#421
#422
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2014 Пользователь №: 34 080 ![]() |
Для тех кому интересна ситуация на площадке ЧАЭС, ход работ и многое другое.
https://www.youtube.com/watch?v=k6viKQcms9k |
#423
https://geektimes.ru/post/274472/
про слоновью ногу -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#424
#425
Блоки ЧАЭС полностью освобождены от отработавшего ядерного топлива
P.S. 154 дня осталось до надвижки НБК на ОУ. |
#426
По Урану - где брать:
Емнип : Запасы урана в 2011 (тонн U) - Украина - 119600 Производство урана - 1075 тонн (2013) Про-во - Восточный горно-обогатительный комбинат (г Желтые Воды) сколько там в один РМБК загрузка средняя , ну пусть 190 Тонн (для РМБК-1000), т.е при производстве в 1000 тонн, хватит на 10 реакторов, т.е в среднем на 2,5 АЭС (по 4 энергоблока на каждой) , и это при полной загрузке каждого из блока, но если одновременнно не загружать то больше чем на 3 АЭС. |
#427
https://geektimes.ru/post/274472/ про слоновью ногу почему-то аффтор упорно пишет про токсичность и ядовитость слоновей ноги, причём тут токсичность и ядовитость, вот радиоактивность гигантская это да, явно он путае понятния, возможно не намеренно. |
#428
поф на автора, но кому пришло в голову туда людей посылать?
#429
почему-то аффтор упорно пишет про токсичность и ядовитость слоновей ноги, причём тут токсичность и ядовитость, вот радиоактивность гигантская это да, явно он путае понятния, возможно не намеренно. По ссылке это перевод статьи, причем переводил не "атомщик", потому что вместо активная зона везде - ядро - "core", поэтому и под ядовитостью что-то д.б. тематическое -"радиоактивность" и т.д. |
#430
почему-то аффтор упорно пишет про токсичность и ядовитость слоновей ноги, причём тут токсичность и ядовитость, вот радиоактивность гигантская это да, явно он путае понятния, возможно не намеренно. кориум с временем разрушается, превращаясь в пыль. учитывая большое наличие альфаизлучателей в нем - вполне токсично. |
#431
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 487 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
#432
#433
На черобыльскую АЭС надвигается п-ц.
#434
По Урану - где брать: Емнип : Запасы урана в 2011 (тонн U) - Украина - 119600 Производство урана - 1075 тонн (2013) Про-во - Восточный горно-обогатительный комбинат (г Желтые Воды) сколько там в один РМБК загрузка средняя , ну пусть 190 Тонн (для РМБК-1000), т.е при производстве в 1000 тонн, хватит на 10 реакторов, т.е в среднем на 2,5 АЭС (по 4 энергоблока на каждой) , и это при полной загрузке каждого из блока, но если одновременнно не загружать то больше чем на 3 АЭС. Ничего не понял. Какого урана? В топливе РБМК обогащенный, а Вы цитируете тонны природного? |
#435
На черобыльскую АЭС надвигается п-ц. Она вполне может в значительной мере решить проблемы энергетики киевской области, тем более способна работать на природном уране. -------------------- |
#436
#437
#438
возможно он имел ввиду что начали надвигать арку ? ![]() Может, но иметь 3 нормальных реактора по 1 ГВт и не использовать их по назначению, тем более в условиях наличия проблем в энергетике, как-то не очень разумно. -------------------- |
#439
Она вполне может в значительной мере решить проблемы энергетики киевской области, тем более способна работать на природном уране. Это довольно интересный момент. Не раз попадалось упоминание, что РБМК способен работать на топливе из природного урана. Но конкретной ясности с этим нет. Очевидно, что при заполнении части каналов а.з. РБМК ТВС с природным ураном или комбинированными ТВС с частью твэлов из природного урана РБМК сможет устойчиво работать, требуя увличенное число перегрузок топлива и ОЯТ.. Но работа РБМК чисто на природном уране? Возможно ли это? Даже если использовать металлическое топливо, а не оксидное, на чистом природном уране то возможно ли РБМК запустить? Хотя учесть стоит, что РБМК производный от ПУГРов и создавался как многоцелевой реактор, способный работать в мобилизационном режиме наработки плутония. Но даже если и возможно РБМК запустить на металлическом урановом топливе, то какая у него выработка топлива будет? На уровне 3.5-4.0 ГВт*сутки/тонну и не более (т.е. в 4 раза с лишним меньше, чем в РМК со штатным топливом). С таким низким выгоранием придется в сутки по несколько десятков топливных каналов перегружать/тасовать для такой версии реанимированного РБМК на природном уране. ![]() Сообщение отредактировал VBVB - 20.11.2016, 14:36 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#440
Но работа РБМК чисто на природном уране? Возможно ли это? Даже если использовать металлическое топливо, а не оксидное, на чистом природном уране то возможно ли РБМК запустить? Хотя учесть стоит, что РБМК производный от ПУГРов и создавался как многоцелевой реактор, способный работать в мобилизационном режиме наработки плутония. В геометрии РБМК на природном уране не оксид не металл не дают Кэфф>1, даже в бесконечной решетке . . . ![]() Причем во всем диапазоне ОЧЕНЬ большой "паровой - пустотный" коэффициент реактивности. С учетом погрешности модели может будет "такой" РБМК "работать" при плотности воды порядки 0,1 - 0,2 г/см3 но где два-три дня . . . но без воды . . . ![]() По ПУГРам на металлическом природном уране при шаге 200 мм (первые ПУГРы) можно получить Кэф~1,06 с "хорошей" обратной связью в "продвинутых" ПУГР с шагом 220 мм можно получить Кэф~1,09, но уже с "худшей" ОС (все данные для бесконечной решетки) В реальности в ПУГР для обеспечения равномерности выгорания и для запаса реактивности на каждые 16 ТК предусмотрен один ТК с обогащенным ураном - который улучшает и ОС и Кэфф. . . В ветке "ЯОК" давал ссылки на первоисточники. . . |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 17:05 |
