#4045
а потом отдирать отбойными молотками? А зачем этот "пол" отдирать? Он толстый (но можно и тоненькую пленку нанести), он сверху ляжет на радиоактивную пыль, застынет - и хрен с ним, по нему и ездить можно... В его состав можно и соединения свинца ввести (типа свинцового сурика) для снижния гамма-облучения от покрытой им поверхности. Или что-то карбоцепное, для защиты от нейтронного облучения. можно и то, и то. Так, кстати, низкоактивные отходы когда-то остекловывали... Для временного захоронения.А вот отдирать его, действительно, будет непросто, а оно надо? Ну, где теоретически надо будет отдирать - там не лейте, а лейте что-то попроще, не такое крепко приклеивающееся... В чем основная разница у эпоксидки с ЭВА-дисперсией? ЭВА-дисперсия - это пленка, она близкий родственник ПВА-клея, твердой она становится тогда, когда высыхает от воды. А на сырой земле, да еще при невысокой температуре процесс такого высыхания будет очень долгим, а пока пленка не высохла - это будет просто лужа клея. Эпоксидка отверждается во всем объеме (и изнутри тоже), время, за которое она становится твердой можно регулировать (сутки обычно достаточно), но если надо - то и час-два можно сделать. Эпоксидку можно нанести не чистую (как ЭВА-дисперсию), а наполненную любым минеральным наполнителем, можно придать ей свойство тиксотропии, это чтобы она с вертикальных поверхностей не стекала), все эти проблемы у технологов, которые с ситемами для полов работают давно уже решены. Просто для условий сильной радиации нужен несколько другой состав эпоксидки, более радиационно стойкий, типа того, каким полы в Бушере заливали... |
#4046
Пока тут предлагают все стеклом залить, японцы начали цеолит забрасывать в воду для уменьшения активности. http://rian.ru/jpquake_nuclear/20110415/364727035.html в море мешки с цеолитом?.. ну напитается этот мешок всякой дрянью. По уму бы его после этого поднять и на захоронение/очистку... Но если они *забрасывают*, то значит оно так в море и останteтся, просто осядет на дно? формируют слой активных придонных отложений ? |
#4047
в море мешки с цеолитом?.. ну напитается этот мешок всякой дрянью. По уму бы его после этого поднять и на захоронение/очистку... Но если они *забрасывают*, то значит оно так в море и останteтся, просто осядет на дно? формируют слой активных придонных отложений ? Может на веревочке? |
#4048
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 26 Регистрация: 15.3.2011 Из: Минск Пользователь №: 32 286 ![]() |
А зачем этот "пол" отдирать? Он толстый (но можно и тоненькую пленку нанести), он сверху ляжет на радиоактивную пыль, застынет - и хрен с ним, по нему и ездить можно... В его состав можно и соединения свинца ввести (типа свинцового сурика) для снижния гамма-облучения от покрытой им поверхности. Или что-то карбоцепное, для защиты от нейтронного облучения. можно и то, и то. Так, кстати, низкоактивные отходы когда-то остекловывали... Для временного захоронения. А вот отдирать его, действительно, будет непросто, а оно надо? Ну, где теоретически надо будет отдирать - там не лейте, а лейте что-то попроще, не такое крепко приклеивающееся... В чем основная разница у эпоксидки с ЭВА-дисперсией? ЭВА-дисперсия - это пленка, она близкий родственник ПВА-клея, твердой она становится тогда, когда высыхает от воды. А на сырой земле, да еще при невысокой температуре процесс такого высыхания будет очень долгим, а пока пленка не высохла - это будет просто лужа клея. Эпоксидка отверждается во всем объеме (и изнутри тоже), время, за которое она становится твердой можно регулировать (сутки обычно достаточно), но если надо - то и час-два можно сделать. Эпоксидку можно нанести не чистую (как ЭВА-дисперсию), а наполненную любым минеральным наполнителем, можно придать ей свойство тиксотропии, это чтобы она с вертикальных поверхностей не стекала), все эти проблемы у технологов, которые с ситемами для полов работают давно уже решены. Просто для условий сильной радиации нужен несколько другой состав эпоксидки, более радиационно стойкий, типа того, каким полы в Бушере заливали... я не знаю какая у вас эпоксидка, но та с которой я сталкивался, не подходит для распыления - слишком вязкая зараза. я не полимерщик, молу ошибаться |
#4049
#4050
Гляжу на японскую диаграмму. Чего-то задумался ![]() Да, и правда. Браво! Я и внимания не обратил сразу. Ну 2 варианта. Или ошиблись когда рисовали, или схематично имеют ввиду "та вода, которая вытечет из ГО...". А если какой-то 3-й вариант??? Теперь я их боюсь. Ну будем надеяться. Хотя больница возбудилась немного. |
#4051
я не знаю какая у вас эпоксидка, но та с которой я сталкивался, не подходит для распыления - слишком вязкая зараза. я не полимерщик, могу ошибаться Ну,в общем, это не удивительно, в обычной жизни эпоксидку разбрызгивать не особо часто приходится... Но, если надо - значит, надо, сделаем пожиже и более радиационно стойкую...Так в нашей палате некоторые больные считают... У них мания такая - все вокруг себя эпоксидкой мазать... |
#4052
Предсказываю ! :
Мериканский (ие) робот(ы) обязательно либо заклинит в дверях, либо замкнёт от фукушимской водицы, либо сквозь обломки не пройдёт, либо от радиоактивности свихнётся (ну не верю я в роботов способных работать в сильнейших радиоционных полях ![]() Странные в-общем какие-то действия кроме как организиции контура охлаждения. |
#4053
Как-то стало тревожно на душе. Неужели они не будут использовать петли для этого контура??? Даже не знаю теперь, что сказать. Предполагаю, что у них больше информации, чем у Жмеринских пациентов. Но тогда нет смысла нашей больнице вообще это обсуждать. Видимо они что-то знают, чего не знаем мы.
