25 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Япония - только новости, новости, фотографии и пр.
vorra
сообщение 23.3.2011, 11:40
Сообщение #221
Пользователь №: 32 683
Киодоньюс:
Black smoke has been seen rising from the No. 3 reactor at Japan's stricken nuclear power station, its operator Tokyo Electric Power Co. said Wednesday.
TEPCO said workers evacuated from the Fukushima Daiichi plant's No. 3 and No. 4 reactors after the smoke that was first reported around 4:20 p.m.
It said no blaze was seen and that no other details are available yet.
Информация от ТЕРСО - чёрный дым поднимается над 3 блоком с 4.20 дня среды. Рабочие эвакуированы с 3 и 4 блоков. Огня не видно, остальные подробности неизвестны.
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80463.html
Сообщение отредактировал vorra - 23.3.2011, 11:43
Телепузик
сообщение 23.3.2011, 11:57
Сообщение #222
Самые свежие новости!!!
Пользователь №: 32 136
На сайте новостного агентства Bloomberg появилась статья проливающая свет на некоторые "особенности" процесса изготовления реактора 4 на АЭС Фукушима-1.
На момент аварии реактор был заглушен, но кто знает - сколько подобных историй о других реакторах японских АЭС можно еще услышать. Так что полезно будет коротко изложить содержание статьи.
Fukushima Engineer Says He Covered Up Flaw at Shut Reactor No. 4
http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=em...id=ao.yPSYDqx5o
Мицухико Танака возглавлял в компании Hitachi группу, которая занималась изготовлением ГО реактора 4. На одном из последних шагов производственного процесса ГО помещают в громадную печь и разогревают до 600 градусов, чтобы снять напряжения возникшие при сварке. Внутрь ГО помещают распорки, однако в этот раз они упали или же их просто забыли поставить перед установкой в печь. После охлаждения рабочие заметили, что ГО деформирована и ее стенки искривлены так, что высота и ширина отличались более чем на 34 мм. По японским правилам ГО с подобным дефектом должна была пойти в утиль.
Однако изготовление оболочки это сложный и дорогой процесс, он занимает до 2,5 лет и стоит десятки миллионов долларов. Если бы ошибка была обнаружена, то компания Hitachi могла бы обанкротиться. Поэтому руководство компании решило скрыть дефект и поручило это сделать Танаке. Целый месяц Танака разрабатывал программу исправления дефекта и моделировал его результаты, для этого он совершил ночью десятки поездок в офис IBM в Хиросиме, где был установлен мощный компьютер.
Когда компания TEPCO направила своего представителя, чтобы проверить ход работ на производстве Hitachi, там сделали все, чтобы результаты проверки оказались такими, как нужно. Вместо проверки ГО, представитель TEPCO целыми днями играл в гольф и наслаждался в горячих источниках.
Наконец Танака нашел решение - применить для выталкивания стенок наружу гидравлические домкраты. При этом ГО будет выглядеть так, словно ничего не произошло, однако никто так и не смог сказать, какой эффект это может оказать на прочность ГО. Роберт Ритчи, профессор материаловедения в Калифорнийском университете, во время телефонного интервью выразил мнение, что в зависимости от степени деформации оболочки это могло бы привести к возникновению локальных трещин в некоторых из сварных швов.
Сэкономив компании Хитачи миллиарды йен, Танака в то время чувствовал себя героем. Ему заплатили 3 млн. йен премии и вручили диплом, признавая его "чрезвычайные" усилия. Однако впоследствии, особенно после катастрофы в Чернобыле, Танака стал пытаться довести эту информацию до сведения властей. В 1988 году он отправился в Министерство торговли и сообщил эти сведения. Однако правительство отказалось их расследовать, а Хитачи полностью отрицает все обвинения. По словам Танаки "Они сказали, что если Хитачи утверждает что они этого не делали, то никакой проблемы не существует." и добавил "Компании не всегда говорят правду".
Так что не стоит удивляться противоречивой и не изобилующей подробностями информации от TEPCO, это всего лишь частная компания, где утечка любой неблагоприятной для компании информации обходится очень дорого. Тем более, что после прочтения статьи в Блумберг начинаешь совершенно другими глазами смотреть на уровень промышленного производства в Японии. Судя по всему, у эксплуатационников в этой стране дела обстоят нисколько не лучше.
