#1441
#1442
> Тепловая мощность реакторной установки "РИТМ-400" увеличена до рекордных 315 МВт.
а какой именно рекорд имелся ввиду? |
#1443
#1444
> Для размещения блоков с легководными реакторами LWR большой мощности (то есть, реакторов, составляющих основу атомного парка в мире в наши дни)
(то есть, реакторами, составляющими основу атомного парка в мире в наши дни) Ну и "легководными реакторами LWR" звучит, как масло масленное |
#1445
(то есть, реакторами, составляющими основу атомного парка в мире в наши дни) Поправили. Ну и "легководными реакторами LWR" звучит, как масло масленное Намеренно так сделано. Английские сокращения стараемся давать в таких случаях для сохранения однозначности. |
#1446
BSR
> отражатель - тяжёлая вода там на картинке бериллий |
#1447
там на картинке бериллий Мы тоже это заметили, но решили оставить без комментариев в надежде, что кто-нибудь объяснит. В базе RRDB отражатель записан как тяжёлая вода, а не бериллий. Возможно, что проект переделывался, и бериллий заменили на D2O. Иллюстрация относится к раннему периоду работы BSR. P.S. Добавим в новость этот момент. |
#1448
#1449
Э-э... какая из двух и в каком браузере? Таблица 2 намеренно так свёрстана, без вертикальных линий. Если их включить, то будет очень некрасиво. |
#1450
#1451
#1452
У меня выглядит так же, т.е. довольно прилично.
#1453
#1454
думал что у штатов дб конкретные данные, а там н.д. Любая статистика лукава. Автор статьи, следуя за логикой OECD/NEA, поставил н/д Штатам из-за отсутствия централизованных мест хранения. Сухие на площадках не были приняты во внимание, поэтому и н/д. В тексте ниже таблицы есть пояснение по США. |
#1455
> а доля атома в суммарной генерации упала с 35% в 2002 году до 7% в 2021 году.
тут рисуют 6% https://www.isep.or.jp/en/1243/ |
#1456
тут рисуют 6% Статистика штука коварная, поэтому мы предпочитаем ориентироваться на один источник при сравнениях и т.п. В PRIS - 7%. https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistic...aspx?current=JP Так как блоки берём из PRIS, то и остальные данные оттуда же. |
#1457
ведёт автоматизацию производства и цифровизацию управления им. ???
http://atominfo.ru/newsz05/a0611.htm ну и эта фраза довольно загадочная Цитата Переключение между режимами происходит путём быстрого выбора из каталога процессов резки металла, установленным в программном обеспечении станка, что в свою очередь увеличивает производительность раскройного комплекса. может как то переформулировать, а то непонятно что именно хочется сказать тут (я вот не понимаю). "Высокая производительность обеспечивается возможностью быстрого переключения между режимами резки?"
Сообщение отредактировал arcanist - 22.10.2022, 9:18 |
#1458
ведёт автоматизацию производства и цифровизацию управления им. ??? http://atominfo.ru/newsz05/a0611.htm ну и эта фраза довольно загадочная может как то переформулировать, а то непонятно что именно хочется сказать тут (я вот не понимаю). "Высокая производительность обеспечивается возможностью быстрого переключения между режимами резки?" Это у авторов надо спросить. Будет такая возможность, постараемся уточнить. |
#1459
В реакторе ВВЭР-1000 на Ростовской АЭС идет опытно-промышленной эксплуатациикомбинированных ТВС, содержащих твэлы в ATF-исполнении с инновационными оболочками из хром-никелевого сплава, а также циркониевого сплава с хромовым покрытием. |
#1460
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 15:06 |
