11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вопросы по Чернобылю, вынесено из АЭС Фукусима
O3P
сообщение 26.4.2011, 21:04
Сообщение #101
Пользователь №: 32 281
QUOTE(Dozik @ 26.4.2011, 20:10) *
Ну, блин, а че, они графит из зоны скомуниздили...? Кирпичики на дачу, понимаешь... Не верю!
Не, я серьезно, на 5-м блоке Курской АЭС действительно таким образом уменьшили количество графита. Ну, при строительстве, естественно - на работающем реакторе это делать несколько геморройно. Там восьмиугольные блоки, а не квадратные.
А вообще Ваш собеседник, видимо, имел в виду увеличение уран-графитового соотношения, хотя понять его довольно трудно из-за его несколько неконвенциональной терминологии - тепловые коэффициенты какие-то, количество графита вот это уменьшенное...
сообщение 26.4.2011, 21:15
Сообщение #102
Случайно нашел интересный фильм (5 десятиминутных частей) про Чернобыль.
Саркофаг, люди, кориум, роботы и проблемы.
http://www.youtube.com/watch?v=0KeSXMTzt6M...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kS_0UcRVeAI...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Via4hxEIeD4...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=h8fJf7qPAis...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=snndV2IYC_4...feature=related
сообщение 26.4.2011, 21:19
Сообщение #103
QUOTE(O3P @ 26.4.2011, 22:04) *
Правда, пятый курский так и не построили.
O3P
сообщение 26.4.2011, 21:21
Сообщение #104
QUOTE(VBVB @ 26.4.2011, 20:56) *
Спасибо за ответ, а то сижу и удивляюсь.
А как вообще можно оценить радиационный эквивалент 5-ти мегатонного взрыва ЯО? Чисто эмпирические данные из ядерных испытаний используют или методика какая-нибудь существует?
Не знаю насчет методик, но я бы это делал примерно вот так:
http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...ost&p=17487
- правда, Dozik, я думаю, меня за такие упрощения сейчас заслуженно размажет по асфальту...
O3P
сообщение 26.4.2011, 21:22
Сообщение #105
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 26.4.2011, 21:19) *
O3P
сообщение 26.4.2011, 22:14
Сообщение #106
QUOTE(O3P @ 26.4.2011, 20:46) *
...пусть будет 0,3 мг/кг. Это 300 мг на тонну, или 300 грамм на тысячу тонн. 150 молей, 255 кДж/моль, это примерно 40 мегаджоулей, или около 10 кило тротила. На общем фоне паровых энергий не особенно смотрится, даже если предположить, что весь этот водород сразу выделился из вытекшей тысячи тонн воды, и что его там действительно столько было.
PS: Справедливости ради, по той же ссылке есть цифры, что в насыщенном паре концентрации кислорода могут быть раз в сто больше - 30 мг/кг, например, ну и водорода соответственно. При паровом объеме КМПЦ 800 кубов и 30 кг пара на кубометр, это 25 тонн пара с 30 граммами водорода на тонну, или 750 грамм водорода (принимая ту же щедрую оценку его количества по сравнению с кислородом, что и для воды). Это еще около 20 кило тротила - итого 30 кило. Но все равно не впечатляет. Те же самые сто мегаджоулей выделяются из двухсот литров воды за первую миллисекунду взрывного вскипания.
kostik
сообщение 26.4.2011, 22:52
Сообщение #107
Химик
Из: Неризиновск
Пользователь №: 32 999
QUOTE(VBVB @ 26.4.2011, 21:34) *
Полчаса назад смотрел передачу про аварию на ЧАЭС по каналу Дискавери. Там при обсуждении темы кориума под реактором два раза появлялась оценка возможного второго взрыва кориума в районе 5 (пяти) мегатонн т.э. Эту оценку мужик один типа эксперта-физика-ядерщика озвучил и М.С. Горбачев потом пространно обсуждал, а потом картинка с грибом ядерным.
