16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ещё одна (не)авария
сообщение 12.7.2012, 11:24
Сообщение #81
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.7.2012, 11:11) *
они вставить не смогли свежие. Решётки повредились при загрузке.
Тогда тем более выводы о виновности персонала необоснованы. Координаты вряд ли были отбиты неточно. А как определили повреждение, если при загрузке? Если было уменьшение натяжения троса, то видимо кратковременно и дальше кассета смяла решетку и пошла в а.з. Но тогда уже определить невозможно. Не повисла же она на решетке. Или перед установкой увидели? Тогда получается, когда из чехла тянули. В общем ладно, мало информации, гадать не буду. Но в любом случае, сначала надо расследовать, потом указать какие именно нарушения привели к деформации. И потом сделать вывод о виновности.
сообщение 12.7.2012, 11:32
Сообщение #82
QUOTE(Nut @ 12.7.2012, 11:11) *
Может она забананила, может скрутилась, может еще что-нибудь?
Такие версии в России (подчёркиваю!) есть. Они идут как версии. Но данные по американскому топливу не раскрываются в полной мере (только однажды Миколайчук говорила о спайк-эффекте на ЮУАЭС), поэтому у нас это идёт как версии. Не более.
А вот по допустимым нагрузкам известно, что для ТВС-W они намного меньше, чем для ТВСА. Намного. Не в разы, но на ощутимые проценты.
Касаемо решения Гашева о выгрузке и запрете. Nut, вот даже я немного знаю, что ваши спускают в рабочем порядке российскому топливу. Именно в рабочем порядке, то есть, с чем можно спокойно жить. А тут из-за пары решёток разгружают полностью два блока. Что мы должны подумать в этой ситуации?
сообщение 12.7.2012, 11:43
Сообщение #83
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.7.2012, 11:32) *
Про спайк-эффект вообще не понял. При чем он здесь? Это совсем другое и к геометрии ТВС никакого отношения не имеет.
Политическую составляющую вопроса я вообще стараюсь не трогать, это отдельная песня. Пытался уточнить только насколько обоснованы выводы о вине кого-то, без расследования. Не знаю, у меня как-то не очень все вяжется. А тем более такой суперважный элемент как внешняя часть дист. решетки. Просто застрелиться! Клизьмой.
сообщение 12.7.2012, 11:50
Сообщение #84
QUOTE(Nut @ 12.7.2012, 12:43) *
Здесь - абсолютно не при чём. Привёл в качестве примера единственное, что вообще было известно о каких-то трудностях с ТВС-W. Но к данному конкретному случаю он абсолютно не имеет никакого отношения.
Ну, Илона (AtomNews) несколько сгустила краски в своей новости. На самом деле, товарищ из "Вестингауза" не говорил прямо - типа, "эти глюпые юкрейнианс есть сломать наши фьюел ассемблис".
Он сказал так - инцидент был при перегрузке, а мы в этот момент контрактной ответственности не несём. Дословно: "Once the fuel is accepted at the site, we leave". Многие считают, что тем самым он фактически обвинил украинскую эксплуатацию. Я пока был бы более осторожен в интерпретациях.
сообщение 12.7.2012, 13:13
Сообщение #85
Из интервью Гашева я понял только, что что-то будем искать после выгрузки в шахте и, что всё помоем марганцовкой и отправим взад rolleyes.gif
А если серьёзно, то чего греха таить, там де буржуи работают с микронами мы с миллиметрами, вот такая у нас широкая славянская душа. Поэтому и усилия закладывают 300 против 150
Сообщение отредактировал инженер_Гарин - 12.7.2012, 13:15
сообщение 12.7.2012, 13:40
Сообщение #86
QUOTE(инженер_Гарин @ 12.7.2012, 14:13) *
Товарищ инженер, про триста это Вы загнули! smile.gif Ну не 300 же там, не такие мы монстры.
alpha
сообщение 12.7.2012, 13:59
Сообщение #87
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
Как это? А соответствие массо-габаритных параметров, соосность посадочных элементов, нормативные тепловые движения?
Вестингауз не только топливо предлагает, но и эксплуатационный контейнер.
И отвечает соответственно.
"Летаюшие роторы" - это про СШГЭС?
сообщение 12.7.2012, 15:39
Сообщение #88
Коллеги.
