38 страниц V   1 2 3 > »
> Чернобыль, взрыв, РБМК и другое, Из ветки про Фукусиму
kandid
сообщение 24.7.2011, 11:37
Из: Петербург
Пользователь №: 32 918
Цитата(nakos @ 24.7.2011, 0:57) *
"парового взрыва" быть не может, водяной пар, извините, не взрывается
Вы зря так эмоционально...
Паровой взрыв бывает. В Википедии на эту тему написано нечто совершенно невнятное. Но вот нашел очень наглядное описание парового взрыва*).
В автоклав закладывают влажные древесные опилки и повышают давление и температуру. Скажем, до 150 градусов Цельсия. Поскольку давление тоже высокое, вода в опилках не кипит. Но если автоклав резко открыть, то вода моментально вскипает в каждой клеточке растительного сырья. Происходит паровой взрыв, и каждую частицу опилок буквально разносит в клочья. ...На подобном явлении, к слову, основано получение "попкорн-эффекта", воздушной кукурузы.
Итак, суть парового взрыва в резком, скачкообразном переходе пароводяной смеси из равновесного состояния в неравновесное.
Добиться этого резким повышением температуры совсем не просто: нужна хорошая теплопроводность, а водяной пар тепло проводит очень плохо. Так, например, расплавленный кориум нужно было бы как-то диспергировать во всем объеме реактора - об этом здесь на ветке уже говорилось.
А вот резким сбросом давления - легко. То есть, если реактор треснет от превышения давления, то оно самое и произойдет. Между прочим, это относится не только к ядерным реакторам, а и к любой ёмкости, где вода находится при высокой температуре и высоком давлении.
_________________________________________________________________________
*) Кстати, в заметке, кроме парового взрыва, описывается судьба изобретения Де Лонга - очень поучительная история для тех, кто считает: хорошее дело сразу же подхватят, внедрят и всем будет счастье.
Сообщение отредактировал kandid - 24.7.2011, 12:23
nakos
сообщение 24.7.2011, 17:25
Пользователь №: 32 748
А вот резким сбросом давления - легко. То есть, если , то оно самое и произойдет. Между прочим, это относится не только к ядерным реакторам, а и к любой ёмкости, где вода находится при высокой температуре и высоком давлении
тут нет противоречия с тем, что я утверждаю
это будет не взрыв
взрывом это можно будет назвать только в бытовом плане, на кухонно-профанном уровне терминологии (для домохозяек)
нам как доморощенным, но "спецам", неуместно попадать в такую терминологическую ловушку
взрывом применительно к ЧАЭС мы называем только первое изначальное катастрофическое событие - выделение энергии в ходе неуправляемой ядерной цепной реакции деления
всё остальное - последствия, телега должна быть ПОЗАДИ лошади
Сообщение отредактировал nakos - 24.7.2011, 17:29
alpha
сообщение 24.7.2011, 19:17
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
Сколько милисекунд надо "неуправляемой ядерной цепной реакции деления" военного атомного боеприпаса?
Хотите сказать, что на ЧАЭС был атомный взрыв аля-Хиросима?
Разве неоружейный уран взрывается? Что "взорвалось" на ЧАЭС, если это был не атомный взрыв?
Поясните свою мысль, пожалуйста.
Что вы подразумеваете под взрывным выделением энергии? Какая граница времени отделяет взрывное выделение энергии от невзрывной?
Водород при нормальной температуре не окисляется кислородом.
При ста (условно) градусах окисляется медленно.
При трёхстах (условно) - мгновенно.
Где тут на ваш взгляд "катастрофическое событие - выделение энергии"?
сообщение 24.7.2011, 19:29
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
QUOTE(alpha @ 24.7.2011, 20:17) *
Сойдемся на тысячной миллисекунды? Или даже того меньше.
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
QUOTE(alpha @ 24.7.2011, 22:17) *
Не милли. Микросекунд.
На ЧАЭС был очень быстрый разогрев материала, вызванный тем, что реакция деления вошла в неуправляемое состояние. До "ядерного взрыва", который подразумевается в бомбе, не хватало всего лишь высокого давления, которое создало бы выделение энергии в малом объеме. Что касается "а-ля Хиросима", то ЧАЭС в этом смысле имел мощность на пару порядков большую, чем Хиросима. А что? smile.gif
Неоружейный уран взрывается, если ему создать условия неуправляемой цепной реакции, которая имела место.
сообщение 24.7.2011, 19:31
Из: Новосибирск
QUOTE(Rajvola @ 24.7.2011, 22:29) *
Управляемая - типа миллисекунды, чистые вещества - 10е-8. Сколько было на ЧАЭС... хто его теперь знает. Микросекунды - скорее всего.
