16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Фукусима - природа взрывов
petunder
сообщение 13.4.2011, 21:34
Сообщение #181
Пользователь №: 32 120
Ошибки надо признавать. Я был неправ, действительно, это внешняя стенка 3 ЭБ, просто ее завалило балками сверху. Это довольно легко понять, если привязаться к вент.трубе и ее изгибу
БЧ5
сообщение 13.4.2011, 21:35
Сообщение #182
Пользователь №: 33 171
Знаковое молчание по поводу моей очередной идеи с желтой круглой крышечкой диаметром около 8 м настораживает.
Даже если это не та крышка – Вы уж на меня не обижайтесь, хотя для версии взрыва гермозоны она нужна (через барботер и без нее можно бы было, но, как верно подмечено на ветке умным человеком, минометного выстрела начинки реактора тогда не получить). Да и в схемах Марк 2-4 я бублика не нашел.
Кстати, версия с детонацией солярки при 70 кг у меня была вспомогательной, а основной на посте была версия №4 с гермозоной без давления и срывом крышки реактора из-за скачка давления извне после срыва крышки гермозоны (желтой) первым взрывом.
Эту крышку желтую я ищу уже дней 5, в Гугле появилось непривычное для аккуратных японцев нарушение в идеальном состоянии прибойной зоны океана в 350 м к югу от 3 ЭБ, причем видимый линейный размер объекта был 8 м. Но я не сохранил предшествующего состояния прибойной зоны по Гуглу, и не мог однозначно интерпретировать объект, как вновь возникший, да и далековато он был, тревожить понапрасну Вас не стал, хотя вертолетный облет показал крупногабаритные обломки далеко от 3 ЭБ.
Расчищенная джапанами зона «b» хорошо видна на снимке с LENTA.RU с названием «Третий и четвертый энергоблоки». Объяснить необходимость расчистки от серого хлама зоны вокруг трубы 3 ЭБ присущей японцам тщательностью вряд ли уместно в столь напряженной ситуации. Правда, могли и просто попытаться организовать рабочую площадку для заливки водой 3 ЭБ, но радиация не позволила, да и желтая крышка накрыла оставшиеся иллюзии.
ktotom7
Сообщение #183
Пользователь №: 32 375
вот ещё 3 снимка
качество правда оставляет желать лучшего
http://img845.imageshack.us/i/2004b.jpg/
http://img191.imageshack.us/i/2011gn.jpg/
http://img849.imageshack.us/i/20112.jpg/
первый в 2004 сделан последнии 2 2011
Александр007
сообщение 13.4.2011, 21:38
Сообщение #184
Пользователь №: 32 728
Цитата(petunder @ 13.4.2011, 21:11) *
Это как раз третий блок. Это можно понять по вент.трубе, идущей по стене блока и холму за блоком. Но это не тот ракурс. Для тех, кто сомневается, что внешняя стенка осыпалась, я предлагаю подумать над тем, как в блок загружали/выгружали топливо? Да, для этой цели сзади блока есть специальный "гараж", который примыкает к блоку и ведет в шахту для транспортировки топлива. Теперь вопрос знатокам - если внешняя стенка не осыпалась, зачем японцы сделали между гаражом ("a") и блоком пустое пространство ("b")?
Вы видите разводку на внешней стене здания? Огибает угол и уходит вдаль вдоль стены. А ребра я идентифицирую как оторванные детали железного каркаса. Можно глянуть со стороны машзала они остались торчать.
LazyCamel
сообщение 13.4.2011, 21:41
Сообщение #185
Пользователь №: 32 660
Рачистка там была в прямом смысле. Бульдозерами сгребали радиоактивные обломки. Там мощность дозы между 3 и 4 превышала 40 Р/час по сообщениям тяпки. Без этого просто работать было невозможно.
ktotom7
сообщение 13.4.2011, 21:42
Сообщение #186
это что-то бочкообразное валяющееся в море? если надо могу и там старые снимки гугля посмотреть.. причем там на время аварии снимков 5 есть в гугле eath
petunder
Сообщение #187
Я думаю, что при взрыве с 3 ЭБ выбросило кучу радиоактивного шлака и его наличие просто мешало им ездить по дороге за блоками. Они после взрыва сообщали, что за третьим блоком очень высокий уровень радиации. Потом сообщения пропали и они начали там ездить. На фотографиях видно, что, похоже бульдозером, обломки сгребли в сторону труб.
