82 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Мелкие опечатки и другие улучшения)
сообщение 26.2.2018, 2:07
Сообщение #1081
Пользователь №: 5 621
> Мадуро потребовал от военных бороться с попытками нарушить работу систем электроснабжения
А это имеет какое-либо отношение к атому?
сообщение 26.2.2018, 9:12
Сообщение #1082
QUOTE(pappadeux @ 26.2.2018, 2:07) *
Но вообще-то, мы изредка даём новости рядом с тематикой.
Венесуэла - страна-кандидат на развитие атомной энергетики, и небольшой архив новостей о том, что творится в их энергосистеме, может в будущем оказаться полезными.
сообщение 28.2.2018, 2:35
Сообщение #1083
Под тэгом БН-1200 есть только одна запись, хотя заголовков про БН-1200 очень много. Может, тэгов добавить?
сообщение 28.2.2018, 8:14
Сообщение #1084
QUOTE(pappadeux @ 28.2.2018, 2:35) *
Мы вчера его только ввели. Естественно, пока только одна новость. Будет время - пробежимся по архивным новостям и добавим подходящие.
сообщение 5.3.2018, 16:18
Сообщение #1085
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
Причиной снижения мощности стал останов одного из двух турбогенераторов второго блока из-за срабатывания автоматики по штатному алгоритму в результате отключения второй систем шин ОРУ-330.
Открытое распределительное устройство (ОРУ) 330 кВт, предназначенное для выдачи в энергосистему мощностей первой очереди ЛАЭС, находится вне основной промплощадки энергоблоков.
кВт ? как-то мелковато?
сообщение 5.3.2018, 17:12
Сообщение #1086
QUOTE(Dobryak @ 5.3.2018, 16:18) *
Это всё гонка за выработкой. Уже в вольтах ватты у пресс-служб мерещатся smile.gif
Поправил.
arcanist
сообщение 5.3.2018, 22:28
Сообщение #1087
Пользователь №: 34 017
http://www.atominfo.ru/newsr/y0794.htm
Томские учёные сделали реакторы долговечнее с помощью титана
Так всё таки реакторы или твэлы? или легирование титаном твэлов продевает и срок службы реактора тоже? Но если да - то на сколько?
сообщение 5.3.2018, 22:57
Сообщение #1088
QUOTE(arcanist @ 5.3.2018, 22:28) *
Это у них (томичей и ТАСС) такой забойный заголовок.
Улыбнулись, но решили не исправлять при публикации.
сообщение 14.3.2018, 10:45
Сообщение #1089
http://www.atominfo.ru/newsr/y0868.htm, третий абзац:
"В соответствии с его условиями, EPR выступит как поставщик технологии EPR, а также выполнит весь объём инжиниринговых работ и закупочных процедур для основного оборудования для первых двух блоков из шести".
Предположу, что в первый раз в абзаце упоминается не EPR, а EDF или Framatome.
сообщение 20.3.2018, 10:14
Сообщение #1090
QUOTE(Dobryak @ 20.3.2018, 9:49) *
Работы по выводу из эксплуатации исследовательского реактора SEFOR в штате Арканзас (США) будут прекрашены в конце марта 2018 года из-за исчерпания средств на вывод.
Просится Щ
Да, исправили.
сообщение 20.3.2018, 22:15
Сообщение #1091
В Индии прошли торжества в честь приближающейся 20-ой годовщины ядерных испытаний 1998 года
http://www.atominfo.ru/newsr/y0911.htm
Последний абзац позволяет всем читателям перенестись в будущее:
"Ядерные испытания "Pokhran-II" были проведены 11-13 мая 2018 года в рамках так называемой операции "Шакти"".
сообщение 30.3.2018, 20:51
Сообщение #1092
В занятной статье:
Сан-Онофре - арбитражная точка (ч.II)
http://www.atominfo.ru/newsr/y0998.htm
В единственной формуле текст слега не влез (при том, что слева много места).
сообщение 6.4.2018, 6:05
Сообщение #1093
Из: Подмосковье
Болт, фрагмент которого был обнаружен, выпал из узла под названием basket shim.
Здесь речь о запорном устройстве --- вставленные к контейнер топливные сборки должны же как-то фиксироваться?
Скорее всего, употреблен жаргонный термин для крышки (lead), которая фиксируется болтами --- и один из них пожелал лопнуть.
Такова конструкция контейнеров HOLTEC
https://holtecinternational.com/productsand...pose-canisters/
Сообщение отредактировал Dobryak - 6.4.2018, 6:16
сообщение 6.4.2018, 8:42
Сообщение #1094
QUOTE(Dobryak @ 6.4.2018, 6:05) *
Нет, это не крышка. Иначе не было бы проблемы осмотреть её низ.
Precision extruded and/or machined blocks of aluminum alloy with axial holes (basket shims) are
installed in the peripheral space between the fuel basket and the enclosure vessel to provide
conformal contact surfaces between the basket shims and the fuel basket and between the basket
shims and the enclosure vessel shell. The axial holes in the basket shims serve as the passageway for
the flow of the helium gas under natural convection.
сообщение 6.4.2018, 8:56
Сообщение #1095
Shim, о котором речь.
Мы не стали придумывать свой термин, оставили английское название, чтобы избежать путаницы.
Пустоты между топливом и стенкой контейнера заполняют этим самым basket shim'ом.
сообщение 6.4.2018, 10:05
Сообщение #1096
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 6.4.2018, 8:56) *
rolleyes.gif НЕ . . . топливо у них тоже круглое, это ТВС - квадратные . . tongue.gif
сообщение 6.4.2018, 11:42
Сообщение #1097
Из: Подмосковье
Т.е., это фиксаторы --- вот только остается неясным, куда и зачем там болты вкручивают...
сообщение 6.4.2018, 21:07
Сообщение #1098
QUOTE(Dobryak @ 6.4.2018, 11:42) *
Т.е., это фиксаторы
Ну да, мы и написали про "поддерживать коаксиальность". Это даже в их документах есть.
Кроме этого, есть ещё одна функция - некая организация движения гелия. Но здесь без конкретных расчётов конкретной конструкции ничего определённого сказать нельзя, а конкретная конструкция - ноу-хау Холтека.
сообщение 25.4.2018, 3:50
Сообщение #1099
МОДВ АЭП расширяет свою деятельность
http://www.atominfo.ru/newss/z0170.htm
В главе "МОДВ АЭП" есть абзац:
"Только в последнее время по в международном направлении по инициативе президиума МОВД АЭП подготовлены предложения по созданию Союза ветеранских организаций уранодобывающей промышленности Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана".
Предположу, что "по" лишнее, согласно тексту.
сообщение 30.4.2018, 12:22
Сообщение #1100
На Курской АЭС-2 началось сооружение новых блоков
http://www.atominfo.ru/newss/z0219.htm
Абзац, под фотографией:
"Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения электрической мощностью 1255 МВт".
Точно ничего не пропущено?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 9:33
