800 страниц V  « < 393 394 395 396 397 > »
сообщение 5.6.2011, 17:42
Сообщение #7881
QUOTE(kandid @ 5.6.2011, 18:34) *
Я не спрашиваю, откуда ТЕРСО взяла столько водорода. Мне непонятно, почему здешняя публика приняла эту цифирь в общем-то без сопротивления? Где я ошибся? Что не так?
Здесь где-то писали, что запасы водорода в паро-цирконии меркнут по сравнению залежам в корий-бетониуме laugh.gif .
ВОВИЩЕ
сообщение 5.6.2011, 17:51
Сообщение #7882
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830
QUOTE(kandid @ 5.6.2011, 17:34) *
Здешняя публика знает что на первом было 400 ТВС а на остальных по 548
сообщение 5.6.2011, 18:00
Сообщение #7883
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
QUOTE(alien308 @ 5.6.2011, 17:26) *
Что линейный, что цилиндрический. Вопрос другой: а ТАКОЕ бывает? Даже если 99% дают окружающие конструкции.
Пар при атмосферном давлении ..
Фиксируюсь.
А почему нет, собственно?
Будем считать, что четверть воды (105 тыс. тонн) болтается на первом блоке, выйдет примерно тыща тБк суммарно.
Я не хочу сказать, что это мало, но это вполне соответствует 7-му уровню. Или Вы полагаете его дали просто так, потому что хотелось на первое место?
сообщение 5.6.2011, 18:09
Сообщение #7884
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
Я попробовал посчитать. У меня получилось, что для наработки 100 кг водорода нужно около 20 км циркониевых трубочек. Для расчета, правда, брал характеристики ТВЭЛ'ов для РБМК - других не нашел.
Если я не ошибся и характеристики японских ТВЭЛ'ов близки к выбранным мною, то получается, что в японском реакторе понапёхано ~165 км трубочек (18.8 т циркония).
Но вот чего люди подсказывают далее.
Считаем: 100*126*4 =50400. То есть даже полное реагирование всего (всего, а не 85%!) циркония оболочек ТВЭЛ’ов, содержащихся в реакторе, способно произвести ~250 кг водорода. Не 800 кг, не 700 кг и даже не 300 кг, а только 250 кг.
Я по памяти написал было 126 ТВС. Соврамши: надо было 400. Тогда при толщине трубок в 0.73 мм в активной зоне около 20 тонн циркония. Еще есть оболочка самого ТВС и головки ТВС с хвостобиками. Не знаю, сколько это добавит. 25 тонн вполне возможно. Делим на примерно 23 и имеем за тонну водорода. Вполне комфортная оценка.
Получается, что в своем старом посте я втрое занизил возможную мощность пароцирка. Кустарь-одиночка, простите.
сообщение 5.6.2011, 18:10
Сообщение #7885
Уважаемый kandid.
С самого начала ,я ставил под сомнение паро-циркониевую реакцию,как основной источник генерации водорода.
Ну не сходились "цифры" у меня.Отсюда и сомнения в описании протекания аварии.
Когда то попросил,если у кого есть представить более детальное описание ТВС ,с точным указанием использованного сплава в оболочке.Тогда можно оцениться по кол-ву циркония в аз,и делать оценки ,исходя из предположения 10%,20%,....,100% "прореагировавшего" циркония.
Те данные ,что были у меня (ну,очень старые описания) позволяли говорить о других количествах водорода.
И не совсем понял Ваши упражнения в умножении.Поясните пожалуйста.
Можно оценить площадь поверхности.Можно ее увеличить в 2 раза ,в предположении ,что кассеты "посыпались" и фрагменты оболочек окисляются с 2 сторон.Но ,правильнее ,наверное оценить всю массу циркония в аз и делать оценки по максимальному выходу ,исходя из предположения ,что весь цирконий "прореагировал".Таким образом получим максимально возможный выход водорода в следствии данного типа реакции.
сообщение 5.6.2011, 18:34
Сообщение #7886
QUOTE(Elk @ 5.6.2011, 19:00) *
Так 7-ку дали по тому, что выбросили 14-15 марта - 120 тыс.ТБк. А это "хорошая" семерка.
сообщение 5.6.2011, 18:41
Сообщение #7887
QUOTE(Васисуалий @ 5.6.2011, 15:32) *
Возможно, это фонит то, что нанесло туда раньше, скажем сразу после аварии. Ведь на ранних этапах всего действа туда не только пар мог вылетать, но и пыль и газы и прочая нечесть! Осело это все на конструкциях и "вуаля"! Короче есть у нашего Наполеона предложение к пациентам той больницы - пробы пара взять! Да еще бы по "сусекам" поскребсти и в отдельный контейнер - масса полезной инфы извлеклась бы из того мероприятия.