Я уже покаялся, был неправ, извините. Смотрите мое сообщение, оно первое на этой странице
Сообщение отредактировал petunder - 13.4.2011, 21:44
papa4iter
сообщение 13.4.2011, 22:17
Сообщение #188
Из: Москва
Пользователь №: 32 141
А давайте продолжим рассуждать о месте взрыва?
Вот, я позаимствовал из раннего поста снимок
хочу ещё раз представить вариант, что местом взрыва (вынесшего крышу на большую высоту) был бассейн выдержки.
То есть, вода в бассейне выпарилась, японцы добавили морской (как я продолжаю думать - с дизтопливом). но вода продолжала выпариваться, поднимая заодно пары дизтоплива, и в какой-то момент пары взорвались, пробив относительно легкое перекрытие бассейна.
На снимке выше это место обведено овалом. Стены у бассейна и дно - судя по схемам - весьма и весьма, чтобы выдерживать многотонный вес ТВС. Вот ударная волна и пошла вверх.
Посмотрите, как выгнулся каркас крыши. именно там, как я предполагаю, пролетела выбитая часть перекрытия бассейна. А водород, скопившийся в зале перегрузки, воспламенился следом, срывая крышу совсем и вынося панели стен. Но взрыв водорода - уже объемный, поэтому остальной каркас крыши и остался лежать, а унесло только мягкую кровлю.
Кроме того, в пользу этого предположения могу предложить вспомнить кадры заснятые военным вертолётом. На них, мне помнится, знатоки обнаружили мостовой кран, лежащим примерно посередине зала, в то время, как на 4 и 1 блоках они у южных стен зала, то есть, над бассейнами выдержки. То есть. можно предположить, что балку крана столкнуло волной в сторону центра зала. А ещё мне показалось (но не берусь утверждать, что балка там лежит на бетоне, а значит погребла под собой многотонную бетонную крышку над ГО. Таким образом и не надо искать "желтую крышечку" она так и осталась под бетоном. Так же следует обратить внимание, что японцы показывают стабильность давления в ГО и спустя сутки после взрыва, а вот дальше оно начинает плавно снижаться. То есть, взрыв был не в ГО и тем более не в КР, но после него могли появиться трещины в ГО, откуда (кроме воды в БВ) и парило некоторое время.
Да и еще. я посоветовался в коллегой, спецом по взрывам, и он подтвердил, что взрыв над водой в замкнутом пространстве не обязательно выносит всю воду. При ударном воздействии вода ведет себя, как твердое вещество.
Опережая, сразу признаю, что такая модель никак не объясняет сильных разрушений на северо-западном углу 3 блока.
petunder
сообщение 13.4.2011, 22:54
Сообщение #189
Вы знаете, я бы поддержал Вашу версию, за одним исключением - в четвертом блоке взрыв ("пожар" по версии тапка) привел к прогоранию стены выносу стены прямо сбоку БВ. То есть, получается, что боковая стенка не такая уж и крепкая. Поэтому в случае третьего блока я бы придерживался той же логики.
Но вот дыра на месте бассейна выдержки для меня загадочна. Я предположил, что барботер взорвался как раз по центру этой дыры и снес все сверху к чертям собачьим, а боковые разрушения были вызваны взрывной волной, вышедшей из под плит ГО. Разумеется, все это означает, что БВ уже не существует как факт. Кстати, вы можете заметить, что японцы даже и не пытаются туда воду лить )
Еще я обратил внимание на странные блестящие металлические элементы примерно одной длины, валяющиеся как раз со стороны БВ. С другой стороны блока таких элементов нет. Что это может быть? (только аргументированно, пожалуйста, не надо сразу говорить, что это ТВС)
papa4iter
сообщение 13.4.2011, 23:12
Сообщение #190
Из: Москва
про ТВС. Вы знаете, честно. я уже зарекся искать их на площадке. внимательно просматривал видео и снимки, пытался сравнивать в эталонными - нигде не нашел. ну, то есть - чтобы быть уверенным в этом. не нашел.
воду в БВ-3 они лили, точно - еще с вертолетов и пожарно-полицейских машин. Ведь только на третьем это можно было сделать, все остальные БВ были прикрыты так или иначе. только позднее БВ-4 чуть приоткрылся для залива сверху, но к тому времени японцы уже подогнали туда бетононасос.
