800 страниц V  « < 31 32 33 34 > »
cluster
сообщение 19.3.2011, 20:08
Сообщение #626
Пользователь №: 32 277
Цитата(MrNice @ 19.3.2011, 18:56) *
Это насосы системы подачт борного раствора в акт.зону на случай отказа СУЗ. Работают от АКБ (только). Производительность - порядка 45 галлонов в мин. 2 линии. Т.е в сумме - 90 гал/мин = (примерно) 6 кг/с. Емкость бака (и, ес-нно, емкость батарей) - ХЗ (хто знает). Активируется вручную. В принципе (при наличии запаса воды и емкости батарей) может защитить от оплавления.
Во как! Вот это полезная модернизация. Спасибо большое. Лучше поздно, чем никогда - а то мой глаз всю неделю спотыкается на этом непонятном 8-ми часовом расхолаживании.
сообщение 19.3.2011, 20:26
Сообщение #627
От модератора. По ведению.
Уважаемые посетители! Просьба быть дружелюбнее друг к другу. Буду резать.
сообщение 19.3.2011, 20:27
Сообщение #628
Насосы такие есть, но только для ввода бора, маленькие - 20т/ч. Если они на батарейках, может и включили.
Вот предположение house кажется разумным (только батарейки здесь ни при чем). Есть типа резервные ТПН, они подают воду в контур от отдельного бака и борированного тора. Расход, как пишут, соответствует расходу пара через 15 минут после АЗ.
Включаются автоматически по снижению уровня в КР
Сообщение отредактировал Nut - 19.3.2011, 20:29
сообщение 19.3.2011, 20:30
Сообщение #629
Пользователь №: 32 425
Цитата(Nut @ 19.3.2011, 19:56) *
Вы о каком блоке сейчас говорите? Состояние 2 и 3 разные, судя по параметрам (Р1 и Рго)
Да я бы их особо не различал: они примерно в одинаковых условиях. Когда я вижу данные по давлению в ГО 3 блока 0.045MPaabs я сразу пересчитываю это в 0.45 атм(а) и понимаю, что шо-то там не так (получается вакуум 0.55 атм).
А давление в корпусах - 1 атм (а) +/- погрешность = открыты в атмосферу.
Т.е. (по аналогии с TMI) можно сказать, что порядка 70 Кюри (I-131) уже сброшено. Что мне не нравится - стали публиковать данные пофону только на западных воротах (с подветренной стороны). 36 мбэр/ч (Сегодня, 16:00 их времени)
сообщение 19.3.2011, 20:36
Сообщение #630
Ну как же не различаете. Посмотрите на 2 блок. Р в ГО значительно выше, чем в контуре. Значит там ГО возможно герметичен (другого объяснения я не вижу). При этом давление в контуре ниже, чем в ГО.
Обратите внимание, все льют на 3-й блок, а на 2-й никто ничего не льет. И посмотрите еще на внешний вид 2 и 3.
сообщение 19.3.2011, 20:38
Сообщение #631
Да. Это насосы системы подачи т/носителя ВД. Работают от турбины (пока есть пар ВД). Затем давление в корпусе сбрасывается (через барботер) и включается система подачи т/носителя НД (резервирована ДГ, которые отказали)
VnV
сообщение 19.3.2011, 20:39
Сообщение #632
Пользователь №: 32 505
Цитата(house @ 19.3.2011, 18:54) *
Насколько я поняла, есть там турбонасосы, работающие от пара, генерируемого в реакторе. Пока давление есть в реакторе они могут работать. НО для их работы требуется то ли управление, то ли регулирование, запитанное от батарей. Это не точная информация, возможно, кто-то более в курсе.
Вот если бы они в проекте обустроили эти турбины небольшим генератором для обеспечения совершенно автономной работы (с учетом автономной системы смазки и воздушного охлаждения), то смогли бы обеспечить себе гораздо больший оперативный запас времени.
сообщение 19.3.2011, 20:40
Сообщение #633
Если резервные ПН типа ТПН ,то вряд ли их могли использовать(пар со стороны ,наверное уже некому давать было,опять же "турбинка" на приводе со всеми вытекающими).А вот поправьте меня :Насколько однозначно принято как факт ,что в промежутке от АЗ до прихода волны ни 1 ДГ не удалось запустить?