Больница теперь в полушоковом состоянии. Буйных уже начали фиксировать. |
#4054
Эпоксидка отверждается во всем объеме (и изнутри тоже), время, за которое она становится твердой можно регулировать (сутки обычно достаточно), но если надо - то и час-два можно сделать. Эпоксидку можно нанести не чистую (как ЭВА-дисперсию), а наполненную любым минеральным наполнителем, можно придать ей свойство тиксотропии, это чтобы она с вертикальных поверхностей не стекала), все эти проблемы у технологов, которые с ситемами для полов работают давно уже решены. *оставим эпоксидку, ОК?* Преимущество ЭВА в том, что ее можно распылять. Но. Никто не будет бегать по станции и размазывать вашу тиксотропическую композицию по стенам шпателем. Вы это серьезно предлагаете, или так - для научного разнообразия? В Чернобыле применяли какую-то полиуретановую байду. (Укололся и впал в полимерную нирвану) |
#4055
Кстати, можно эти теплообменники, что они лепят, поместить прямо в океан. Не надо будет еще одной активной системы охлаждения. Предложение нашего повара. Хорошее предложение. Главное ночью потом вилкой поковырять - и закрытый контур превращается в такой привычный и такой удобный открытый, при всём внешнем блаалепии... |
#4056
...оставим эпоксидку, ОК? Никто не будет бегать по станции и размазывать вашу тиксотропическую композицию по стенам шпателем... ОК. Дело хозяйское, нам-то что, мы ведь психи, хотя и из прикладной науки.Только зачем ее в помещениях станции распылять? Я так понял, что речь была о том, чтобы ей зафиксировать то, что лежит на улице, чтобы фонящую пыль не разносило по окрестностям и можно было тяжелую технику к блокам подвести, не залезая колесами по уши в радиоактивную грязь. А внутри станции сухо и тепло, там, пожалуйста, работайте чем хотите - хоть тем же ЭВА... Или, точнее - тем, чем их главврач пропишет... ...Ушел в отруб. |
#4057
#4058
#4059
эпоксидный паркетный лак - вполне себе жидок чё вы"паритесь"? Скорее всего всё в море смоют. в море мешки с цеолитом?.. ну напитается этот мешок всякой дрянью. По уму бы его после этого поднять и на захоронение/очистку... Но если они *забрасывают*, то значит оно так в море и останteтся, просто осядет на дно? формируют слой активных придонных отложений ? возможно просто формируют "положительный имидж". Сообщение отредактировал dddv - 17.4.2011, 22:37 |
#4060
Я на время уж выйду из отруба...
Да все понятно, что на Фукусиме ничего эпоксидкой заливать уже не придется... Речь идет совсем о другом: "а вдруг у нас война, а я уставши?" Эта хрень (эпоксидка, дисперсия ЭВА или там полиуретан) просто должны (или все-таки не должны?) храниться где-то в каком-то государственном или межгосударственном "мобрезерве", как говорится: на всякий пожарный... И по-хорошему, на учениях, должно быть отработано, как, где, что и кому из этого набора применять в подобном случае (и вообще, это все в принципе для ЛПА надо или "эта химия" полная дурость, которая лишними людскими жизнями и здоровьем обернется). Отработано, в том числе - и на уроках Фукусимы (где ЭВА похоже, так и не пошел, а вся грязь как лежала - так и лежит на площадке). Вот и все, что я предлагаю, собственно по сабжу. Больше про эпоксидку - ни слова, ушел опять в отруб. |
#4061
Один ее энергоблок оценивается от 5 до 10 млрд. долларов, в зависимости от мощности. У нас, как я понимаю, цены примерно те же. Хм... Я конечно, возможно, отстал от нонешних цен, но мне всегда казалось, что цена блока-миллионника порядка 3 млрд. баксов. Плюс-минус конечно, но 10? Я бы сказал - перебор. Сообщение отредактировал Dozik - 17.4.2011, 22:43 |
#4062
Я на время уж выйду из отруба... Да все понятно, что на Фукусиме ничего эпоксидкой заливать уже не придется... Речь идет совсем о другом: "а вдруг у нас война, а я уставши?" Эта хрень (эпоксидка, дисперсия ЭВА или там полиуретан) просто должны (или все-таки не должны?) храниться где-то в каком-то государственном или межгосударственном "мобрезерве", как говорится: на всякий пожарный... ... , а вся грязь как лежала - так и лежит на площадке). Вот и все, что я предлагаю, собственно по сабжу. Больше про эпоксидку - ни слова, ушел опять в отруб. Учитывая всякие факторы наиболее оптимальным кажется просто смыв водой в ограждающие канавы. а уже оттуда, когда время будет, утилизировать. а утечки из объёмов лучше ликвидировать распорками, как на подводных лодках, только снаружи. |
#4063
Это - из другой оперы. Elk и Nut вопрошают о связывающем полимере/составе, для удержания пыли на территории. Сеулец-профессор у вас говорит об абсорбенте, шоп дыру заткнуть из канавы у ЭБ-2. Но ее уже, змеюку, повязали ![]() Да, я уже понял, о чём бишь речь шла. Про заливку самой площадки даже на японском-тишина... Не опера, а кабуки! |
#4064
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 13:17 |
