800 страниц V  « < 487 488 489 490 491 > »
сообщение 12.7.2011, 14:44
Сообщение #9761
They will have to find a solution so that the final disposal is located elsewhere than in Fukushima prefecture
В вулкан свой всё покидают. И скажут, что так и было.
vvs31i
сообщение 12.7.2011, 14:49
Сообщение #9762
Пользователь №: 33 320
Не надо весь блок и не надо в подвал. Достаточно разместить активную зону ниже всех трубопроводов и насосов, в самом низу контура. Так и предполагалось у МКЭР.
* так ведь нужен специальный проект.потом испытания и всё такое.А с котлованом можно использовать уже те проекты,что хорошо себя зарекомендовали на практике,да и котлован можно не копать,а строить к примеру в каком-нибудь карьере.а пруд-сверху.Хотя думаю такие варианты рассматривались,но видимо не всё так просто sad.gif
сообщение 12.7.2011, 15:06
Сообщение #9763
QUOTE(viur @ 12.7.2011, 15:38) *
И в-третьих, непосредственно перед аварией на ЧАЭС, готовилась программа испытаний воздушного охлаждения реактора
Значит у ЧАЭС не было шанса.
сообщение 12.7.2011, 15:34
Сообщение #9764
QUOTE(eninav @ 12.7.2011, 13:36) *
Почему?
Чтобы вода самотёком с горы пошла в реактор, в нём должно быть атмосферное давление. А это случится может только когда вода внутри реактора перестанет кипеть. Т.е, когда она там кончится.
kandid
сообщение 12.7.2011, 16:04
Сообщение #9765
Из: Петербург
Пользователь №: 32 918
Цитата(eninav @ 12.7.2011, 11:31) *
Вопрос в том, куда это тепло отводить. Если в атмосферу - то радиатор на десятки мегаватт получится здоровеннный.
Это и есть главная техническая трудность. Но не препятствие.
Увеличение размеров - тупик. Тут все просто. Тепло отводится от поверхности: преобразование подобия меняют поверхность квадратично, а объем - кубично. То есть увеличение размеров даже с заметными отступлениями от подобия, ухудшат эффективность системы (интенсивность отвода тепла от единицы объема). Надо думать не над размерами, а над переменной геометрией. Кой-какие идеи есть, но...
Цитата(Nut @ 12.7.2011, 10:41) *
Вам и карты в руку - предлагайте, как (проектантам).
Есть такое мнение: для того, чтобы сделать нечто, нужно соединить шизофреника, который подаст идею, и параноика, который ее осуществит.
Сейчас времена несколько изменились - вроде как еще нужен идиот, который даст денег.
Тем не менее, где, говорите, параноики водятся?
XBOCT
сообщение 12.7.2011, 16:18
Сообщение #9766
Из: Киев
Пользователь №: 33 024
Цитата(eNeR @ 12.7.2011, 11:11) *
Та не, вас запутали.
Following a reactor isolation and scram, the energy added to the coolant'will cause reactor pressure to increase and may initiate the' isolation condenser. The capacity of this system is equivalýnt to the decay heat rate generation 5 minutes following the scram and isolation' With no makeup water, the volume of water stored in the isolation condenser will be depleted in 1 hour and 30 minutes. This allows sufficient time to initiate makeup water flow to the shell side of the condenser.
Makeup water is normally added from the demineralized water makeup system to avoid concentrating radioactive matter resulting' from normal water evaporation that occurs in standby mode. Additional water is available from the condensate and fire protection systems.стр 39
Это мы читали. Из текста непонятно (по крайней мере мне, и я уже когда-то пытался cпросить):
- это они про один конденсатор или про оба сразу?
- Вроде самые первые минуты тепловыделение падает быстрей всего, а полтора часа - это про "реальное" тепловыделение или про теплоыделение на 5й минуте после останова? При заявленной емкости IC, полтора часа - это 50Mватт тепловыделения.
kandid
сообщение 12.7.2011, 16:25
Сообщение #9767
Из: Петербург
Цитата(eNeR @ 12.7.2011, 14:11) *
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0230/ML023010606.pdf страница 42. Схема работы Изолирующего Конденсатора, состоящего из бочки с двумя спиральками. Вот через спиральки - замкнутый контур. В бочку — надо подливать, иначе через 1,5 часа вода оттуда уйдёт.
Может криво объяснил, но как смог.
Нормально объяснили. Я кажется понял свою ошибку.