Самое простое: роботу "руку сунуть" в поток, а потом, когда обратно придет - замерить активность того, что осело.
К стати мысль мимоходная - вот бы знать то место, где сие снималось? rolleyes.gif
Впечатление, что какие-то проходки либо труб, либо кабелей.
сообщение 5.6.2011, 18:57
Сообщение #7888
QUOTE(сергей @ 5.6.2011, 19:10) *
Уважаемый kandid.
Еще раз с абакусом в руках. На самом старом блоке-1 в АЗ 400 ТВС. В одном ТВС 64 ТВЭЛ с внешним диаметром оболочки 9.62 мм и толщиной 0.72 мм. Высота активной зоны 3.76 м. В циркалое 99% циркония.
Материал только в оболочке одного ТВЭЛ: 62 куб.см = 0.53 кило циркония. В одном ТВС 34 кило. В 400 ТВС всего 13.6 тонн.
Площадь оболочки одного стержня 1140 кв.см. Всего в 64 стержнях 73 тыс кв.см = 7.3 кв.м. Площадь боковых стенок ТВС 3.76х0.56 = 2.1 кв.м. Почему-то мне хочется сделать оболочки ТВС толще. Так и сяк, все те же примерно 20 +/- тонн циркония в активной зоне блока-1. И опять примерно тонна водорода.
сообщение 5.6.2011, 19:08
Сообщение #7889
Спасибо за ответ.На похожие цифры +,- 100-200 кг "выходил".
Но не складывается у меня по возможному выходу ,с учетом "тепловыделения" и "выхода тепла при реакции" при тех Т ,которые озвучивались "Тяпкой".
Также "не ложится" закачка и мониторинг температур."Не срастается" ,либо чего то "не вижу".
Ох,все таки жду в начинающуюся неделю "некоторых уточнений" от "хозяев информации".
сообщение 5.6.2011, 19:32
Сообщение #7890
QUOTE(сергей @ 5.6.2011, 20:08) *
С 20 числа в МАГАТЭ начинается специализированная конференция по Фукусиме.
В большом зале будут читать речи министры, в малых соберутся технари.
Очень не люблю обещать заранее, но работаем над тем, чтобы сказанное и доложенное на конференции стало бы достоянием читателей AtomInfo.Ru.
kandid
сообщение 5.6.2011, 19:46
Сообщение #7891
Из: Петербург
Пользователь №: 32 918
Все просто.
Площадь сечения стенки трубочки, диаметра D и толщиной стенки w, S=π(D-w)w.
Если D=0.0091м, w=0.00065м, то S= 1.726*10-05м2.
При выработке 100кг водорода пароциркониевая реакция расходует 2280.6кг циркония (тут приводили вроде несколько иную цифру, но я брал эту).
О составе сплава оболочек ТВЭЛ’ов я понятия не имею – потому брал чистый цирконий. Википедия рассказывает, что его плотность 6506кг/м3. Следовательно, требуемый объем циркония V=2280.6кг/6506кг/м3= 0.351м3, или 0.351м3/1.726*10-05м2=20315м циркониевых трубочек выбранного образца.
Это на 100 кг водорода.
Мне подсказали (как теперь выяснилось – неправильно), что в японском реакторе 126 ТВС, в каждом из которых 100 ТВЭЛ. Считая, что длина ТВЭЛ 4м, мы и получаем ~50км трубочек, которых хватает только на ~250кг водорода.
Но сейчас все прояснилось. Трубочек у них там за 200км – на тонну водорода хватает.
Ну а то, что об этом все знали, кроме меня… Ну, извините, пожалуйста.
сообщение 5.6.2011, 20:17
Сообщение #7892
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 5.6.2011, 20:32) *
Учитывая тенденцию , самые информативные дисскусии пройдут в... Ну, вобщем, за закрытыми дверями пройдут biggrin.gif .
renegade1951
сообщение 5.6.2011, 20:27
Сообщение #7893
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 5.6.2011, 19:32) *
Эти плакатики, случайно, не оттуда, где министры речи читать будут? unsure.gif
сообщение 5.6.2011, 20:39
Сообщение #7894
Дорогая передача! Наши пациенты сильно психуют. Т.к. не могут понять о чем идет речь последние несколько дней. Все зачем-то считают водород. Причем разными методами. Спорят мог или не мог взорваться водород на блоках.
Мы тут, то плачем , то смеемся (некоторые щетинятся).
