> СОАИ, РУТА и иже с ними, ответвление из ветки "Валенки и Америка"
сообщение 30.4.2011, 11:01
Первый пост.
Ссылки на материалы.
1) http://www.old.rosenergoatom.ru/media/file...ine/07.2007.pdf
Разработка противоаварийных процедур в симптомно-ориентированной форме для АЭС с ВВЭР-1000
стр.41-45
2) http://www.gidropress.podolsk.ru/files/pro...ntk2009-078.doc
3) http://www.gidropress.podolsk.ru/files/pro...ntk2009-079.doc
Сообщений в этой теме
AtomInfo.Ru   СОАИ, РУТА и иже с ними   30.4.2011, 11:01
AtomInfo.Ru   Переношу из другой ветки. Вот такие ссылочки нашл...   30.4.2011, 11:07
AtomInfo.Ru   Копирую сюда. Весь мир верит, но Вас не заставляю...   30.4.2011, 11:08
Nut   Ну откуда я знаю, как именно сейчас поступают, ска...   30.4.2011, 11:31
AtomInfo.Ru   Только одно. При чем здесь "сейчас"? ОКБ...   30.4.2011, 11:39
O3P   Значит Вы считаете, что и эти расчеты туфта. А как...   30.4.2011, 21:53
AtomInfo.Ru   А в чем сюрприз-то, собственно? ЧАЭС, Вы думаете, ...   30.4.2011, 22:29
O3P   Коды [b]очень продвинулись после TMI-2 и Чернобыля...   1.5.2011, 19:32
AtomInfo.Ru   Кто бы спорил, что продвинулись. Но вот все-таки к...   1.5.2011, 22:41
O3P   Стало возможным всерьёз считать (без моделирования...   2.5.2011, 0:15
MrNice   ...Переформулирую сказанное раньше. "Абсолютн...   30.4.2011, 19:14
AtomInfo.Ru   Помните, какие "штатные" температуры на ...   30.4.2011, 22:23
MrNice   Не могу принять как серьёзную угрозу. Ловииза - В...   1.5.2011, 9:40
ВОВИЩЕ   Прервусь надолго., не написав что думаю о возможно...   30.4.2011, 14:21
В11   ОЧЕНЬ интересно Ваше мнение. Сам думаю над этим с...   30.4.2011, 16:26
ВОВИЩЕ   _________ Что касается визуализации для обучения. ...   30.4.2011, 17:07
В11   Не то. Нарисовать можно всё что угодно. Вы видели...   30.4.2011, 19:53
Elk   У меня появился странный, возможно, вопрос. Предс...   30.4.2011, 18:36
ВОВИЩЕ   Чего я не понимаю? Вот как раз Вы всё правильно по...   30.4.2011, 20:38
сергей   Вот как раз Вы всё правильно понимаете. Я своим об...   30.4.2011, 20:52
Smol   *философски* Кроме чувственных методов познания (р...   30.4.2011, 18:47
Elk   *философски* Кроме чувственных методов познания (р...   30.4.2011, 18:58
Smol   ... я понимаю, что сейчас действовала вопреки всем...   30.4.2011, 19:04
Elk   Это хорошо, что у Вас там две системы контроля ест...   30.4.2011, 19:08
Smol   Но и это решение противоречит СОАИ, ибо оно никак ...   30.4.2011, 19:18
Elk   Я вообще смысла всей этой "войны мышей и лягу...   30.4.2011, 19:26
инженер_Гарин   При всем моем уважении к Nut-у его рассуждения выг...   30.4.2011, 19:36
сергей   99% времени операторы работают по инструкциям норм...   30.4.2011, 20:38
инженер_Гарин   Понимаете в чем дело?Претензии к качеству ИЭ тоже ...   30.4.2011, 20:59
сергей   Был очень удивлен, в туалете в Домодедово у входа...   30.4.2011, 21:37
cluster   Знаете ,у меня как раз сложилось нехорошее мнение ...   30.4.2011, 22:12
cluster   При всем моем уважении к Nut-у его рассуждения выг...   30.4.2011, 21:21
Barsouk   Так это вопрос, опять же опыта. Отделить собственн...   1.5.2011, 10:22
cluster   Это хорошо, что у Вас там две системы контроля ест...   30.4.2011, 21:16
Smol   АЭС не МКС - слишком большое производство - ничего...   30.4.2011, 21:20
cluster   Да я догадываюсь, что не выйдет, но учитывать псих...   30.4.2011, 21:54
сергей   Да я догадываюсь, что не выйдет, но учитывать псих...   30.4.2011, 21:57
Smol   А предаварийные ситуации желательно все же записат...   30.4.2011, 19:35
Smol   А что, разве нет такого тренажера: "Атомная с...   30.4.2011, 20:21
сергей   А что, разве нет такого тренажера: "Атомная с...   30.4.2011, 20:46
Smol   Есть ПМТ-полномасштабный тренажер БЩУ.Вещь крайне ...   30.4.2011, 20:52
сергей   И она небось одна на всю страну... А должно быть п...   30.4.2011, 20:54
Smol   Ну ,что Вы так пессимистично.На КАЖДОЙ станции и н...   30.4.2011, 20:59
В11   Типа - присел, потренировался перед сменой часок.....   30.4.2011, 20:58
Smol   С контролем до какого уровня аварии дошел :-) За ч...   30.4.2011, 21:06
cluster   И она небось одна на всю страну... А должно быть п...   30.4.2011, 21:32
Smol   На каждой АЭС по одному на два блока. Например на ...   30.4.2011, 21:37
cluster   А замечания к этому тренажеру есть? Что-то улучшат...   30.4.2011, 22:00