Для выражения моей мысли правильнее, видимо, употреблять не слово "замкнутый", а слово "закрытый".
RocketMan
сообщение 12.7.2011, 17:09
Сообщение #9768
Пользователь №: 33 307
ЕПРСТ! В какой еще реактор? В ситуации, которую мы сейчас обсуждаем (полное обесточивание) воду надо подавать в конденсатор (или если как на ВВЭР, где юзают для тех же целей парогенератор, то в парогенератор), а не в реактор! Не знаю как там парогенератор, а в конденсаторе давление всегда атмосферное.
Реактор же остается герметичным, он отдает тепло конденсатору (парогенератору) через теплообменник.
(Ну и между прочим. В некоторых сценариях аварий давление в реакторе *надо* сбрасывать до атмосферного, как раз для того, чтобы туда можно было залить воду насосами низкого давления (напр, насосом обычной пожарной машины). А в сценарии аварии с разрывом трубопровода 1го контура давление сбрасывается само. Поэтому реактор и прочая машинерия должны быть и на это рассчитаны)
сообщение 12.7.2011, 17:18
Сообщение #9769
QUOTE(RocketMan @ 12.7.2011, 17:09) *
Посмотрите исходное сообщение http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=31797
сообщение 12.7.2011, 17:22
Сообщение #9770
QUOTE(eninav @ 12.7.2011, 12:36) *
Почему?
Ну уже ответили. Перед тем, как подать воду реактор из лужи надо там сбросить давление до атм. Во время этого сброса вода находящаяся там выкипит и а.з. повредится. А кориум да, потом охладим из лужи.
сообщение 12.7.2011, 17:40
Сообщение #9771
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.7.2011, 12:36) *
TEPCO-вская картинка для первого блока. Видите fresh water 12 марта с 05:50 по 14:50?
Это фигня какая-то. Я попробую опять посмотреть всю хронологию первых часов. Но судите сами. Через 12 часов после начала оголения а.з. туда начали подавать воду (как Вы пишите от пожарки, в принципе не важно). При этом уровень не рос (ну может сдох уровнемер) и КР все равно проплавился. Если в момент подачи КР еще не был проплавлен, то тогда почему он вообще проплавился после подачи туда воды? Так не бывает. Значит ответ один - КР к этому моменту уже был проплавлен? Воду от пожарки они не могли подать в контур, до его проплавления - там давление должно быть достаточно высокое. Плюс к тому - ну какой дурак будет делать врезку в контур линии пож. воды. Это исключено. А другие насосы к тому времени еще не были запитаны. Оперативно сделать перемычку? Японы? Ну сами понимаете- исключено.
У меня с начала аварии (и до сих пор) было убеждение, что эту воду, что Вы показываете они лили в ГО. От системы пожаротушения ГО. Но подача не в КР (это невозможно), а в ГО. Это была у них единственная линия. И если помните мы поддерживали это решение. Есть стратегия в РУТА подтопления КР снаружи. Для исключения проплавления. Любой водой. Это они и хотели сделать. Потом они начали лить уже любую воду, какая была.
Вот так я себе думаю.
сообщение 12.7.2011, 17:45
Сообщение #9772
QUOTE(kandid @ 12.7.2011, 13:55) *
Слабо отставил и стал искать. Нашел. Цитирую с комментариями.
Ну, так и было. Сообщили, что воды в IC хватает вроде на часов 8, я подивился и дальше рассуждали про IC и 8 часов. А про ПГ ВВЭР я и сказал, что меньше гораздо. Сейчас я не понимаю Вашего вопроса. Или он уже не актуален? Если актуален - еще раз сформулируйте, пожалуйста.
сообщение 12.7.2011, 18:50
Сообщение #9773
Объявление.
Сегодня ночью сайт может быть какое-то время недоступен. Наш хостер "Мастерхост" переезжает в новый дата-центр. Время, когда сайта может не быть видно - с 01:00 до 05:00 МСК.
Если что-то при переезде попортится, разбираться будем завтра утром по МСК. Надеюсь, что всё пройдёт без приключений.
сообщение 12.7.2011, 19:11
Сообщение #9774
Появилась новая версия по поводу вентиляции первого блока в начале аварии. Версия ходит в Штатах, в таком виде я её ещё не слышал. Хотя говорят, что её озвучивали в каком-то документальном фильме в Японии по аварии.
Много обсуждалось, почему японцы так сильно затянули с вентиляцией первого блока. Новая версия гласит - потому что персонал просто не знал, как это можно сделать вручную. И ещё сильнее - not knowing where the manual controls were located.
