#4441
#4442
Чтобы в Токио не летел Ну что бы не летел в Токио. Спаратор дальше через фильтра, через компрессор (дополнительное осушение) , при желании можно конечно все что угодно наворотить. Вдвоем да при хорошей погоде всяко веселее будет! А после процедур и подавно! Сообщение отредактировал skv777 - 20.4.2011, 20:26 |
#4443
#4444
Роботы сказали, что работать низзя.
High radiation levels, temperatures hinder work on crippled nuke plant http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/201104...0na010000c.html Нет, нет, нет, нет. Не буду думать о том, вредном, что мне заподозревалось. Может их затем и пригласили, чтобы они обосновали, что работать низзя? Как то... Ну ладно. |
#4445
Теперь еще замкните этот контур с подачей осушенного воздуха обратно через трубопровод пит.воды в КР и все - Вы наш пациент! А то меня тут все ругали за такое предложение, а так будет легче, уже вдвоем в палате, на соседних койках. Это же совсем другое. Гонять воздух не имея возможности создать ни разряжения ни сжатия это фантастика, а подлить литр воды в секунду, потом словить его в виде пара да еще не думая больше там давление атмосферного или меньше. Я все же думаю что они бы с радостью заткнули, если б знали где и как затыкать. Хотя конечно ветер в море он расхолаживает. |
#4446
Так вроде это как смертельная доза, или не ? ... Вы ничего не путаете? Пятно на носу 5-10 см "овальной формы"? И 60 грей? В любом случае пересчитывать не нужно. Это и есть локальная доза на орган ( кожа, нос). Только как светили, если в профиль, то откуда 5-10 см? И при таких дозах будет радиационный ожог. |
#4447
Цитата Химия мелкие дыры, может, и законопатит, а чтобы законопатить крупные - это их хорошо бы крупным песочком сначала заилить (как в раковине слив, бывает, засоряется), а только потом - химией... Тут к нам сантехника в палату положили, он так думает... Туда надо какое-то волокно, куски сетки, чего нить такое, что застрянет в отверстии, и на чём будет застревать песок. Для ликвидации фильтрации впоследствии, потом надо добавлять глиняный раствор, который прекратит фильтрацию через песок. Это наблюдения таджика-копателя колодцев, у него большой опыт в их починке. |
#4448
Туда надо какое-то волокно, куски сетки, чего нить такое, что застрянет в отверстии, и на чём будет застревать песок. Для ликвидации фильтрации впоследствии, потом надо добавлять глиняный раствор, который прекратит фильтрацию через песок. Это наблюдения таджика-копателя колодцев, у него большой опыт в их починке. Только не забывайте, что все надо добавлять в трубу (каким-то образом, в напор, видимо), в воду. И чтобы оно вывалилось через дренчеры в ГО. Устал. |
#4449
Ну да.
Забрасывать в какой-нить водорастворимой упаковке. Ну в сахаре, что ли или в воске. Это может быть волокно, аналогичное тому, которое в своё в Югославии на провода сбрасывали, что б замкнуть. Или стекловолокно, которое в качестве пассивных помех радиолокаторам применяют. |
#4450
Что-то понемногу добавлять в воду - это просто, это инжектор (или сопло Лаваля) называется... И песок, и рубленое волокно какое-то (ну, там хоть стеклянное, хоть углеродное, хоть стальное) через такую систему по трубам подать в принципе можно. А вообще-то, раз уж бетононасос бетон с камнями качает, то эта вся лабуда для него - семечки...
С любым из этих волокон тоже проблем нет, там его надо-то совсем немного, а их тоннами делают... Ну, можно и "снарядики" сделать, их типа как по пневмопроводу водой туда запулить |
#4451
Ну да. Забрасывать в какой-нить водорастворимой упаковке. Ну в сахаре, что ли или в воске. Это может быть волокно, аналогичное тому, которое в своё в Югославии на провода сбрасывали, что б замкнуть. Или стекловолокно, которое в качестве пассивных помех радиолокаторам применяют. Дренчеры!!! - волокно? Как ввести в напор насоса? |
#4452
#4453
#4454
#4455
Дорогая передача! имею что сказать два раза. Первое. Вот чего удумал наш главврач. Если в ГО кориум, то тогда заделав дырочки в ГО, японам некуда будет отводить тепло от этого кориума. Сейчас по сути льют воду в ГО, омывая кориум и ловят протечки (по сути всю эту воду) в канавке. Если заделают, уровень начнет подыматься. Вода греться. А теплоотвод куда? В паропровод, через дырку в КР пойдет е вся горячая вода, в основном из реактора. А в ГО (если плотный сверху) заполнится, начнет кипеть, пару некуда выходить, ну дальше понятно. Вот японский главврач и не очень хочет заделывать дырку в ГО. Пусть себе течет в океан, но ГО будет охлаждаться. А всем скажем, что не получается заделать. Вот такой я умный типа япон. Ну это просто главврач шептался об этом с медбратьями, а мы подслушали. Ну и сюда выложили, как ноту ТАСС. Ну сумасшедший - что возьмешь? Если бы все было так просто что в КР нету кориума а он весь в ГО. То тогда - налей воды в ГО, и качай себе чистую водичку через КР который будет служить теплообменником. Но что то мне подсказывает что просто налить воды в ГО до краев и дать ей кипеть монемножку было бы достаточно. Причем даже неважно где кориум - внутри КР или в ГО (кстати, я скоро свихнусь - там же три контейнераъ - reactor pressure vessel = бочка внутри - conteniment vessel - та штука похожая на змея горыныча - бетонный корпус снаружи КР это первое, а что есть ГО?) простого кипения хватило бы для охлаждения, а уж если водичку понемногу циркулировать... НО как же они нальют если там все дырявое как решето?? PS. Все эти горохо-бобы-и-прочие-дыркозаделывалки... дырки забьют сначала те по которым их будут качать, потом насосы которыми воду из туннелей выкачивают, а потом уж может (но врядли) то что ими хотят заделать. |
#4456
А если противотоком в барботер? подпор создать, так сказать (примерно как на схемке у япов нарисовано)
Smol, у вас теперь тоже сантехник в палате? поздравляю! - к нам еще вчера Василий прописался ) отбою нет, генератор идей. К примеру, третий час предлагает подмешать немного мелкотолченого полистирола (пенопласта), чтобы испарение уменьшить. Мы ему - зачем? - а он знай свое что-то про выбросы радиоактивного пара талдычит.. |
#4457
Цитата PS. Все эти горохо-бобы-и-прочие-дыркозаделывалки... дырки забьют сначала те по которым их будут качать, потом насосы которыми воду из туннелей выкачивают, а потом уж может (но врядли) то что ими хотят заделать. Вода через грунт идёт. И фся "грязь" в нём и останется, делая его водонепроницаемым, что собственно и требуется. Что касается головок дречеров - а только ли через них ли воду подают? |
#4458
PS. Все эти горохо-бобы-и-прочие-дыркозаделывалки... дырки забьют сначала те по которым их будут качать, потом насосы которыми воду из туннелей выкачивают, а потом уж может (но врядли) то что ими хотят заделать. Ничего подобного! Они постепенно в воде разбухают, по трубе моя горчица проскочит как миленькая, нигде не зацепившись, а в дырку ее водой занесет, она там полежит - и через некоторое время разбухнет и дырку заткнет...Заняться, что ли экспериментами на досуге... Только боюсь, с моим диагнозом это не сойдется, у меня другая мания... |
#4459
#4460
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 19:54 |
