#885
Уважаемый Atominfo.Ru
Уже часто, давая прямую речь разных чиновников Вы их слова не модерируете, а надо бы. Помимо форума многие читают и "официальную" информацию, которую Вы оперативно выдаете на главной странице. Не желательно, чтобы были такие фразы: "Объем этих микрочастиц - 1,6 бекерелей на литр, (В сообщении Худшего варианта развития событий на АЭС Фукусима-1 удалось избежать - Росатом от 21.03.11.) Я понимаю, что это их прямая речь и, если ее дают "обычные" журналисты - простительно - для специализированного издания - модерируйте (делайте ссылку, что имел ввиду интервьюируемый). Доходит уже до того, что практически все СМИ в первые дни ФУКУШИМЫ говорили о ЯДРЕ реактора (по-видимому, прямой не профессиональный перевод reactor core). А теперь уже некоторые чиновники, услышав такую официальную информацию заявляют: У них там (на ЗАПАДЕ, точнее на ВОСТОКЕ) - ЯДРО реактора, а у наших реакторов - АКТИВНАЯ ЗОНА, которая намного более безопасна и т.д. Поэтому, хоть у ВАС на сайте, хотелось бы читать информацию технически корректную. Спасибо за Вашу работу (особенно последние 10 дней). Сообщение отредактировал barvi7 - 21.3.2011, 18:55 |
#886
Эта "волшебная форточка" - скорее всего т.н. "взрывная мембрана" - ломается при достижении определенного давления на нее. Даже сейчас это +/- километр ( ![]() у шведов на этой линии перед взрывным клапаном (мембраной, "волшебной форточкой") есть 2 последовательные арматуры, которые по регламенту через 20 мин после начала, к примеру, LOCA в контейнменте, должны быть закрыты. не исключаю подобного мероприятия и у японцев. но эта линия роли не играет, как мне думается. есть вторая линия, где пар из ГО сбрасывается в небольшой барботажный бассейн и из него потом в атмосферу, пройдя хоть минимальную очистку. этот бассейн в обстройке. это все относится к шведам, что конкретно у японцев - мне неизвестно пока что... Сообщение отредактировал Deni_DE - 21.3.2011, 19:05 -------------------- EPR, System Engineering
#887
НЕ ТАК были расположены дизеля и баки... и этого оказалось достаточно Это - ошибка (недоработка) проекта 40-летней давности. Потом появляются разработчики ТОБ и инсрументарием ВАБ показывает, что это событие порядка 1Е-100/год. Потом эксплуатационники пашут, как лошади (получая своё), а "разработчики" анализируют (со стороны). Получая своё... |
#888
Эта "волшебная форточка" - скорее всего т.н. "взрывная мембрана" - ломается при достижении определенного давления на нее. Даже сейчас это +/- километр ( ![]() Вчера в посте № 785 barvi7 написал про эту "волшебную" панельку, ну и там далее есть комменты. |
#889
Что-же можно вообще анализировать, не зная причин действий.
#890
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 445 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
"Объем этих микрочастиц - 1,6 бекерелей на литр, Да, прошу прощения, пропустили ![]() Barvi7, sorry, мы просто тупо устали. ![]() ![]() Заодно это и ответ MrNice - мы за японцев болеем ещё больше, чем он ![]() |
#891
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 12 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 730 ![]() |
Спасибо. После этой фотографии не удивлюсь тому, что так называемое цунами у них ничего особенного не сделало. Разве что только - бижайшую к молу инфраструктуру задело. Поскольку холм, на котором возведены конструкции АЭС столь велик ( полагаю ), что все цунами должно было "бумкнутся" вниз. Увы, никаких панорамных видов с высоты строго вниз джапы не предлагают. Полагаю - неспроста. Согласен полностью, цунами здесь ни причем. Но... Пришлось зарегистрироваться. Есть много фото со стороны, да и Googla-Планета позволяет посмотреть на местность сбоку и посмотреть одновременно высоту над уровнем моря. Цунами не должны были нанести серьезный вред, так как высота волны была метров 5. Высота волн ![]() Гугла ![]() Фото ![]() |
#892
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 7 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 731 ![]() |
поясните специалисты, что это значит?
