800 страниц V  < 1 2 3 > »
сообщение 15.3.2011, 20:31
Deni_DE
QUOTE(Иван @ 15.3.2011, 18:25) *
Уважаемые эксперты много недоумевают относительно действий японцев. А может быть такое, что на станции уже 2-3 дня никого нет?
У нас нехватка оперативной информации, что в общем то логично и понятно, представьте себя на их месте, когда у вас 4 блока с тяжелыми авариями, а тут все вокруг прыгают и требуют ежеминутно разъяснить ситуацию. Я бы наверное послал бы всех подальше, и так нет ни времени ни сил. И не держите японцев за глупых, у них станций то побольше чем в России раза в два. Чем могут помочь другие специалисты, что могут посоветовать такого, чего японцы сами не знают (при их знании самих блоков и ситуации в целом)? Могут разве что бора привезти, запасы которого по некоторым данным заканчиваются...
Deni_DE
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 15.3.2011, 18:51) *
Deni_DE,
спасибо!
А что по блокам №1 и №3? У нас устойчивая информация, что охлаждение ведётся, но в недостаточном объёме.
по ним новой информации не было, речь шла в основном о втором и четвертом, как о самых проблемных. кроме того остро стоит вопрос по персоналу, 50 человек, что сейчас на объекте, нужно тоже оттуда вывозить, у них уже дикие дозы.
сообщение 15.3.2011, 20:32
Alex_Bykov
QUOTE(Nut @ 15.3.2011, 19:11) *
Неужели 5 и 6 БВ закипятят? Совсем непонятно. Какие-же проблемы на площадке могут приводить к таким ужастикам через 4 дня после землетрясения. Ясно, что там не дураки. Просто хотелось бы узнать - в чем проблема? Сообщают только о состоянии, которое свидетельствует о недостаточной эффективности действий. Это понятно, но почему, какие проблемы? Может кто, что знает - подскажите.
Там, похоже одна общая проблема, которая еще ни разу японцами не подтверждалась - и бассейны, и реакторы после землетрясения (не цунами, обратите внимание) текут. Иначе по моим коленочным прикидкам ну никак не получается ни плавление, ни, даже пароцирконий.
Всем доброжелателям. Ребята, я понимаю, что Вы хотите помочь, родить идею, но поймите одну простую вещь. Все решения с нарушением геометрии - нужен расчет на критичность, т.е. можем получить еще хуже. Сейчас нужно держать оставшуюся геометрию и охлаждать, охлаждать, не взирая на выбросы, потому что не охлаждая вы в итоге получете такой выброс, что то, что боитесь выбросить с паром сейчас покажется детским лепетом... В воду нужно добавлять поглотитель бор/кадмий, если нужно, помочь японцам передвижными насосами, баками для приготовления смеси для залива, бором и т.д., все это легко доставляется бортами МЧС. Вы будете смеяться, но, возможно, сейчас стоит даже сознательно сбросить давление до атмосферного - кипящая вода хорошо снимает тепло...
сообщение 15.3.2011, 20:46
Сообщение #9
Это нужно было давно уже сделать. Все равно к этому прийдут естественным образом, через разрушения. А вот техника обслуживания при атмосферном давлении гораздо легче
house
сообщение 15.3.2011, 20:48
Сообщение #10
Из: РФ
Пользователь №: 32 103
Цитата(AtomInfo.Ru @ 15.3.2011, 20:32) *
Там, похоже одна общая проблема, которая еще ни разу японцами не подтверждалась - и бассейны, и реакторы после землетрясения (не цунами, обратите внимание) текут. Иначе по моим коленочным прикидкам ну никак не получается ни плавление, ни, даже пароцирконий..
Про реакторы не спрашиваю. А бассейны - обязательно текут? Они же без охлаждения стоят. На какой срок запас воды там расчитан? Может просто выкипели, без всякой течи?
сообщение 15.3.2011, 20:55
Сообщение #11
QUOTE(house @ 15.3.2011, 20:48) *
Свежая оценка на вчера, если не ошибаюсь. Идея такова - вода уже начала подкипать, и до полного выкипания остаётся от 12 до 31 дня. Оценка была дана до ночного взрыва на блоке №4.
Thomas Popik, a US-based expert on spent fuel pools, says that by his calculations, based on when the Fukushima Daiichi lost offsite power, the water in the spent fuel pools there is probably already boiling.
If it is not replenished, in 12-31 days the water will be gone, the fuel will overheat, and the zirconium cladding will spontaneously ignite.
Сообщение #12
Это компоновка контайнмента МАРК-1 от ГЕ (Фукушима, блок 1)
Это компоновка контайнмента МАРК-2 от ГЕ (Фукушима, блоки 2-4)
Самое не смешное, что есть аварийная система низкого давления именно на этот случай:
The low pressure emergency core cooling systems consist of two separate and independent systems, the
core spray system and the low pressure coolant injection (LPCI) mode of the residual heat removal
system. The core spray system consists of two separate and independent pumping loops, each capable
of pumping water from the suppression pool into the reactor vessel. Core cooling is accomplished by
spraying water on top of the fuel assemblies.