Это с чего такая охренительная оценка мощности перспективного взрыва появилась? Типа посчитали массу урана-235 в реакторе и прошкалировали на соотношение мощности взрыва нормированную на среднюю массу ядерного боезаряда на НОУ? Если не ошибаюсь, 1 килотонна т.э соответствует распаду 57 граммов урана-235. Т.е. 5 мегатонн т.э. это эквивалент 285 кг 100% урана-235. Но даже в суперсхемах ядерных боезарядов на ВОУ эффективность преобразования ниже 2%. Тогда получается, что подразумевается более 715 тонн топлива 2% обогащения.
Ну это же явный бред так оценивать. Самый мощный одностадийной ядерный боезаряд на уране-235 был испытан с мощностью в районе 60 килотонн т.э. А тут речь американские журналюги ведут о пяти мегатоннах.
Кто разъяснит такую оценку?
Смотрел не с начала. Инетерсно бы узнать, как называется - потом на торретнах найти и посмотреть полностью (документалистики много).
А по сути.... в "Битве за Чернобыль" того же Дискавери гораздо больший бред. Да и если бы там был бы ядерный взрыв хотя бы килотонн в 20.... там бы весь блок разметало бы. + характерные повреждения от ударной волны и теплового излучения (для экипажей танка - Припять бы слегка разровняло).
По поводу оценки эффекта ядерного взрыва. ЕМНИП, считается примерная активность остатков заряда (определено эмпирически, зависит от мощности), далее все это приводится к кругу (радиус зависит от мощности взрыва) и на основании метеоданных строится "хвост" (обратный логарифм). Точные формулы память не сохранила ((, хотя в свое время "вдалбливали".
Сообщение отредактировал kostik - 26.4.2011, 23:01
сообщение 27.4.2011, 8:53
Сообщение #108
QUOTE(O3P @ 26.4.2011, 22:21) *
Зря вы из меня монстра делаете: я только на японов и зеленых ругаюсь... rolleyes.gif
В ссылке вы правильно писали, что сравнивать наработанные в реакторе продукты деления и результаты взрыва "по тепловым мощностям" - неприемлимо, ибо в реакторе "коротыши" распадаются в процессе накопления. Грубо, накопление активности выходит в максимум за два - три периода полураспада и больше не растет, без учета выгорания.
Мне кажется, правильный подход к "переводу в мегатонны" заключается в сравнении выброшенной активности по каким-то реперным радионуклидам. Например, цезию-137 и йоду -131.
В книге "Глобальные выпадения продуктов ЯВ как фактор облучения человека. (под ред. А.Н.Морея), М. Атомиздат 1980" приводится выход нуклидов на 1 Мт. Цезия-137 - 1,7*10^5 Ки (6,3*10^15 Бк), йода-131 - 1,2*10^8 Ки (4,4*10^18 Бк).
А дальше вопрос чисто политический: по цезию будет меньше, по йоду больше килотонн. Фукусима по йоду, выбросы без учета водных сбросов, с ее 1,2*10^17 Бк тянет всего на 27 Ктонн. Да и Чернобыль до мегатонны не дотянет.
Сообщение отредактировал Dozik - 27.4.2011, 8:53
Alexandr Pol
сообщение 28.4.2011, 3:02
Сообщение #109
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 33 206
В 86-м речь шла о взрыве, который мог бы произойти, если бы плав топлива добрался бы до воды. Тогда фигурировали цифры в районе нескольких мегатонн тротилового эквивалента. Имелся в виду паровой взрыв. Может, за 25 лет возможный взрыв пара трансформировался в ядерный взрыв.
З.Ы. А можно удалить лишнее сообщение? Что то глюкануло.
aprudnev
сообщение 28.4.2011, 5:05
Сообщение #110
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(RAE @ 26.4.2011, 3:57) *
Ага - только у ВВЭР отрицательные тепловые коэффициенты, а в РБМК положительные.