Код http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/20110321_24/index.html
#893
У "Объем этих микрочастиц - 1,6 бекерелей на литр, Где-то вычитал: можно завевать любую красотку лекцией, что в ее прекрасном теле каждую секунду 4 тыщи бета-распадов радиоактивного калия, а это вроде 4 тыщи беккерелей? И от этого никакого спасения! Может в мануале по ядерным авариям это надо пускать эпиграфом? |
#894
Возможно, это эффект временный и связанный со всеобщим недовольством тем, что Япония плохо делится данными. Я думаю, что это вполне естественно. У японцев боязнь "потери лица" не меньше, а то и больше, чем была у ЦК КПСС. А как ЦК КПСС делилось данными по Чернобылю, мы все помним. В 1993 году пришлось еще один отчет МАГАТЭ (ИНСАГ-7) выпускать: "извините, мы тут в прошлый раз маленько ошиблись, и операторы ни при чем; оказывается, наш лучший в мире советский реактор таки мог сам взорваться". Так что кто как, а я японцев очень хорошо понимаю. Мы тогда международную общественность тоже не особенно привлекали помогать. (Прошу прощения за оффтоп и субъективные оценки.) |
#895
у шведов на этой линии перед взрывным клапаном (мембраной, "волшебной форточкой") есть 2 последовательные арматуры, которые по регламенту через 20 мин после начала, к примеру, LOCA в контейнменте, должны быть закрыты. не исключаю подобного мероприятия и у японцев. но эта линия роли не играет, как мне думается. есть вторая линия, где пар из ГО сбрасывается в небольшой барботажный бассейн и из него потом в атмосферу, пройдя хоть минимальную очистку. этот бассейн в обстройке. это все относится к шведам, что конкретно у японцев - мне неизвестно пока что... Разрывные мембраны ставят в т.н конфайнмент (это то, что снаружи контайнмента, или ГО по Вашему): здание ("емкость") большого размера для принятия того, что аварийно выходит из контайнмента. Это стальные (каленые?) пластины с перфорацией, как на туалетной бумаге. (Кстати, не могу уттвержадать, что они там были). Атмосфера ГО должна сбрасываться спецвентиляцей (там возможны и скрубберы (барботеры)), т.е. в те высокие трубы, которые можно наблюдать на картинках Ф-1. |
#896
По мере поступления, будут появляться и минусы, и плюсы того, что было сделано. Искренне надеюсь, что плюсов будет больше, чем минусов. И было бы здорово все плюсы и минусы потом спокойно разобрать. Пока же, как я предупреждал раньше по ветке, информация оттуда идёт для японцев нелицеприятная, причём недовольна не только Россия, которую последствия аварии могли затронуть напрямую, но и многие другие страны. Возможно, это эффект временный и связанный со всеобщим недовольством тем, что Япония плохо делится данными. Возможно, что потом будет составлена полная картина случившегося, и выяснится, что японцы сделали всё верно и правильно. И хочу добавить, что не считаю японцев "ну тупыми". Это так, для уточнения. Что до "конкретно", то какая информация поступает, ту и даю. Причём только ту, которая и так после этого вскоре появится в СМИ. Как-то так. А у Вас есть полное право отстаивать здесь свою точку зрения - если заметили, я Вас не модерирую. Поддерживаю во всём. Кстати об аварийной готовности. Открывайте ветку поскорей. На некоторых АЭС руководство посоздавало штабы, взвинтили мозговую деятельность спецов по всем направлениям, протоколы по 20-ть вопросов, резервные дизеля ищут по-близости, планы эвакуации анализируют, резервные источники воды ищут, технику берут на учёт - настоящая боевая работа. Я без всякой иронии - это то чем и необходимо заниматься, а не смотры аварийных бригад в корпоративной форме проводить. |
#897
В Японии существет ЗАКОН (на него есть ссылки во всех отчетах NISA/JAIF) по статье 15 (?) которого, они создают ШТАБ, начиная с минимального уровня опсности (отказ одного баоьера безопасности). Создавать штаб в Вене - для ЗАЧЕМ? По...(пардон)обсуждать? Для этого есть интернет-форумы. Для работы? С какой пользой? Объеяснить, что для снижения экспозиционной дозы нужно минимально находиться в зоне повышенного фона? Так люди лет 40 не в прачечной работают. А со стороны МАГАТЭ не создание такого штаба - подтверждение махровости и полный бюрократизации организации. Одно появление на передке Главкома МАГАТЭ - придало бы уверенности всем и отмело бы инсинуации в СМИ о Камикадзах. |
