800 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
сообщение 20.3.2011, 11:15
Сообщение #701
QUOTE(VBVB @ 20.3.2011, 10:58) *
Можно считать что МОХ не причем?
Смотрите.
1) В первые же дни аварии люди, имеющие отношение к "Девятке", со всей ответственностью сказали нам, что с точки зрения плавления и пр. MOX почти не будет отличаться от уранового топлива.
2) С точки зрения образования осколков деления, MOX также почти не отличается от уранового топлива. Более того, так как MOX-сборки были загружены в конце прошлого года, у них малые глубины выгорания и осколков в них мало.
3) В MOX больше плутония, чем в урановых сборках, и в случае попадания топлива наружу (неважно как) это было бы опаснее, так как изотопы плутония более активны, чем изотопы урана. Но подтверждения факта, что топливо из активной зоны блока №3 вышло на улицу, вроде бы нет. Да и количество MOX-сборок было невелико.
4) С точки зрения нейтронной физики для тепловых реакторов, реакторный плутоний, использованный в MOX, "хуже" урана - в нём есть много изотопа 240Pu, имеющего очень высокий пик по поглощению нейтронов в районе 1 эВ. Также неслабым поглотителем выступает 242Pu с пиком, по памяти, в районе 2 эВ (могу ошибаться), но его мало.
То есть, каких-либо серьёзных причин, что MOX мог внести значимые изменения в картину данной аварии, нет. Но MOX раскручен политически, в Японии есть мощная оппозиция его использованию, и поэтому, на мой взгляд, за него зацепились.
Поэтому я просил бы эту тему не развивать - по крайней мере, до тех пор, пока не появятся значимые данные об обратном.
сообщение 20.3.2011, 11:19
Сообщение #702
Цитата(MrNice @ 20.3.2011, 10:01) *
А, вот нашел..
В общем СТРОГИХ рекомендаций, как я понимаю, дано не было: хотите - делайте, хотите - нет...
Вот, спасибо! Это SAMG(РУТА) именно для этого реактора. Практически ничем не отличается от PWR.
Строгих рекомендаций в РУТА нет. Такая структура документа. Это документ центра техн. поддержки (не БЩУ). Правила работы кратко - оцениваются позитивн. и негативн. стороны стратегии,.... и принимается решение о внедрении стратегии.
сообщение 20.3.2011, 11:49
Сообщение #703
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
Прошу прощения у модератора, если что отправляйте пост в помойку.
Есть такой Union of Concerned Scientists - это не балабоны
http://allthingsnuclear.org/
Оттуда разумная схема охлаждения бассейна выдержки:
http://media.tumblr.com/tumblr_libecrgLyW1qbnrqd.jpg
Через буферный примерно 30-кубовый объем (Skimmer Surge Tank) вода идет на охлаждение (там два параллельных теплообменника НХ), очистку и подается не в дно, а через стенку БВ и под топливные сборки - это принципиально. Эту схемку тут наверняка все видели. Для полноты картины:
http://media.tumblr.com/tumblr_libf94F96b1qbnrqd.jpg
Спецы подскажут, насколько ударопрочные калитки в канале для проноса топлива из реактора - на 4-м блоке они могли и покорежиться? Тут написано, что герметизация поддерживается раздувая прокладки постоянно сжатым воздухом, и что воздушные насосы требуют сетевое питание, а не от дизелей? Высокое напряжение? И на сайте намекают, что прокладки в БВ-4 могли прохудиться.
Теорема существования была доказана на Hatch nuclear plant in Georgia in December 1986: воздушные насосы случайно выключились, и из БВ вылилось 141 тыс галлонов - 550 кубов --- примерно половина полного обьема. При этом топливные сборки водой только еле прикрыты?
http://media.tumblr.com/tumblr_libflmvoBT1qbnrqd.jpg
О надоевшей теме МОХ сказано: всего на Фукусиму Дайичи было поставлено 32 сборки МОХ и они все были загружены в 3-й реактор.
Сообщение отредактировал Rajvola - 20.3.2011, 12:00
сообщение 20.3.2011, 11:58
Сообщение #704
Цитата(AtomInfo.Ru @ 20.3.2011, 12:15) *
Уважаемый 'AtomInfo.Ru' , есть ли уже доступ к документам вчерашнего обсуждения Фукушимы в МАГАТЭ.
ilya j.
сообщение 20.3.2011, 12:07
Сообщение #705
Пользователь №: 32 132
Цитата(Nut @ 20.3.2011, 10:55) *
Ну это смотря когда начать действия по подтоплению КР (чтобы осталось более 4 см). Вам надо было просто с технологами посоветоваться о возможных условиях начала стратегии. А вероятность парового взрыва конечно высокая. Поэтому как начальная часть такой стратегии предполагается предварительная разгерметизация ГО (чтобы КР не стартанул smile.gif ). И ловушка эффективна.