Васисуалий
сообщение 24.7.2011, 19:58
Из: Taganrog
Пользователь №: 33 097
Вот есть такие вот слова Дятлова...
Цитата(Дятлов)
Реактор имел положительный быстрый мощностной коэффициент реактивности, что делало его динамически неустойчивым. Положительный эффект реактивности при обезвоживании контура теплоносителя составлял 5-6 BETA. Послеаварийные расчеты показывают, что реактор взрывался в целом ряде ситуаций.
    Аварийная защита при срабатывании, автоматически или от кнопки, как это было 26 апреля 1986 г., вносила в течение пяти (!) секунд положительную реактивность величиной до р. Такое явление в нормальном человеческом сознании просто не укладывается. Специалистам ясно, что для такого реактора катастрофа была неизбежна.
Вот такой вот он "мирный" атом при невежественном отношении к силам природы! angry.gif
alpha
сообщение 24.7.2011, 20:03
Из: Маськва
На ЧАЭС был очень
Но не микро же секунды!
И я об том же - реакция шла,шла и вошла.
В бонбе всё несколько быстрее и иначе.
Я и говорю - не было там взрыва делящегося материала.
Угу, в ЧАЭС больше энергии за большее время (не взрыв), в бонбе меньше энергии за меньшее время (взрыв). А так да, всё правильно.
Опишите эти условия - получите Нобелевку за стирание грани между мирным и не очень атомом.
alpha
сообщение 24.7.2011, 20:06
Сообщение #9
Из: Маськва
Угу, их столько было построено, а гикнулся один.
Васисуалий
сообщение 24.7.2011, 20:19
Сообщение #10
Из: Taganrog
Вы бы не торопились! Тут много людей Вас читают и большинство сейчас если и промолчит, то только потому, что кто то должен вам это сказать! Если Вы не разбирались в причинах аварии в Чернобыле, то полистайте "тырнет", он Вам все расскажет! Потом бум спорить об роли РБМК в нашей жизни и их недостатках и достоинствах...
Что касается РБМК в принципе, то аварий на них было море, в том числе и саморазгонов, необьясненных "взбрыкиваний". Самое знаменитое ЧП до Чернобыля случилось в 1975 на ЛАЭС. И чудом это ЧП не сделало ЛАЭС Чернобылем! И уже после этого стало очевидно, что реактор несколько ошибочен. Необьяснимые факты кратковременного взлета мощности фиксировались потом в Игналине и Курске, Смоленске и еще неоднократно в Ленинграде!
И еще... После аварии в Чернобыле ВСЕ реакторы РБМК были несколько модернизированы! Эти модернизации коснулись прежде всего системы управления и защиты! Вопрос, если реактор был надежен и безопасен, то почему в результате аварии было модернизировать систему? Иначе говоря, ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВО ТРАТИЛОСЬ НА МОДЕРНИЗАЦИИ, ЕСЛИ РЕАКТОР НЕВИНОВЕН?
Васисуалий
сообщение 24.7.2011, 20:30
Сообщение #11
Из: Taganrog
К стати еще есть вопрос...
Давайте в конце концов разберем, кто есть "ху"?
Что такое "неоружейный" уран?
За одно, кто есть "оружейный" уран?
Что такое "топливо" и из чего оно состоит?
Что такое степень "выгорания" топлива, и, тогда, из чего оно (топливо) состоит после этого "выгорания"?
За одно, что есть MOX? И чем именно он опасен?
Что есть общего промежду "выгоревшим" топливом и MOX?
Ну и наконец совсем сложный вопрос - почему опасен реактор, если в него загрузили (а к стати, что в него загрузили?) неоружейный уран .........
kisa_co
сообщение 24.7.2011, 20:34
Сообщение #12
Пользователь №: 33 227
Если мне не изменяет память, то после чарнобыля в РБМК1000 установили укороченные СУЗы (или САЗы), которые вводятся снизу одновременно с верхними для минимизации концевого эффекта и уменьшили количество графита (вместо кубических восьмигранные призмы) для увеличения отношения вода/графит
kisa_co
сообщение 24.7.2011, 20:46
Сообщение #13
В уране-238 самостоятельное развитие цепной ядерной реакции невозможно (поэтому он и распространен в природе). Для обеспечения «работоспособности» ядерной бомбы содержание урана-235 должно быть не ниже 80 %. Поэтому при производстве ядерного топлива для повышения доли урана-235 и применяют сложный и крайне затратный процесс обогащения урана. В США степень обогащенности оружейного урана (доля изотопа 235) превышает 93 % и иногда доводится до 97,5 %.
В процессе работы ядерного реактора из-за накопления в топливе осколков деления изменяется его изотопный и химический состав, происходит образование трансурановых элементов, главным образом изотопов Pu. Влияние осколков деления на реактивность ядерного реактора называется отравлением (для радиоактивных осколков) и зашлаковыванием (для стабильных изотопов).