MegaS
сообщение 23.3.2011, 12:36
Сообщение #223
Из: РФ
Пользователь №: 32 366
23.03.11 10:38
Уровень радиации на втором реакторе японской АЭС «Фукусима-1» опять повысился. Персонал эвакуирован со станции. На первом реакторе начала расти температура. Мэрия Токио призывает граждан не пользоваться водой из-под крана – в ней обнаружен радиоактивный йод, а также не покупать свежую зелень, овощи и молоко.
В среду ликвидаторы аварии на АЭС «Фукусима-1» опять столкнулись с высоким уровнем радиации. На втором реакторе радиационный фон составил 500 мЗв (миллизивертов) в час, в то время как недавно японские власти повысили предельно допустимую норму до 250 мЗв в час, сообщает агентство Kyodo.
Все люди были эвакуированы со станции, были приостановлены работы по подаче электричества во второй реактор.
Ранее утром японские власти заявили о повышении температуры на первом реакторе. При допустимом пределе в 302 градуса по Цельсию она поднялась до 400 градусов. Впрочем, специалисты заверяют, что существенной угрозы пока нет.
На третий реактор, как уверяют японцы, уже поступает электроэнергия. Четвертый продолжают заливать водой. Остальные два энергоблока не вызывают беспокойства у экспертов.
Работы по прокладке кабелей к поврежденной АЭС начались еще в понедельник. Представители Токийской энергетической компании говорили, что необходимо проверить сохранность оборудования, которое могло быть повреждено водой. Также было нужно проветрить помещения, чтобы избавиться от возможного скопления горючих газов, пишет Associated Press. Если на станции произойдет короткое замыкание, то последствия будут тяжелые. «Если прямо сейчас активизировать оборудование на АЭС, то вы получите пожар, который может привести к взрыву», — предупредил главный инженер американской экологической консалтинговой компании Fairewinds Associates Арнольд Гундерсен.
http://www.gazeta.ru/social/2011/03/23/3562517.shtml
— 23.03.2011 12:15 —
Первое облако с радионуклидами за сутки достигнет Курил, но опасности нет, прогнозирует Росгидромет
Уже в четверг можно ожидать прохождения над Южными Курилами и островами небольшого радиоактивного облака из района аварийной японской АЭС «Фукусима-1», сообщил на пресс-конференции руководитель Росгидромета Александр Фролов.
При этом он подчеркнул, что «никакой опасности для здоровья нет».
«Завтра-послезавтра микроскопическое количество радионуклидов – йода и цезия – может зацепить наши Южно-Курильские острова, но никакой опасности для здоровья нет», – сказал он (власти утверждали, что не существует даже теоретической возможности, что радиация с «Фукусимы» дойдет до Курил или Сахалина. – «Газета.Ru»). ИТАР-ТАСС
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/23/n_1759705.shtml
lexa-a
сообщение 23.3.2011, 12:53
Сообщение #224
Пользователь №: 32 597
Оценки Central Institute for Meteorology and Geodynamics (http://zamg.ac.at) (от 22 марта):
http://zamg.ac.at/docs/aktuell/Japan2011-03-22_1500_E.pdf
The total 4-day emission of 4*10^17 Bq is on the order of 20% of the total emissions of Iodine-131 that occurred during the Chernobyl accident.
Taking this together, the source terms would be about 3*10^15 Bq during the first two days, and 3*10^16 during the second two-day period. In sum, this could amount to about 50% of the Chernobyl source term of Cesium-137.
Выпадение осадков в токио:
http://ftp.jaist.ac.jp/pub/emergency/monit...-past_data.html
за 22 число: 32300 Bq/m2 - I131, 5300 Bq/m2 - Cs137
ktotom7
сообщение 23.3.2011, 13:03
Сообщение #225
Пользователь №: 32 375
извиняюсь не могбы кто-то превести корректно.. а то у меня получается чет совсем безрадостное с моим кривым инглишем...
что там было выброшено 20% от размеров чернобыльского выброса йода и 50% от негоже цезия 137.
и как я понял это за 4 дня выбросов по йоду и и за стокаже по цезию а не за все время...
зы
ну и если цифры такие то хотелось бы мнение экспертов..
Сообщение отредактировал ktotom7 - 23.3.2011, 13:05
MegaS
сообщение 23.3.2011, 13:16
Сообщение #226
Из: РФ
Американские ядерщики подозревают, что на японской АЭС образовалась ужасающая пробоина
Американские правительственные ядерные эксперты полагают, что резервуар для хранения отработанного ядерного топлива на поврежденном реакторе на АЭС "Фукусима-1" в Японии получил пробоину в стене или в полу, пишет Los Angeles Times. Ситуация создает большое препятствие для заполнения резервуара охлаждающей жидкостью и удержания радиоактивных веществ, отмечают авторы статьи Ральф Вартабадиан, Барбара Демик и Лора Кинг.