сергей   Есть и замечания, идут улучшения и модернизации - ...   30.4.2011, 22:11
cluster   Гордость ,кстати вполне оправдана,если вспомнить в...   30.4.2011, 22:20
инженер_Гарин   Мы внедрили неплохой метод - в модификацию, задева...   1.5.2011, 7:45
Smol   Коль присутствующие здесь специалисты жалуются на ...   30.4.2011, 20:44
ВОВИЩЕ   что уж говорить об уровне квалификации обслуживающ...   30.4.2011, 20:59
Smol   Для проверки качества работы уборщиков в туалетах ...   30.4.2011, 21:42
инженер_Гарин   Для проверки качества работы уборщиков в туалетах ...   30.4.2011, 22:02
Smol   Ну а нам-то главное чтобы чисто было, правда?Правд...   30.4.2011, 22:12
сергей   Ну и кстати о том насколько это возможно применить...   30.4.2011, 22:01
Smol   Эта тема (насчет психотипа) возникла из сообщения ...   30.4.2011, 22:04
сергей   И такой надсмотрщик таки есть!Технадзор ,Госат...   30.4.2011, 22:17
Smol   И такой надсмотрщик таки есть!Технадзор ,Госат...   30.4.2011, 22:19
сергей   Да не может быть! Что же у Вас контролеры Техн...   30.4.2011, 22:29
Smol   Вы не правы.Инспектора "ходют и ходют".....   30.4.2011, 22:39
AtomInfo.Ru   MrNice, 1) Украина тут не при чём. Не надо её нас...   1.5.2011, 10:23
MrNice   [b]MrNice, 1) Украина тут не при чём. Не надо её ...   1.5.2011, 11:00
AtomInfo.Ru   Сначала не по теме: где-то мне попадалось явно выр...   1.5.2011, 11:10
В11   Немножко английского текста оттуда: QUOTE ..[b].o...   1.5.2011, 11:41
cluster   Сначала не по теме: где-то мне попадалось явно выр...   1.5.2011, 14:31
MrNice   Для справки, пожалуйста уточните: "Кто такой ...   1.5.2011, 16:48
cluster   Лицензиар (Licensor) - это тот, кто продает лиценз...   1.5.2011, 17:00
ВОВИЩЕ   Проблема повышения точности измерения температуры ...   1.5.2011, 11:54
AtomInfo.Ru   Мне казалось, мы договорились, что при остановленн...   1.5.2011, 12:07
Nut   Мне казалось, мы договорились, что при остановленн...   1.5.2011, 12:10
MrNice   ... В самом неблагоприятном случае, когда оператор...   2.5.2011, 8:18
AtomInfo.Ru   "когда оператор видит ТвыхТВС=390С на монитор...   2.5.2011, 10:12
mixan   В последнее время появились мнения по поводу трена...   1.5.2011, 10:40
cluster   Подоэреваю, что на деле так оно и должно быть. И в...   1.5.2011, 14:22
AtomInfo.Ru   И ещё один момент вдогонку. По слухам, некая комп...   1.5.2011, 10:51
Nut   Два слова для идиотов (если таких нет, то считайте...   1.5.2011, 12:01
AtomInfo.Ru   И еще. Расчеты для украинских ВВЭР делали украинск...   1.5.2011, 12:20
В11   К примеру название - "Течь 1к во 2-й" ил...   1.5.2011, 12:43
инженер_Гарин   :-) отвечаю :-) Налицо элемент смешения или синте...   1.5.2011, 13:01
сергей   Нет никакого смешения и не нужно оно. СОАИ покрыва...   1.5.2011, 13:16
инженер_Гарин   Мне кажется,что об эффективности (своевременности ...   1.5.2011, 13:49
В11   по симптомам, а не по подсказке тараканов в голове...   1.5.2011, 13:45
инженер_Гарин   Товарищ инженер! Какие "тараканы в голове...   1.5.2011, 14:04
ВОВИЩЕ   У меня встречный вопрос вы сами-то были на БЩУ во ...   1.5.2011, 14:29
cluster   Да что же это такое? Скоро на форуме слова не даду...   1.5.2011, 14:47
В11   У меня встречный вопрос вы сами-то были на БЩУ во ...   1.5.2011, 15:24
инженер_Гарин   Два слова для идиотов (если таких нет, то считайте...   1.5.2011, 12:49
Nut   Nut, я режу (как только увижу) личные выпады в Ваш...   1.5.2011, 12:59
MrNice   Два слова для идиотов ...Понимая уровень оппонент...   1.5.2011, 17:54
Smol   ...Речь шла о другом. Лицензиар, когда продает сво...   1.5.2011, 18:05
MrNice   Да вы что, друзья! Не знаю, как будет в Сомали...   1.5.2011, 18:11
Smol   А из-под обломков кто будет потом "владельцев...   1.5.2011, 18:17
MrNice   А из-под обломков кто будет потом "владельцев...   1.5.2011, 19:35
В11   Вопрос уважаемому Нату. эксперту по СОАИ Индейцы ...   1.5.2011, 18:25
В11   Уважаемый Модератор! В первый и последний раз...   1.5.2011, 18:44
Smol   Подаю в отставку с форума.Да ладно Вам, праздник ж...   1.5.2011, 19:04
В11   Да ладно Вам, праздник же, не стоит "лезть в ...   2.5.2011, 10:15
сергей   Наверное ,вопрос кодов(моделирования) и использова...   1.5.2011, 20:21
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:02
