#221
Правда разброс дожен насторожить и задуматься. например (нет адреса но по поиску можно найти): ROD EJECTION ACCIDENT BY THE COUPLED-CODE SYSTEM ATHLET-QUABOX/CUBBOX обратить внимание на РИС. с результатами расчетов. За ссылку спасибо! С замечанием, разумеется, полностью согласен. Так обычно и происходило раньше (настораживало). Как сейчас, естественно, не знаю, но почти уверен, что ничего в этом смысле не изменилось. |
#222
Эта же фирма и проводила экспертизу своих расчетов. Кто платит - то и "танцует" девушку. Для Украины это давняя история, в отличие от остального мира, к счастью и РФ. Собственно, у нас тоже "Хитрый Пресс" миновать сложно. Развивать тему не буду, а то в Подольск пускать перестанут ![]() |
#223
Правда разброс дожен насторожить и задуматься. например (нет адреса но по поиску можно найти): ROD EJECTION ACCIDENT BY THE COUPLED-CODE SYSTEM ATHLET-QUABOX/CUBBOX обратить внимание на РИС. с результатами расчетов. Посмотрел здесь. Обратил. Первое впечатление - BARS сошёл с ума ![]() |
#224
3. Поэтому при разработке СОАИ, РУТА и т.д. разработчик должен знать диапазон времени когда "ЭТО" наступит, чтобы знать запас времени для выполнения восстановительных действий. А также какой из критических параметров будет достигнут раньше (давление или разность температур между контурами например). Поэтому, когда показывают 2 часа 51 мин - то это для "зеленых". Не подскажете, где именно в СОАИ используется фактор времени. Полагаю - раз пишите, то знаете. А про "критические параметры" даже не знаю как реагировать. При чем здесь "разность температур между контурами"? Что это за критерий такой и где именно он используется в СОАИ? Совет, не спешите делать выводы. Вы не поняли, зачем посчитали 2.51. Цель расчета - другая. Не СОАИ и не РУТА. |
#225
Посмотрел ради интереса, что дали болгары. Уточняю - это не презентация для общественности. Смотрим. Расчёты для ситуации без вмешательства операторов они не дали вообще. Я не нашёл их нигде в документе на 64 страницах. Может быть, его дополнят (документ по состоянию на конец сентября), но пока такого нет. Зачем Вам такой расчет? Что Вы надеетесь там увидеть? Реактор такой-же, ПГ такие-же. Почему время до повреждения а.з. должно отличаться сильно? Какая может быть причина, стесняюсь спросить? Единственное - модель. Различие в результатах могут показать только различия в моделях. А что это даст? Модель где-то лучше, где-то хуже. Результат обесточения в принципе показан. Из дерьма конфетку надо делать. Для этого нужны деньги. Вот и все стресс-тесты. А КУПОЛом можно считать ГО, а если не КУПОЛом, то тоже расстраиваться причин не вижу. Принципиальной разницы между расчетами КУПОЛом и например КОНТЕЙНом или даже МЕЛКОРом нет. Не нужна там супер точность. |
#226
#227
Хмельницкая молодцы, с юмором подошли
![]() Выводы из презентации: "Все выше сказанное свидетельствует, что Хмельницкая АЭС готова достойно ответить на все вызовы современности, предъявляемые к безопасности атомных станций." |
#228
Хмельницкая молодцы, с юмором подошли ![]() Выводы из презентации: "Все выше сказанное свидетельствует, что Хмельницкая АЭС готова достойно ответить на все вызовы современности, предъявляемые к безопасности атомных станций." Один из российских руководителей то же сказал про российские АЭС. Давно уже, без всяких тестов. Это безусловно радует. |
#229
#230
#231
Зачем Вам такой расчет? Ну, я влезу в ваш разговор, можно? меня просто радует, что больше 2х часов ![]() А не подскажете ли, существуют ли реальные оценки (основанные А так же интересует время по запуску и подключению к контуру автономного мобильного насоса, хотя бы пожарной машины. Без учета времени на принятие решения, чисто по действиям, будем считать, что решение принято. |
#232
#233