MOX-топливо (англ. Mixed-Oxide fuel) — ядерное топливо, содержащее несколько оксидов делящихся материалов. В основном термин применяется для смеси оксидов плутония и природного урана, обогащённого урана или обедненного урана, которая ведет себя сходно (хотя и не идентично) с оксидом низкообогащенного урана, который является топливом для большинства ядерных реакторов.
Одним из привлекательных свойств MOX-топлива является то, что при его производстве утилизируются излишки оружейного плутония, которые в противном случае являются ядерными отходами.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерное_оружие
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерный_реактор
http://ru.wikipedia.org/wiki/MOX-топливо
Oven
сообщение 24.7.2011, 21:04
Сообщение #14
Пользователь №: 32 981
непонятка, почему РБМК просчитали токо после Чернобыля, хотя симптомы были до этого? токо не говорите шо патамушта писишек не было.
alpha
сообщение 24.7.2011, 21:12
Сообщение #15
Из: Маськва
Цитата(Васисуалий @ 24.7.2011, 21:19) *
Если Вы не разбирались в причинах аварии в Чернобыле, то ...
Если Вы разбирались и разобрались в причинах аварии в Чернобыле, то ...
... может быть скажете какой там был взрыв? Атомный?
Только не торопитесь ...
А то ведь тут и вас много людей читают и прочее бла-бла-бла-бла.
сообщение 24.7.2011, 21:20
Сообщение #16
Народ! Раз начали разговор, то дам закончить. Но завтра посты про Чернобыль, РБМК и т.д. перенесу в чернобыльскую ветку.
kisa_co
сообщение 24.7.2011, 21:21
Сообщение #17
Время взрыва — период от начала ядерных реакций до начала расширения вещества заряда. С началом расширения цепные реакции быстро прекращаются и заканчивается основной выход энергии, вклад остаточных реакций незначителен.
Самое короткое время взрыва будет у одноступенчатого ядерного заряда с управляемым усилением деления (до 1 десятой доли микросекунды), а самое длинное, в десятки и сотни раз больше, у многоступенчатых термоядерных зарядов большой мощности (несколько микросекунд
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерный_взрыв#.Время взрыва
Васисуалий
сообщение 24.7.2011, 21:28
Сообщение #18
Из: Taganrog
А Вы в Советском Союзе жили? Если ДА, то Вам и рассказывать будет нечего, если НЕТ, то тут много чего надо Вам рассказать, и поверьте, что этот рассказ Вас сильно удивит, если Вы вообще поверите... Действительно, с момента аварии ни ЛАЭС в семьдесят пятом и до восемьдесят шестого на реакторы РБМК неоднократно жаловались операторы! Это лучше всего у тогдашних СИУРов спросите, они расскажут. Мне это известно по многочисленным задокументированным фактам, всплывшим, в основном только после аварии на ЧАЭС. Жаловались на непонятки с реактивностью, "взбрыкавания" во время глушения и прочие "чудеса" на переходных процессах. И проблема не в том, что его не "посчитали" до аварии! Все все знали задолго до аварии! И не только знали, даже писались инструкции для обхода "козлячих" режимов!!! Ну вот представьте, что в инструкции Вашего автомобиля будет написано: "Никогда не тормозите со скорости 100 километров в час, только со 110 или с 90", потому, что именно при таких условиях у машины отваливается заднее левое колесо! Но фирма вместо того, что бы исправить косяк просто пишет инструкцию и готово!
И вообще, вспомните, как был "взорван" реактор РБМК в чернобыле...
опять же Дятлов
Цитата(Дятлов)
В момент нажатия кнопки сброса A3 система контроля не фиксирует ни единого сигнала — ни аварийного, ни предупредительного об отклонении параметров реактора и его систем. Реактор взорван аварийной защитой!!! Нонсенс.
Васисуалий
сообщение 24.7.2011, 21:42
Сообщение #19
Из: Taganrog
Безусловно Ваше право! Хочу лишь пояснить, что в контексте данной темы (аварии на Фукушиме) авария в Чернобыле рассматривается как единственный в мировой практике пример подобных событий. Нам просто больше нечего обсуждать в качестве примера...
сообщение 24.7.2011, 21:58
Сообщение #20
QUOTE(Васисуалий @ 24.7.2011, 21:42) *
Все равно ,как обещали (надеюсь) снесут .Но ,если "познать истину" ,то на Припять.сом.,там в одной из веток и ВИУР и Дозик и Самойлов и др. граждане достаточно внятно рассказ ведут.По общению с коллегами ,выходцами из РБМК ,как то по изложенному радикальных противоречий нет ,и люди действительно внятную ветку "наваяли"...
902 чел. читают эту тему (гостей: 902, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 13:12