#898
Тут по спектроанализу будут в ~1000 по Токийскому: http://www.aist.go.jp/aist_e/taisaku/en/me...ment/index.html Интересно по спектроанализу: я уже говорил, что по соотношению Cs-137 и Cs-134 есть методики оценки выгорания топлива. Так, если взять данные по ВВЭР-440, то для выгорания в 9900 Мвт*сут/т соотношение будет примерно 2 в пользу 137: Cs-137 - 1,1E15 Бк, а Cs-134 - 6,0E14 Бк. Для выгорания в 19800 Мвт*сут/т - уже почти равны: Cs-137 - 2,3E15 Бк, а Cs-134 - 2,2E15 Бк. Для выгорания в 29000 Мвт*сут/т - уже в пользу 134: Cs-137 - 3,4E15 Бк, а Cs-134 - 4,6E15 Бк. Если посмотреть на японские данные, то видно,что 15-16.03 соотношение было равно 1, а уже 20 стало 2 к 1, что соответствует меньшему выгоранию и может указывать, что источник другой (может блок, может БВ). Интересно, что дадут следующие данные. ![]() Сообщение отредактировал Dozik - 21.3.2011, 19:31 |
#899
#900
(Прошу прощения за оффтоп и субъективные оценки.) Да ладно! Это уже как бы намёк молчаливым читателям ветки - кончайте бояться ![]() А то сегодня позвонили с вопросом: "Правда ли, что дым идёт потому, что в прошлый раз недотушили?" Ага, они там у них уже 40 лет тлеют, как торфяники в Тверской губернии ![]() "извините, мы тут в прошлый раз маленько ошиблись, и операторы ни при чем; оказывается, наш лучший в мире советский реактор таки мог сам взорваться". O3P, вот не втягивайте нас в холивар по Чернобылю, не втягивайте! Я ж знаю, что ни скажи - всё равно сожрут. Или на Украину невъездными будем, или в НИКИЭТ на порог не пустят ![]() Но на Фукусиме на персонал тоже, скорее всего, попытаются повесить как можно больше, факт. |
#901
Уважаемые коллеги.(г-н Barvi7,AtomInfo.Ru) Менять что то в официальных релизах и интервью - дело неблагодарное и наказуемое.Да и смысл ?Знающие и так поймут ,незнающие и не заметят.Зато "дурь (подготовленность) говорящего виднее будет).
#902
А со стороны МАГАТЭ не создание такого штаба - подтверждение махровости и полный бюрократизации организации. Одно появление на передке Главкома МАГАТЭ - придало бы уверенности всем и отмело бы инсинуации в СМИ о Камикадзах. Пожалуйста, не надо про "штабы" перед сном, а то это слово инженерам спать мешает. Кроме потерянного времени - ничего не дают. Я хоть и не из атома, но "штабы" в энергетике" прекрасно представляю. |
#903
Уважаемые коллеги.(г-н Barvi7,AtomInfo.Ru) Менять что то в официальных релизах и интервью - дело неблагодарное и наказуемое.Да и смысл ?Знающие и так поймут ,незнающие и не заметят.Зато "дурь (подготовленность) говорящего виднее будет). Сергей, если б Вы знали, сколько на самом деле там меняется в прямой речи! То господин П. построит АЭС с ВВЭР в Бресте (причём не уточнит, в каком именно). То господин К. пустит реактор на быстрых нейтринах и остановит в другом реакторе все ядерные реакции (видимо, так: "Реакция спонтанного деления - стой, раз, два!"). Как раз к Новикову по этой части у нас меньше всего вопросов. Поэтому поправил. |
#904
Согласен полностью, цунами здесь ни причем. Но... Пришлось зарегистрироваться. Есть много фото со стороны, да и Googla-Планета позволяет посмотреть на местность сбоку и посмотреть одновременно высоту над уровнем моря. Цунами не должны были нанести серьезный вред, так как высота волны была метров 5. Высота волн ![]() Гугла ![]() Фото ![]() Ты дывы, не должен был, а нанёс... Красивые картинки, сохранил себе на компе. Только какая корова слизала вот эти два бака с дизтопливом для РДЭС (хорошо видны на переднем плане) с пляжа? Сообщение отредактировал cluster - 21.3.2011, 19:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 0:55 |