Уважаемые кандидаты в доктора. Нам все же кажется, что он таки взорвался. Мы не можем понять предмет обсуждения и необходимость расчетов водорода, циркония, длины твэлов... Если ничего не взорвалось, напишите нам, мы уколемся повторно и забудемся.
Если есть мнение, что не было пароциркониевой реакции - тоже позиция. Напишите нам...
Пациенты больницы
сообщение 5.6.2011, 20:50
Сообщение #7895
QUOTE(Nut @ 5.6.2011, 21:39) *
Пациенты больницы
Есть мнение, что паро-цикорий придумал Черчиль в осемнадцатом году. А насамом деле реакторы взрываются не потому, что цикорий, а потому что они - атомные. Любой нормальный человек это знает! И только мы, пациенты здшнего форума, ведём по этому поводу совершенно никчёмные дебаты.
сообщение 5.6.2011, 21:04
Сообщение #7896
QUOTE(renegade1951 @ 5.6.2011, 21:27) *
Песня есть такая, профессионально-модераторская: "Азия-Евразия, что за безобразие???" smile.gif
alpha
сообщение 5.6.2011, 21:27
Сообщение #7897
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
Цитата(renegade1951 @ 5.6.2011, 21:27) *
Эти плакатики, случайно, не ...
... со съёмок новой эпической саги "Властилину копец!"(с) ?
kandid
сообщение 5.6.2011, 23:34
Сообщение #7898
Из: Петербург
Цитата(Nut @ 1.6.2011, 21:57) *
И я тоже "за" то чтобы было чисто. Но у меня даже не вопрос, а скорее сомнение - как технически это возможно?
Я тоже только за. И вообще, чтобы быть здоровым и богатым нужно эта... энергию исключительно усилием воли (и просвещенного разума) из космоса черпать. Тогда не только радиоактивных отходов не будет, но даже и какашек - все будет мило и красиво. А люди, освобожденные от забот о добыче еды (это же сколько энергии уходит на производство какашек?), займутся исключительно высокими искусствами и не менее высокими науками (никаких грязных ядренных технологий), черпая из космоса не только энергию, но и вдохновение.
Я это к тому, что у меня не только вопросов нет, но и сомнения уже почти рассеялись: не будет ни того, ни другого - мат в этой странно и печально занимательной партии обеим сторонам поставит третья.
Хорошо бы ошибиться. Что-то прояснится к октябрю. Может быть, и в июле. Но в октябре уж точно что-то начнет прорисовываться.
Прошу честную компанию извинить меня за выплеск тоскливых эмоций.
renegade1951
сообщение 5.6.2011, 23:56
Сообщение #7899
Из: Форт НОКС
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 5.6.2011, 21:04) *
Как говорится, прочёл Ваши последние новости о воде, зивертах, бочках и захотелось чего-то доброго и спокойного. Да ещё на службе тишь да гладь - никто никуда не лезет и ничего не ломает. Начальство где-то с кем-то пиво пьёт и нас не тревожит. Вот и глянул сказочку про хоббитов, а там и навеяло в связи с последней дискуссией. Так что, ещё раз, простите великодушно.
renegade1951
сообщение 6.6.2011, 0:11
Сообщение #7900
Из: Форт НОКС
QUOTE(Nut @ 5.6.2011, 20:39) *
Пациенты больницы
Доктор, да не волнуйтесь Вы так! rolleyes.gif Как говаривал один мой знакомый ветеринар: "От нерв витамины портются!" blink.gif
Ну, не все же на РУ чифирёк разогревают. wink.gif Некоторые не знают даже как к нему подойти. unsure.gif
А считают патаму шта, как говаривал один известный америкос: "Одного человека можно обмануть один раз. Многих людей можно обмануть по одному разу. Но нельзя многих людей обманывать много раз." Веры ТЕРСО, да и стране джапов нет никакой. Лично у меня, так совершенно точно. Поэтому и пытаются люди уяснить для себя, а что завтра есть можно будет? Вот огурцы и помидоры, сегодня сказали, что лучше не есть. sad.gif
И потом, Вы же атомщики не колетесь до последнего чего, где и как там у Вас с шайтан-машиной происходит. Так чего же Вы хотите - это только начало. smile.gif
Вы только не волнуйтесь. Всё что надо, там взорвалось. Всё что хотело и могло - расплавилось. Никто с этим не спорит. Все с Вами согласны. Вы нам только напишите, просто: "Пива, нет!" Не надо писать: "Пиииваааа, неееет!"
С искренним уважением....
157 чел. читают эту тему (гостей: 157, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 2:51