кстати, про БВ-4. да, там вынесло плиту обстройки, но стена БВ точно на месте. Иначе, куда же они воду лили? да и по схеме стена БВ не примыкает к внешней стене блока, там почти метровый промежуток.
а про БВ-3 могу добавить. Японцы часто сообщали, что они подали такого-то числа столько тонн (примерно) воды в БВ-3. И что характерно, посмотрите на снимки - там в отверстии "эпицентра" натурально зелено, то есть - вода.
Вот, а при взрыве в БВ-3 и не должно было вынести ТВС из бассейна, ведь взрыв произошел (как я предполагаю) НАД стеллажами с ТВС. Если что и должно было вынести из бассейна - то это продукты горения ТВЭЛов, а если в момент взрыва они (стеллажи) были покрыты водой - то и вовсе ничего.
Но если бы взрыв произошел ПОД бассейном, то почти все ТВС вынесло бы наружу, чего не наблюдается. Да и заполнять бассейн водой было бы бессмысленно. а ведь это делали с вертушек и пожарных машин.
сообщение 14.4.2011, 6:19
Сообщение #191
QUOTE(papa4iter @ 13.4.2011, 23:12) *
По БВ-4. Не очень понятно, если вынесло стену обстройки, а БВ осталась цела, то где тогда был эпицентр взрыва. И отсюда - его причина? Так не бывает.
По БВ-3. Если взрыв был НАД БВ, то тогда сравним его с блоком 1. Ни разрушения, ни самое главное характер взрыва не совпадают.
А "почти все ТВС вынесло бы наружу" тут может и не так. Вы представляете вес всего, что находилось в БВ толщину стен БВ? Это Вам не "желтенькая крышечка".
Так не бывает.
Вся наша больница сомневается, даже от кефира отказались.
Александр007
сообщение 14.4.2011, 7:32
Сообщение #192
1. Была соляра, не было соляры погоды не делает. Сказать какая энергия взрыва мы все равно точно не можем и разрушение в основном определяется не энергией взрыва а прочностью наружных стен. Успели улететь наружные стены до разрушения пола - имеем первый блок, не успели - видим 3 и 4.
2. Каркас мог полетать и вернуться, горизонтально расположенные предметы кидает точно вверх, а успеет их сдуть ветром или нет зависит от высоты полета и размеров фрагментов.
3. Мостовой кран мог почти не заметить взрыва, он тяжелый и находился внутри помещения, а значит давление газа на него не действовало. потом конечно упал потеряв опору и мог сдвинутся в сторону.
4. Давление в ГО конечно держится, но говорить об отсутствии повреждений слишком оптимистично. До взрыва они сдували ГО, после взрыва он сдувается через трещины и поврежденные трубы.
Я думаю что ГО в общем сохранился, но герметичность потерял. Падение давления я отношу просто к охлаждению.
5. Бассейн выдержки во время взрыва должен был пойти вниз, но т.к. масса большая, не очень сильно, могло вынести двери, потрещать бетон и облицовка. Вода в момент взрыва никуда не денется, но потом ей никто не мешает начать вытекать и ее уровень определится балансом приход/расход. При этом возле блока было радиоактивное пятно что говорит что часть топлива (например торчащая из воды и потерявшая прочность) было выброшено из бассейна. Возможен также и процесс вымывания разрушенных ТВЭЛов.
6. С северной стороны большого взрыва не было, может просто через двери поддуло и аккуратно вывалило стену, обломки остались лежать рядом не долетев до 2 блока.
БЧ5
сообщение 14.4.2011, 11:32
Сообщение #193
Пошло обсуждение природы взрыва на 4 ЭБ, подключаюсь.
1. Согласно информации, заимствованной с форума «Припять», 4 ЭБ предположительно не был предназначен для выработки электроэнергии, а занимался плутонием, если джапаны с янками гнали левый плутоний, то бог их наказал. Этим можно объяснить меньшие габариты машинного зала №4 и усиленную его вентиляцию (трубу на крыше), но это не факт, возможно в зале стоят компактные турбогенераторы с водородным охлаждением. Подводников производству плутония не учат, имею только самые общие представления о процессе.