![]() 165 - это 6кгс. Такое давление в ГО не достигается без повреждения а.з. А СОАИ описывают только до повреждения а.з. Вывод - нет такого ограничения и не может быть. При разработке РУТА надо посмотреть. Но там и без этого есть масса проблем проектных, которые "сильно затруднят" работу. Например емкость и время жизни АБ. Они кончатся, еще до 165 градусов в ГО. Соленоид и так нечем будет запитать. Это к примеру. И есть еще другие проблемы. Их все надо учитывать и находить решение. Повторю - этот удачный проект изначально рассчитывался ... скажем, не на все случаи жизни. По тренировкам. На украинских АЭС когда будут поставлены моб. ДГ,тогда и начнутся тренировки. А сейчас, на кошках что-ли тренироваться? По пож. машинам, подача воды в ПГ было нечто подобное. Но там подключение не критично. Дольше подгонять машину, надо сдуть ПГ. А это есс-но не пробовали. |
#234
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 108 Регистрация: 15.3.2011 Из: Украина, Славутич Пользователь №: 32 255 ![]() |
Вопрос Ваш вызвал бурю эмоций в психбольнице. Стесняюсь спросить, какая причина по Вашему мнению, должна приводить к изменению фона на АЭС и вокруг, при откл.ТГ??? Если не трудно, поясните общественности. А то у нас тоже подозрения, а причину не знаем. Или я чего-то не понимаю, или Вы. Но, вообще, в том "вопросе" была типа как ирония. |
#235
Не подскажете, где именно в СОАИ используется фактор времени. Полагаю - раз пишите, то знаете. А про "критические параметры" даже не знаю как реагировать. При чем здесь "разность температур между контурами"? Что это за критерий такой и где именно он используется в СОАИ? Совет, не спешите делать выводы. Вы не поняли, зачем посчитали 2.51. Цель расчета - другая. Не СОАИ и не РУТА. Про фактор времени. "Ранние" инструкции по эксплуатации РУ писались на основе расчетов по моделям ОКБ ГП (проектировщика). В соотвествии с инструкциями Оператор "знал" последовательность достижения уставок по технологическим и др. параметрам и в соотвествии с этим расписаны его дальнейшие действия. В "литературе" описаны "случаи", что при обучении на тренажерах (ПМТ построенных по другим расчетным моделям), по некоторым транзиентам, последовательность достижения уставок оказалась отличной от ОКБ ГП. Влияет ли ЭТО на действия Оператора? и соответственно на поведение самой РУ? Важна ли для разработчика СОАИ последовательность достижения и значения "критических" технологических параметров, или, если Оператор выполняет СОАИ, то не важно какие температуры, давления, состояние (вкл/выкл) оборудования? Если Ваш ответ НЕТ, то тогда, чем занимается расчетное обоснование СОАИ? Если не СЕКРЕТ - зачем посчитали 2.51 ? Понятно, что без вмешательства Оператора это не СОАИ и т.д. Изменится ли, что-то, если по другим расчетным кодам будет получено : 1.27 или 5.48 ? Мне кажется, что я ВЫВОДОВ еще не делал. Были только высказаны СОМНЕНЬЯ и приведены некоторые факты, которые должны породить некоторые разумные СОМНЕНЬЯ. |
#236
165 - это 6кгс. Такое давление в ГО не достигается без повреждения а.з. А СОАИ описывают только до повреждения а.з. Вывод - нет такого ограничения и не может быть. При разработке РУТА надо посмотреть. Но там и без этого есть масса проблем проектных, которые "сильно затруднят" работу. Например емкость и время жизни АБ. Они кончатся, еще до 165 градусов в ГО. Соленоид и так нечем будет запитать. Это к примеру. И есть еще другие проблемы. Их все надо учитывать и находить решение. Повторю - этот удачный проект изначально рассчитывался ... скажем, не на все случаи жизни. По-видимому, 165 С - это макс. температура самого соленоида, а не окружающей среды. В тех.паспорте должна быть указана макс. температура окружающей среды, при которой достигается 165 С в Соленоиде. В зависимости от интенсивности работы Соленоида (греется как электроприбор) указанная Т=165 С, может быть достигнута и при температуре окружающей среды "значительно меньшей" 150 С, т.е. может и до повреждения а.з. Вот такое мнение - это не ВЫВОД. |
#237