сообщение 19.3.2011, 20:41
Сообщение #634
"Повышенное" давление в ГО-2 - КИПовский артефакт: не может давление в ГО быть выше, чем в корпусе реактора.
На 3-й льют (как я понимаю), поскольку там - плутоний.
сообщение 19.3.2011, 20:46
Сообщение #635
Цитата(сергей @ 19.3.2011, 11:03) *
Пусть лучше готовятся :реанимируют КРУ,тянут еще кабель ,налаживают систему мониторинга,продолжая реализацию предыдущей стратегии.
Уважаемый сергей, Ну вот же Ваше сообщение. "...реанимируют КРУ,тянут еще кабель...". Разве это не для энергоснабжения? Тогда для чего? Чего же Вы обижаетесь?
сообщение 19.3.2011, 20:50
Сообщение #636
Пар не со стороны, а свой используется, пока хватает. А у них пар был.
сообщение 19.3.2011, 20:53
Сообщение #637
QUOTE(Nut @ 19.3.2011, 21:46) *
Абсолютно разные вещи.Готовится к подаче ,пытаться получить лучшее резервирование для возможности выдачи мощности в разных точках для случая когда магистрали между объектами на площадке порушены. Где же здесь призыв к немедленному включению?
сообщение 19.3.2011, 20:55
Сообщение #638
Может атрефакт, а может и нет. Вроде они морскую воду и в ГО подавали. Она выпаривается. Из контура сбрасывают (ну например через паропроводы), а из ГО нет. Вот и артефакт. А льют в 3-й не поэтому (как я понимаю). Да ладно, бог с ним.
сообщение 19.3.2011, 20:58
Сообщение #639
Причем, здесь "немедленное включение". Откуда это? Ладно, предлагаю ту тему уже закрыть. Я, со своей стороны закрываю.
сообщение 19.3.2011, 21:00
Сообщение #640
QUOTE(Nut @ 19.3.2011, 21:50) *
Упор на слове "турбинка "на приводе. После толчка и соответствующей вибрации ,даже ,если ничего не раскрылось (подшипники ,фланцы ) ,неизвестность с системами смазки и регулирования (возможна тесная связь с системами основной турбины) о использовании резервного тпн можно забыть.
сообщение 19.3.2011, 21:03
Сообщение #641
Да, согласен. При обесточении вряд ли использовали.
сообщение 19.3.2011, 21:12
Сообщение #642
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
Цитата(viur @ 19.3.2011, 20:10) *
Ваша распальцовка по меньшей мере раздражает. Нельзя ли поумерить пыл и резкость высказываний.
В фильтрах Петрянова нy ничего не понимаю. Но слышал когда-то, что Хе-133 отлично ловится методом вроде хроматографии. И чтобы уличить врага в левых испытаниях ядерного оружия, и у нас и у американцев стоит несколько станций, где всю дорогу прокачивают атмосферный воздух и ловят адсорбированный Хе-133 по его бета-распаду. Именно так невзирая на благородность ксенона.
сообщение 19.3.2011, 21:19
Сообщение #643
Если можно, повторюсь и выделю : Насколько однозначно принято "как факт" , что в промежутке от "толчка" до "волны" ни 1ДГ не работал?
сообщение 19.3.2011, 21:32
Сообщение #644
Где-то в прошлую субботу -воскресенье это обсуждалось и всякие факты приводились
Stan
сообщение 19.3.2011, 21:34
Сообщение #645
Пользователь №: 32 265
Цитата(cluster @ 19.3.2011, 11:16) *
Скорее нет. Пролом в стене, о котором было самое первое сообщение по бл.4 смотрит на бл.3 и вполне возможно, что образован он отлетевшей частью стены во время взрыва бл.3. Повреждены верхние отметки выше уровня машзала. Ну а вываленные стеновые плиты и круглое отверстие смотрят в сторону условного Токио.
http://one-russian.livejournal.com/183352.html
Придумываете.
На снимке от 14.03.2011, сделанном DigitalGlobe, отлично видно 3-й блок в руинах, а рядом 4-й стоит, как конфетка. Ракурс снимка как раз на стену 4-го, обращённую к 3-му.
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 8:34