Не совсем так. Дело не в моменте начала действий по заливу, а в простом балансе потоков тепла. Тепловой поток от кориума через стенку корпуса обратно пропорционален толщине стенки. Чотбы кориум смог охаждаться через днище и перестал это самое днище плавить (отвод тепла и плавление днища - конкурирующие процессы) нужно, чтобы толщина днища стала меньше определенной величины. Возможно, альтернатива - управление коэффициентом теплоотдачи снаружи (специально организованная циркуляция, струи воды и т.д.).
сообщение 20.3.2011, 12:15
Сообщение #706
Днище из пенопласта что-ли. Понятно, что толщина стенки влияет, но ведь сталь все же. Начните подтопление корпуса до стекания кориума на днище и при начале его стекания, он попадая на холодный металл будет образовывать корку. А кипение снаружи - уж куда больше коэффициент?
Только мнение, конечно.
сообщение 20.3.2011, 12:28
Сообщение #707
Наверно случайно я 11.03 попал на "первую" ветку по Японии -2011, которую "открыл" alex_bykov и уже через "пару" минут Главный редактор AtomInfo.Ru. дал точную и полную оценку событий на Фукушиме - хватило одного слова.
К сожалению, ни японцам, ни нам на "ветках по Фукушиме" не удалось ЭТО одно слово опровергнуть.
ВЫВОД , по-видимому, прост - высокий профессиональный (и не только) уровень модераторов Atominfo.Ru.
ну, и чтоб два раза не вставать, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с ~ МИЛЛИОНОМ посещений одной из веток форума
(плохо, что по такому поводу (Фукушима), но это издержки профессии ).
сообщение 20.3.2011, 13:05
Сообщение #708
Litus
сообщение 20.3.2011, 14:11
Сообщение #709
Пользователь №: 32 383
Это имеется ввиду в 22-30 11.03? Точно и метко. Как выстрел.
Сорри, больше не полезу в запретную ветку.
сообщение 20.3.2011, 14:21
Сообщение #710
Скажите .коллеги ,а насколько полно каждый для себя составил мнение о ситуации в какую попала Фукушима и ее персонал? (накал страстей спал ,воскресенье так все таки?)
GeorgeZ
сообщение 20.3.2011, 15:12
Сообщение #711
Пользователь №: 32 156
1) Японские коллеги первыми в мире ядерной энергетики столкнулись не с тяжелой аварией на отдельном энергоблоке, а с запроектной аварией на АЭС.
2) Наша готовность, не учитывая ПРОЕКТНЫЕ меры безопасности, к такой аварии далека от совершенства.
3) Направление, взятое при проекировании энергоблоков нового поколения, а именно, развитие пассивных систем безопасности - правильное (не смотря на удоражание проектов) и сможет предотвратить значительное повреждение а.з. при SBO или , по крайней мере, даст больше располагаемого времени на восстановление энергоснабжения, чем на ФАЭС-1.
4) Для действующих блоков дальнейшая детализация РУТА (РУЗА) и их аналитическое и расчётное обоснование + модернизации, которые дали возможность выполнить эти стратегии по управлению тяжёлыми авариями..
viur
сообщение 20.3.2011, 15:26
Сообщение #712
Пользователь №: 32 150
У меня сложилось впечатление, что у японцев РУЗА вообще не было. Или не тренировались. Скорее второе.
sednev
сообщение 20.3.2011, 15:54
Сообщение #713
Пользователь №: 32 450
Цитата(O3P @ 20.3.2011, 8:56) *
Я прошу прощения, но насчет "0,2 кг на куб.м" - это не опечатка? Может, на литр? У насыщенного водяного пара плотность 200 грамм на кубометр где-то в районе 70 градусов Цельсия, если я ничего не путаю - или цифра верна и это достигалось в осушенном бассейне с такой температурой и с лужей на дне для образования насыщенного пара?
"0.2 кг/куб.м."- я мог ошибаться в значащих цифрах, но в памяти осталось состояние воды в области перегретого пара. Поэтому Вы правы,- нижняя часть ОТВС находится в "луже" упаренного борного раствора, а верхняя часть в области перегретого пара, если при атмосферно давлении, то это состояние соответствует значениям температур 750-850 град.Ц . Это примерно начало экзотермической реакции пара с оболочками твелов, находящихся выше "лужи" в паровой части. Т.е., может происходить своего рода конверсия пара в водород на твелах. а так как реакция экзотермическая, то конверсия должна происходить с нарастающей скростью до момента " бифуркации": возможно самопроизвольный поджиг водорода из-за увеличения его доли в парогазовой смеси или возможно создание условий для реализации СЦР за счет нарушения геометрии твелов, изменения месторасположения делящегося материала ( вывалится часть таблеток из окисленных твелов). Образно, имеет место два конкурирующих процесса. Этим процессам способствуют и существенные различие в значениях коэффициентах теплоотдачи от твелов: при свободной конвекции пара-прим. 10 Вт на кв. м и град. К, при кипении борного раствора-прим. 20000 Вт на кв.м и град. К.