По-видимому, 165 С - это макс. температура самого соленоида, а не окружающей среды. В тех.паспорте должна быть указана макс. температура окружающей среды, при которой достигается 165 С в Соленоиде. В зависимости от интенсивности работы Соленоида (греется как электроприбор) указанная Т=165 С, может быть достигнута и при температуре окружающей среды "значительно меньшей" 150 С, т.е. может и до повреждения а.з. Вот такое мнение - это не ВЫВОД. Именно так |
#238
Про фактор времени. "Ранние" инструкции по эксплуатации РУ писались Важна ли для разработчика СОАИ последовательность достижения и значения "критических" технологических параметров, или, если Оператор выполняет СОАИ, то не важно какие температуры, давления, состояние (вкл/выкл) оборудования? Если Ваш ответ НЕТ, то тогда, чем занимается расчетное обоснование СОАИ? Если не СЕКРЕТ - зачем посчитали 2.51 ? Понятно, что без вмешательства Оператора это не СОАИ и т.д. Изменится ли, что-то, если по другим расчетным кодам будет получено : 1.27 или 5.48 ? Так Вы про СОАИ писали, а при чем тогда "Ранние" инструкции"? Для Вашего сведения. Аналит. обосн. СОАИ обосновывает успешность изложенной стратегии(это вкратце). Если Вы немного изучите вопрос, о котором пишете, то некоторые вопросы просто исчезнут. 2.51 посчитали не для СОАИ. Эти расчеты были выполнены для того, чтобы показать сколько времени имеется в распоряжении персонала (не только и не столько оперативного), чтобы все же подать питание. Что изменится,если будет другая цифра? Изменится подход к запитке оборудования от всяких, в т.ч. нештатных источников. И эта работа будет выполняться не по СОАИ, а по аварийному плану, штабом РАРП. Еще раз призываю Вас не писать... в чем не уверены. |
#239
Для Вашего сведения. Аналит. обосн. СОАИ обосновывает успешность изложенной стратегии(это вкратце). Если Вы немного изучите вопрос, о котором пишете, то некоторые вопросы просто исчезнут. По-Вашему - Сначала излагается стратегия СОАИ, а потом она аналитически обосновывается. Я полагаю, что это параллельная работа - очередной шаг СОАИ "нуждается" в информации о состоянии РУ - параметров, состояния оборудования и т.д. 2.51 посчитали не для СОАИ. Эти расчеты были выполнены для того, чтобы показать сколько времени имеется в распоряжении персонала (не только и не столько оперативного), чтобы все же подать питание. Что изменится,если будет другая цифра? Изменится подход к запитке оборудования от всяких, в т.ч. нештатных источников. И эта работа будет выполняться не по СОАИ, а по аварийному плану, штабом РАРП. Еще раз призываю Вас не писать... в чем не уверены. Если Вы так уверены в 2.51, то будет один аварийный план. А если будет 1.51, что-то поменяется в аварийном плане? Когда эта информация должна быть доступна разработчику аварйного плана ДО или ПОСЛЕ "события"? Из статьи http://www.atominfo.ru/news8/h0871.htm В 15-30 работа (по подаче питания на 1-й, 2-й блоки) была закончена. В 15-36 на первом блоке прогремел взрыв. Это к вопросу о точности расчетов и инерционности процессов. Призываю Вас пообщаться с "больничными" расчетчиками, или из других "ведомств". Привожу уже классический пример: Расчет аварийного процесса - МПА на ВВЭР-1000 разными кодами и разными Userами. Диапазон конечных состояний активной зоны: - от непервышения проектных пределов по повреждению твэл ![]() - до 40%, 60% и более плавление топлива в а.з. ![]() Какой из вариантов расчета Вы выберете? чтобы написать - ВО ВСЕМ УВЕРЕН P.S. Завидую Вашему оптимизму и уверенности. ![]() |
#240
По-Вашему - Сначала излагается стратегия СОАИ, а потом она аналитически обосновывается. Я полагаю, что это параллельная работа - очередной шаг СОАИ "нуждается" в информации о состоянии РУ - параметров, состояния оборудования и т.д. Если Вы так уверены в 2.51, то будет один аварийный план. А если будет 1.51, что-то поменяется в аварийном плане? По СОАИ - на чем основано Ваше предположение? Вы так считали? Для какой АЭС? Если ни для какой, то предлагаю закрыть эту тему. По аварийному плану ответ - да, должно поменяться. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 6:43 |