"Оценка представителей американской Комиссии по регулированию ядерной энергетики основана на череде событий, последовавших после землетрясения и информации, предоставленной американскими подрядчиками, которые находились на электростанции в тот момент, заявили правительственные чиновники, знакомые с оценкой. Имеются убедительные свидетельства того, что в стене резервуара четвертого реактора имеется значительная пробоина или трещина", - говорится в статье.
"В отличие от самого реактора, резервуар для хранения отработанного ядерного топлива не имеет собственной защитной оболочки, и любые радиоактивные частицы и газы могут легко извергнуться в окружающую среду, если урановое топливо начнет гореть. Кроме того, резервуар, который содержит 130 тонн уранового топлива, находится в помещении, которое, как утверждают японские власти, похоже, пострадало при пожаре или взрывах", - поясняют авторы.
Пробоина в резервуаре создаст для инженеров проблему, у которой нет прецедентов и готовых решений, отметил Эдвин Лайман, физик из Союза обеспокоенных ученых. "Интуиция мне подсказывает, что ситуация ужасна и будет только ухудшаться, - заявил он. - Выхода из нее может не оказаться".
Между тем ситуация на реакторах "Фукусимы" остается главной причиной для беспокойства. Считается, что топливные стержни в сердцевине, по крайней мере, трех из шести реакторов частично расплавились. "Но сторонние ядерные эксперты утверждают, что отработанное ядерное топливо может оказаться самой серьезной и долгосрочной проблемой", - говорится в статье.
Ядерное топливо из четвертого реактора было перемещено в этот резервуар в декабре 2010 года и остается высокорадиоактивным. Когда в результате пожара или взрыва - специалисты не уверены из-за чего именно - во вторичной защитной оболочке образовалась дыра, большинство экспертов заключили, что отработанное ядерное топливо каким-то образом осталось без воды и топливные стержни оказались снаружи.
В такой ситуации они могут вступить в реакцию с воздухом, в результате чего цирконий, содержащийся в них, может окислиться и произвести легко воспламеняемый газ. Ядерные эксперты, опрошенные The Los Angeles Times в четверг, утверждают, что вряд ли землетрясение могло привести к тому, что вода расплескалась или испарилась. Вместо этого американские специалисты предполагают, что стена резервуара треснула из-за интенсивного подземного толчка либо из-за упавшего на нее оборудования.
"Без осмотра резервуара ядерщики не могут с уверенностью говорить о наличии пробоины, но зона вокруг резервуара насколько радиоактивна, что непосредственная инспекция пока невозможна", - говорится в статье.
http://www.inopressa.ru/article/18mar2011/...mes/expert.html
Мама
сообщение 23.3.2011, 13:19
Сообщение #227
Пользователь №: 32 709
зы
как смогла..
Общий выброс в теч. 4х дней 4*10^17 Bq составляет в порядке 20% от общего выброса йода Iodine-131 на аварии в Чернобыле.
Принимая это во внимание, источник выброса составил бы приблизительно 3*10^15 Bq за первые 2 дня и 3*10^16 за последущие 2 дня. В сумме это примерно сопоставимо с 50% выброса цезия Сesium-137 на Чернобыльской АЭС.
Сообщение отредактировал Мама - 23.3.2011, 13:22
Binary Star
сообщение 23.3.2011, 14:23
Сообщение #228
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
Цитата(Мама @ 23.3.2011, 14:19) *
как смогла..
Выброс из ЧАЭС №4 будут цветами по сравнению с этим, экспорт Японии уже убит:
http://in.reuters.com/article/2011/03/23/j...NAS156620110323
The Nuclear and Industrial Safety Agency said the workers had withdrawn after radiation monitoring showed levels of 500 millisieverts per hour, which is into the danger zone.
Уровень у №2 показывал 500 мЗв/ч (50 rem), прекратили все работы.
Блок №3 горит.
skv777
сообщение 23.3.2011, 15:58
Сообщение #229
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 32 751
Подача воды в здание реактора энергоблока №1 АЭС «Фукусима-I» увеличится в девять раз.
http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2120025/
vorra
сообщение 23.3.2011, 16:41
Сообщение #230
Киодоньюс:
Tokyo Electric Power Co. said Wednesday it has observed a neutron beam, a kind of radioactive ray, 13 times on the premises of the Fukushima Daiichi nuclear plant after it was crippled by the massive March 11 quake-tsunami disaster.
