29.4.2011, 19:40
#501
29.4.2011, 19:42
#502
29.4.2011, 19:48
#503
Сильно- сильно сомневаюсь. Т.к. критерий - начало повреждения а.з. из-за ПАРОЦИРК. реакции. Но по BWR, точно не скажу. Написал вопрос и сам же успел ответить Начало повреждения, так? А то немного не билось с http://www.old.rosenergoatom.ru/media/file...ine/07.2007.pdf стр.43, табл.1 И там же на двух предыдущих страницах есть немного о связи СОАИ с ВАБ |
29.4.2011, 19:52
#504
В СОАИ установлен четкий критерий. Он характеризует начало пароцирк. реакции. Для каждого блока выполняется аналитическое обоснование и определяется конкретная уставка. Много зависит от высоты установки термопары над головкой и особенно влияния струи "холодной" воды из центральной трубки на показания этой термопары. Но уставка для каждой АЭС конкретная (указывается в трех процедурах (не буду называть каких) СОАИ из которых и может произойти переход в РУТА). Оно канешно, чё и говорить, ответ красивый QUOTE ...СОАИ вообще после Ттвс более ...град (на разных проектах, разные уставки) НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ!!! С КАКОЙ Ттвс (для ВВЭР) СОАИ НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ????????? |
29.4.2011, 19:59
#505
29.4.2011, 20:05
#506
Оно канешно, чё и говорить, ответ красивый С КАКОЙ Ттвс (для ВВЭР) СОАИ НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ????????? Вы хотите узнать или оппонировать? Я Вам пытался донести, что при начале пароцирк. реакции оператор может видеть на мониторе различную Т. Если хотите ответ упрощенный пожалуйста: Т оболочек твэл более 1200С считается повреждением а.з. и далее действия СОАИ не обосновывались. Так понятно? |
29.4.2011, 20:07
#507
29.4.2011, 20:08
#508
Вы хотите узнать или оппонировать? Я Вам пытался донести, что при начале пароцирк. реакции оператор может видеть на мониторе различную Т. Если хотите ответ упрощенный пожалуйста: Т оболочек твэл более 1200С считается повреждением а.з. и далее действия СОАИ не обосновывались. Так понятно? Более чем понятно. А как эту "Т оболочек твэл" измеряет опрератор (ВИУР, СИУР , ...УР)??? Просветите непосвященного (улыбайтесь - Вас читают миллионы |
29.4.2011, 20:12
#509
Если хотите ответ упрощенный пожалуйста: Т оболочек твэл более 1200С считается повреждением а.з. и далее действия СОАИ не обосновывались. Так понятно? Можно просто отослать к ссылке со статьёй Шкаровского. Там можно найти в таблице в критериях успешности. Но вопрос с установкой термопары, вообще-то, серьёзный. Для УТВС в головке вы мерили каку. Для ТВСА - допустим, не каку, а пол-каки (трубки термоконтроля и пр. усовершенствования). Я не критикую в данном случае и ничего не предлагаю, но сомнение в точности измерений есть. А на эти измерения завязан такой серьёзный шаг, как смена процедуры. |
29.4.2011, 20:13
#510
29.4.2011, 20:14
#511
Начало повреждения, так? А то немного не билось с http://www.old.rosenergoatom.ru/media/file...ine/07.2007.pdf стр.43, табл.1 И там же на двух предыдущих страницах есть немного о связи СОАИ с ВАБ Кстати, неплохая статья для общего понимания. В целом все так, но некоторые вещи несколько не так делаются. Хотя может он именно так и делал, как пишет, не буду спорить. Только табличка более спорная. Так не делают, не получится. Но для журнала, неплохая и поучительная статья. |
29.4.2011, 20:16
#512
29.4.2011, 20:19
#513
Кстати, неплохая статья для общего понимания. В целом все так, но некоторые вещи несколько не так делаются. Хотя может он именно так и делал, как пишет, не буду спорить. Только табличка более спорная. Так не делают, не получится. Но для журнала, неплохая и поучительная статья. Шкаровский - мужик грамотный, и я его уважаю. Но Вы правы - это действительно статья для корпоративного журнала, где допустимо упрощенчество. |
29.4.2011, 20:28
#514
Шкаровский - мужик грамотный, и я его уважаю. Но Вы правы - это действительно статья для корпоративного журнала, где допустимо упрощенчество. Речь то не о том. В статье приведен критерий, по которому перстают считать вариант для СОАИ. Ну есть критерий и есть - чё с него взять для прекращения расчетов процедуры для СОАИ - фортран стерпит А вот как для ОПЕРАТОРА установливают критерий перехода с СОАИ на РУТА???? По макс. т-ре оболочки твэл? Тады вопрос - как ее, такую-растакую, измеряют? Термопарой, висящей в потоке теплоносителя (т.е. интеграторе), и экстраполируют на т-ру твэла??? Поздравляю - это решение "обратной задачи теплопроводности" - Нобеля, срочно, NUTу! Дайте мне его координаты - я в Швецию письмо напишу, чтобы зарезервировали премию на 2012! Сообщение отредактировал MrNice - 29.4.2011, 20:29 |
29.4.2011, 20:32
#515
Речь то не о том. В статье приведен критерий, по которому перстают считать вариант для СОАИ. Ну есть критерий и есть - чё с него взять для прекращения расчетов процедуры для СОАИ - фортран стерпит А вот как для ОПЕРАТОРА установливают критерий перехода с СОАИ на РУТА???? По макс. т-ре оболочки твэл? Тады вопрос - как ее, такую-растакую, измеряют? Термопарой, висящей в потоке теплоносителя (т.е. интеграторе), и экстраполируют на т-ру твэла??? Поздравляю - это решение "обратной задачи теплопроводности" - Нобеля, срочно, NUTу! Дайте мне его координаты - я в Швецию письмо напишу, чтобы зарезервировали премию на 2012! я думал, Вы уже успокоились. Ну раз Вам чисто чтобы повеселиться, так бы сразу и написали. Я бы время не тратил. Ну чтож, продолжайте брызгать. |