2. Процесс этот может сопровождаться более частым вскрытием гермозоны для извлечения конечного продукта. В момент аварии 4 ЭБ стоял, возможно, шла разгрузка активной зоны. Этому противоречит одно из утверждений, прозвучавших на основной ветке форума – с гермозоной 4 ЭБ все в порядке, т.к. желтая крышка на месте. У нее два места – сверху на фланце гермозоны, на шпильках, и сбоку, отдельно от гермозоны (на период ее ревизии). Мое мнение – желтая крышка стоит на втором месте, на фото хорошо видно, что она стоит почти вплотную к западной стене, там нет места для размещения массивных конструкций защиты гермозоны. На фотографии со стороны холма хорошо видно, что под крышкой взрывом обнажена пространственная конструкция здания, а не монолит гермозоны. На всех выложенных на форуме схемах ЭБ желтая крышка заглублена в бетонный массив защиты, да еще и накрыта плитами, ничего этого в 4 ЭБ не наблюдается, желтая крышка со всех сторон открыта взору. Вывод: гермозона 4 ЭБ открыта.
3. На нашей ветке высказано мнение, что хотя в БВ4 и был взрыв, образовавший брешь на южной стене, но он не повредил сильно БВ4, т.к. в него из красного гуся бетононасоса льют воду. На фотографиях нет струи из гуся, но если вода шла струей под напором, то по законам баллистики она летит мимо БВ4 в центр здания. Как раз там и должен (по моему мнению, глядя на схему МАРК 2-4) находиться фланец гермозоны, на котором до ревизии стояла желтая крышка. В лучшем случае вода из гуся льется на корпус реактора, а если шла стадия извлечения готового продукта, то все гораздо хуже (сегодня по телику в новостях шла речь об опасном положении на 4 ЭБ). Соответственно, в БВ4 воду лить незачем, брешь в стене не позволяет.
4. Возможно, джапаны пытались в первоочередном порядке наладить подачу морской воды в 4 ЭБ, но в электросхеме заслонок водозабора что-то загорелось, некая «аккумуляторная». Вниманию специалистов, анализирующих нюансы конструкции и извлекающих уроки из аварии – это не аккумуляторая, это агрегат бесперебойного питания (АБП). На фото с места пожара справа шкаф с аккумуляторами, слева шкаф с трехфазным трансформатором инвертора на нижней полке (мощность на вид 10-16 кВА) и с дросселем звена постоянного тока на верхней полке, на среднем шкафу дверь волной цунами не выбило, за ней должен быть собственно инвертор. Размещение АБП в конструктивах шкафного исполнения, открыто на берегу моря, является одним из свидетельств странного, мягко говоря, подхода к обеспечению безопасности АЭС.
сообщение 14.4.2011, 11:35
Сообщение #194
QUOTE(БЧ5 @ 14.4.2011, 12:32) *
Могу сказать сразу. Предположения о военном назначении четвёртого блока - конспирология.
Конечно, отомстить японцам и американцам за все из издевательства в 90-ых годах и за все их страшилки про "вёдра с плутонием у этих russkies" было бы хорошо и по-человечески правильно. Но, всё-таки, к реальности это предположение отношения не имеет.
papa4iter
сообщение 14.4.2011, 12:04
Сообщение #195
Из: Москва
Так не бывает.
Про взрыв на 4-м блоке я ничего не говорил. Там вообще мистика какая-то. Да и не показывали его нам.
про БВ4 я всего лишь написал, что стена бассейна не была наружной стеной блока. А что и где там взрывалось мне непонятно. так что непонятно и Ваше "так не бывает". как "так"?
про БВ-3. Вы просто невнимательно прочитали. я же сказал, что взрыв был В бассейне, но НАД водой в нем. этого требует то обстоятельство, что сразу после взрыва на 3 блоке, до начала залива его водой с вертолетов и пож. машин, место взрыва парило, то есть, получается, в БВ осталась вода, то есть - его не осушило взрывом.
и Вы, получается, солидарны со мной в том, что что не мог это быть взрыв ниже (то есть ПОД) бассейном выдержки. и тут я полностью соглашусь - так не бывает.