Вы .говорите собственно про ТВС.Но ,такое решение - о полной выгрузке могло быть принято не только для того ,чтобы "под микроскопом" изучить кассеты..Возможно регулятор вполне здраво счел необходимым (для снятия всех сомнений) посмотреть "А что у нас творится в опорных стаканах?"."Повысотку" при загрузке всегда фиксируют в формуляре.Возможно некоторые значения из "окружения" устанавливаемой (поврежденной) ТВС "смутили" инспекцию.Да и для того,чтобы сформулировать "претензию" к кому либо было бы не лишним убедиться ,что в опорных стаканах нет "посторонних предметов",которые могли бы вызвать дополнительное отклонение от вертикали кассет окружения.Я так думаю,что ни один "родитель" топлива никаких претензий не примет без наличия акта осмотра и проверки состояния "посадочных мест".
сообщение 12.7.2012, 15:41
Сообщение #89
QUOTE(alpha @ 12.7.2012, 14:59) *
Не, это про Удомлю. Они тут тоже давеча отличились.
сообщение 12.7.2012, 15:43
Сообщение #90
QUOTE(сергей @ 12.7.2012, 16:39) *
Гашев на это намекает, но как-то вскользь. Он и так уже высказался более чем. Не забудьте, что его считают сильно пророссийски настроенным. И это накладывает отпечаток, когда дело заходит об американских кассетах. То есть, ему тоже много говорить неполезно.
сообщение 12.7.2012, 17:21
Сообщение #91
Нужно отметить, что на Южке народ тоже не балуют информацией, вот как пишут на форуме:
У меня вот такой вопрос что там с топливом энергоблока №3, и почему с простых рабочих снимают премии? Это как бы законно? Просто я премию получаю за отменное выполнение своей должностной(примерно так) я свои обязанности выполняю на все 100%, то почему я должен отдавать свою премию за топливо которое какой то М....ак решил не русское ставить и оно не влезло?
Если есть какие то новости скиньте ссылку или может напишите ответ.
karmina
сообщение 13.7.2012, 1:15
Сообщение #92
Пользователь №: 2 173
народ, который был на южке говорят, что таки да, "посторонние предметы" в стакане. Грубо говоря, дистрешетку оборвало. Кому верить, если НАЭК полуофициально только истерит и грозится в суд подать за диффамацию.
Саш да, не облученное, а свежее. Че-эт я.
сообщение 13.7.2012, 8:17
Сообщение #93
QUOTE(karmina @ 13.7.2012, 2:15) *
сообщение 13.7.2012, 13:04
Сообщение #94
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
У меня наивный вопрос - а от кого должна официальная версия поступить в данном случае?
сообщение 13.7.2012, 13:32
Сообщение #95
QUOTE(Elk @ 13.7.2012, 14:04) *
По-хорошему, от надзорного органа (регулятора).
Эксплуатация связана контрактом и не всё может озвучивать. Регуляторы независимы и должны следить за безопасностью.
сообщение 13.7.2012, 17:37
Сообщение #96
Регулятор поди сам и присоветовал мериканское топливо поставить. Оно дешевле, что ль? Или русское топливо ядерно небезопасно?
сообщение 13.7.2012, 19:30
Сообщение #97
QUOTE(Pakman @ 13.7.2012, 18:37) *
Нет. Там история очень давняя, с 90-ых. С большой примесью политики, экономики и пр.
сообщение 13.7.2012, 19:32
Сообщение #98
Пользователь №: 1 859
сообщение 13.7.2012, 19:53
Сообщение #99
Pakman,
вся эта тема с американским топливом на Украине - действительно долгая история. И чистеньких в ней нет ни с одной стороны. Зато дерьма - полные вагоны. У всех.
Честно, не хочу я всё это заново перелопачивать и резюмировать. Наелся.
На форуме есть участник Alex_Bykov, некогда напрямую вовлечённый в топливные дела во время своей прошлой работы в НАЭК "Энергоатом". Захочет - расскажет из первых рук, как это виделось тогда, в 90-ые, и как всё это видится теперь.
А я ограничусь пока только отслеживанием за текущим развитием событий. Как-то так, sorry huh.gif
сообщение 13.7.2012, 20:55
Сообщение #100
http://www.ukrinform.ua/rus/news/gosatomre...ka_rano_1435175
Краткая история вопроса здесь:
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/157895
Сообщение отредактировал инженер_Гарин - 13.7.2012, 21:53
Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 11:55
