факторы как раз в нашу пользу. Крупную взвесь отбрасываем дуршлагом, мелкую - на ионообменник или даже на мембрану обратного осмоса, частично, разумеется (ау, любители опреснителей!).
Кстати, цеолит даже "лежа на дне", а не будучи омываем (как в фильтре) делает свое дело.
НО, в любом случае, фильтры эффективны для замкнутого контура.
ktotom7
Сообщение #3817
Пользователь №: 32 375
Цитата(twemon @ 15.4.2011, 12:36) *
+2Elk
интересно.. а шо будет если рыбка сожрет этого циолита напитавшего в себя всякой радиактивной дряни.. ониб таки сначалаб сделалиб себе там басейн а потом бросалиб... оно конечно вроде как если впитает то локализует.. но вот рыба пока как я понял свободно плавает...
kostik
сообщение 15.4.2011, 11:49
Сообщение #3818
Химик
Из: Неризиновск
А он не избирателен. Он тупо хватает большие катионы металлов далее калия по таблице Дмитрий Иваныча. И, стало быть, эффективно вяжет уран-цезий-плутоний-хром-теллур-другую_бяку_металлической_природы_растворенную(!)_в_воде
kostik
сообщение 15.4.2011, 11:51
Сообщение #3819
Химик
Из: Неризиновск
Не сожрет она его.... невкусный он и непривлекательный. Песок же не жрут-с.
Другое дело, что в окиян это кидать бессмысленно, цеолит нужно использовать для фильтрации на станции.
сообщение 15.4.2011, 12:00
Сообщение #3820
Да, совсем забыл.
Французские регуляторы считают, что TEPCO не сможет в ближайшее время ни восстановить системы охлаждения, ни подать к ним электричество. На это, они считают, уйдёт "несколько месяцев".
Так что располагайтесь поудобнее, уважаемые товарищи. Это не фильм, это мыльная опера. huh.gif
Опять же пост только для информации. Митинги и пятиминутки ненависти можно проводить в других ветках. - Модератор.
ktotom7
Сообщение #3821
ну как я понял оно должно медленно осождатся т.к. от лежащего на дне мешка толку 0.
если оно осождается рыба спокойно плавает он через жабры и рот попадает внутрь. как-то так. да и может осесть на чем-то что рыба съест. я естественно не имел в виду что рыба будет непосредственно его кушать. но не думаю что рыба как на хлеб бросается на плутоний и цезий в море сброшенный :-D (сравнение конечно за уши притянуто).
тоесть как я понимаю. вместо разбавленной в воде всякой каки получится эта кака прилипшая к частицам циолита. который будет свободно плавать где ему захочется и осаждатся на все на что захочет. тоесть да море станет менее активным и анализы у пациента улучшатся.. но вместо активного моря получим напитанные какой частицы плавающие в море. тоесть активность из моря не пропадет она просто останется на частицах которые будут как я понимаю весьма активными. ведь как я понял ТЕПКО пока не скзала что собирается потом то что щя кидает как-то вылавливать и захаранивать?
зы
ниразу не професионал просто стараюсь мыслить логический. хочется верить что ошибаюсь smile.gif
ззы
хотя если цель улучшить анализы у пацинте чтоб потом на диаграмме показать.. вот сбросили 11к тонн воды вот видите циолит все впитал море ЧИСТОЕ можем ещё 60к сбросить вместе с циолитом будет также.. то да это вполне логично.. а так.. как-то помоему нет особой разницы будет кака плавать по морю свободно или прилипленная к частицам..
не лучшели его по подвалам разбросать?
ззы
если не прав прошу поправить и объяснить почему. т.к. очень хочется быть не правым biggrin.gif ибо на мой взгляд картина клиническая не улучшится.. если только на оборот... т.к. если весь косяк рыбы "светится" это проще определить чем если светится 1 рыбка съевшая пару кусков циолита
Сообщение отредактировал ktotom7 - 15.4.2011, 12:09
сообщение 15.4.2011, 12:01
Сообщение #3822
QUOTE(kostik @ 15.4.2011, 12:49) *
А что, он калий не ест? Сколько там в морводе солей калия, натрия и сколько уран-цезий и т.д.?
rolleyes.gif Надо давать премию "отжиг дня"! Супер!
сообщение 15.4.2011, 12:06
Сообщение #3823
QUOTE(инженер_Гарин @ 15.4.2011, 10:42) *
Для очистки сгодились бы механические фильтры на активированном угле, типа наших АУ-1500, тем более, что они одноразовые, подключил, прокачал и на захоронение
Угольные только для йода годятся. Да и то, поуму надо импрегнировать - не все фракции поймает. А для очистки от аэрозолей он почти бесполезен.
twemon
сообщение 15.4.2011, 12:14
Сообщение #3824
Ликвидатор
QUOTE(Dozik @ 15.4.2011, 17:01) *
+kostik
Абсолютно точно. Забудем о наносном из кориума, и радостно повяжем всё, что уже "плавало" в море растворенным до того.
Другая аналогия к разбрасыванию мешков: вычерпывание из моря воды решетом.
kostik, я тоже химик, меж-про, и с катионитами знаком не по наслышке, и про пр. ионообменники слыхал smile.gif - скорее всего, журналюги услыхали звон, да не оттуда. Более логично будет цеолиты уложить, а не разбрасывать, и не в море, а на выносе. Тогда хоть какая-то логика будет.
kostik
сообщение 15.4.2011, 12:15
Сообщение #3825
Химик
Из: Неризиновск
Представьте себе, не ест. Радиусом электронной оболочки не вышел, не вкусный, видимо rolleyes.gif
А вот кальций - уже возможно. Потому лучше не кидать в море, а на берегу фильтровать
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 9:10
