800 страниц V  « < 22 23 24 25 > »
сообщение 18.3.2011, 0:41
Сообщение #446
Цитата(Nut @ 18.3.2011, 1:16) *
Может Вы приведете аргумент, почему это при потере эл.питания реактор должен расхолаживаться? Почему разогреваться - я могу сказать (но не буду засорять ветку), а вот почему расхолаживаемся до повторной критичности - может не всем понятно (и мне тоже).
Ситуация нештатная - расхолаживание может быть по линии разрушенных паровых каналов или подпиточных (см на схеме), а может и просто вследствие течей из контура и подачи запасов САОЗ в реактор и т.д.
Другие варианты-возможности придумаете сами.
Х-фантом
сообщение 18.3.2011, 0:43
Сообщение #447
Пользователь №: 32 118
Цитата(alex_bykov @ 18.3.2011, 0:36) *
1) Проект, конечно, древний, но нормы NRC по Кэфф существовали уже тогда.
2) Пожалуйста, не наезжайте на внедрение ТВСА. И планы по модернизации БВ под ТВСА писали еще при мне...
3.Ни в России, ни в Украине еще не перевелись грамотные спецы и в регуляторе, и в эксплуатации, а в России - и среди проектантов, говорю, поскольку с ними лично знаком. Если это было сделано один раз, то будет сделано и в следующие разы.
Спецам затыкают рот экономической целесообразностью?
4.Ну, так рявкнете так, чтобы просрались... Прошу прощения за эмоции.
1.Не сомневаюсь, весь вопрос в заложенные в анализ модели и анализируемые условия в.т.ч и обогащение, НА МОМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БВ.
2.Модернизация, суть которой увеличение объема БВ на основании только анализа критичности( без теплогидравлики, прочностных и радиологических обоснований) это именно то что привело к таким результатам.А именно- перегруз бассейна остаточными энерговыделениями , недостаток охлаждения, нарушение геометрии (избыточное тепло и повышенные мех.нагрузки на конструкции)-переход к неучтенной при анализе геометрии.
Извините, но теперь это гипотеза имеющая подтверждение...
3.Общество которое платит за безопасность мало(см. тариф АЭС) и бездумно увеличивает энергопотребление без улучшения экономичности его использования(в т.ч. продляя эксплуатацию морально устаревших блоков)- потом все равно доплачивает и учится жить более экономно (ЗАКОН САМОРЕГУЛЯЦИИ МАТЕРИ ПРИРОДЫ).
4.Вот сильнее чем сейчас РЯВКНУЛО рявкнуть нельзя и что вы думаете кто-то про....ся и станет заглядывать в рот технарям....:-) такой взрослый а в сказки верите.
сообщение 18.3.2011, 0:53
Сообщение #448
САОЗ подают борированную воду - повторная критичность исключается. Просто течи из контура никогда не приводят к к повышению реактивности а.з. Тоже исключено. Пожалуйста, поясните откуда у Вас информация о том, что вообще было расхолаживание? Это просто предположение или есть какие-то реальные факты, говорящие об этом?
Valerij
сообщение 18.3.2011, 1:11
Сообщение #449
Пользователь №: 32 345
QUOTE(myatom @ 18.3.2011, 0:54) *
ну посмотрим. Есть некоторое положительное движение в этом направлении, может завтра что-то проясниться) alex_bykov правильно подметил - надо не на Офицальном уровне докладывать, а на научном, экспертном. Здесь почему-то образовалось осмысленное, профессиональное обсуждение, которое может любой увидеть, и ничего.
Если всякие совершенно посторонние в ЯЭ люди по ТВ и на радио, не стестняясь, обсуждают то, в чем мало что понимают, если Чупрова из гринписа зовут на BFM, и он там рассказывает про реакторы - значит есть большая потребность в экспертном мнении, не покрытая профессионалами.
Есть еще один момент - а чего мы уже боимся?!
Вы очень наивны, но предложение дельное. Просто нынешняя власть мнением экспертного сообщества (по самым разным профессиям) не интересовалась в принципе. поэтому, в конечном счете возник голод на честное экспертное мнение. как только власть столкнулась с серьезными проблемами.
З.Ы.
Просьба к модератору это сообщение и то, на которое я отвечаю. перенести в "любительскую" ветку или даже завести еще одну "философскую" тему. Здесь ценны именно профи (к которым себя не отношу).
Я лучше попрошу всех не слишком отходить от темы. - Модератор
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 18.3.2011, 1:13
Причина редактирования: добавил
budden
сообщение 18.3.2011, 1:19
Сообщение #450
Пользователь №: 32 483
Извините, но ещё раз осмелюсь. Пожалуйста, прочитайте внимательно, перед тем, как сносить. Иногда простые и правильные решения не приходят в голову самым лучшим экспертам.