TEPCO, the operator of the nuclear plant, said the neutron beam measured about 1.5 kilometers southwest of the plant's No. 1 and 2 reactors over three days from March 13 and is equivalent to 0.01 to 0.02 microsieverts per hour and that this is not a dangerous level.
The utility firm said it will measure uranium and plutonium, which could emit a neutron beam, as well.
But the measured neutron beam may be evidence that uranium and plutonium leaked from the plant's nuclear reactors and spent nuclear fuels have discharged a small amount of neutron beams through nuclear fission.
TЕРСО сообщает, что на территории АЭС Фукусима-1 13 раз наблюдался нейтронный поток. Поток измерялся 1,5 км юго-западнее 1 и 2 блоков в течение трёх дней с 13 марта и был эквивалентен 0,01-0,02 микрозивертов в час.
Компания сказала, что она также измерит уровень урана и плутония, которые могут излучать поток нейтронов. Измеренный поток может означать утечку урана и плутония из реакторов.
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80539.html
Сообщение отредактировал vorra - 23.3.2011, 16:59
zhivitsa
сообщение 23.3.2011, 17:11
Сообщение #231
Пользователь №: 32 686
[quote name='MegaS' date='23.3.2011, 12:16' post='17084']
Бетон пора лить вместо воды
registratorx
сообщение 23.3.2011, 18:19
Сообщение #232
Пользователь №: 32 467
дико извиняюсь за вторжение, но на основании каких цифр это сказано?
Блок №3 горит.
Что значит горит?? Давайте чёткую информацию, пожалуйста, давайте не будем уподобляться СМИ
Binary Star
сообщение 23.3.2011, 18:28
Сообщение #233
Пожалуйте в ветку для обсуждений.
сообщение 23.3.2011, 18:40
Сообщение #234
Сообщения о возможных повржедениях БВ и пр.
http://spectrum.ieee.org/tech-talk/energy/...uclear-reactors
Explainer: What Went Wrong in Japan's Nuclear Reactors
http://www.newsonjapan.com/html/newsdesk/article/87999.php
Spent fuel storage pool may boil
http://www.csmonitor.com/USA/2011/0315/Mel...e-they-a-threat
Meltdown 101: What are spent-fuel pools and why are they a threat?
mihain
сообщение 23.3.2011, 19:02
Сообщение #235
Пользователь №: 32 650
TOKYO, March 24, Kyodo
The radiation dose received by one-year-old infants outside of a 30-kilometer radius of the Fukushima Daiichi nuclear plant since Saturday's explosion at the plant may have exceeded 100 millisieverts, a computer simulation conducted by the government showed Wednesday.
Остальное тут
Binary Star
сообщение 23.3.2011, 19:13
Сообщение #236
Остальное тут
Уточнение это доза в 100 мЗв со время взрыва (№1) до полуночи Среды.
skv777
сообщение 23.3.2011, 19:54
Сообщение #237
Из: Алма-Ата
На энергоблоке №3 задействован трубопровод системы охлаждения и водоподготовки.
http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2120032/
Мама
сообщение 24.3.2011, 3:54
Сообщение #238
http://www.gizmodo.com.au/2011/03/first-lo...er-catastrophe/
Фотографии комнаты управления реактор 3 изнутри
At this point, power lines have been connected to the reactors, but the company is having trouble reactivating the systems needed to control the situation. The International Atomic Energy Agency is saying that these news are very worrying and the situation at the nuclear plant is still very critical
Магатэ очень обеспокоена тем, фактом, что не получается реактивировать системы по котролю за ситуацией. Ситуация до сих пор критическая.
M_K
сообщение 24.3.2011, 8:40
Сообщение #239
Пользователь №: 32 504
http://www.tepco.co.jp/cc/press/11032305-j.html данные с сегодняшней пресс конференции ТЕПКО
aprudnev
сообщение 24.3.2011, 10:06
Сообщение #240
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Состояние реакторов, В КАРТИНКАХ (с цифрами), очень наглядно, на 23 марта:
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110323-4-2.pdf
Радиация, измерения за 23 марта:
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110323-3-3.pdf
Инструкция населению:
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110316-1.pdf
Это немного получше источников ОБС вроде Киото. Картинки сюда запостить не могу, открывайте документы по ссылкам.
Архив. Чтобы не путаться - Seismic Damage - там список документов доступных в этом пресс релизе, а там где написано Unit 1 - все юниты в картинках.
NISA - Nuclear and Industrial Safety Agency (Японское агенство по ядерной и промышленной безопасности).
169 чел. читают эту тему (гостей: 169, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 11:44