The low pressure coolant injection mode of the residual heat removal system provides makeup water to
the reactor vessel for core cooling under loss of coolant accident conditions. The residual heat removal
system is a multipurpose system with several operational modes, each utilizing the same major pieces
of equipment. The low pressure coolant injection mode is the dominant mode and normal valve lineup
configuration of the residual heat removal system. The low pressure coolant injection mode operates
automatically to restore and, if necessary, maintain the reactor vessel coolant inventory to preclude fuel
cladding temperatures in excess of 2200 F degrees. During low pressure coolant injection operation, the residual
heat removal pumps take water from the suppression pool and discharge to the reactor vessel.
А вот запитать ее от мобильного дизеля никто не смог.
mixan
сообщение 15.3.2011, 21:04
Сообщение #13
Пользователь №: 32 153
Температура в БВ на ИАЭС за неделю повышалась градусов на 10-15 при ремонте тех воды через месяц после останова на ППР. А на РБМК 2 перегузки в сутки т.е. топливо достаточно горячее
kuzeyli
сообщение 15.3.2011, 21:13
Сообщение #14
Пользователь №: 1 381
Предположение про 4 блок. Если блок, как кто-то писал на основной теме, уже несколько месяцев в ремонте, то всё топливо из реактора, скорее всего, выгружено в БВ и установлено в нём в несколько ярусов, т.е. удельного запаса воды на испарение относительно немного. И за несколько суток испарительного отвода тепла, без долива, уровень в нём мог опуститься до топливных сборок и без течей. Для расчетов нужны, конечно, исходные данные. Но для ориентира может быть взята такая величина - для отвода мощности в 1 МВт испарением воды (при атмосферном давлении) в секунду её требуется примерно 0,4 кг, а в сутки около 40 тонн. Так что уже через 1-2 суток у них должна была начаться пароциркониевая реакция в БВ блока 4 и без его течи.
Сообщение отредактировал kuzeyli - 15.3.2011, 21:31
negor
сообщение 15.3.2011, 21:17
Сообщение #15
Пользователь №: 32 247
Можете объяснить, почему на фотках все блоки прямоугольные? На Вашей картинке - цилиндрический
сообщение 15.3.2011, 21:23
Сообщение #16
QUOTE(negor @ 15.3.2011, 21:17) *
Обстройку можно сделать легкой и любой формы, а в нее поместить АСУ ТП, вспомогательные системы и т.п.
сообщение 15.3.2011, 21:30
Сообщение #17
QUOTE(myatom @ 15.3.2011, 21:24) *
вроде никаких ярусов в БВ не бывает, все ТВС стоят рядом, на одном уровне
Еще как бывает. В 440-х, например. при малой высоте сборки есть такой соблазн.
mixan
сообщение 15.3.2011, 21:36
Сообщение #18
При температуре ниже 900 пароциркониевая реакция вообще не идет.
adelaida
сообщение 15.3.2011, 21:40
Сообщение #19
Пользователь №: 32 139
С чистой водой не идет! А с соленой идет. К сожалению не помню точной цифры, может кто знает.
kuzeyli
Сообщение #20
Цитата(myatom @ 15.3.2011, 21:24) *
Тока с пароцирконием надо как-то осторожнее, при температурах невысоких (а здесь 100 градусов пар) это, как мне помнится, эндотермическая реакция. Она работает в нашу пользу, я бы сказал. Водород, конечно, выделяется. Но заметьте, на 4 блоке сообщали не о взрыве, но о пожаре, который затушили. Интересно, что горело?
Ярусы в БВ есть, может не на всех АЭС. 100 градусов - это температура кипящей воды, а температура твэл после реактора, охлаждаемого паром с мизерной скоростью и при атмосферном давлении, будет расти на глазах, вплоть до пароциркониевой реакции. А реакция эта, мне помнится, как раз экзотермическая. Причем весьма. Так что взрыв в БВ-4 был. А немного горючего вещества при ремонте реактора в зале этом имеется всегда.
GeorgeZ
сообщение 15.3.2011, 21:51
Сообщение #21
Пользователь №: 32 156
Цитата(myatom @ 15.3.2011, 22:29) *
как говорят, возможна ошибка при подаче питания с мобильных армейских дизелей. Их доставили, но затем питание стали пытаться подавать в станционную сеть и не удалось. Вариант с запитыванием насосов напрямую почему-то не реализовали - может, нет такой возможности.
Возможность запитки необходимого насоса реализовать трудно, но возможно. Необходимо пробросить кабель от передвижного дизеля до вводного шкафа секции электропитания от которой запитан насос. И включить небходимый высоковольтный выключатель (схема управления выключателем тоже будет работать поскольку запитана от вводного шкафа через понижающий трансформатор или от аккумуляторных батарей).
сообщение 15.3.2011, 21:55
Сообщение #22
Презентация Fukushima Daiichi Nuclear Plant Event Summary and FPL/DAEC Actions
Размер - 1,5 М
http://atominfo.ru/files/summary.ppt
Vdonsk-28
сообщение 15.3.2011, 21:58
Сообщение #23
Пользователь №: 32 124
При условии совпадения напряжений ДЭС и электродвигателя насоса.
GeorgeZ
сообщение 15.3.2011, 22:12
Сообщение #24
Не знаю как к данному вопросу относились японцы. Но у нас этот вопрос включен в противоаварийные план. Как вариант:передвижная автоматизированная газо-турбинная в автомобильном прицепе ПАЭС-2500 (ном напр 6.3 кВ)
house
сообщение 15.3.2011, 22:39
Сообщение #25
Из: РФ
Тут где-то был хороший вопрос про лицензирование продления эксплуатации старых станций. Есть информация, какие основные требования у японцев для ее получения?
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 2:50