На форуме ixbt было предложение:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:2968-12#408
RAD
Про заливку воды с вертолёта.
1) Пожарный рукав забрасывается на вертолёте, пустой и на тросе метров 100 длиной. Не только из-за излучения - там еще трубы рядом, и лететь лучше выше их. К наконечнику рукава должен быть прикреплен якорь ("кошка"), чтобы он зацепился за конструкции на крыше и не сполз под своим весом... Как только якорь зацепился - трос отстреливается и подаётся вода. Неплохо бы уронить рукав с якорем в провал в крыше - трудно, но выполнимо
2) На якорь монтируется не рукав, а блок с тросом, а по тросу потом можно затянуть несколько пожарных рукавов. Плюс - троса можно взять больше, минус - цеплять нужно снайперски, рукав может заклинить при протягивании. Но рукава и тросы - расходники, при неудаче попытку повторить. Всё ж меньше полётов, чем с водой в клюве.
С уважением...
Сообщение отредактировал budden - 18.3.2011, 1:30
сообщение 18.3.2011, 1:22
Сообщение #451
Цитата(Valerij @ 18.3.2011, 1:39) *
Проблема в том, что у "Зубра" или "Мурены" генераторы, вероятно, на 220/380, аналоги наверняка есть и у японцев в силах самообороны, конструктивно это небольшой автомобильный прицеп. Но от этих генераторов запитать насосы не вышло, значит там высоковольтные двигатели на насосах. А вот поднять напряжение на "Зубрах" нечем. Генераторы индустриального стандарта на несколько мегаватт мощности на судах редкость, а значит нет высокого напряжения. Исключение - круизники, на которых много аппаратуры, изначально предназначенной для работы на суше.
В Питере, на Звезде делались высоковольтные ДГ в советское время, но, естественно, под наш стандарт, говорили, что для метро.
На АЭС проектов ВВЭР установлены судовые ДГ
viur
сообщение 18.3.2011, 7:43
Сообщение #452
Пользователь №: 32 150
Такая схемка была?
Uploaded with ImageShack.us
сообщение 18.3.2011, 7:46
Сообщение #453
Посмотрите на сообщения японцев по состоянию на соседней АЭС Фукушима-(2) - все 4 блока в состоянии Reactor cold shutdown, stable water level. Соответственно при таком исходном событии -землетрясение, реактор идет в состояние cold shutdown, следовательно расхолаживается.
Выше была информация, что бор подают только на ППР. На останов маловероятно, в первую "фазу" останова , когда реактор еще горячий, возникает проблема с бором при кипении теплоносителя - бор осаждается (выкристаллизовывается) на горячих поверхностях - и его не так просто "смыть", поэтому можно предположить, что бор подается действительно только на ППР уже в охлажденный реактор.
Если течь из контура пополняется из штатных систем, которые "могут быть" более холодными - то реактивность увеличится.
Уже повторяюсь, но в отсутствие достоверной информации о хронологии событий все, что может быть по "физическим законам" - не исключено.
Как всегда ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ окажется намного неожиданней и невероятней.
И как уже отмечал Atominfo.Ru - появятся много и институтов, "ученых и практиков", которые именно так и прогнозировали развитие событий. Но это будет только потом, сейчас таких НЕТ.
Сообщение отредактировал barvi7 - 18.3.2011, 8:09
сообщение 18.3.2011, 7:54
Сообщение #454
Дополнительно - потеря эл.питания была не сразу, а только после прихода цунами - примерно 1 час.
Следовательно, на первой фазе останов происходил штатно - может и расхолаживался.
сообщение 18.3.2011, 8:02
Сообщение #455
Можно только добавить, что увеличение выгорания топлива (до значений, которые даже не рассматривались в первоначальных проектах БВ), а следовательно, и остаточных энерговыделений только усиливают Ваш п.2.
В перспективе - увеличение топлива в ТВС, увеличение длины топливной части и т.д. - уверен, что в первую очередь смотрят только на экономику, а не на безопасность.
сообщение 18.3.2011, 9:48
Сообщение #456
18.03.2011, Токио 02:50:28 Япония отклонила предложение США о помощи в охлаждении топливных стержней реакторов, поступившее от США сразу после того, как произошла авария на АЭС "Фукусима-1". Такую информацию распространили японские СМИ. Рассмотрев предложение США, предполагавшее демонтаж поврежденных реакторов, глава правительства и специалисты компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) отклонили его. По данным источника, специалисты решили, что подобную помощь "принимать пока рано" и что им самостоятельно удастся наладить вышедшие из строя системы охлаждения реакторов.
Может кто в курсе, что предлагали американцы в первый день аварии?