cluster
сообщение 20.3.2011, 16:16
Сообщение #714
Пользователь №: 32 277
Хороший вопрос. Неоднократно задумывался об этом. Сейчас у меня лично дефицит времени и может позже обсудим, но один вывод я сделал: необходимо как можно быстрее вызывать на работу всех свободных от смены, находяшихся на выходном инженерно - технических, знающих и умеющих мыслить работников АЭС всех подразделений. Устраивать штаб в защищённом месте, разбивать их по-блочно и по очередям, ставить детальнейшие задачи по выяснению обстановки на блоках и периодичность докладов наверх по цепочке. Обязательно выслушать и заменить попавшую в ЧП смену, новым оперативникам несомненно легче будет работать. Срочно обратиться на все АЭС и в Компанию и запросить помощь специалистами, вплоть до оперативного персонала. Иэто только начало.
Не пишите мне, пожалуйста, что это славянский навал, куча-мала и т.д. Потом затраты на ликвидацию и разбор завалов превышают воображение.
Сообщение отредактировал cluster - 20.3.2011, 16:17
viur
сообщение 20.3.2011, 16:17
Сообщение #715
QUOTE(sednev @ 20.3.2011, 14:54) *
Что? Какой еще бор? Это в каких БВ бор?
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 20.3.2011, 16:34
Причина редактирования: изменено модератором
sednev
сообщение 20.3.2011, 16:18
Сообщение #716
Цитата(MrNice @ 20.3.2011, 9:28) *
Вот это то как раз (ИМХО, конечно) и указывает на объемный взрыв водорода: волна давления порядка нескольких (десятков?) кПа давит на стенку раномерн и выдавливает ее (при относительно небольшом давлении фронта - только одну). Это как взрыв газа в жилом доме - помотрите хар-р разрушений
В начале 90-х г.г. прошлого века мы испытывали пассивный рекомбинатор -сжигатель водорода. В парогазовой среде при параметрах,характерных для проектной аварии все прошло успешно. При испытании на воздушной атмосфере после подачи водорода в испытательном сосуде раздался взрыв, сопровождавшийся рёвом истекающей среды через предохранительные клапаны. Клапаны были настроены на значени давления срабатывания 12 атмосфер. Происходило это в области дефлаграции. Так, что давление при горении водородвоздушной смеси в сосуде ( защитной оболочке) примерно в 10-12 раз превысит значение начального абс. давления газовой смеси.
Binary Star
сообщение 20.3.2011, 16:20
Сообщение #717
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
Последний отчет: http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300624909P.pdf
Скажите, что не так с негативными давлениями в реакторе №2, учитывая упомянутый взрыв в торе с водой под реактором? Если есть сценарии образования там водорода, буду признателен. smile.gif
Изменение: Таблица на стр. 3.
Сообщение отредактировал Binary Star - 20.3.2011, 16:22
сообщение 20.3.2011, 16:25
Сообщение #718
Цитата(viur @ 20.3.2011, 15:17) *
Что? Какой еще бор? Это в каких БВ бор? Чушь полная.
Уважаемый, Вы зря так (про чушь). Если Вы не знаете, что в БВ борный раствор, то надо просто подучить. Или не высказываться о тех вещах, в которых есть недостаток знаний. Особенно в таком тоне.
сообщение 20.3.2011, 16:39
Сообщение #719
QUOTE(сергей @ 20.3.2011, 14:21) *
Если верить сообщению, появившемуся и пропавшему в одной из японских социальных сетей от женщины, утверждающей, что она работает на втором блоке и находилась на нём в момент аварии, то занимались они в первые часы следующим (даю в английском переводе):
The machine that cools the reactor is just by the ocean, and it was wrecked by the tsunami. Everyone worked desperately to try and restore it. Fighting fatigue and empty stomachs, we dragged ourselves back to work.
Сообщение впоследствии было удалено. Реальный ли это человек, или это пиарщики TEPCO (весь текст был выдержан в патетических тонах), неизвестно.
ВОВИЩЕ
сообщение 20.3.2011, 16:42
Сообщение #720
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830
Так на "самом безопасном" реакторе бор только для забрасывания с вертолётов применяют, вот он и горячится!!!
Сообщение отредактировал ВОВИЩЕ - 20.3.2011, 16:46
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 21:05