29.4.2011, 20:34
#516
Ошибаетесь. Представляю, хоть я и тупой модер Что заставляет холодную воду проходить через центральную трубу и направляющие каналы на естественной циркуляции??? -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
29.4.2011, 20:37
#517
я думал, Вы уже успокоились. Ну раз Вам чисто чтобы повеселиться, так бы сразу и написали. Я бы время не тратил. Ну чтож, продолжайте брызгать. Звыняйте, Бога ради. Был не прав - погорячился. Искуплю. Я ж просто старался и так, и этак - и серьезно, и в шутку узнать - как, как, как затюканый опрератор по температуре твэла узнает, когда ему можно откинуться в кресле от СОАИ и запустить умных (ОЧЕНЬ умных) дядь с РУТА |
29.4.2011, 20:38
#518
"Ох,броситься в бучу_боевую,кипучею"
Коллеги ,если есть желание все таки "обговорить нюансы",-давайте определим предмет разговора,а затем перейдем к тонкостям. Если ,позволите,свое видение.НЕТ никаких преимуществ у событийных или симптомных инструкций по типу исполнения.Есть разные подходы,но в большей степени важна продуманность отдельной инструкции.Если .помните в докладе (по памяти ссылка 078,была здесь представлена модератором) НЕкорректно сравнивались разные действия из разного типа инструкций.По логике доказательства от обратного ,можно сделать вывод ,что добавленные 2-3 фразы в событийную инструкцию "убивают" преимущества "симптомной".Таким образом сравниваются не ТИПЫ ,а "неполнота"-недостатки отдельных инструкций."Отсутствие плана -хуже наличия "плохого плана.Хороший план лучше ,чем плохой." Но как сравнить 2 "плохих"плана разных типов?Большой "+" событийной инструкции в том ,что она дает (если хорошо прописана) ПОЛНОЕ описание признаков (в динамике) аварийной ситуации и БОЛЕЕ полное описание действий оператора.(Очень хорошо для натаскивания оператора в начале его деятельности).Также,с большой долей уверенности можно допустить ,что по совокупности признаков оператор ,УЖЕ, предполагает свой план действий и сразу приступает к его реализации.СОАИ же требуют от оператора "распознования" симптомов и действий ТОЛЬКО тогда ,когда ситуация ,уже идет в развитие от исходного события и происходят уже качественные изменения.Предлагает не оптимальные действия ,а "усредненную" стратегию,не информируя оператора о возможных вариантах.Поэтому,если ранее говорилось в основном о СОАИ только в применении к аварийным инструкциям ,то при попытке перейти к инструкциям нормальной эксплуатации "заторможенность" подхода по симптомам стала очень очевидной и проигрышной ,что побудило (ссылка079 ,по памяти) завести разговор о необходимости ввода новых типов процедур: реакция на табло ,реакция на отказ и т.д.Еще одним из недостатков СОАИ можно считать их"куцесть".Т.е.,в начале мы говорим о том ,чтобы оператор в стрессе делал необходимые действия ,но при этом стыдливо умалчиваем,что целый "массив" действий НЕ УКАЗАН и подразумевается,что оператор ,в том же стрессе,должен их выполнять и контролировать ,следуя инструкциям по эксплуатации ,НО ПРИ ЭТОМ ЧЕТКО ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЯ требования СОАИ.(ВИДНО,"ПОМОГЛИ" ОПЕРАТОРУ).Не забудьте,что при аварийной ситуации мы понесли потери....НСРЦ(ВИУБ) вынужден зачитывать процедуру,следя за возможными переходами в другие сценарии и исполняет роль чтеца(в большей мере)-его руки и мозги мы потеряли...НСБ,запустив"оповещение",координирует действия с НСС (И матерится в разрывающиеся телефоны).Но ,по моему одна из главных бед то ,что вы не найдете упоминаний ,что при работе по СОАИ теряют легитимность ,оговоренные при нормальной эксплуатации согласования .(Это ,по смыслу хорошая страховка от "технического фанатизма и экстримизма",но не всегда благотворно влияет на оперативность принятых мер).Еще 1 недостаток то ,что даже,если на 1 шагу действий вы по признакам (в уме) уже определили суть события ,-вы обязаны пить до дна...Т.к. "ошибкой персонала является выполнение неправильного действия и\или ПРОПУСК правильного действия.Т.е. видишь , но не смей... Пока ,не сделаешь круг. П.С. А ,еще ,мысль гложет. А кто сравнивал проекты,оснащенность ,ТЗБ,требования к операторам,предоставление данных операторам и т.д.?Можно "орать " на телефон с голосовой службой ,а если ее нет?Всегда ли привнесенное из вне достаточно готово к применению? |
29.4.2011, 20:40
#519
Что заставляет холодную воду проходить через центральную трубу и направляющие каналы на естественной циркуляции??? А ЕЦ-то тут причём? P.S. Стоп! Я ж всё-таки тупой модер, не надо на меня скопом нападать |
29.4.2011, 20:47
#520
Ох ,долго бъю по клавишам...Я за ВАМИ не успеваююююю... Если мой предыдущий пост не к месту снесите куда нибудь,или спрячтье ,потом вернемся ,чтоб не отвлекаться сейчас(боюсь сам не сохраню ,а набивать опять долго...)
| Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 18:42 |