сообщение 18.3.2011, 10:09
Сообщение #457
QUOTE(barvi7 @ 18.3.2011, 9:02) *
Ох ,поддерживаю ,но давайте из условий корректности рассматривать эту тему .даже не ".... ТВС" ,а в вопросах эксплуатации?Тем ,более ,Владимиру Анатольевичу,если он захочет, есть что сказать.
сообщение 18.3.2011, 10:23
Сообщение #458
Повторюсь - СУЗов у них хватает для поддержания РУ в подкритическом состоянии вплоть до хол. состояния. Вы же сами пишите, что бор добавляют только на перегрузке. И у меня такая же информация. Тогда, даже если реактор начал расхолаживаться, то в повторную критичность он не выйдет. Он же не расхолодился до 70. Насчет состояния хол. останов на других блоках. Правильно, это самое безопасное состояние. Но при АЗ по сейсмике (или по любой другой причине) реактор не расхолаживается сам. Оператор инициирует действия по расхолаживанию, вручную, везде. А сначала принимается решение о необходимости перевода РУ в то или иное состояние. Так вот, при обесточении у них не было возможности нормально расхолаживаться. И никто не будет этого делать не обеспечив нормальную подкритичность. Это к вопросу - "ведь другие реакторы переведены в хол. состояние". Да, вручную, после обеспечения подкритичности.
На этом, лично я спор о возможном расхолаживании блоков 1-3 АЭС Фукус. (вдумайтесь о чем спорим!) заканчиваю. Извините. Можете еще съездить на любой ВВЭР (приглашаю smile.gif ) и уточнить действия, предписываемые после срабатывания АЗ.
сообщение 18.3.2011, 10:28
Сообщение #459
QUOTE(Nut @ 18.3.2011, 11:23) *
Прошу прощения.Откуда 70 С для выхода в повторную критику?Поделитесь.
Сообщение #460
Вот это круто! Действительно интересно, о каком демонтаже идет речь? Может все-таки демонтаж на поздней стадии (через пару лет)? Поэтому "принимать пока рано" и сейчас цель - "наладить вышедшие из строя системы охлаждения реакторов." Хотя написано - "в охлаждении ТВС". Что за супер-технология?
сообщение 18.3.2011, 10:30
Сообщение #461
Нет. 70 (чуть ниже) для перегрузки. Перед этим они вроде борируют контур.
сообщение 18.3.2011, 10:32
Сообщение #462
Цитата(сергей @ 18.3.2011, 9:09) *
...Владимиру Анатольевичу,если он захочет, есть что сказать.
сильно сказано!
сообщение 18.3.2011, 10:50
Сообщение #463
QUOTE(Nut @ 18.3.2011, 11:30) *
В том и дело ,что я не знаю процедуру "их" нормального "штатного" останова.Когда ,они и при каких условиях ,начинают вводить бор?И я не знаю ,могла ли повлиять "волна" по временному промежутку на выполнение ,обязательных действий перед вводом бора?И не знаю Т повторного выхода ,если эти действия не были выполнены.К стыду своему ,я не знаю ,"их" эффективности АЗ при проверке и даже ,только могу догадываться о принципах распределения ТВС в БВ ,и насколько они выполнялись.Поэтому ,лично у меня,пока нечего возразить (существенно) barvi7.Конечно ,есть логика и здравый смысл (должна быть )в действиях ,на основании чего можно предпологать.Но ясности нет.Если ,У Вас ,есть цифры - поделитесь.
сообщение 18.3.2011, 10:54
Сообщение #464
Кроме технических вопросов, а как с "человеческий фактором".
Пока не видел информации по вопросам:
1. остались ли все смены укомплектованы после землетрясения и цунами (судя по тому, что видно по инфраструктуре вокруг АЭС вряд ли);
2. что с семьями оперативников и какие будут их действия, если в семьях потери, потерян кров и т.д.
Если все печально, то это может частично объяснить все не логичные (неправильные, недостаточные по нынешнему представлению) действия персонала на аварийных блоках.
Создается впечатление, что идет набор статистики по ошибочным действиям - практически на всех аварийных блоках все идет по одному сценарию.
По ВСЕМ крупным авариям, которые уже были на АЭС (даже без внешних воздействий -землетрясение, цунами и т.д.) были уходы оперативного персонала со смен и не приход в другие смены. Даже, если учесть, что это Японцы - вопрос остается.
Сообщение отредактировал barvi7 - 18.3.2011, 11:00
сообщение 18.3.2011, 10:59
Сообщение #465
Согласен, что диспут не уместен.
Похоже только, что Вы совсем не допускаете нештатного срабатывания некоторых систем (включая и СБ) при СИЛЬНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ? blink.gif
141 чел. читают эту тему (гостей: 141, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 19:28