То есть, они их найти не могли.
В японских SAMG этого прописано не было. Тренировок персонала также не было. В отличие от штатовских BWR.
Человек, поддерживающий версию - личность в западной отрасли очень известная.
Чтобы два раза не вставать. NRC и японцы спорят о том, были ли на японских блоках с BWR сделаны все необходимые изменения, как на американских станциях. NRC считает, что нет. Япония представила доклад, в котором доказывает - были сделаны. После 19 июля должен появиться ответ NRC, после которого можно будет закрыть вопрос о различиях между американскими BWR и их японскими клонами. NRC собирается зафиксировать на бумаге, что японцы изменили в исходных проектах, а что не стали.
сообщение 12.7.2011, 19:15
Сообщение #9775
Кажется, мы пропустили вкусность?
14 марта Ёсида сказал своим: "Мы сделали, что могли, но ситуация остаётся плохой". И дал команду - спасайся, кто хочет. 200 человек ушло, 70 осталось. С этого момента пошла легенда о "50 камикадзе" smile.gif
Как мне сейчас сказали, этот момент был в док.фильме, показанном по NHK. Сам не видел, подтвердить не могу.
И, кажется, это было на форуме. Пока Ёсида распускал своих в добровольном порядке на площадке, президент TEPCO добивался у Кана права вообще вывести с площадки всех людей. Так что идея убежать и всё бросить, иногда проявлявшаяся на форуме, у TEPCO нашла полное понимание smile.gif
сообщение 12.7.2011, 19:22
Сообщение #9776
QUOTE(XBOCT @ 12.7.2011, 17:18) *
Тут постили ссылки на товарища Колобашкина. Там энергия тепловыделения сначала посекундно, потом поминутно и т.д.
akojanov
сообщение 12.7.2011, 19:39
Сообщение #9777
Из: Москва
Пользователь №: 33 297
Добрый день!
Версия имеет право на жизнь. Столкнулся примерно с таким же два-три месяца назад - вновь набранные люди в смене, не нашли/не знали о существовании мануала, не вызвали поддержку, ждали штатного времени прихода инженеров - это из обяснительных. Последствия не такие страшные - нарушение SLA...
Но ЕЩЕ ДВА РАЗА в течении менее чем суток на те же грабли?! Они детские, что ли?!
WBR, Alex Kojanov
aquin
сообщение 12.7.2011, 19:46
Сообщение #9778
Из: Украина, Славутич
Пользователь №: 32 255
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.7.2011, 19:15) *
Честно говоря, у меня в голове не укладывается, как.. ну КАК такое может быть?
Загадочная японская душа? Или это вообще такая на Западе (вкл Японию ес-сно) корпоративная культура в АЭ?
vvs31i
сообщение 12.7.2011, 19:47
Сообщение #9779
Вот интересно,это что получается не атомная энергетика,а какая то уугольная котельная в какой нить деревне blink.gif Как понимаю у них времени на вентиляцию блока было ни час и ни три,а на много больше и что за это время не нашлось никого кто умеет читать чертежи (или их тоже не было,цунами смыло) и показать что и где крутить?! Лично мне,это сугубо моё личное мнение,эта версия кажется слишком надуманной.Ладно бы речь шла о какой нибудь ТЭС там ещё с большим натягом можно допустить,что обученных ремесу на месте не оказалось,но на АЭС.Ведь даже ребёнок понимает что на АЭС случайных людей не бывает.
сообщение 12.7.2011, 20:03
Сообщение #9780
QUOTE(aquin @ 12.7.2011, 19:46) *
Я думаю, что теми же словами была выражена другая мысль. Не "спасайся кто может" и разбегайся, а другой подход. Т.к. на БЩУ уже точно делать было нечего, смотреть на темный щит, причем в полной темноте, и набирать дозу, и без связи, они решили не облучать зря людей, убрать их с площадки. Решение по управлению с этого времени (даже раньше) принималось уже не на площадке. Т.о., после принятия решения, люди должны приехать на площадку, выполнить задание и уехать. Лично мое мнение - это правильно. Броситься на амбразуру и тупо погубить людей - не большой подвиг.
Мы не знаем как точно это было. Но исходя из условий в то время (написал выше), я не понимаю, зачем надо было держать там массу людей и придумывать им работу.
Поэтому, боюсь навлечь на себя гнев форумчан, все же не могу не высказать свое мнение.
477 чел. читают эту тему (гостей: 477, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 11:59
