#1501
По процессу, на мой взгляд, похоже. Но как это сказать по-русски? В Чёрном море происходят иногда похожие процессы, их называют "цветением (вот откуда bloom) моря", во всяком случае, в вики это словосочетание есть. https://www.kp.ru/russia/anapa/tsvetushhee-more/ Соответственно, я бы написал "из-за цветения моря с выбросом сероводорода". Длинно, но не чересчур. |
#1502
В Чёрном море происходят иногда похожие процессы, их называют "цветением (вот откуда bloom) моря", во всяком случае, в вики это словосочетание есть. https://www.kp.ru/russia/anapa/tsvetushhee-more/ Соответственно, я бы написал "из-за цветения моря с выбросом сероводорода". Длинно, но не чересчур. Хорошо, остановимся на этом варианте. Спасибо! |
#1503
Выцветание серы - это про непрореагировавшую элементарную серу, а тут речь явно о превышении допустимой концентрации сероводорода из-за биологических процессов, сначала водоросли развиваются, потом гибнут. так и я об этом разве в Черном море не бывает таких быбросов сероводорода? они явно имеют название |
#1504
#1505
Цитата В словарях при написании рылись, но нашли только такой перевод. Есть другие идеи? сернистая пленка / серосодержащий налет . Встретила такое: As expressed with the following expression, when Na2O contained in glass reacts with (NH4)HSO4, and white powder (bloom) of Na2SO4 is generated on the surface of the glass. Гугл-переводчик выдал именно "налет". На Мультитране тоже такое значение встречается в разных оттенках значений (пушок на щеках, восковой налет на плодах, нефтяная пленка на воде и проч.). Сообщение отредактировал Ирина Дорохова - 1.3.2023, 9:02 |
#1506
> На блоке установлен водяной реактор под давлением PWR (проект компании "Westinghouse", трёхпетлевой) тепловой мощностью 3300 МВт(т). Электрическая мощность блока 1130 МВт(э) нетто.
вообще-то у вестов если три петли, то мощность ~900МВт(э), а если 1130 МВт(э), то обычно это 4 петли |
#1507
> На блоке установлен водяной реактор под давлением PWR (проект компании "Westinghouse", трёхпетлевой) тепловой мощностью 3300 МВт(т). Электрическая мощность блока 1130 МВт(э) нетто. вообще-то у вестов если три петли, то мощность ~900МВт(э), а если 1130 МВт(э), то обычно это 4 петли А эти шведские всё-таки 3-петлевые. См. https://www.nrc.gov/docs/ML1625/ML16251A085.pdf п.1.2 |
#1508
А эти шведские всё-таки 3-петлевые. См. https://www.nrc.gov/docs/ML1625/ML16251A085.pdf п.1.2 да, приношу извинения были трехпетлевые весты на 900МВт(э), у них был очень крутой, на более чем 200МВт(э) апрейт интересно, почему французы так не делают, у них РЕПов море |
#1509
> первый блок с CAP-1400 должен быть введён до конца 2023 года, а второй блок с аналогичным реактором - в июне 2023 года.
в июне 2024 года? |
#1510
#1511
QUOTE Прибор радиографического контроля с источником на базе иридия-192 активностью 121 Ки была похищена в штате Техас (США) 9 марта 2023 года. Видимо, "автомашина с прибором"? |
#1512
#1513
АЭС Sanmen станет источником парка для китайского индустриального парка - источником пара.
http://www.atominfo.ru/newsz06/a0555.htm -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#1514
АЭС Sanmen станет источником парка для китайского индустриального парка - источником пара. http://www.atominfo.ru/newsz06/a0555.htm Парок - вешь нужная! Банька - это очень хорошо! ![]() |
#1515
АЭС Sanmen станет источником парка для китайского индустриального парка - источником пара. http://www.atominfo.ru/newsz06/a0555.htm источником паркA |
#1516
Смейтесь, смейтесь...
![]() Поправлю чуть позже, как доберусь до компьютера. Спасибо! |
#1517
На строительной площадке Курской АЭС-2 завершено очередное ключевое событие - в задании реактора второго энергоблока введен в эксплуатацию мостовой кран кругового действия проектной грузоподъемностью 390 тонн.
http://atominfo.ru/newsz06/tam02.htm Сообщение отредактировал arcanist - 16.7.2023, 23:59 |
#1518
На строительной площадке Курской АЭС-2 завершено очередное ключевое событие - в задании реактора второго энергоблока введен в эксплуатацию мостовой кран кругового действия проектной грузоподъемностью 390 тонн. http://atominfo.ru/newsz06/tam02.htm Исправлю, но позже. Я в коротком отпуске. |
#1519
#1520
> Электрическая мощность блока - 955 МВт(э) брутто, или 815 МВт(э) нетто.
915 МВт(э) нетто |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 12:16 |