Была. До модернизации (и только на хорошо выгоревшем).
aprudnev
сообщение 28.4.2011, 5:11
Сообщение #111
Из: Калифорния
Цитата(RAE @ 26.4.2011, 5:54) *
После инцидента на ЧАЭС, в дуствующих блоках уменьшили количество графита, подняв обогащение с 2 до 2,4.
Посмотрел тему с начала - у Вас только флуд.
Попробуйте сначала узнать, есть ли положительная реактивность в свеже загруженном РБМК. И при каких параметрах воды и пара она возникла при катастрофе.
(И при всем то, основной причиной катастрофы была работа в отравленном состоянии плюс фатальная ошибка в системе аварийной защиты),
O3P
сообщение 28.4.2011, 8:26
Сообщение #112
QUOTE(aprudnev @ 28.4.2011, 5:11) *
Я бы скорее сказал, что не работа в отравленном состоянии, а эффект реактивности:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:1703-122#2535
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:1703-122#2538
- отравленное состояние само по себе вреда особого не приносит, разве что опосредованно, через малый ОЗР. Да и про него тоже есть разные мнения, был он еще малым на момент взрыва или уже нет. Толком это до сих пор неизвестно.
сообщение 28.4.2011, 8:34
Сообщение #113
неплохая выжимка. Хотя на мой взгляд слишком заумно. Те кто поймут итак знают.
http://certus.livejournal.com/36852.html
mixan
сообщение 28.4.2011, 8:37
Сообщение #114
Пользователь №: 32 153
Не говорите глупостей. Паровой эффект даже после внедрения эрбиевого топлива остается положительным в районе 0.5-0.8 бета
Сообщение отредактировал mixan - 28.4.2011, 8:52
RAE
сообщение 28.4.2011, 10:08
Сообщение #115
Пользователь №: 1 727
Цитата(viur @ 26.4.2011, 16:48) *
Э... Имеется ввиду уменьшение уран-графитового соотношения с целью увеличения замедляющей способности воды?
Если это так, то это не совсем так smile.gif Увеличение обогащения было больше мерой уменьшения доли плутония.
Количество воды там неизменно, уменьшилось количество замедлителя, увеличилась средняя энергия нейтронов, что повлекло необходимость поднять обогащение.
Положительный коэффициент связан как раз с тем, что вода здесь не столько замедляет, сколько поглощает нейтроны - поэтому повышение доли пара дает положительную реактивность.
RAE
сообщение 28.4.2011, 10:10
Сообщение #116
Речь скорее не о силе взрыва, а о объеме радиоактивного загрязнения.
RAE
сообщение 28.4.2011, 10:14
Сообщение #117
И сейчас положителен, причем мало меняется по выгоранию и наоборот снижается из-за увеличения потерь на продуктах деления.
RAE
сообщение 28.4.2011, 10:17
Сообщение #118
Бред и первое и второе.
Как раз отравление полностью бы заглушило реактор, если не идиоты из киевэнерго, по распоряжению которых пол суток он раболта на половинной мощности.
Это конечно не оправдывает действия персонала, но существенно расширяет круг действительно виновных лиц.
сообщение 28.4.2011, 13:42
Сообщение #119
я же говорю - без модерации тут все забьется
На приводимом ниже графике показано расчётное значение парового эффекта реактивности (1), реальное значение парового эффекта реактивности на 26 апреля 1986 года (2), реальное значение парового эффекта реактивности после внедрения послеаварийных мероприятий (3).
http://pics.livejournal.com/aneta/pic/000yf2z1
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 28.4.2011, 13:54
Причина редактирования: подрезал
aprudnev
сообщение 28.4.2011, 18:54
Сообщение #120
Из: Калифорния
Он был связан еще и с тем что плутоний хорошо делится более быстрыми нейтронами а его там было много.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 21:03