ВИдите? сомнения просто от небольшого непонимания. Кефир в студию!
petunder
сообщение 14.4.2011, 12:27
Сообщение #196
Между стенкой БВ и внешней стенкой меньше 5 метров и там ничего нет. Дно БВ на отметке примерно 17 метров от уровня земли при общей высоте здания в 44 метра от уровня земли.
papa4iter
сообщение 14.4.2011, 12:43
Сообщение #197
Из: Москва
1. В принципе - соглашусь. не делает. солярка потребовалась для того, чтобы отказаться от маловероятной СЦР в БВ-3, и чуть более вероятной (но тоже мало) пароциркониевой реакции при атмосферном давлении и недостаточной мощности остаточного тепловыделения ТВС (для пароциркония, как мне тут объяснили, нужна Т 950 С)
Почему? потому что сдувок водорода в БВ нет и проникноевние его туда из зала перегрузки маловероятно - он же легче воздуха и поднимается под крышу.
2 Версия с полётом каркаса и возвращением - красива. так получилось на 1 блоке. Но посмотрите на снимок еще раз. левая нижняя стралка проходит рядом с уцелевшим столбом восточной стены зала. и арматура каркаса примыкает к вершине этого столба. Что, по Вашему мнению, более вероятно - он улетел и вернулся так элегантно, или просто никуда не улетал?
3. Объемного взрыва кран-балка точно не заметила. это подтверждает положения крана на 1 блоке. Однако, она передвинулась почти на 10 метров от южной стены зала практически в центр. то есть, угол падения больше 45 градусов. Нужна сила, которая бы этот угол обеспечила. Вот я и предлагаю ее (силу) - это взрыв в БВ, направленный вверх почти из-под крана.
4. Обеими руками - за! я и говорю, что если взрыв был не в ГО то и картина соответствует не мгновенной разгерметизации контаймента, а постепенному стравливанию давления через трещины после взрыва. Графики давления в 3-м ГО именно такие.
5 Снова обеими руками - за. Именно это я и предлагаю. и кстати же. когда я впервые озвучил эту идею, мне резонно указали на пар не только над БВ, но и в центре зала, из под упавшего мостового крана, чуть севернее. (это видно и на термоснимках) так вот, Вы справедливо заметили про "вынос дверей". дверей в БВ нет, а вот ворота (шандора) есть. именно ее и вынесло взрывом, и именно через образовавшийся проем и попадает вода на "желтую крышечку" ГО под бетонной плитой. Крышка горячая, вода испаряется (или даже кипит), а пар выходит из-под бетонной крышки, которая и не была герметичной, поскольку герметичность ГО достигается именно желтой крышкой.
6. не совсем так. объемный взрыв в зале, произошедший вслед за взрывом в БВ, давил на все стены, пол и крышу одинаково. то есть, сначала взрыв в БВ (например солярки) выносит перекрытие бассейна в направлении космического пространства, попутно скидывая кран в центр зала, а следом воспламеняется водород в самом зале, ломая стены, снося мягкую кровлю и попутно рисуя в воздухе красивую (с грибком) струю пыли через пробитое отверстие в крыше.
papa4iter
сообщение 14.4.2011, 13:04
Сообщение #198
Из: Москва
Спасибо! именно это я и предполагал.
Но что же за бак (танк) расположен между стеной БВ и наружной стеной блока? SKIMMER SURGE TANK.
Может быть в нем все дело, а БВ не при делах?
ktotom7
сообщение 14.4.2011, 13:12
Сообщение #199
а куда кстати ворота из БВ ведут? если они были неплотные и взрыв был в мортире под названием БВ выше уровня воды.. получается взрывная волна должна была их на распашку открыть (ну по логике...) и там тоже бед натворить..
papa4iter
сообщение 14.4.2011, 13:32
Сообщение #200
Из: Москва
Посмотрите на схему, которую представил уважаемый petunder.
ворота соединяют бассейн с горловиной над ГО. Они предназначены для перегрузки топлива.
то есть, горловина заполняется водой до уровня в БВ, ворота открываются и можно перенести топливные сборки из реактора в бассейн и обратно, не поднимая их над уровнем воды.
на самом деле ворота очень узкие. судя по снимкам - от 0,5 до 1 метра шириной, но высокие - вроде бы больше 6 метров.
думается, бед взрывная волна там не могла много наделать. прорвавшись через узкие ворота - сложно поднять бетонную крышку весом 200 - 250 тонн. Да и стальную крышку ГО пришпиленную намертво, и весящую 30 - 35 тонн - тоже врядли.
Но вода из бассейна попала на крышку, которая горяча... ну, я так предполагаю...
Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 7:03
